  1. Точмаш 23
      9
  2. ВлаДон
    ВлаДон
  3. круазик
    круазик
  4. Rumata
    Rumata
Показан контент с высокой репутацией 12.10.2021 во всех областях
  1. Разговор заказчика с исполнителем. Залание прилагается. И: Это три детали? Или одна ? Понять не могу З: Одна с 3х сторон
  2. Вот такие появились горелки, для труднодоступных мест.
  3. Товарищ отдал груду цепей разного калибра, вот, соорудил 2 лампы, уже друзья разобрали, пришлось еще две делать, уже новые придумал, цепи - хороший материал для творчества
  4. Поднимаясь пешком на 16-й этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию "Плохие лифтёры". — Вчера возил дочку в деревню, показывал козла. — Зачем? — Чтобы знала, как выглядит настоящий козёл. А то она его только со слов матери неправильно представляет. Мама: — Да, Вовочка, мы тебя избаловали... Наверное, придётся тебя наказывать! — Как это: ВЫ избаловали, а МЕНЯ наказывать? anekdotov.net
  5. @G_Kar, Облом трещина сквозная а может оно и к лучшему уже не надо гадать все выбрал или нет, прорезал насквозь до сверловки.
  6. Дети писали сочинение на тему "Если бы я был министром финансов". Фантазировали, думали, размышляли, но концовочка у всех получилась одна "... и (censored) бы меня потом нашли". - Вовочка! Вот в сочинении на тему: "Как я провёл это лето", рисовать позы совсем необязательно!
  7. Тема БВО. Окончание. Панели установлены. Покрашены молотковой краской (серебристо-серой, но еще не все закреплены) - вид довольно приличный, и ,главное, хочу обратить внимание на боковую розетку - 32 амперный автомат специально установлен для нее: к ней подключается сварочник - это сделано для того,чтобы не забыть включить БВО при включенном аппарате и не сжечь горелку. Автоматом включается блок и сварочник одновременно. 2,5 квадрата хватает для подключения 200апмерника.
  8. ... так оно так , но огорчает что достойно не ценят спецов .
  9. @Dark Revenant, я Вам вполне серьёзно ответил. У меня за плечами более 20 лет ремонта сварочного оборудования. В том числе и этих Сварогов. И вряд ли там "место пробоя" , скорее через конденсаторы фильтра потенциал имеется. Идите в сервис, Вас в Свароге разведут на бабки и выкусив пару конденсаторов на входе сети, споют песню Вашим деньгам !
  10. Прикольная штука,так ненароком можно в склад превратиться Для "нычковых мест" пока пользую Wp-24 с короткой шеей
  11. Никита , какие 3метра и если сварщик не робот а ручками варит то больше метра просто физически не выйдет (ну если только за ноги будут перемещать сварщика в доль шва,,,, ЗЫ был такой ролик на ютуб , вот в этом случае он проварил 3м или чуть больше ) на любом аппарате и с любым ПН или ПВ . --------------------------- вот же я выкладывал уже не однократно и все равно споры нет нет да возникают. Так вот внимательно прочтите и более популярно и понятно про ПН и ПВ , вряд ли вы отыщите .
  12. Вам Алексей дело говорит. На плате обычно указано место где фаза подключается, а где N (ноль). Но в обычной жизни это ни на что не влияет, если перевернуть. Но в сварочнике может оказать влияние, если поставили дополнительный фильтр. Нужен он? Это уже другой вопрос. Поэтому проверьте, а потом думайте, куда идти и стоит ли?! В лучшем случае с вас ни чего не возьмут. А в худшем для вас, типа устранят проблему и денег сострегут. Я вам по секрету скажу, что сервисы сварога заинтересованы в ремонтах, т.к. завязаны на оборот запчастей, ежемесячно и к продажам сварога они не привязаны, главное ремонты и все должны быть денежные. Поэтому им важно показать клиенту, что это он что-то сделал не так. Но тут они такие красавцы взяли и все починили сделав вас крайним и срубив немного деньжат. Так сказать с миру по нитке, сервис в шоколаде. И еще один момент, что сеть у всех хренфиговая. Поэтому вас обвинить легко. Попробуйте доказать, что не в ваше сети проблема Сервис хорошо работает когда он не привязан к самодостатку, а привязан к продажам оборудования. Тогда и ремонт можно получить бесплатно и отношение уважительное.
  13. На сайте продолжительность цикла не указана, но если скачать инструкцию, которая приложена к описанию каждого аппарата - там продолжительность цикла 10 мин.
  14. @NikOtiN, если не ошибаюсь, там цикл 5 минут. Получается что практически одно и то же.
  15. Как уже ранее писал, маловато, но от генератора работает, а Фубаг не хотел ни в какую.
  16. @tehsvar, Все так, но это просто чуть сдвинет ПН в лучшую строну по цифрам, но не изменить сути - на таком аппарате не получится накладывать швы длиной по 3м, как где-нибудь на производстве балок или емкостей. К примеру даже собрать печку или бак для бани на прихватках а потом обварить целиком ее за один подход не получится.
  17. 1 балл
  18. 1 балл
  19. @supoplex, Z-образные - это как зигзаг, только вертикально. Преимущества U-образных движений, как я понимаю, такие: 1) приподнимаясь на краях фасок вверх, мы хорошо переплавляем возможно попавший туда мусор 2) по бокам наплавляется больше металла и шов получается плоский, без бугра посередине. Заполнение как стыкового, так и таврового соединения "треугольником" хорошо тем, что: 1) опять же таки мы хорошо прожигаем периметр сварочной ванны, 2) которую можно сделать больше и таким образом быстрее выполнить заполнение на толстом металле
  20. На чипе уже хвастался. И здесь похвастаюсь.
  21. Каким образом опрессовываете маслоканал и канал антифриза?Пару месяцев назад товарищу на Опель астра переделывал теплообменник, опрессовать смог только канал антифриза. Но после установки, машина проехала уже более 5 тыс, масла нет в антифризе.
  22. @selco, хватают вышеописанным хватом, аки рукоять "финки", газовую горелку те, кто из-за сборочного стола не вылазит и работает практически в одном положении. Или к горелке подключены толстые шланги, оттягивающие кисть. Я, когда плотно автогенил, использовал разные способы удержания горелки. По обстоятельствам, как говорится. Где-классическим хватом, где-"карандашным", а где и вовсе- "на мизинце ездил" по трубе, точь-в точь как аргонной горелкой работал. Ведь ГС и РАДС по идеологии и моторике-достаточно близки друг другу. Более того, те, кто начинал с автогена, РАДС воспринимают как родную. По себе знаю. А исходные РДСники и "пулемётчики"-частенько буксуют при переходе на РАДС.
  23. Так -то оно так и было всё в пределах правил .... В понедельник попрошу Егора и сотоварищи плотно поездить на последней прошивке ЭвоМИГ 500 ТР.. Были намедни с Кировмаша представители-остались в полном восторге от возможностей машины... надеюсь, будут скоро у ЗТИ новые клиенты с Вятки
  24. Егор , а горелку то оба держите как будто это ТИГ горелка , обычно газосварщики ручку в "охапку " то есть всеми пальцами зажмут
  25. Поршень ф150 /400мм. Наращивание. 270мкм на сторону. Он безупречен- шлифован и установлен. Таким образом можно восстанавливать многие детали, правда, дорого и долго -9-10 часов, но это лучший способ восстановления по сравнению с наплавкой и напылением. Хромирование мне приходится заниматься самому - предмет знаю не понаслышке.
  26. «НАТО хотело сфальсифицировать наши выборы, но... не успело..»
  27. Сегодня первые 10 из 30-ти рам поехали к заказчику. Каждая из них на 60-70% сварена MAG-способом аппаратом из названия темы)))) Нареканий и замечаний (пока) нет. @welderman, как будет хоть немного свободного времени, обязательно дам Динамике попробовать ЛБ-52. То есть сразу, без аперитива и закусок, так сказать)
  28. Сегодня юзали Аврору в режиме ММА-очень неплохо, хотя с трудом представляю ситуацию , как можно накосячить на ОК 61.30 в поворотку на трубе.... Поджиг -норм, первый и повторный....
  29. Так, выходим из анабиоза в теме))) 308-ая нержа. 30 рам = 60 щитов. На каждом щите 14 полозков = 28 прихваток и стежков + углы каркаса из трубы 40х40х3 мм. Общее количество "вспышек" более 2 тысяч, не считая финальной сборки. Поэтому - да, полозки прихваем аргонодуговой, ей же варю ограничители - мелочь 10х24х1,5 мм. Всё остальное - Динамика рулит. А сейчас проплаченные дифирамбы))) (шутю) Динамика намного лучше "жуёт" нержавейку при прочих равных. Для ультрабюджетного аппарата прям влёт. То би континуэд)))
  30. сегодня Аврора 2000 поработала на сборке, где была в своей стихии-коротенькие шовчики и точки-+1005000...только старт портит всю малину-брызгает.... но-что Вы хотели за подобные деньги.... В общем-зачёт.
  31. Вчера Скайвэй 350 Дуал пульс и Динамика 2000 получили тефлоновые каналы и меднохромциркониевые наконечники.....и картина разительно поменялась-затыки в подаче практически исчезли.....
