Показан контент с высокой репутацией 25.08.2021 во всех областях
Привезли но не ту. Видимо что то с мозгом у них... и у меня. Отказываться не стал. Далеко ехать и долго ждать возврат. А попробовать хотелось. Это из "все инструменты". Заказывал НОВЭЛ ЭПСЭ-10/400 DK привези почти такую же но без "DK" У этой модели нет ручки, маленькая дверь и весит на 5 кг меньше. Эта 10 кг всего, пушинка. Работает. На первый взгляд нормальная. Ножки резиновые, прикручиваются саморезами к тонкому дну. Сцепление у ножек с столом хорошее, лучше чем с саморезом... по этому не рекомендую её двигать, переставил на нижнюю полку сварочного стола, там она и удачно вписалась. Может буду пробовать делать индикацию цифровую. Как бы термометр вставить не запоров спираль... Терморегулятор... да не очень. Не удивлюсь если там + - 50 гр погрешность. Включал на 2 часа, прогреться, на максимум. Огонь печушка! Термоизоляция фиговая. Блинчики можно печь на ней сверху.3 балла
Интересно девки пляшут, по 25000 в ряд. То есть 0,00004 умножить на 25000 будет одна секунда. Ты пытаешься оперировать одной двадцатипятитысячной долей секунды, снимая видео, которое оперирует одной тридцатой долей секунды. Ну в лучшем случае одной шестидесятой. Калькулятор нам говорит, что при съёмке в 60 кадров в секунду, у нас будет пролетать за один кадр 416,(6) отрезков длиной в 0,00004 секунды. Если даже текмен, или спид, в десять раз медленнее, то он успеет сорок раз закрыться за один кадр. А у тебя на видео конкретный проблеск. То есть скорость закрывания больше 1/60 доли секунды. То есть минимум 16 миллисекунд. Ты где-то в цифрах явно запутался. Давай начнём сначала.3 балла
Можно попробовать Трилон-Б, сам не пользую (дробеструй есть), но люди хвалят.2 балла
Насколько я понял вот такая вот система собирается. Датчики замеряют обычную лампу затвор резко открывается и облучает светофильтр ярким светом ксеноновой лампы светофильтр срабатывает ну а дальше идут расчеты... В старом стандарте свет ксеноновой лампы должен был освещать как "в ясный солнечный день в тени" В новом уже послабее раза в два - "как в январе в полдень"2 балла
Любое техническое исполнение всегда интересно. Иной раз даже по фото\картинкам можно подчерпнуть для себя что-нибудь толковое. Поэтому смело выкладывайте.2 балла
Вот гост для интересующихся как проверяют скорость срабатывания хамелеонов: ГОСТ Р ЕН 379— 2011.pdf вот англоязычный "предшественник" bs_en_379-1994_specification_for_welding_filters_with_switcha.pdf это так, чтоб хотя бы прикинуть чего стоят эксперименты с "обычным фонариком" и "обычной мыльницей" У фотокамер есть не только чувствительность, но и время выдержки. Камера может на мгновение открыться, а потом "полчаса" ждать следуюего кадра, а может открыться и не закрыватся до следующего кадра. В первом случае картинка во время движения будет более четкая, а во втором более размытая. И в первом случае хамелеон может десять раз успеть закрыться пока камера простаивает, а во втором она успеет увидеть всю вспышку.2 балла
Валерий , на большой частоте наоборот приходиться добавлять А , то есть на 70А будет "!жарить" сильнее , а на 200 А чувствуется нехватка А и приходиться добавлять энное количество от 3А до 10А, и это не оспоримый факт. Ну и пока руки хватает все идеально , а потом что происходит? , примерно представляю начинаете на конце шва и вот тут "засада " , но отступите назад на 7-10ММ и начните с хорошего места и шовчик будет продолжением предыдущего и если все правильно настроено но конец предыдущего и начало нового не найдете , все сольется в единое целое , кстати у 6061 на ютуб есть ролик по сему и он это отработал так что шов кажется одним целым . Ну и почему на вашей Cebora АС ток начинается с 10А , вроде современная машина и такая "жесть" ,,,,,,, мда Тула разрекламировал сие итальянское чудо ,,, но итальянцы разные бывают и ну не Selco это , точно .2 балла
официально про "X-TIG" на английском NEW ESAB HIGH DEFINITION WELDING HELMET PROVIDES CLEAREST VIEW OF WELD PUDDLE, REDUCES EYE STRAIN здесь например точный перевод про "X-TIG" Маска сварщика Aristo Tech HD 5-13 Функция X-TIG Разработанный компанией ESAB новый режим "X-TIG" обеспечивает высочайшие характеристики при дуговой сварке вольфрамовым электродом в среде инертного газа током до 5 А. В режиме X-TIG электромагнитные датчики автоматически реагируют на магнитное поле дуги. Это исключает влияние солнечного света, электрического или электронного оборудования, а также гарантирует затемнение светофильтра Aristo® Tech HD в случае блокировки датчиков, например, при сварке труб или сварке в неудобных положениях.1 балл
Да, возможно.Переходник делается из цангодержателя горелок 17, 18,26.1 балл
И потом ржавеет ещё быстрее даже под эпоксидным грунтом . После любой химии тщательная механическая обработка . Химия ее не может заменить , может уменьшить колличество летучей ржавой пыли , но не более1 балл
Использую лимонную кислоту. Чем выше температура тем реакция лучше. На этой неделе очищал раритетный ножичек. Трудные(тайные) места в растворе лимонной кислоты и в ультразвуковой ванне. Для улучшения реакции можно добавить перекиси водорода.1 балл
А для этого надо бы получить сырые данные с камеры, а то алгоритм сжатия начудить может. И у нас тут на форуме куча народу, кто занимается фото съёмкой, и у кого есть камеры с возможностью вывода сырых данных. Вот если они сюда подтянуться, то можно будет подумать про выделение этого всего в отдельную тему. Да и снимать надо не светодиодный фонарь, а сварку. Возможно в текмене электромагнитный датчик не хочет реагировать на фонарик, а при сварке закроется не хуже вилхила.1 балл
Нет. Это 0,0001 секунды. 0,001 это как раз и есть одна миллисекунда, а там у тебя написано одна десятая миллисекунды -- 0.1 ms Одна четырнадцатая миллисекунды, а не секунды. То есть уже одна четырнадцатитысячная. А у вилхила одна двадцатипятитысячная. Громкое заявление. Я своим айфоном могу снять максимум 240 кадров в секунду. Только вилхила нет. Могу растянуть таймлинию в видеоредакторе, и на шкале показать сколько кадров происходит затемнение. С этого можно хоть какие-то виводы делать. Это будут хоть приблизительные измерения. Измерения. Которые возможны. Я всё ожидал вот таких очевидных вопросов -- про измерения. Грубые. Приблизительные. Но измерения. А всё в итоге перешло в срач, и переход на личности. То есть вместо математики за третий класс средней школы, господа форумчане скатились чуть ли не до оскорблений. Поздравляю.1 балл
Дразнил собак, ловил птиц: на кота из Ленобласти написали заявление Прошу принять меры по Попову, который имеет домашнее животное — кошку, которая около 23 часов сидела у моего забора, дразнила собак. Периодически ходит на участок и охотится на моих птиц", - говорится в документе. На основании заявления в администрацию Бегуницкого сельского поселения вызвали хозяина кота и главу небольшой деревни Ославье Евгения Попова. https://newsland.com/user/4296647980/content/draznil-sobak-lovil-ptits-na-kota-iz-lenoblasti-napisali-zaiavlenie/74615771 балл
0,00004 секунды ИМХО полный бред и лажа. И проверить легко: зеркалку ставим на ручные настройки 1\200с = 0.005c - это максимальная скорость синхронизации с радио пускателем вспышки. Маску на объектив и вспышку перед маской. Если сфоткали засвет, то вранье. Если маска успела сработать и засвета нет, то супер пупер маска. Но что-то мне кажется, что будет засвет. ESAB WARRIOR TECH + SAVAGE A40 не могут так быстро закрыться. Но там и нет таких громких заявлений. У SAVAGE- Switch Time, at 23°C 0.07 ms ~ 1\14 секунды. При этом народ в них варит и не жалуется. На днях заезжал в магазин, где их продавали примерно по 130€ + SENTINEL A50 по 300 с чем то, полный палет за лето раскупили. Уже ни одной не осталось. Во, у SENTINEL A50 - Switch Time 1/25,000 s. from Light to Dark. Запятую видите после 25? Это значит 1\25 секунды = 0,04, что более вероятно, чем 0,00004. Интересно, что у всех SG заявлено: Switching time, light - dark 0.1 ms (+23° C), я правильно понимаю, что это 0.001 секунды? Хотя у SAVAGE A40 тоже в MS! Похоже кто-то сильно партачит в написании характеристик.1 балл
@Александр Волков, Маска может и неплохая, но со своими проблемами. Клапан выдоха выводит воздух вперёд, так что запотевание и, что важнее, обслюнявнивание щитка очень возможны. Конденсат собирается у клапана в любом случае, так что время от времени у вас из клапана будет бить фонтан, на радость вам и окружающим. В нём проще говорить и он компактней, но компактней только сбоку, т.к. клапан выдоха выпирает вперёд, из-за чего некоторые щитки могут дубасить его, при опускании. Фильтры достаточно дорогие, так как нет рынка вторых рук толком. Сделаны они гармошкой, могут быть поврежденны при экплуатации (окалиной или просто порваны). Визуально плотные, напоминают шершавую бумагу. Способ фильтрации механический, так что воды они не особо боятся и вроде как маску с фильтрами даже можно дезинфицировать в спец приборах. Материал - медицинский эластан, грубее силикона. Но не должен вызывать аллергии от слова совсем. В техноавиа продают в основном только размер M/L, который не всем подойдёт. У gvs таблицы есть на оф. сайте, стоит ознакомится с размерами. Самая большая проблема, для меня, это фильтры с углём. Стоят дороже на 200 рублей, а толку от них мало. Они позиционируются как фильтры от запахов, но запахи толком не блокируют. Я проверял плотность прилегания полумаски, всё ок, но запахи всё равно есть, просто приглушённо чувствуются. Даже запах борща чувствую, если лицо в кастрюлю засунуть. Я обращался в тех поддержку, но толкового ответа не получил, за исключением совета использовать А1Р3. Только вот фильтры побольше, да и дороже стоят - 1800 рублей (хотя можно использовать предфильтры, так что они дольше ходить должны). Ещё одна проблема - отсутствие запчастей. За морями можно отдельно запчасти докупить и использовать любые фильтры, а у нас так не получится, соответственно надо покупать полумаску с фильтрами, если появилась нужда использовать фильтры другого типа. Всё таки полумаски типа 3м попроще в этом плане. Стоит заметить ещё кое-что. Мужик продаёт (ну или продавал, не знаю, есть ли у него ещё полумаски) полумаски ABEK на авито и юле. Фильтров запасных у него нет, только полумаски. Но цена всего 1000 рублей, так что дешевле просто полумаски было бы брать, как только фильтры исчерпают себя, т.к. рыночная цена на них 2000+ рублей. Хех, и такое бывает.1 балл
Мода- это контуженный псих бегающий в закрытой комнате, и если спокойно стоять он обязательно налетит на тебя.1 балл
Постоянно читаю этот форум - споры перепалки. Я конечно не профи- любитель. Вставлю свое слово. Была у меня маска Helmet покупал еще за 350 баксов. Восторга и слюней (в то время) было немеряно. (варили машины полуавтоматами). Считал что одна из самых лучших покупок в плане сварочного инструмента. Постоянно рос в плане оборудования. Появился аргонник. И тут я понял, что ловлю в маске зайцев. Нет, ожогов нет, Защита есть даже при открытом фильтре, но..... Вспышки начала сварки аргонника пропускает. Напокупал кучу всяких китайских фильтров, может мне не повезло, но было еще хуже. Но тут мне попала в руки гора б/у масок OPTREL и 3М. И.. ура зайцы исчезли. Маски я почти все продал, оставив себе пару.. Ко мне обращались и профи и любители, которые столкнулись с аналогичной проблемой. А 3М были даже V100 . И от всех я получил отзывы - проблема ушла. Да, у любой маски есть минусы. Мне не нравится, что 3М постоянно нужно включать. От искр она защищает средне. Ортрель - намного лучше от искр, но граница ореола сварки видна хуже. У 3М отличная вентиляция, правда если работать сверху - через нее можно словить окалину. Был у меня и полноцветный 3М - не понравился. В процессе работы все равно хотелось нормальной подсветки. Все лампы накаливания дают помехи на фильтры сварочных масок. Оказалось, что светодиодные прожекторы меньше всех влияют на маски - набрал себе кучу. А тут рекомендуют ими проверять маску- глупо. Кстати 3М и оптрель намного меньше реагируют на сторонние помехи. А то сейчас народ наслушается всяких советов. Еще у меня брали профессионалы, которые варят на токах по 300 и более ампер. Так они заявляли, что в китайских масках морда обгорает, а в 3М нет. Я конечно не знаю про современные маски. Китайцы тоже на месте не стоят. Но может мой опыт кому-то будет полезен. Сам имею и оптрель и 3М. Кстати @Lunar, На 3м 9100 режим ступенчатого открытия применен уже лет 10-15.1 балл
Что, хочется чтоб все было дешево как в совдепии, но качество как в Америке? За $76 - это только БУ-шный Miller, с бесплатной доставкой "через друзей", да? Н-да, а если 10 часов "не подымая маски"... как там будет? Каким слоем "пылинок" маска покроется, вперемешку с потом, дымом, брызгами металла? Когда она бывает нагревается настолько, что если за "морду" маски взяться голой рукой, то придется потом лечить ожоги? Ну и самое такое еще тут "философское" - это вот эта вот невидимая защита от невидимого излучения, - как ощущать будут себя глазки после рабочей смены + несколько часов задержки? "Посыпятся" ли от передозы ультрафиолета, будут ли болеть и ныть от инфракрасного излучения? Или если надо работать, а маска тебе уже за день вагон "зайчиков" пропустила, или когда после открытия опять сразу закрывается секунд на 5, потому что не может отличить остывающий шов от сварки? Или когда на улице в солнечный день просто берет и закрывается от солнца - руки все заняты, ты должен все видеть, а она тебе - не-а! Или сколько вы уже будете рады заплатить за маску которая четко срабатывает и в темноте, и на том же солнце, которая и закрывается, и открывается когда надо, которая выдерживает сварку в сотни ампер, но при этом не открывается и не слепит во время ТИГ-сварки всякой мелочи, которая не пытается "свихнуть тебе шею" из-за невдалого центра тяжести? Ах да, которая еще выдерживает даже струю из строительного фена в упор в светофильтр, когда у него даже закипают жидкие кристаллы от нагрева чуть ли не в 300°C... а потом он продолжает себе работать как ни в чем не бывало... За $76 ? Сейчас даже "второсортные", но типа "догоняющие" китайцы рвутся в "за $200" ... начиная с 50 Хотя за обзор или отзыв с деталями, конечно спасибо А не просто как "Вот, маска класс!!!" - а что "Класс!", и на какой сварке и при какой нагрузке - догадывайтесь сами1 балл
Делюсь своим опытом выбора и использования масок, возможно кому-то пригодится. Для дома, для семьи, редко для работы (я не сварщик-профи) и заказов. Работаю больше полуавтоматом MIG/MAG, из природной лени чаще флюсовой самозащитной без газа, совсем теперь редко - ручником, штучным электродом, еще реже TIG. В конфе меня кто-то назвал "человеком с особенными глазами" да, все так - у меня редкая форма астигматизма, не позволяющая адекватно ориентироваться именно в сумерках, тем более с надетой маской. Это стало ключевым моментом выбора - если я буду видеть в сумерках (а это, между прочим, и помещение с искусственным освещением - лампочка 60вт а то и не одна или пара-тройка пар ламп дневного света в гараже для меня уже сумерки), значит в остальное время суток все будет тем более хорошо. Давным-давно, когда деревья были большими... Первой маской у меня был ручной щиток из картона с постоянным светофильтром, который нужно было держать в одной руке. До сих пор висит в гараже на почетном месте. Самонамотанный тороидальный мини-аппарат, которым я еще в 80х кузовщину варил - не сохранился ;( История умалчивает как первым хамелеоном у меня оказался один из первых Текменов, проработавший лет 20, с эпизодом вандального хирургического вмешательства для замены встроенной батарейки на внешнюю. По-моему друзья подарили. Работает и сейчас. Легкий, с удобным оголовьем, но с очень узким окном. Как-то приспичило поработать, а Текмен как раз работать отказался - встроенная батарейка села. Поехал в Леруа, по-моему, и взял первую попавшуюся маску, Сварис с FoxWeld 2100V. Зеленый светофильтр, довольно узкое окошко, но аккуратно и четко отрабатывающая автоматика. Тяжеловата, не слишком удобное оголовье - чтоб сидела нужно каждый раз подтягивать заднюю регулировку. В хорошую солнечную погоду работаю в ней и сейчас. Каким-то образом приблудился Исток с постоянным светофильтром. Тяжелый, неудобный, я вообще им ни разу не работал ребенка изображает в нем миньона и рассматривает солнышко. По-моему мне просто нужно было какое-то оголовье для прозрачного щитка. После приобретения полуавтомата обнаружилось, что работать прежними масками как-то не комильфо - не вижу деталей, да и детали стали в разы меньше... Какой нибудь стык кузовщины - в маске сливается, вслепую приходилось. Начал искать нужную мне маску, перепробовал множество, по советам местных взял 730й Текмен, и... остался в расстроенных чувствах - недешево, а по факту работать в нем мне некомфортно. Остановился было на Sentinel A50 с соломенным светофильтром, но вовремя у соседей по даче попробовал, и у одного оказался Miller Digital... По сути идентичный Sentinel, но менее навороченный, с более адекватной ценой на расходники. Сентинель все таки больше рабочая маска, со скоростной заменой защитного стекла и т.п. В быту я и полчасика и полдня могу себе позволить повкрячивать защиту. Которую, к слову, менял пару раз всего. Но... Миллер (бренд корейского Otos для американского рынка) оказался недоступен в РФ от слова вообще, с неизвестным сроком поставки под заказ за абсолютно невменяемый ценник $577, что ровно на $500 больше его реальной цены ;( Но очень понравился, при всем богатстве выбора - качеством картинки и адекватным ценником. Короче, долго сказка сказывается, но я его все таки нашёл за $76 - Miller Digital Elite 5-13, 1/1/1/2 с 4мя сенсорами (на самом деле их 5 - есть еще электромагнитный датчик, реагирующий только на магнитное поле дуги, т.о. гарантируется работа с токами от 5 ампер, мне пока даже попробовать негде и теперь это моя основная маска. Режим болгарки/шлифовки 3DIN, т.е. есть дополнительный просветляющий слой. Но я предпочитаю с женой болгарина работать в обычном прозрачном щитке. В отличие от соседской, я взял с полноцветным светофильтром Clear Light соломенного оттенка, ближе к зеленому спектру - очень достойная картинка, приятна глазкам и минимальные детали прекрасно видны. Никаких пятен при закрытии на моей нет. Имеется кнопочка автонастройки чувствительности, я до сих пор не особо понял алгоритм ее работы - даже в сумерках стандартных настроек мне хватает. По краю защиты в ней натягивается резинка, очень хорошо предохраняющая от попадания пыли на светофильтр, но вот натягивание этой резинки - процесс нетривиальный. Вроде как в продаже есть защита уже с резинкой, но я этого не знал и у меня пока только такой "колхоз". По случаю приобрел Fubag Optima 4-13 Visor Black. За 1700 рублей в 2021 году - очень даже хорошо. С оптикой 1/1/1/1, 4мя сенсорами, квадратным окном (большего размера чем миллер) и светофильтром Natural Color соломенного оттенка. На рынке их гуляет две версии - с традиционным зеленым светофильтром и эта, Natural color, отличаться может вообще только одной наклейкой (на моей ее не было, и было приятным сюрпризом получить именно полноцветную). Тоже с дополнительным просветляющим слоем 3DIN. Легко сменная батарейка 2450 с кнопкой тестирования. Очень легкая, удобное оголовье, которое нужно настроить только один раз, при этом маску можно легко снимать с головы и надевать обратно без лишних телодвижений. В том же миллере такой финт не проходит, несмотря на двухленточный верхний подвес - мешает затылочный прижим, т.е маска хорошо сидит лишь единожды надетая. Но в отличие и Миллера и даже Свариса - очень короткий верх, без подшлемника или "кипы" искры залетают в лысину если работаешь на вертикальной поверхности на уровне или выше головы ;( хоть приколхоживай какой-то доп.щиток. Зато в ней я тоже могу работать в сумерках. Глаза не устают, но сразу после работы длительностью часа 2 кряду ощутил некий дискомфорт, возможно просто с непривычки от большого поля засветки, но и работал с подсевшей батарейкой, не проходившей внутренний тест - 2,95 вольта уже недостаточно для четкого срабатывания. Защита просто вставляется перед светофильтром, пыль под нее просачивается, зато между защитой и светофильтром вагон места, куда удобно встает привычное мне тербиевое желтое стекло, используемое для повышения чёткости именно в сумерках. Сделал и "доработку напильником" в виде пористой резинки по краям защиты, теперь защита герметична и меняется на два порядка быстрее Миллера. Внутреннее защитное стекло под 4мя шурупчиками, поверх крепление для диоптрических линз. Как и у Миллера, все регулировки внутри. Удобно, потому что единожды настроив, я ручки больше вообще не кручу - не нужно, в отличие от старых и дешевых масок, которые то так закрылись, то эдак и приходится подкручивать. И еще несколько раз задевал внешнюю крутилку крагой, а в результате ловил зайцев ;( Короче, Fubag Optima 4-13 Visor - третья маска, в которой я прекрасно себя ощущаю. Рабочие маски я храню в антистатическом боксе - поэтому светофильтры у меня всегда чистые безо всяких протираний. Во время работы, снимая маску, не кидаю ее куда попало, а сразу в бокс, после работы вытряхнуть, а лучше дунуть компрессором - и снова бокс чистый. Протираю стеклышки редко, в основном когда приходится работать под моросящим дождём, вроде и сухо, а на стекле - туман из мельчайших капелек. По ценникам. Нужно иметь вагон времени, 100 друзей, хорошо подвешенный язык (не только русский устный и русский матерный и быть мобильным. И тогда невозможное становится возможным. Миллер нашёл сам, а выкупили и привезли друзья нарочным из Штатов, вкупе со всяческой хитрой мелочевкой и электроникой, за Fubag метнулся сам за 200км, совместив приятное с полезным.1 балл
@brat_h, 2.5/9-13 у обеих моделей 715 и 800, Tecmen скорее всего тут не при чём, Рутектор в виде оф. дилера отказался заказывать топовые фильтры с 2.5din. Объснение такое, 2.5din необходимы только в бюджетных масках, где люди работают в слабоосвещенных местах, по колодцам и подвалам, куда топовую маску брать жалко. Характеристики фильтров 715 и 800, обе 9-13Din 1/1/1/21 балл
а я больше чем месяц не держу. Даже обьявление висит специально: "Уважаемый клиент, если вы не забрали деталь в течении 30 дней, деталь утилизируется, претензии не принимаются". За 10 лет работы пришлось продать из брошенных - 3 японских мотоцикла , один дизель генератор 8квт и несколько мопедов. А уж колесных дисков и прочего брошенного люминевого шмурдяка переплавили горы. Один раз прикольно получилось.. ) Видели бы вы глаза клиента... Чувак бросил два диска 22" легкосплава навороченных, валялись больше года по складам, телефон не брал... Через год-полтора после того как он их бросил у нас назрела очередная плавка люминя, мы недолго думая режем эти диски в переплавку, раскочегариваем печку и греем болото. В тот момент когда начинается загрузка этих дисков в тигель появляется этот крендель.... Хочу говорит диски забрать.... Хочешь, забирай.... Вон их четвертинки в печку грузят. Видели бы вы его глаза... Там бушевало море чувств Да, комплектик дисков был фаршированный больше чем сотку стоимостью.1 балл
@G_Kar,Второй год лежит радиатор(Актрос)менял бачок .Телефон отключен,хозяин не появлялся.Что делать?Срок хранения не обговаривали,3 года и выставлю на продажу(закон разрешает)1 балл
Сегодня позвонили со сварочного магазина, хорошие соседи наши и попросили проверить аппарат Джасик 315 (на крутилках). Выяснилось, что клиент купил аппарат и у него не получается варить алюминий и он с претензиями пришел в магазин. Отправили его ко мне. Через некоторое время прилетает парнишка, я у него начинаю узнавать - в чем проблема... - Купили аппарат, а он не варит вообще! - Что значит не варит? В чем именно проблема? - Ну мы его когда подключили, я редуктор открываю а аргон куда-то уходит из шланга, видимо внутри аппарата клапан не держит. И на кнопку нажимаю он трещит не переставая и сопло все вон... (показывает сопло в белых ошметках). - Осциллятор не отключается... - предполагаю я, начиная откручивать старую советскую трехфазную розетку с питания аппарата. Прикрутил аппарат напрямую к автомату, подключаю его горелку с водяным охлаждением, охлаждение цеплять не стал, открываю баллон, редуктор... Ни чего не травит, все держит... Пару минут вникал в крутилки с подписями на английском, выставил настройки, зажег дугу и на алюминиевой пластинке наплавил пару см шва... Поворачиваюсь к парню, показываю результат... - Варит изумительно! - Да? Как так? - округляются у него глаза. В итоге выяснилось, что эти деятели подключили аргон к контуру охлаждения горелки! Не тот шланг воткнули на газ короче Взял с него 500р за диагностику. Парень спросил где ближайший магазин, сказал, что купит конфет и пойдет извиняться в магазин. Потом начал просить, чтобы я приехал к нему и показал - как работать с аппаратом и как варить))) Был послан в мягкой форме в технарь1 балл
Да и на старуху бывает проруха. Порой сам учудишь чего, вроде как на нужное дело похожее, а потом пахнущее идиотизмом. Мы когда в цеху порядок наводили, по его торцам надо было два тепловентилятора демонтировать. Это такие здоровые радиаторы, а за ними движок на 380 с лопастями От отопления все работает. Первый полез срезать резаком Саня. Я балки обваривал. Ну обрезал Саня трубы быстро, первый крючек... второй. А цех то был деревообрабатывающим, и этого никто в расчет не взял. Радиатор пошел в низ естественно, а из него набегающим потоком воздуха выдуло вековой слой древесной пыли. От раскаленного крюка это все полыхнуло так что Саню за огнем и видно не было Он вжался в стену, сросся с ней, а бровей, ресниц и челки как не бывало. Радиатор сдали. Причем я его не грузил. Это важный момент. Когда подошли к другой стене, пришла очередь второго. Резаком там махать желающих не было. Да и просто уронить радиатор было нельзя. Под ним не доложенный столб. Упадет - развалит кладку. Решили спустить аккуратно. Ну у нас и таль цепная есть и блочки и веревки. Спрашиваю у одного из участников погрузки - сколько радиатор весит примерно? Получаю ответ - килограмм 70! Ну значит вывесил я блочек, обмотал веревкой радиатор, не идти ж за талькой из за 70 кг! В общем за веревку взялся я и Славик. Бугор полез крючки разгибать. Веревку ни я ни Славик на руки не наматывали, чревато ясное дело, но держали крепко. Стояли мы у стены, меж нами и не доложенным столбом( над которым висел радиатор) лежал перевернутый растворный ящик. Вокруг полно было крючков и выступов на которые можно было намотать веревку, но зачем...70кг) Мы то со Славиком 185 весим вместе. Бугор разогнул последний крючек... Знаете, если сказать что был рывок, этим ничего не скажешь. Дернуло так, что той доли секунды пока веревка была в моих руках зажата хватило что бы придать моей тушке ускорение достаточное для горизонтального перелета над ящиком. Я впечатался в столб, Славик осел на ящике. Рядом бабахнулся тепловентилятор. Мы потом его со Славиком пытались поднять, вдвоем не смогли... Такие вот семьдесят килограмм. Как потом выяснилось грузили его вчетвером. И товарищ сказавший за вес, озвучил только свои ощущения не потрудившись умножить их на четыре. Если бы я пришвартовался к столбу раньше радиатора... могло бы статься наминировали на премию Дарвина.1 балл
Не сваркой,но накрепко.Когда то работал немного в мебельной фирме,делали мягкую мебель.Так вот я пневмо степлером для гвоздей 70мм,пристрелил к полу пьяного столяра,противный был.Начальство по командировкам разъехалось,а он нажрался и к распиловочному станку лез,распиливать доски на бруски.Еле оттянули,он заснул в углу на деревянном полу.Вот я и всю прилегающую одежду и прибил к полу.Рукава,штаны,куртку.Когда проснулся,мы долго смеялись как он в панике бился.Высвободили руки ему,дальше он сам.1 балл
Ну это уже опасно! У нас один товарищ работал он если кого-нибудь недостанет, то день зря прошел! ну вот достал он как то всех, собрались толпой и за ремень на кран-балку и подняли его под самую крышу! Он трепыхаеться кричит,материться тут заходит шеф и как обычно с разборками одному порцию пилюлей другому третьему потом подымает голову и как на него заорет"а ты какого х.. туда залез" тут мы долго за животы держались1 балл
У меня на такой цепочке около чайника уже 3 года чайная ложка приварена. Достали эти чаепьющие одноглазые.1 балл
А если найдёт ? Как в этой байке.Народ на охоту выехал и за стаканом чая зашёл спор за меткость.В этой компании был мужичок,который молодых провоцировал на этот спор,но имел он в загашнике патрон только запыжованный и с пометкой "00".Так вот зарядил он свой ствол и даёт молодому со словами ,что с 40-ка шагов ты мне в задницу на попадёшь,не то что в птицу (к примеру).После этих слов он отошёл на заданную позицию и принял стойку.Пока он считал шаги,оппонент переломил ствол и проявил гуманизм :"двумя нулями я ему все развалю" и зарядил "бекасин".В результате,вся компания охотится,а зачинщик -лечится.1 балл
Приходит мастер на объект, тебе мол через "цать" дней на разряд сдавать, готовься и к инженеру по сварке сегодня зайди. Зашел, поздоровались и вопрос; Как ты будешь варить трещину? Ну найти границы, засверлить и варить от материала. Ну ништяк, давай до завтра. Сижу перед кабинетом комиссии, выходят слесаря с расстроенными лицами, разряды вопросами рубят.Зашел, вопросы по ТБ и прочая дрибидень, гл.инженер спрашивает у комиссии, есть ли ещё какие вопросы? Инженер по сварке тянет руку и вопрос; Как Вы будете варить трещину............................5й разряд...1 балл
Ну что ж и я расскажу. Эту историю мне рассказал папа, а ему её рассказал какой то его дальний знакомый, ну так вот, решила как то бригада отметить день рождения сварщика-коллеги, и решили это сделать в рабочий день, чтобы зарплата не уходила, и решили сделать как бы манекен... В робу натолкали тряпок, привязали на верёвку к руке чучела держак, и когда ветер подует, чучело крутится, и типа что то делает... А сами роботяги неподалёку квасят ... И теперь представте эту ситуацию, приезжает начальство, смотрят, вроде всё нормально, и тут налетает сильный сильный ветер, и чучело летит с 5-го этажа, у начальства волосы поседели , все бросились к месту приземления, именинник заметив падение чучела, сразу выскакивает на улицу, выкидывает свой муляж, и ложится вместо него. Спустя секунду прибегает начальство и видит: сварщик встаёт, отряхивает робу, матюкается, и говорит: "Всё,я туда ещё полезу" Устное предупреждение за прямую речь. Напоминаю,что *@.:> не избавляют от ответственности. А.В.1 балл
Возьму цитату у АВН вспомнилось как в автосервисе задал вопрос работничку:- Нержавейку как варите? - Вообще просто, надо только катушку белой проволоки купить.1 балл
Друг рассказывал такую историю. Занимался он мотокроссом и вот как то на очередных соревнованиях на площадке, где стояли мотоциклы, крутился какой-то мальчишка. В один прекрасный момент подбегает это мальчуган к одному из гонщиков: - Дяденька, а Вы гонщик? - Да мальчик я гонщик. - Дяденька, а можно мне Ваш шлем поносить»? - На мальчик поноси. Через какое-то время бегает по стоянке этот гонщик и всех спрашивает: - Ребята, мальчика со шлемом ни кто не видел? Теперь на вопрос друга ко мне: - Дяденька, а Вы сварщик? Я ему отвечаю: - Нет мальчик и сварочную маску поносить не дам.1 балл
Возвращается сварной Коля как-то с работы, уставший, на улице снег, слякоть, холод... Решил тачку поймать. Останавливается Land Rover последней модели, опускается окно, там шикарная блондинка в кожаном салоне, спрашивает: - Тебе куда? - ... я в Бутово живу, да Вы не беспокойтесь.. - Да не, все в порядке, поехали, заедем за моей подругой, я тебя бесплатно до дома докину. Поехали, заезжают за подругой, спускается не менее ослепительная брюнетка, усаживается рядом. Блондинка: - Ну что, сейчас в магазин тут рядом и отвезем Колю? Заезжают в супермаркет, покупают ведерко черной икры, Хеннеси... Подъезжают к дому. Брюнетка: - Слушай, в машине сорить не хочется, может мы поднимемся к тебе, выпьем, поедим? Поднимаются к Коле и всю ночь занимаются сексом втроем. Через 3 месяца, на гламурной тусовке, встречаются брюнетка с блондинкой, одна другой: - Слушай, как надоело-то всё, все эти певцы, актеры, деятели культуры, задрали... - О, да, не говори, хочется чего-нибудь... Чего-нибудь... Слушай, а может, позвоним Коле из Бутово? - Коле!!?? Коле из Бутово! Круто!!! ..А думаешь он нас вспомнит?1 балл
Ну молчат, тогда рсскажу. Вечерм, после работы, подъехал к магазину, пивка купить. С заезда сразу на право повернул, чтоб проезд не перегораживать, машинку хлоп и пошёл в магазин. Выхожу, иду к машинке, и чисто на автомате глянул, что за машинкой никто не припарковался. Сел, завёлся, в зеркало глядь, а там машинка, чуть ли не вплотную стоит. Мать-перемать, когда успел......ну наверно ещё не ушёл, вылажу чтоб сказать, что я выезжаю. Иду в зад.........а там нет никого!!!!!!!!! Залажу обратно, гляжу в зеркало ......... ну ведь стоит машина!!!!!!!! И тут до меня доходит, что смотрю в экран регистратора, и вижу машинку к которой припарковался. Так что, уважаемые сварщики, не работайте до таких глюков, а то наверно может не важно кончится.1 балл
Приехал к заказчику варить (его аппаратом) кусок двигателя или коробки. Варил УДГУ уже далеко не первый раз. Зачистил, начинаю варить... прет "глина" и все! Я и газ проверил и ток покрутил... Коробка люминь (видны следы прошлого ремонта). Звоню заказчику: аппарат не варит! А он и говорит: ты мол поменяй полярность! Я ему: "Переменка! Какая полярность!?" А он опять,- я, говорит, все понимаю...но ты поменяй полярность!" И вот ведь поменял и картина изменилась! Вот как-то так! Для меня электроны, которые бегают по проводам, не что иное как темная сторона Луны! И объяснить я такой казус так и не смог. Про смещение баланса даже не говорите - это совсем другое.1 балл
шЭф в среду- -надо ниву варить.. -сделаем.. -а сможеш? -там лонжероны погнуты,колеса на 3см по крылу разница.. ..ну..сделаем) вчера-вечер-сегодня до обеда(включая двухчасовую поездку на а/р за з/ч-ми..) померял по мосту-2,7см.. сняли колеса..движок,навесное.. промерял по диагоналям-+_7мм(заводской-+_8мм)..нИпонял.. сняли балку..балка пропеллером 1,2см. не соосность 7мм...,лонжероны в местах креплений частично сгнили.. ----- в итоге-куплена нормальная балка б/у.. и ..приварка 2х пластинок 4ки(с вырезкой)-15 мин., приварка 2х гнутых *уголков* 10 мин.(курение-хождение-*кофЭ*-3часа ) а разбирали-снимали-меряли-2 смены :P1 балл
