  1. Глобул
    Глобул
      12
  2. Schlosser
    Schlosser
      10
  3. G_Kar
    G_Kar
      9
  4. Точмаш 23
      8
Показан контент с высокой репутацией 20.05.2021 во всех областях
  1. А вам не кажется что вы лезете не в свою тему? Это я спрашиваю вас как модератор. Это профессиональное сообщество. Есть такая профессия -- сварщик. Люди владеющие этой профессией работают на самых разных площадках, от Атоммаша, до РМЦ хлебзавода. А вот теперь мимо темы, тем не менее отвечу. А вы когда-нибудь пробовали сварить неповоротный стык трубы больше чем пол метра в диаметре? Там АСФ просто не нужен. Но это не означает, что он нигде не нужен. Вот изделие. Это каток для прикатывания почвы на дисковой бороне: На нём 480 коротеньких, по три сантиметра, швов. Конечно ничего страшного, ну а если каток не один, и не два, а сорок два. И вам их отдают обваривать, уже собранные на прихватках. В этом случае вы потеряете время на поднять-опустить маску, как раз примерно на цену хорошего спидгласа, только на этой партии катков, помимо того что вы и ночью башкой кивать начнёте. Не верите? Ну попробуйте хотя бы 150 раз поднять-опустить маску за один подход. Перейдём к теме? На каком, по счёту, катке сдохнет однофазный аппарат? Как думаете?
    11 баллов
  2. Два машиниста едут в кабине поезда, один с тоской смотрит в окно и говорит: - Всё, Вась, пойду в путейцы работать. - Нафига? - А вот посмотри на них. Как ни проезжаем, они все время курят и больше ничего не делают. Работа мечты, че. Ну, сказано-сделано, уволился он с работы, устроился в путейцы. Там ему выдали кувалду, и он ей машет. Час, второй, третий, четвёртый... На пятый он и говорит: - Слышь, бригадир, а курить-то когда будем? - А ща поезд поедет, мы все и покурим...
  3. Не всегда все настолько индивидуально ))
  4. Добрый день. Цены повышать не планируем. Цена на VIKING MIG 200 DUBLE PULSE-52000, VIKING MIG 200 DUBLE PULSE PRO-59000. О проведении акции для форумчан, сообщу при поступлении товара на склад.
  5. @sherwood, сильно заморачиваетесь мне кажется. Варите как есть, заполняйте разделку, при такой конфигурации уши будут стремиться разъехаться в разные стороны. После сварки - тюкнуть молотком пару раз через деревяху и можно в десятки попасть
  6. @Слюсарь,ну так оно наверное немного зависит от области, где работает изделие! В серьёзных областях такое не прокатывает. Или уже как временный вариант.
  7. Согласен, но вырезав треш, захотел побаловаться, и сделать правильно)))@Вад11, Именно, рутина скучно))) @selco, Много смотрел роликов Джоди Велша, решил попробовать и не прогадал))) Немного сегодняшнего, и новый Помощник)))
  8. Сегодня наконец попробовал Викинга на алюминии, зарядил 4043 - 1 мм, листы АМц - 3 мм. Очень достойный результат получился сразу, без каких-то танцев с бубном. Коррекция +5%, "Force" (она же индуктивность) - минус 15 и погнали. https://www.instagram.com/p/CPDzMOrjhvj/?utm_source=ig_web_copy_link Очень понравился режим прихваток, скорость сборки возросла в разы по сравнению с ТИГ.
  9. Продолжение Марлезонского балета. Завихрители. Сначала в кондукторе по две пластинки, потом в уголок кладу и стыкую по 4,потом по 8, пока вся колбаса не получится. 51 с половиной пластины. 7 завихрителей. Вчера только два осилил, очень муторное занятие. Сварить по две, отрихтовать, по 4, опять отрихтовать, и так до полного удовлетворения. В маске жутко неудобно, а без маски морда красная. Вроде точки, секундное дело, а за 100 точек ультрафиолета нахватался. Ещё пять варить. Буду как с курорта, загорелый.
  10. Драсти!Я таки кого-то обманывал?На вертикал уонями похоже.)Источник пока такой присмотрел https://spika.com.ua/p1214383386-ruchnaya-dugovaya-svarka.html
  11. Сегодня отрабатываем сварку нержавеющей стали ,С18 и Т3
  12. @niis2008, Сергей, как ты и рекомендовал, наконечник в размер под сталь 1 мм с цирконием, бинзель, горелка 24-я водянка, проволока - самый дешман 4043, то ли Индия, то ли Китай. @Schlosser, буду отдельное место организовывать под сварку алюминия ПА, благо место позволяет, так конечно же работать нельзя. Уже серьезно задумался взять второй аппарат, не люблю я проволоку перетыкать лишний раз, а тут очевидно, что такие баки буду варить теперь только ПА.
  13. Абсолютное баловство. Легкая развлекаловка с чугунами, но это неплохой заработок)... В общем, это по поводу проковки швов...где надо проковывать, там надо проковывать, а где не надо, там не надо...сварка на холодную.
  14. Чета вы сильно заморочились с простым кронштейном,в печи уже греть предлагают.)Такой способ фиксации ,как на фото обеспечит то,шоб шкворень потом залез,все равно люфт должен быть.Изделия серьезнее прихватывают,прихватывают жертвенные пластины- распорки,обваривают,отжигают,затем растачиваются отверстия соосно за одну установку.Все изделия не имеет смысла изготавливать с большой точностью,это экономически не целесообразно,даже отверстия с точностью 0,1 мм и 0,01 мм будут отличаться по цене изготовления в несколько порядков.
  15. Я не так выразился, я сделал канавку наверное 5мм в ширину. Думал с двух проходов ее заполнить, но опыта не хватило, первый проход прошло все нормально, а на втором не смог заполнить, пришлось еще в некоторых местах проходить. Вот и подумал, зачем сделал такой широкий, может надо было сделать шириной 3мм и в один проход заварить. Так и планирую. Да, делаю регулировку для плуга, что бы в угол можно наклонять плуг когда колесо в межу опускается и будет еще влево вправо регулироваться если мотоблок при вспашке будет в какую нибудь сторону тащить. Это только одна легкая делать, вторая будет по сложнее, на следующей неделе придет горелка водяная вот и займусь. Вот весь комплект:
  16. Спасибо, я старался выводил все в размер, а ты вон как. А это как делается? Глобул, Ganimed, G_Kar, Спасибо за ответ, но уже свершилось. Заполнил швы с фасками (только думаю погорячился с размером, нужно было по 1мм сделать и все, думал надо побольше, что бы не оторвало) и торцы. Оставил до следующего дня. На вид пока стоит в тисках вроде все прямо. Потом думаю вынуть из тисков, перевернуть и сделать шов внутри. И дать совсем остыть, потом уже вынимать из тисков и болты снимать.
  17. Со стороны болтов разделать тоже и начать с прихваток там , потом прихватки по лицевой поверхности . Потом опять изнутри центр и два края короткими швами . Потом лицевую центр , два края , дать остыть . Потом свободное пространство делим пополам и опять короткий шов и т.д . Тогда после снятия болтов деформацию только хорошим штангелем можно будет увидеть . Если варить с одной стороны то вывернет после снятия болтов и струбцин
  18. @G_Kar,Советую локоть левой руки упирать в колено,а кишку горелки подвешивать либо кидать на плечо,раз изделия серийные.Гораздо веселее будет.
  19. Это бывает часто, особо не расстраивайся. Многое зависит, если не все, от структуры чугуна, от газонасыщенности металла, но ... речь должна идти о погонной энергии сварки. Скорректируй силу тока, подачу присадки в ванну и скорость перемещения горелки - это важно.
  20. @Точмаш 23, сколько пробовал Панчем на холодную, вроде ванна без волнений, но при кристаллизации открывается полость, возвращаешься и снова все жидко и спокойно, но стоит двинуться вперёд и снова дыра в шве. Не на всем протяжении шва так, но 2/3 точно. Кратер заварить на спаде, тоже самое, чуть меньше ванна в размере и дыры появляются. На горячую не заметил.
  21. @G_Kar, навесу тяжело варить, хоть и держим горелку двумя руками. Можно кусок листа или трубы на две прихватки прилепить на всю длину стыка и вот тебе упор под левую руку, скользи.
  22. Я бы отнёс эти слова ещё к двум сериалам: "Светлячок" и "Рим".
  23. 1 балл
  24. +1 Тоже считаю "Breaking Bad" - лучшим сериалом всех времён и народов! В своё время читал такой пост: "Сегодня ночью на торрентах появилась свежая серия Breaking Bad. Если вы еще не скачали ее, вам следует задуматься, а зачем вы вообще живете?" Ну и спин-офф конечно является не плохим бонусом.
  25. В 2000х случилось участвовать в строительстве Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), так вот при монтаже ёмкостей для нефти с плавающей крышей на 30000 м3 стены этих ёмкостей варили автоматической сваркой проволокой до 2,5мм. Филипинцы, которых нанимали на подряд монтажа стенок, привозили своё сварочное оборудование , которое, по их словам, стоило до 70000$, а это 5250000 руб. на сегодня. Даже если в два раза наврали, всё равно дорого. В их автомате была интегрирована разогревающая газовая горелка, которая разогревала место сварки. Вся конструкция цеплялась за верхний край сварочного листа и по нему автоматически перемещалась. Только проволоку меняли и настраивали, а весь процесс был автоматический. Поэтому думаю, что любое оборудование приобретается под свои задачи. На больших проектах стоимость этого оборудования "не просматривается" по отношению к срокам сдачи объекта и штрафным санкциям в случае их нарушения. Все швы ночью проверяли радионуклидной дефектоскопией. А сварщики (Филипинцы) за свою работу получали по 8000$ в месяц, что в разы было больше нас-россиян. Если это оборудование позволяет зарабатывать такие деньги, то не такое уж оно и дорогое для этих целей.
  26. Нет. Таблица 1 - Время выдержки сварного шва при испытании керосином Толщина шва, мм Время выдержки, ч (мин) Нижнее положение шва Верхнее положение шва До 4мм включ. 0,35 (20) мин. 0,50 (20)мин. Св. 4 до 10мм. включ. 0,45 (25) мин. 0,60 (35)мин. Св. 10мм 0,50 (30) мин.
  27. Всем добрый вечер. Знакомый фермер приволок блок V6 толи с маза толи с к700, разморожен Проявителя трещин ещё не купил до этого момента был не нужен, теперь конечно уже заказал Пользовался собственным чутьём. засверлил отверстия по краям, сделал разделку кромок потом прихватки понаставил и с середины в края начал варить чуть с права чуть с лево спроковкой Варил первый раз чугун Присадка Панч 11 он нашего форумчанина как называют присадку Александровский Панч 11. Сопло № 8 линза горелка vp20 вольфрам 2% лантан аппарат Эвотиг + педаль Спасибо форумчанам очень подробно всё расказади по методике сварки Да проверу ацетоном прошол успешно
  28. Скульптура ''Проволочная фея''Великобритания.
  29. Сергей, как правило это клиент у которого в баке бензин только что бы лампочка не горела, это те кто завтра хочет продать машину и это те,у которых машина стоит дешевле чем ее полностью помыть, забей ты на них, они были,есть и будут и для них нужен тоже такой подход - по дешмански. Убивает больше, когда подъезжают на лексусе или мерсе и от 1т.р. начинают торговаться а еще сильнее раздражает до скрипа в зубах, спрашивают по телефону стоимость работ и ТАК НАСТОЙЧИВО!
  30. Вот это, я уже 7 раз посмотрел, просто услада для ушей и глаз, актёры и монологи - ШЕДЕВРАЛЬНЫЕ!
  31. Дополнения к правилам барахолки. 1. Запрещена публикация, в темах барахолки, сообщений не относящие к продаже, покупке и тд.(то есть если вы не потенциальный покупатель, то вообще проходите мимо, все вопросы только по существу ни какого обсуждения и флуда)
  32. Петр, из меня тестировщик как с банана молоток. В схемах дуб, специфических сварочных работ не выполняю. Вот в пыль грязь и реалии стройки окунуть могу. Пока в храме работаем, батюшка посветит))) Это не какой то там накс. РПЦ посерьезнее организация)))
