Показан контент с высокой репутацией 09.04.2021 во всех областях
Пятница , но как бы до обеда рабочие будни . Сразу хочется поблагодарить Алексея http://websvarka.ru/talk/user/4526-tehsvar/ за быстрый и качественный ремонт Форсажа . Ну и смотались в т.ц. "Усадьба" прикупить АЛ присадочка , в общем цена в среднем один пруток 10р, зависит от диаметра . Трактористам-машинистам в помощь , масло-нагнетательная ручная машина . В общем фанерка и насос их изобретение , мое емкость-конус и шланги-штуцера . И штуцера - заглушки-выручалочки , на случай лопнувшего шланга ,,,, а ехать надо .6 баллов
За забором лесхоз. На цехе, где щепоруб дробит древесину в три смены большими буквами написано "Сохраним лес для потомков"...6 баллов
Обещал показать доработку первой версии дробилки. После того как ее на хорошем бетоне поэксплуатировали задний узел крепления упорной пластины выгнуло (к сожалению фотографии не осталось). В общем как и на новой версии узел упорной пластины теперь усилен максимально и регулировочные болты стоят на 20мм. Сегодня заехал посмотреть - ребята работают P\S приятно когда оборудование которое собрал собственными руками - работает и помогает людям делать их работу...4 балла
Делал такой не раз. Это тот же ВС-300Б, только меньше. Точнее ПДГ 351. Сварка реально у него хорошая. Переключать 10 поз. так же подходит от этих аппаратов. Плата элементарная. В принципе я от Гроверса 295 переключатели туда устанавливал. Сам по себе аппарат не сложный.4 балла
Вадим, добрый день! Это все строгал строгачем, он есть на фото, с красной ручкой, ещё летом его приобрели, вчера ещё 3 заказал, этот уже почти ушатали.3 балла
Егор, на такие работы и карьерную технику обязательно нужена СТРОЖКА, в разы быстрее и удобнее.3 балла
@varvaran, ещё и под 5 слоями краски приходится. Источник желателен безосцилляторный, с пневмо поджигом, тогда дуге все ни по чём.3 балла
@Hlorofos,а разница? Мы ж тут обмениваемся опытом, или где? Сколько я заработал, я знал ещё вчера. Просто пока бабки не в руках - считай ничего не заработал.3 балла
По началу при сварке алюминиевой трубки встык можно же установить 100-200 HZ и немного регулировать баланс. Всё вместе поможет не заузить проходное сечение. А в дальнейшем только практика и практика.2 балла
ну такое тут бывает хлебом не корми, а Сереги пофиг, он форум не читает, нервы бережёт, да и с внутренним проходом все в порядке, от самого начала ему не пришлось наступать на грабли, как мне, все на подсказках и наглядном примере.2 балла
С самого начала переточить электрод и стараться "не макать" им в метал.2 балла
Небольшой обзор масок в которых я работал. Первая маска ей лет пятнадцать,амбразура сантиметра 3 по высоте как у китайца прищур.до сих пор рабочая. Вторая Бест Велд ей лет десять, не плохая маска. Вывел колодки для батареек,колодки от компа подходят. Родные ккумы шесть лет проработали. Четвёртая Фубак шляпа полная, глючит. Пятая Старт Оптима больше всех понравилась, легкая, цветопередача реальная.цена у неё около трёх т.р. Один из недостатков этих масок ни как не отрегулировать оголовник, маска то падает то хрен опустишь. Шестая 3м все вроде знаю про неё.нормальная маска,стопорися оголовник ну и тяжеловата немного. Были три Аврора маски, отрицательные врпечатления остались. Ну и на последок с настальгией щиток из СССР, может н-нада кому нибудь перенестись на машине времени поработать?)2 балла
а чем ? Инвертор только легче. Качественные трансы не уступают в работе инвертору. Да и дроссель физический, большой, есть дроссель, а не мнимые в инверторах. Другое дело если трансформаторный источник барахло и не устраивает по всем параметрам. Стоимость перемотки 1000 р. хотя встречал, что и за 500р могут перемотать. А инверторный источник от 10 000р. Вроде бы как в 10 раз дороже и сомнительный результат на выходе. В целом мне все равно, но ответ на вопрос хотелось бы получить2 балла
не страшно, нагнетательная дует в отверстие с иголку, главное обратка должна быть без препятствий.2 балла
Привет! Давно не писал Заказали ребята в гаражном обществе собрать дробилку для бетона, кирпича и керамзитного блока. Мусора вдоль дорог валяется со стройки много, ну а эта штука позволит в гаражах дороги отсыпать. В общем нашел я методичку для рассчета щековых дробилок, выбрал исполнение (со сложным качанием щеки, она проще в изготовлении) рассчитал мощность и параметры эксцентрика. В первом рассчете немного ошибся с углом наклона регулировочной пластины, потом нашел ошибку и все исправил. По материалам себестоимость изготовления получилась 25000 руб приблизительно. Двигатель: 1,5 кВт 750 оборотов. Металла там почти на 12000 руб. Подшипниковые узлы стоят UCF208 (наружние) UCF210 (внутренние) Вал ребята сделали на заказ (свой токарник пока не восстановил) В общем смотрите что из этого получилось. Если какие то вопросы есть под видео детальное описание. Так же прилагаю методику рассчета и эскиз самой сложной детали (вала) новой версии дробилки с эксцентриком в 10мм (материал правильный - Сталь45) Видео: Из недостатков: - вес больше 100 кг, в одного не подвигаешь. - сетку для разделения фракции не ставил. Расчет щековых дробилок.pdf Вал _эксцентрик.PDF1 балл
@Ganimed,Так это тоже вроде как нынешний инструмент,просто уже долго выпускается. Подержал недавно в руках в магазе бош и метабо-отвратительно даже внешне,деволт - ничо так,но большая болгарка на 125 мм просто как слоновий хобот,не знаю как ее в руке удержать,особенно всю смену.Если буду брать мощную на 125, возьму наверное типо макиты 5040.1 балл
@Дядя Сэм, Мой вариант #3 самая практичная, а оголовник перекинуть на вашей любимой Старт Оптима это плевое дело. От той же 3-й вырежьте с кусками пластика корпуса, и впендюрьте на место родного оголовья с помощью саморезов или хорошего клея, эпоксидки например. Либо светофильтр с куском пластика от Оптима в 3-ю. Как я например с Фубаг сделал выкинул хамелеон на хрен и впендюрил лицевую часть от обычной маски на саморезах.1 балл
Во - во, насчет заужения. Высота валика Сереги предполагает прогиб (так назовем) сварочной ванны на 0.5 - 1 мм, не меньше. У меня шов на трубках горбом стоит, от того что вниз не уходит.1 балл
Валера, это мой помощник так варит, я хотел саму гайку впаять а он по быстрому заварил, пока я был на обеде, пайку Серега не любит....1 балл
Сегодня бабки привезли за вчерашнюю и позавчерашнюю работу. За это: 4 рубля, за это: 3 рубля, но за этой железкой я съездил на своём транспорте и потом назад отвёз. Туда-обратно км под 60 получилось, и км 30 когда отвозил (домой ехал, а к ним чуть дальше). Ну, и сегодня им же ещё ёршик приварил на фланец для шланга за 500 рэ. ХЗ, дорого, дёшево , так, для информации. А кто сколько бы взял за такое? Интересно Коле. Мож, повышать уже надо, а я работаю на халяву?1 балл
Очередной танк. Не понимаю почему именно тигры нравятся народу. Но заказали надо делать. Правда на этот раз получилось очень долгое изготовление. Башню доделал 18,02. Девятнадцатого февраля поехал на работу но вернулся домой с температурой. С этого дня началась эпопея. Через пять дней самолечения( вызывали врача на дом) тем что выписал врач улучшения не наступило.И в итоге поехал в больничку на скорой.Так встретила наша ЦРБ. Начало было многообещающее.В итоге двусторонняя пневмония с ковидом. Пролежал две недели. Познакомился вот с такой штукой. По всему отделению была разводка кислорода. А это индивидуально для каждого.С ним было лучше дышать. Всё закончилось хорошо. Иначе не писал бы. Из больницы выписали 10 марта. Продолжил делать танк примерно 15. Раньше была слабость и ходить было трудно а про пойти в гараж жена даже слушать не хотела. Но заказчик вошёл в положение и готов был подождать. В итоге танк сдал 26 марта. А так как это уже не первый тигр, то уже есть чертежи с размерами.1 балл
Все проект завершен! Все мои страхи позади, дробит она и мрамор и гранит. Остается только найти правильный красный кирпич и кусок бетонной шпалы (старые которые на гранитной крошке делали) для проверки. Вообще сегодня первый раз на граните столкнулся с тем что кусок вылетел вверх и чуть мне в лоб не попал. В общем смотрите все на видео:1 балл
Практично ,ну да .Но вот видок у этой практичности оч трешный.Где то в кладовке или за печкой фик бы с ней ,а так,на обозрении,самому неприятно смотреть.Хотя у каждого свой взгляд на эстетику. Народ катализаторы от воровства защищает.1 балл
- Как вы вообще додумались в ведомости на зарплату пририсовать себе лишний ноль?! - Я художник, я так вижу. - Послушай меня, дочка. Ты ещё слишком молода, чтобы заводить серьезные отношения. - Но папа, когда встретились Ромео и Джульетта, им было 16 и 13 лет!! - Ага! Их роман длился три дня, в результате погибло пять человек. - Вы дома свистите? - Ну, бывает... - А мусор вечером выбрасываете? - Случается... - Вот из-за таких как вы никакого роста благосостояния в стране нет! Вот скоро китайский космический зонд привезёт грунт с луны. И проблемы короновируса отойдут на второй план... Кулинарные советы. Если варить картошку в мундире, то чистить придется только ту, которую вы будете есть сами.1 балл
всем добрый вечер !!! привозили диск р18 с мерседеса трещина по окружности 35 см. крышку варил с помпы была варена до меня после замазано клеями холодными сварками когда все снял а там шов , и при снятии шва фрезами стало понятно почему было замазано , переваривал ее три раза в одном месте была пора и мел керосин показал рыжик ( про керосин теперь беру только в магазине авто эмали , в строительных магазинах бурду продают ). Трубка с кондиционера промывал мавильным пистолетом бензином очень удобно и быстро потихоньку получилось ее заварить. Головка змз 406 первый раз варил Юрий Иванович спасибо большое за советы снимал фаски фрезами предподогрев и варил . Диск был варен до меня снаружи был оставлен шов с порами сварка с покраской . Мото крышка с какого то китайца при падении продавило очень все тонкое и нежное . Крышка с какого то генератора1 балл
