  1. Точмаш 23
      8
  2. Serj55441
    Serj55441
      7
  3. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
      7
  4. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
      7
Показан контент с высокой репутацией 01.09.2021 во всех областях
  1. Процесс пошел )) дно ёмкости собрано , верх тоже
  2. Месяц выкармливали, попал в руки с околокритической массой тела. Несколько дней назад выпустили. Его сразу встретила стайка стрижей)
  3. ... командир , патроны кончились ! Солдат , вы же коммунист ., и пулемет вновь застрочил .
  4. У нас вот такая история случилась.
  5. Позвольте с вами кардинально не согласиться, лучше кубитрона, я ещё ничем не резал.
  6. В принципе он прав. Как-то уже приводил пример сварки таврового соединения металл 16мм за один проход с полным проплавлением проволокой 1,2 мм. Второй снимок - обратная сторона.
  7. Александр , все верно и мы пошли другим путем и неже все покажу . Но с утра Грузовой центр озадачил не хилым двигателем от компрессора , уронили отломали ухи и срочно надо , гайковерты и прочее простаивает . В общем не чего интересного , Меркле , пульс (не двойной ) 137ампер и в 10.00 привезли в 12.00 забрали . Ну и главное в нынешнем дне , листовой магний и где его взять , картер пилы Дружба похоже сдал в чермет , нет его в гараже ,,,, вот помню и думаю хрен он тут валяется десятилетиями , но сегодня пожалел и это так всегда и думаю не у меня одного. В общем настриг палочек с присадки , прошабрил и сварил кусочек листового в 3мм толщиной и самое то что надо . Пор нет провар сквозной , но вот Форсажик заканчивая дугу на спаде начинает "простреливать" и портит внешний вид шва бомбардируя его "прострелами" не нравиться ему магний ,,, ээээ... где Селко тот не "стреляет" на любом металле . Да ладно поехали дальше , вырезали латку подогнули-подогнали -прихватили , ну и рна этом все сегодня . Завтра обварим , придадим "заводской" вид и получим деньгу . Ну и уже под самый вечер , затащил стелажик в гараж , это я его на той недели сварганил "я его слепила из того что было" В общем пока а гараже рабочий бардак но рабочий знаю где чо лежит , к октябрю создадим "евро ремонт" и думаю будем искать необходимый инструмент , так всегда бывает .
  8. Им не плохо получается трубки алюминиевые с медными стыковать. Греешь рядом и всё ОК. Трубки с доньей спаять не получилось.
  9. Вот эту собачью муть комментировать не хочется.
  10. 2 балла
  11. Легкая сварка нержи "по дури", за оплату и на работе ...и блестящие, и матовые,и с закругленными гранями,и острыми углами....
  12. Пилить,вырезать пришлось прилично. Да и присадки(4043) ушло нормально. Сейчас релакс у диска,солнышко да ванна с водичкой.
  13. Спицы свариваю и уже не раз писал,что после разделки,перед сваркой диск идёт в печь. Общий прогрев 200-230 градусов и потом сварка. После опять в печь до этой температуры и потом таймер на медленное падение температуры. Про разболтовку даже и не думал этим заниматься,а спицы сваривать можно,если есть возможность и желание думать + аппарат 315 ампер + возможность медленного нагрева и плавного остывания.
  14. Вывод: Практического применения не имеет.
  15. Я даже купил 50 прутков сдуру, флюс тоже но дальше экспериментов дело не пошло. К стати паяльником он хорошо паяется, просто на пластине а вот пытался соту к донье припаять палу раз, нифига не вышло
  16. @Фунтик,да куда там пулемет ...так , пока пристрелка ))) боковые длинные стенки раскрой из 4-х фрагментов . Причем раскрой мерзкий по итоговой деформации при сборке . Дальше талрепы , домкраты , монтировки и цепная таль нам в помощь
  17. @SergDemin, все верно, только не учитываете, что при большой длине малого сечения будет индуктивность провода играть. И как будет реагировать на нее первичный выпрямитель, только гадать приходится. Не всегда дело только в просадке напряжения. Поэтому и советуют более толстое сечение. @Dos32, так вы учтите, что лично я не понимаю где нужен кабель 4-е жилы с сечением 1.5 квадрата. Если в дальнейшем и использовать, то ниже 2.5 квадратов не целесообразно. Даже мотор хороший трехфазный не подключить. Поэтому на мой взгляд не менее 2.5 квадрата надо, чтобы в дальнейшем его можно было применить и в других направлениях. Обычно, если что-то трехфазное, то оно мощное. А для мощного нужно хорошее сечение. Другое дело, если этот кабель на освещение пустить с равномерным распределением нагрузки по фазам... Но это что-то из области фантастики.
  18. — Давай, подруга, приезжай ко мне. — Не могу, у меня сегодня дома будет романтический вечер. — Откуда знаешь? — Муж сказал, что, если я еще раз накормлю его пельменями, он меня жестко отымеет. Поставила воду, сижу, жду... На уроке немецкого: — Петя переведи: "Гутен морген". — В морге хорошо! Голос в операционной: — Мы его теряем! Мы его теряем! Мы его потеряли. Голос сверху: — Все в порядке, мы его приняли. Забежавший на территорию больницы бультерьер вылечил троих страдающих параличом ног и ещё двоих избавил от запоров...
  19. 1 балл
  20. @Менгон, В дачном кооператив склоняется один человек , перебивается случайными заработками ( назвать бомжом язык не поворачивается - в жизни всякое бывает ..) Так вот с ним склоняется собака , он ее не гонит , кормится с ней кто что даст, хочу заметить что он ее не бросает , ну и она ни к кому не уходит. Был случай когда он заболел , она ждала его, полиция забрала ее в участок ( чтоб оформить в приют ) , так она вообще перестала есть , хвала полицейским они вернули хозяину ., так они и живут.
  21. Он без флюса не паяет, а флюс к нему, Алютин, не любит прямого нагрева.
  22. Это не самый оптимальный вариант для фильтрации, но в плане компактности, переносимости, обслуживания и универсальности они выигрывают. При сварке в тяжёлых условия они себя нормально показывают. Но для многочасовой сварки самый оптимальный вариант - подача воздуха, так то. Мне вот вообще интересно, как так получается? Я работаю (и не только я) в 2138 уже больше года и всё отлично. Но тут приходит очередной иксперд, который меня начинает убеждать, что мои ощущения и опыт работы - просто воображение (я не забыл про перлы, вроде "плацебо эффект 3м фильтров"). У него от 6038 прямо дыхательные пути раздражаются, работают нормально они только пять минут, а от обычных 2135 вообще чуть ли не с Кондратием дерётся после работы. И фильтры даже забиться не успевают, в них жизнь заводится раньше от воды. Что это за условия такие волшебные? Товарищ SAV, вы случайно не подводной сваркой занимаетесь?
  23. Из школьных сочинений: "умные люди как правило не замужние. Им нет никакого дела до обычных плотских утех. Шерлоку Холмсу, например, удовольствие доставляли трубка, скрипка и доктор Ватсон... Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех дочерей. Не успел он открыть рот, как голос в трубке ласково спросил: — Это ты, моя лягушечка? — Нет, — ответил отец, — говорит владелец пруда. — Поручик, вы, о чем думаете? — О том же, о чем и вы Наташа! — Пошляк! — И еще, согласно правилам нашей фирмы, вы никому не должны разглашать величину вашей заплаты. — Да я собственно и не собирался позориться. anekdotov.net
  24. Чот мы про разный пульс с вами говорим. Смотрим видео приведённое выше ДядьВалерой -- я вот про этот пульс говорю, который гудит, а не жмякает чешую. Этот пульс вам тонкое с зазором прожгёт мгновенно. @Ganimed, в струе скорость выше будет чем в КЗ? Вот и в пульсе будет как в струе, но в широком диапазоне настроек. Ещё раз повторяю -- шлиф тут не играет никакой роли. Тут работает стабильность переноса. Он остаётся как бы струйным в широком диапазоне токов и напряжений, углов атаки и типов соединений. Вот для этого пульс. Что ты собрался увидеть на шлифе? Глубину провара?
  25. Всё как-то алюминиевое приносят. Обечайка глушителя самолёта. Купол "зашил" И дождался мотор -редуктора для поворота.
  26. Восстанавливаем очередной конченный шток, будет как новый. Количество коцак не считал, но точно более ста.
  27. ... в холод конденсат потечет., с пластиком меньше чем с металлом , но все же .
  28. Сварка лонжеронов бортовых полуприцепов под флюсом.
  29. Делал сегодня "успокоительный хомут" на трубу. Сделал человек себе трубу вентиляционную на кухню из пластика 150. Нагородил конструкцию из "палок и кизяка" . И растяжки вдобавок сделал. Парится что зимой или в ветреную погоду снесёт эту конструкцию. Сделал большой хомут который будет будет крепится к франтону дома. Распилил трубу 130(другой не было).Будем подмерять уже на месте. Там дальше уже из алюминиевого "палки и кизяки" будем городить крепление. Лапы пришлось вырезать с анодированного алюминия. Содрал на гриндере. Вонь конечно стояла характерная и зачётная. Обварил по кругу.
  30. Всё, что нужно для выравнивания штоков. Не снял начало, там палец указательный пролазил, равнял не я.
  31. Валера! все уже порешалось. И присадки и проволока скоро будут у меня. На первое время поварю ТИГом. Немного разных по диаметру присадков 5183 есть в наличии. Лазером. Уже пяток сегодня переварил до обеда. После обеда работал стоматологом. На такой технике (Мариной обзывают )))) зубы ставил https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqU-0savEhyIEp24uprOxuGg6dLaK8wRSiFA&usqp=CAU
  32. Мелкие работы закончились.. Сегодня "подрулили" обещанное "долговременное сотрудничество" )))) Для "разминки" — пока пару штук: А в целом предстоит переделать пока — эту кучку Следующим этапом видимо предстоит переварка всех стоек (они лопаются возле крепления) Плохо, что проволоки 5183 диаметром 1мм у нас нет.
  33. Давно ехали с женой на машине. И вдруг ни с того ни с сего: Дай проехать. Я от неожиданности чуть руля не крутанул как Папанов в "Брильянтовой руке". Вот как объяснить далёкому от техники человеку какие педальки есть, для чего они, в какой последовательности нажимать и что отпускать . С горем пополам включил первую передачу, тронулись и немного проехали. Говорю выжми левую педальку и нажми среднюю. Фу пронесло . Чего вспомнил это? Да в воскресенье напросился круглый ботан на мастеркласс по аргону. Где-то увидел волшебные видео и напросился ко мне. Говорю: Бери свою маску и приезжай. Как раз варил алюмишки. Учились держать расстояние до плоскости, учились зажигать дугу, учились плавить алюминий, гонять пятно, регулировать ток педалькой. Натыкались в ванну электродом. Кто там рассказывал что научит за неделю варить. А материаловедение, абразивная и химическая обработка материала, выбор электрода и расходников, регулирование потока аргона и защиты, подача присадки. Да тут море нюансов, оборудования и материалов. Целой жизни наверное мало . Убежал счастливый ботан с возгласом: Нужно покупать аппарат и обязательно чтобы варить алюминий. Ну думаю- давай давай родной. А сам счастлив, что могу многое если не все. И у никого ничего просить не надо. Наделал кронштейнов всяческих для развешивания кабелей по столбам. Крепко-крепко приварил навсегда , чтобы не отвалилось . Делал фигнюшки струбцинки из цветнины, чтобы не ржавели при окунании в воду. Сделал косынку, чтобы не пружинила. Всё равно пружинит. Да бог с ней. Главное лёгкая и нержавеет. Ну и романтика. Налазился на высоту птичьего полёта за две недели от души. Зимой такой романтики нет. Вернее романтического настроения. Холодно однако.
  34. Интересная работка. Человек со Смоленска ехал и в яму влетел. Диск с обоих сторон замяло. С наружи треснул и покрышку с наружи резануло. Рихтовка сварка диска и вулканизация боковины. С внутренний стороны вытянул даже не треснул, а вот с наружней печально было, трещина уже была. Не было бы трещины тоже бы вытянул. Место на покрышек было зашлифовано даже грыжи не было. В принципе нокиан, ханкук, тоя и т. Д. Не прохо поддаются такому ремонту. А вот Кама бяда. 50 на 50 после ремонта грыжа. После ремонта на балансировку всего 15 грамм повесил.
  35. Извините, но мне кажется вы цитируете только выдержки с сайтов, создавая темы и бутафорию знаний... А вот Сергея @Serj55441, надо не цитировать а конспектировать! То что вы с небрежностью перетаскиваете чужие статьи с других сайтов и не форматируете с исправлением ошибок, это говорит о вашем неуважении к читающим, типа и так проглотят, плюс перегружаете хостинг а он не безграничен, хотя можно обойтись просто ссылками на материалы с кратким пояснением.
  36. Раз в квартал с 1983 года было снижение цен на ковры ,холодильники и прочую бытовую технику. Раз в год мне давали оплачиваемую путевку в санаторий. На территории комбината была своя поликлиника с обязательным полугодовым профосмотром.
    -1 балл
