  1. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
      8
  2. bader
    bader
      8
  3. sed_alex
    sed_alex
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 02.12.2021 во всех областях
  1. Вот когда вроде бы все идет по плану - обязательно что нибудь этот план нарушит у токарей станок сломался, ждал пока починят. Забрал детали, работа пошла дальше: 1) Сварка рамы - тут без каких либо происшествий обошлось. 2) Сварка подвижной щеки тоже особых проблем не было, (она даже весит меньше чем рама) где то 50 кг . 3) запрессовал подшипники подвижной щеки (благодаря изменениям в контструкции теперь сразу оба подшипника внутренних можно сажать на вал, а потом вал в сборе впрессовывается в трубу подвижной щеки) вот тут, я немного ошибся с весом, не очень удобно 50 кг держать на весу и прессовать, пришлось варить подставку.... 4) больше всего хлопот доставили плиты, монтажных срезов на них не оказалось, пилить сталь Гадфилда быстрорезом занятие бесполезное, на водоабразивке парни тоже сказали, ну его нафиг пробовали, не идет. В общем на то чтобы на 2х плитах сделать монтажные фаски ушло 30 отрезных дисков (125x1.0мм) и два дня (по 2 часа вечерами) аккуратно резал, сильного нажимать на диск тут было нельзя, плита начинает греться сильно в месте реза и диск в один момент заканчивается. Сегодня завершил покраску, теперь пару дней подождать и можно все собирать в кучу.
  2. https://www.youtube.com/watch?v=ijEfmJLV5PE
  3. Продолжаю роботизироваться Это уже автоматический режим, вышел из ячейки, нажал кнопки безопасности, play и погнали. В ручном режиме есть ограничение по скорости перемещения.
  4. @NikOtiN, маленькая серия, 200шт. В конце видео видно шаблон-кондуктор, детали выставляются по упорам и прижимаются сверху единой планкой.
  5. Функционал да, но внутрянка менее удобна и технологична. Выпускается не так давно. Есть мелкие поломки. Не критичные. Ну и цена из этого складывается. Краска попроще, металл потоньше, платы собраны в основном на дип монтаже. Не смд. Кабеля омеднёнка. Он и брался то для подешевле. И я был против. Может это лично моё мнение из-за этого. Не к душе он мне.
  6. Не совсем по теме,не тиг. Фото март 2019, двигатель лифта,как мне сказали к уху крепится тормоза. Шпильки, разделка,сварка п/а на холодную,сварка с двух сторон.
  7. вариантов несколько. Вам бы фото предоставить. Масло на поверхности, краска, ржавчина, мало или много газа, сдувает газ, проволока с ржавчиной и т.п. и т.д. Так гадать можно бесконечно.
  8. @taras9482, Я бы использовал как минимум 2138, даже если на одну смену его хватит. Никогда с цинком не работал, правда. Судя по описанию различных фильтров, то 2138 должно быть достаточно. https://multimedia.3m.com/mws/media/1725386O/filter-selection-guide.pdf В файле указан класс защиты Р от различных видов цинковой заразы, т.е. аэрозольный фильтр. У 3м есть ещё одноразовые респираторы, один из которых был сделан для сварки нержавейки, оцинковки и алюминия, он предстаявляет из себя аэрозольный фильтр с угольной прослойкой. 2138 является его аналогом. И ещё, на авито можно найти новые газовые фиьтры для адфло за пару тысяч, даже меньше.
  9. Или вы решите вопрос в одиночку, или никак. Да, еще- возможно вас будут ненавидеть коллеги. Может выборочно, может и все.
  10. @Роб, На ютубе видел ролик, как один сварщик подключил параллельно к потенциометру увеличения сварочного тока, педаль. Но в этом вопросе не всё так просто. Как подключить к энкодеру? Для этого нужно иметь принципиальную схему аппарата и уже по ней выбрать места подключения, выведенного через кабель переменного резистора педали. Была, по моему , тема форума про педали, поищите.
  11. Сделав тот же объем руками я бы устал в разы больше. Робот варит - я отдыхаю ну и о повторяемости вопросов быть не должно Не ошибается тот, кто ничего не делает Ну вот, опять что то пошло не так))
  12. Насколько я понимаю, то на данном конкретном изделии робот обеспечивает непрерывность процесса, только и всего.То есть я мог бы руками делать то же самое, с той же скоростью, в течении часа. Потом мне надо будет покурить, посмотреть по сторонам...
  13. @taras9482, я бы купил полумаску 3м за свой счет, а чек принес начальству, если совесть есть - вернут деньги, если нет - здоровье дороже, повод поискать другое место работы.
  14. зачищать цинк в месте сварки, по возможности. или здоровье не дороже?
  15. Конечно брешут , но думаю по большому счету мало кто надолго связывается варить оцинкованную трубу и все таки 200шт это много , ладно где то сантехник раз в неделю пару стыков приварит , а тут 200 и пусть сварки чуток но она растягивается на 4 часа и этого более чем достаточно для постепенного отравления и в недалеком будущем потери здоровья и скорее инвалидность ,,,, пфу ... пфу конечно и постучал по дереву не дай бог. Да вот только одно не хотя два варианта , первый все таки снимать цинк от реза ну хотя бы 10мм чтобы он не горел , ну и второй фантастический но все же , а турбоблоки это для цинка хрень и только .
  16. @bader, Деталь единичная или серия? Если серия, то как все устроено- не будете же каждую следующую деталь заново выставлять и обкатывать роботом? Никаких меток на столе или кондуктора не видно.
  17. Доделал дробилку на 300мм и даже заснял практически весь процесс производства В общем понял для себя, что 300 мм это максималка которую можно сделать без кран-балки, так как подвижная щека в сборе с плитой становится уже просто неподъемной. Вес станины с закрепленной неподвижной плитой так же приближается к 100 кг. В общем то что вы видите сейчас на фото весит 260..270кг. P\S сижу сейчас вычерчиваю новое изделие...
  18. @tehsvar, да вот это и обидно. Сейчас на рынке много, что продают, без полного погружения как и что работает или что внутри упаковки за колбаса, можно такое купить. Но при этом продавец даже глазом не моргнет. Все такие равнодушные, что реально кулак сжимается и только здравый смыл останавливает в репу двинуть. Китаец продал осциллограф, но в комплекте провод не такой. Так ведь высылает дополнительно. Сделал плохо, так исправляет. А тут, лишь бы сильнее наколоть, да "бабла" срубить. Скотско это.... Но при этом покупатель так же ЛОХ. Хотел дешевле... "А семь шапок можно?"... Да за вашу тысячу рублей можно и три таких аппарата купить... Ужасно. Одни разводят, другие верят. При этом верят тому, кто говорит, что первый хотел услышать, а не правду.
  19. @copich, @tehsvar, не помню в какой торговой сети в середине 2000-ых продавцам запрещали говорить слово "нет". Вот изворачивайся как хочешь чтоб дать понять покупателю что такого товара в наличии нет, но только без этого слова. И оказывается это возможно. Может и вам в разговорах с клиентами попробовать такую тактику?
  20. а что взять взамен? Умора ... Жалко что во всех сферах так. А когда говоришь, правду, то еще на тебя и обижаются. Мол там так не говорят, значит можно или будет работать
  21. У кого-нибудь есть идеи - зачем там конденсатор (электролит) на проводе болтается, и как происходит регулировка тока? Зато этот "инвертор из Финляндии" может выдавать переменку, в отличии от китайцев .
  22. В общем это и не плохо. Если это все дело работать будет. Только конечно надо понимать, что как профи толкать такую гадость нельзя. А раз в год забор сварить ... почему бы и нет. Для дома 140А вполне хватит. Так раньше и мобилы с КГ были. И пейНДжер только две строки писал и то не все модели. А теперь телефон мощнее, чем у некоторых дома компьютеры.
  23. Обещал я тут ка-то Павлу выложить потроха аппарата Fenix 200 Kuhtreiber, так бы забыл, но модераторы не дремлют - напомнили. Впечатление от увиденного внутри двоякое, хотя туда уже кто-то залезал до меня. Варит хорошо.
  24. Aotai почти Fronius, а этот почти Lincoln, но кишки от Aotai.
  25. Ух как правда то зацепила. Хамство поперло неприкрытое. ТЫканье. "Кипит наш разум возмущенный"... Трудно вам альтернативномыслящим в жизни наверное. особенно когда ответить на правду нечего. Хамить сразу начинаете, пузыри пускать, слюнями брызгать. ФЕ, противно. PS: Кстати если пытаетесь использовать сложные речевые обороты и фразеологизмы, то хотя-бы поищите в интернете что означают те слова которые вы пытаетесь использовать. в Фразе Вы явно хотели написать что-то иное, точнее имели ввиду не то, что написали.. Или пытались написать.. Но за оценку моих слов спасибо. Даже подсознательно вы поняли что я абсолютно прав и выразили это неосознанно в тексте сообщения. Разберем применяемые вами слова и само предложение: Ваша - "Уважительное обращение к собеседнику" . Чушь - "Ерунда" "Нелепость" Низкопробная - "Невысокого качества" или "Плохая" Сермяжная - "простая и неприукрашенная, но глубокая истина" . Если переводить вашу фразу, то получается, что вы довольно высоко оценили мои замечания в свой адрес, так как написанная вами фраза переведенная на Русский язык вдохновляет: Итак переводим: Получаем - "Константин, сказанная вами нелепость с которой я согласен - плохая, простая и неприукрашенная, но глубокая истина" . Я благодарен вам за вашу высокую оценку моего сообщения. Еще меня смутила фраза . В контексте предложения где Вы применяете эту фразу, она должна означать в переводе на Русский язык "Возвысится" "Поднятся" "Стать крутым, удачливым" по крайней мере так воспринимается её смысловая нагрузка. Я если честно озадачен и удивлен. Тут ваше подсознание опять сыграло с вами злую шутку. Дело в том, что в разговорной речи населения России есть подобная "крылатая поговорка", но звучит она немного по другому в срезе смысла как "Да он Бога за бороду поймал". Подразумевается, что когда ловишь бога за бороду, то физиологически ты стоишь с Богом лицом к лицу и держишь его за бороду. Ну тело так человеческое устроено, что схватить человека гуманоида за бороду можно только стоя с ним лицом к лицу. Потому фраза "Да он Бога за бороду поймал" означает "Возвысится до уровня Бога" Если же рассматривать вашу очередную оговорку по ФРейду, а как иначе? Если ваше подсознание -" ловит мужика за яйца и считает это высшим счастьем" то картина ваше озлобленности становится легкообьяснимой и понятной - "Латентная гомосексуальность" и естественно следующая из неё "Сексуальная неудовлетворенность". Я даже представить себе затрудняюсь в какой ситуации нормальный мужик может поймать другого мужика за яйца и для чего это нужно и почему это должно быть круто я не могу? Дело конечно ваше от чего кайф ловить... . В клуб сходите чтоль, расслабьтесь. Но мне больше не пишите. У меня Жена есть.
    -1 балл
