  1. brat_h
    brat_h
  2. NikOtiN
    NikOtiN
  3. selco
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 04.05.2021 во всех областях
  1. 3 балла
  2. Не, модераторство - это не только права и привилегии, но и ответственность!
  3. Турбоблок №1 сделан на базе крестовины для канализации на 90 мм. (или в моем случае крест из 3 уголков) фильтров от респираторов "Пульс-К" или "Пульс-М" и сдвоенного вентилятора на 40 мм. вид сзади: вид снизу: вид сверху: вид сверху без "крышки": "крышка" с вентилятором, регулятором оборотов и разъемом питания "крышка" сделана из раструба на 90 мм. и плоскости от короткой редукции на 110 мм. Для сварки плоскость плавил по радиусу нагретой кружкой, подходящего диаметра. Вентилятор сдвоенный противо-вращательный на 40 мм., с давлением на 50 мм. или 2 дюйма воды, или на 500 Pa.; 12 В x 1 А или 24 В х 0,5 А в зависимости от подключения. 12 000 об/мин. Вентилятор соединяется с выходным патрубком двумя резиновыми переходниками для канализации 40/50 мм. в каждом раструбе по 2 фильтра, вид со снятой крышкой 1-го фильтра: вид с полностью снятым корпусом 1-го фильтра, вид на 2-й фильтр с соединительной трубкой (трубка от шланга для стиралки, примотана изолентой или резиновым кольцом ко второму фильтру): вид со снятым 2-м фильтром в сборе с уплотнительным кольцом и соединительной трубкой: Вес турбоблока с ремнем и без батареи около 1 кг. Воздуховод в сборе с оголовьем Speedglas 9100 Тройник сделан из PP уголка на 45° и ∅32 мм. и из резьбы от компрессионного фитинга на 25 мм. Шланг из ПВХ, для проводки на 32 мм., форму придавал при помощи термофена: Шланг от пылесоса, соединители/уплотнители от канализации 40/50 мм.
  4. Наскучив сбывшейся мечтою, вдруг прозреваем — всё пустое: ни слез, ни роз, ни счастья пьяного… И сокрушаемся — се та ли, мечта, которую мечтали! И перемечтываем заново… --------------------------------------- Увы-увы, сейчас все реже наивным поговоркам веришь — иные десять раз отрежут, покуда ты семь раз отмеришь. -------------------------------------------- Жизнь не напрасно, видимо, заставила варьировать форматы обучения. Семья и школа наставляют в правилах, а опыт тычет мордой в исключения. ------------------------------------------------- Жить, покоем дорожа, — пресно, тускло, простоквашно; чтоб душа была свежа, надо делать то, что страшно. --------------------------------------------- Не жди чего-то сверх… И будь что будет! Ведь часто, обвиняя Мироздание, Мы просто ошибаемся… Не в людях, А в собственных нелепых ожиданиях. https://www.inpearls.ru/ ----------------------------------------------- Когда нет сил жить в темпе марафона, Когда порой охватывает грусть, Пусть рядом будут те, чьи телефоны Ты выучил когда-то наизусть. https://www.inpearls.ru/ ----------------------------------------------- Тяжесть неба синее синего Ощущается позвоночником… Хочешь счастья? Так не ищи его, А дари или будь источником. https://www.inpearls.ru/ ------------------------------------------------ Мы роем ноздрями, мы движемся к цели, Гребём, бороздим и садимся на мели. А после — прозрение громом с небес, Что счастье — не цель, не итог, а процесс. https://www.inpearls.ru/ ----------------------------------------------- Весьма порой мешает мне заснуть Волнующая, как ни поверни, Открывшаяся мне внезапно суть Какой-нибудь немыслимой херни. https://www.inpearls.ru/
  5. все получил в лучшем виде. спасибо!
  6. @Goodwin 359, желтые очки попробуй, обязательно
  7. @brat_h, Фильтр синий, отвратительно. Если целый день варю, то к ночи режет глаза. Даже на вариор теч такого не было. Пр работе в солнечную погоду на улице хоть плачь.
  8. @Alex_DRUMMER, чтоб все было у Вас положительно складно !
  9. Вот только что выложил человек , смесь М24 на 16.57 мин видео , тройная . Ну и поскидываю немного всего и всякого про смеси . 231-14-039-RU-Linx-Shielding-Gases.pdf 231-17-015-RU-LINX-gas_selector.pdf 4293802000.pdf Weld_mix_2017_tcm94-430012.pdf
  10. Только я думаю это не baby welders, а baby grinders
  11. Товарищи! купил текмен . До этого пробывал до 5 тыс. рублей бюджетные. Работать в них не получалось. Возвращался к обычным за 150 руб. Текмен меня приятно удивил. После 14 часовой работы глаза не устали. Варил ТИГ, РДС и Полуавтоматом. Всё прекрасно. Я не рекламирую. Но менее чем за 10000 я думаю не купит лучше.
  12. а ты батюшке недавно самогонный аппарат делал, и теперь все её тайны знаешь?
  13. 1 балл
  14. @круазик, Кстати, про астрономию. Спросил у знакомого энтузиаста, сколько стоил пластиковый купол на его самодеятельную обсерваторию. Вообщем 20 000 стоит подобный, ему со скидкой продали, по знакомству.
  15. Сегодня нашёл для дрессировки вот такого зверя. Эту фотку надо приближать. Она позирует
  16. @BUTCHER,Так вот и я о том. Меня на такой угольной щетке и учили зажикать дугу. Лет так надцать назад. И показывали как самогонный аппарат сварить. Сварщику, если он сварщик, пофигу чем варить и где и когда. А вообще-то это азы сварки. И если научится так варить и понравится купит получше аппарат если потребуется и захочет.
  17. Розжиг чирканьем (на графите) регулировка тока ножами баластника источник транс и как варить то научились, загадка.
  18. Роман, посылочку получил, доставили в лучшем виде. Фрезы - просто огонь!!!! Большое спасибо!
  19. Это бред свой кобылы. Любой нормальный современный инвертор имеет кучу защит, в том числе и по теплу. При сварке штучным электродом инвертор отдает в нагрузку немного большую мощность, поскольку напряжение горения дуги раза в полтора выше. Ну будет у него ПВ ниже, будет чаще в защиту от перегрева уходить. И то, если варить на токе близком к максимальному. Инвертор издох сам, по причине невысокого качества комплектующих.
  20. Видео очень долгое, но интересное.
  21. Просто похвастаюсь от избытка эмоций. Благодаря замечательному человеку из Кропоткина Краснодарского края, взял по очень вкусной цене четыре маленьких столика. Металл 10мм толщиной, шаг отверстий 50, 16-я система, вырезано лазером. Столики можно соединить между собой сделав один большой (широкий или длинный, максимум до 2,4м длиной при ширине 0,5м, или почти квадрат 1,4х1м), или использовать по одному для небольших работ. Пара столиков достались собранными, только ноги приделать, еще пару надо собирать Стглики пойдут в новую мастерскую с красивыми кафельными полами, высокими ровными стенами и водяным отоплением. Короче, готовься к пенсии с молоду)
  22. Вот еще вариант вентиляции в виде намордника. Трубка плотно "обнимает" голову, подвешена на голове на лямке от "Пульс К", намордник от него же. Снимается/одевается сборкой/разборкой трубки с тройником. Так как намордник от "Пульс К" представляет собой не что иное как орудие для садомазохизма, то вместо него лучше подобрать что-то вроде Honeywell North 7700: Honeywell Valuair В общем низкопрофильный вариант с двумя входами по бокам и выхлопом вниз.
  23. Для первого турбоблока возможно по размерам подойдет центробежный вентилятор серии "Delta BCB 75 x 80 x 30 MM" BCB75x80x30mm.pdf Предпочтительно "Delta BCB0812EHN"
  24. Турбоблок №2 Сделан на базе тройника 110/50 на 45° Компьютерного центробежного вентилятора "улитки" 97х33 мм. (полноразмерный, напористый, тихий) с ориентировочными минимальными параметрами давление - 25 мм./1 дюйма воды или 250 Pa объем воздуха - около 700 л/мин. 12В х 0.7 А 3800 об/мин. и фильтров ПАФ, из совдепии (с фильтрующим элементом типа "ПФ-4", ∅ 104 мм., толщиной 20 мм. класс защиты P2 по паспорту, похож на фильтры к Ф-62Ш) вид сзади вид сверху. Вентилятор соединен двумя резиновыми переходниками для канализации - 40/50 со стороны патрубка, и 40/60 на вентиляторе: вид со стороны раструба со снятым сдвоенным фильтром, кусок трубки под вентилятором в качестве распорки для фиксации вид со стороны трубы, с разъемом питания, регулятором оборотов/напряжения: сдвоенный фильтр. Крышка первого фильтра обрабатывается так, чтобы в нее можно было вкрутить второй фильтр, затем резьбой от противогазной трубки второй фильтр уплотняется с резьбой первого. В раструб тройника первый фильтр вставляется в своем корпусе (как на два фото выше), в тонкую трубу тройника первый фильтр вставляется просто с крышкой: Воздуховод для маски Tecmen (если нет фирменного ) тройник из двух 20-х уголков на 45° и опять же резьбы от компрессионного фитинга на 25 мм. трубка воздуховода от слива стиралки держатель воздуховода из крышки от ведра для краски с выступом/приливом, пригодившемся в монтаже к оголовью. вариант крепления тонкого воздуховода к Speedglas 9100(боковое крепление с возможностью быстрого снятия воздуховода, из дужки для шланга слива стиралки) общий вид
  25. Есть у нас вот такой вот станочек, специализирующийся на сборке оградок.
  26. Скоро год как есаб мой на обачных батарейках пашет. И помирать не собирается. Теоретики)
  27. @СергейКл, все бы и ничего у корпуса 9000, но уши открыты.
  28. Расширение команды модераторов; ТИГ форум @круазик, и п/а форум @Hlorofos, Прошу любить и уважать.
  29. Надо было гараж отапливать , ну или инструкцию почитать. Хорошо что сдохла - когда купите фирменный хамелеон, то и зрение сбережете и маску будете хранить лучше.
    -1 балл
