  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      7
  2. kukushka
    kukushka
  3. welderman
  4. konstantinXX
    konstantinXX
Показан контент с высокой репутацией 06.11.2021 во всех областях
  1. Интеркулерный короед зверь страшный) Редко теперь по сварке и пайке работаю. Редко и здесь появляюсь. Уж простите, что не балую своим присутствием, но я о всех помню
  2. Ура! Печка запущена в "врЕменном режиме". Завтра утром будем красить... А то долгов по покраске накопилось - жуть. Ну а потом опять рямонт... . . Жрет правда неподетски, но скоро увеличим её аппетит, а то долго разогревается очень. .
  3. @Goodwin 359, распиновка своя. Рукоятка, что в аппарат вставляется аналогична Трафимет и многим другим. А плазмотроны вроде от ТЕСМО ставили, итальянские.
  4. Добрый вечер! Не знаю, хотел в курилку, но вдруг этот опыт кому нибудь пригодится, . Предыстория. Буквально позавчера был заменён один из двух радиаторов, они в паре стоят, на карьерном самосвале, и на 2 или 3 рейсе разлетается вентилятор, и лопастью попадает именно в новый радик. А т к их больше на складе нет, придя сейчас на смену, я узнал, что механики приняли гениальнейшие решение, изготовить радиатор самостоятельно., Просто и легко, как все гениальное. радиатор будет стальной, из водопроводной трубы, вот на фото заготовки бачков Вообще будущее за нанотехнология и.
  5. ...я чисто про себя - дурная голова рукам и кошельку покоя не даёт Толком объяснить не способен,но понимаю ,что при работе стационарным кримпером намного легче работать\опрессовывать когда обе руки свободны для позиционирования связки "губки-шланг-стаканчик". Случайно увидел видео,по переделки домкрата и начал мудрить. Как будет результат - выложу.
  6. @Nick5228,на водянках охлаждение должно быть постоянным,сечение силового кабеля меньше,чем у воздушек.Можно конечно и звуковой сигнал поставить,но и визуальный контроль лишним не будет.
  7. @Luza, Отправь этих идиотов с радиатором ко мне, можно и с договором, у меня ИП. Там у вас работы - непочатый край, но у руля дурогоны.
  8. Я то это осознаю, а вот механики наверное нет, или боятся получить серьезного втыка за угробленный за пол суток радиатор, стоимостью под 700 р, вот и решили эту залипуху сделать.
  9. Егор , в свое время (перестройка) на Икарусы кои экспрессом до Москвы бегали , медники варганили что то подобное , бачки стальные а вот трубки медь в шахматном порядке расставлены , и главное работали Икарусы с сим "изобретением " до конца дней своих , их было много в парке и думаю чуток они не дожили до 21 века . Вот у меня "память" от Икаруса , дизель обогреватель и лет 30 как у меня , рабочий ,,,, кстати вот их не венгры делали , а немцы в ГДР .
  10. @Luza,Эффективность данного девайса может не оправдать ожиданий ...
  11. @LuzaВ смысле -предполагается спаять алюминиевый сплав со сталью?
  12. Пользуюсь такими, это не замена струбцинам, а дополнение. Иногда очень облегчают жизнь.
  13. На мототехнику все дорого. Вот сем лет назад тоже варил деталь, на Хонду. За оригинал тогда просили, что-то около сорока, за Китай около двадцати, и ехать пару месяцев.
  14. Такая же фигня, только 12.50 полированный. Не помню когда менял канал, может год назад, может два...
  15. Уже есть М 10...от Parker...видел на велдексе, планирую приобрести
  16. Поэтому сталь"КЕ","ВУВ"( В углу валялась", "КН"(какую нашли),"КП"(какая попалась),"АНРЖ"( армейское неизвестное ржавое железо)
  17. Сегодня немного поэкспериментировал с 16М ) все работает и варит хорошо, теперь можно и керамику ставить с длинным соплом
  18. Атож. Однозначно покажем.
  19. Вчера ребята закончили зашивать потолок в печурке и монтировать воздухозаборники. . Ну а сегодня мы с Анатолием доделывали печурку большую, ну и пути вешали в малярке. . .
  20. Внезапно появился определенный обьем работ требующий огромного количества пара. И мы срочно начали процесс созидания электродного парогенератора. Это будет четырех котловая система с общим подпорным баком. Ориентировочно производительность 0,5-1тн пара в час, рабочая температура 180грц, рабочее давление 10бар, потребляемая мощность 250-700кВт.ч. . Для любителей криков "Мы все умрем" и "Дайте Лицензию и разрешение" и чтобы мне в дальнейшем не отвлекаться на их крики сразу привожу к обозрению выписку из приказа "ПРИКАЗ от 25 марта 2014 г. N 116" "ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ": . . Произведение обьема на давление в нашей системе даёт результат = 0,025, температура стенки 180грц. . Итак об устройстве: . В качестве основы для камер были взяты стандартные углекислотные баллоны, точнее отчекрыженный болгаркой их кусок. . . В корпусах камер были просверлены отверстия магистральных каналов подачи подпитывающей воды и отвода пара Ф60мм. . . В качестве общего подпорного бака был выбран 100-литровый углекислотный баллон для системы пожаротушения. Баллон был размечен под сверловку отверстий, но остался на столе так как я забыл изготовить футорки для монтажа кондуктометрических электродов.. Завтра скорее всего просверлим и начнем сборку под сварку. . . В качестве фланцев для крышек камер парогенераторов чудесно подошли заводские фланцы для трубы Ф200, их внутренний диаметр составляет 220мм, а Ф баллона 219мм. Крышки изготавливаются из стали 30мм толщиной, чем собственно я и занимался пока Анатолий сверлил отверстия в заготовках камер. . . Ну и краники разные были прикуплены из нержи на рабочее давление 40бар и температуру 300грц. . . На этом пока всё, так как фотки кончились. Продолжение следует.
  21. @brat_h, не занимаясь никаким онанизмом долго и нудно пеку ок12.51 ничего не подтачивая и не занимаясь прочей фигней, и в струйном тоже пеку. пеку просто днями, ничего не подклинивает, нигде медь не набивается, наконечники и каналы меняю по степени естественного износа.
  22. @copich, Игорь, омедененка всегда была дороже аналогичной полированной. хорошая омедененная проволока довольно успешно противостоит окислу какое то время, ее предпочтительнее использовать с подающими механизмами открытого типа
  23. @n00b, омедненка ок12.51, говнища после нее остается много, но наконечник меняю когда уже там проволока гуляет очень свободно.
  24. На размагничивалку смахивает, но судя по наличию кондеров и диода - задача намагничивать чего-то. . А вообще так в куче нечестно выкладывать. непонять что и где. Круглая катуха если внутри корпуса, может быть как дросселем блока питания, так и тороидальным трансом, если снаружи то электромагнитом или антенной.. Раскладывать нужно изделие по плоскости... Но судя по длинному проводу катуха вытаскивается из ящика и является катушкой - электромагнитом. В общем незачет. Некорректная постановка вопроса. Вы бы еще тряпочкой накрыли.... . О!!! Можно с помощью такой хрени магнитодефектоскопию примитивную проводить.... Ежели катушка вытягивается из корпуса... . А можно положив катуху в пакет собирать опилки со стола. Можно засунуть сварщику под стол и мешать ему варить включая в неподходящий момент. ...
  25. @n00b, прищепка еще как помогает
  26. @n00b, оливер- хорошая проволока за свою цену, что омедненная что полированная, но хуже ок12.51. вешаю поролон на прищепку перед роликами и не испытываю проблем с каналами.
  27. Великолепно. Используйте так как проходит, а не по написанному. Наконечник это по сути токосъёмник -- он передаёт сварочный ток на проволоку, и площадь контакта в данном случае играет решающую роль. Нет. Желательно использовать сопло большего диаметра, но оно даёт больший вылет проволоки, что на малых режимах (при сварке жести) может повлиять на стабильность поджига. Тогда переходят к соплу меньшего диаметра. Вот и отлично.
  28. Честно,иной раз и не успеваешь фоткать,а иной раз и о фото не думаешь...Типа будней в алюминии. Но клеймо с месяцем и годом ставлю стабильно,не забываю
  29. 29 октября День ВЛКСМ
  30. Сей Прибамбас изготовлен с целью установки и приваривания резьбы для крана батареи в должном положении в пространстве, дабы батарея, сажаемая на американку, распологалась без перекоса и натяга по отношению к ней. Прибамбас задает расстояние от стены и горизонтальность приваривариемой резьбыЪ.)
  31. Есть и вот не я написал выложенное в # 110 , да и у меня есть некий опыт . Ну это как сказать и вот велорамы весьма нагруженное устройство и варят 2014 или 7075 , впрочем читайте сами и сравниваете тоже сами 2014 дюраль америка и почти аналог нашего Д16 . https://aluminium-guide.com/rama-velosipeda-iz-alyuminievogo-splava-6061-kak-ee-delayut/
  32. ...и мордочка не потееет...и масочка сидит...
  33. Имхо последовательно подсоединить и всего делов.
  34. Скорее он на 24 вольта постоянки, насчет али не советую, лучше возьмите пром реле , дороже но надежнее!
  35. Можешь не мучиться, всё равно ни одно сопло между трубок не пройдёт, только припоем и получается.
