  1. Kurt1
    Kurt1
      20
  2. Serj55441
    Serj55441
      20
  3. krech
    krech
      11
  4. Victor Kotyara
    Victor Kotyara
      8
Показан контент с высокой репутацией 21.03.2021 во всех областях
  1. Китайский чугун, поддался с третьего раза ПАНЧ 3мм от @Александр ПАНЧ 11,
  2. Сергей, как правило это клиент у которого в баке бензин только что бы лампочка не горела, это те кто завтра хочет продать машину и это те,у которых машина стоит дешевле чем ее полностью помыть, забей ты на них, они были,есть и будут и для них нужен тоже такой подход - по дешмански. Убивает больше, когда подъезжают на лексусе или мерсе и от 1т.р. начинают торговаться а еще сильнее раздражает до скрипа в зубах, спрашивают по телефону стоимость работ и ТАК НАСТОЙЧИВО!
  3. Зашел в коем то веке в раздел тут на форуме , "сварка чугуна" , Я не могу на это смотреть . Это как ? как так можно ( не удивлюсь конечно если ответит он все работает . Но понимать то должен что это халтура , работа на "отвяжись" . Полуавтоматом . обычной проволокой . Я все конечно понимаю и понимаю что там нет напряжения шва как такогого при сварке ибо тянуть нечему , к основному масиву блока приваривается маленький фрагмент он и тянется швом к блоку . Как при нагрузке будет держать эта сварка , отслаиваться будет как шпаклевка ? А вот в сборе ( я конечно понимаю что мол клиент попросил , разбирать неохота и так сойдет . Но малейшая стружка , брызги сварки от полуавтомата , там постели кален вала , вкладыши , им хана . Тут варишь блоки в разборе , и потом все проверяешь , далее моторист в мойке перед сборкой все вымывает , что бы не соринки . Я даже еще на канал не заходил там почитать комментарии , боюсь что много последователей одобряющих там. И порой думаю , чем я занимаюсь и нафига , может так сойдет ? Коль уж клиент готов платить за такое ?
  4. Два года жизни прожиты не зря ) Сборка , сварка , установка , отделка , стеклянные перила , подсветка ...финал )
  5. Поигрался чуток с дабл пульсом, не все так просто с настройками но понять можно а вытащить из коробки и что бы варить может и можно но понимать что куда крутить надо обязательно иначе будет казаться что аппарат не рабочий!
  6. Солнечное дерево. Чудо-птица.
  7. Опять теплые выходные. В парке. А белок так и не встретил...
  8. 3 балла
  9. Берем кронштейн амортизатора грузовика, деталь литая -искра "хвостатая", стружка в спираль завивается, излом крупный. Предполагаю что это все же сталь литейная, ложим шов СВ08 г2с, шов слегка "подкипает"- напильник скользит. Поверх ложим еще шов, уже не кипит, напильник повизгивает но что то режет. Ложим еще шов, напильник ругается меньше и режет веселее и тд. Валик отбиваем зубилом и молотком- излом по "живому", зерно крупное. Что это? Больше склоняюсь что сталь литейная, углерода до 2.4% может быть "Особенности структуры литейной стали: отличительной особенностью литой стали является грубозернистость ее строения, " взято здесь http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sto Не считаю себя гуру и истиной в последней инстанции, пример из собственной практики. А вообще то правильно определяю сорт металла и в частности чугуна в трех случаях-блок ДВС, станина станка и чугунная сковородка....
  10. Пыль после напильника ссыпать на лист белой бумаги и повозюкать пальцем (чистым). После пыли от чугуна должны оставаться черные следы на бумаге.
  11. 3 балла
  12. Подниму тему. Пришёл аппарату срок ехать в "стационар"... Увлёкся я работой и не услышал, что вентилятор вращаться перестал (сам вентилятор-тихий, а в помещении-шумно). В результате-запахло палёным пластиком и аппарат ушёл в глухую защиту. Вскрывать не стал, отнёс в мастерскую. В течение рабочего дня аппарат починили. Заменили подгоревшую "силу", вентилятор (вал стал люфтить). Вентилятор-поставили более "громкоголосый" и подсоединили напрямую, так как система его включения по температуре-стала явно подвисать. Меры по реанимации обошлись в 3000 руб. Аппарат-снова в строю.
  13. Я. 1981г. Где то в Оренбургской обл. Почему где то, тогда это была степь и что то похожее на улицы... С днём рождения малыш. P.S как дети малые, пугачи, пакеты, карбид, патроны, тоже мне... Баллон пропан в костре в степи...
  14. @Kurt1, явно настройки не для вертикала и чернухи.
  15. Сварка 08Г2С на чугуне имеет место быть и работает если не нагруженная. Небольшой опыт в этом есть. Тут и с ПАНЧЕМ все не так просто, все равно рвет околошовную зону хоть убейся. Пробовал и малым током и большим, короткий шов, проковка... остывание.. и т.д. похрен..
  16. Блин не удержался заглянул прочитал , я не ошибся )) =============================== 2 недели назад Сам после этого видео варил чугуняку нормально получается стаж 24 года,век живи век учись ---------- Alex Klobukov 1 месяц назад Молоток...ты мастер своего дела,а всем хейтерам и домашним критикам х.й в жопу. -------------- Ишбулат Фаттахов 1 месяц назад МУЖИК ТЫ МОЛОТОК ВНЕМАНИЕ НЕОБРАЩЯЙ РОБОТАЙ ------------- Бобёр Хитёр 1 месяц назад Да всё правильно делаете, главное, что работает! ------- сергей серый 1 месяц назад Как вами связаться мне блок надо заварить ===== ВСЕ Расходимся диванные сварщики Оставил я все таки комментарий , достаточно корректный и мягкий но думаю щас плюшки мне от последователей полетят .. =========== ютуб ютубный Не буду много писать тут , но так делать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ !.. Исключение когда вообще деваться некуда и нужно доехать любой ценой до ремонтной мастерской. И то большой риск что двигатель умрет .
  17. Хотелось бы взглянуть на внезапно образовавшийся узел где даже концом электрода невозможно производить манипуляций. Фантазий никаких не надо - фото в студию. И без отрыва каким электродом??? Марка? Где в россии купить китайченка мма с пульсом не знаю, мне из Польши привозили за десятку. А что до ЕВМ то 160А стоит 70т.р. а 220А стоит 200 т.р.
  18. Сверло на чугуне даст стружку в виде мелкой крошки и пыли, ( на других металлах стружка будет спиралькой выходить) Напильник и на чугуне и на любом металле(черном) даст крошку визуально очень похожие - как определить наличие графита? УШМ - темнокрасная искра, и пыль от износа диска- как в этой пыли определить наличие графита? На черном металле светложелтая искра со "звездочкой" и таже пыль от диска. Это мой опыт. Я не пытаюсь спорить, интересно узнать и ваш.
  19. @tig,Напильник и сверло одинаково определит, есть графит или нет так же как и болгарка даст красные искры и графитную пыль. Жалко конечно, что хим состав таким способом не определишь, тут только лаборатория поможет.
  20. Всем добрый вечер , форумчане привет давно ничего не выкладывал фото поднабралось вскоре выложу , вчера забрали груз от техсвара теперь у меня 315 Гроверс и бво к нему время идёт нужно двигаться вперёд собрал проверил поварил машина конечно хороша и интересна , Алексей Тех свар отдельное вам спасибо за оперативность приятно иметь дело , сделал новый стеллаж под аппараты , спасибо большое вам форум что дали мне возможность работать и развиваться спустя время смог приобрести себе новый аппарат для работы крепко жму всем руку, подредактируйте пожалуйста фото с телефона грузил не знаю как выложит
  21. Тебя хлебом не корми...дай только Копича пнуть.
  22. За 15 минут до посадки в Камаз и поездки в обратный путь в Комсомольск , на ель уселась эта ворона и давай каркать. Ну сволочь-думаю, как бы дорогу не "закаркала"...Но ничего, добрались без происшествий.
  23. Где-то примерно в это же время)
  24. @BAN, не хочу показаться навязчивым, но ссылка на /газоэлектрическую горелку, тоесть она как бы аргоновая/ в судостроении применяется. /бухать однозначно надо завязывать, эт я про себя если что/.
  25. Ну я же говорю ни то не исключает что будет работать , но лучше же сделать лучше ? )) Это цена качество , как к примеру мотоциклист приносит мне подножку алюминиевую и говорит завари . Мне там где то обещали дешево просто по кругу обварить , я говорю выбирать тебе или просто как там ? и дешево или я сниму фаски и монолитом залью на всю толщину метала как по заводу . Больше займет у меня времени материала и тебе на 300 рублей дороже выбирай . Мы когда сами пользуемся чьими то услугами в другой сфере то хотим хорошо , будь то ремонт холодильников будь то медицина , стараемся вникнуть и что бы нам сделали хорошо. Как там один комментатор хорошо сказал , желаю тебе что бы у стоматолога такой же подход на пломбы к твоему зубу был ......такой же подход.
  26. @BAN, массивный навес, вы видео смотрели, там какая то колбаска, отвалится навес p.s. На картинке далекое детство, кнопку на держаке нажал дуга горит, отпустил не горит......... пульс называется тыкать ничего не надо было
  27. Как вариант принимается. У меня чистых рук на работе не бывает, но в теоретических спорах после работы вполне приемлимый вариант. В понедельник попробую-лежит на столе какая то чугуняка после разморозки. Она уже готова, если с утра не заберут попробую.
  28. Немного, это сколько? По моим грубым прикидкам даже в китайском исполнении это раза в полтора - два. Про брендовые молчу, они и без импульса дороже. Сколько сейчас самый дешевый ампер на 200 с импульсом стоит?
  29. @santexSVAR, Вы так самозабвенно пульс в ММА отстаиваете,что просто хочется посмотреть сравнение этих видов сварки.....Вы ,можете это продемонстрировать здесь??? А то ,получается некорректно, утверждаете что это хорошо,а примера нет.....Конкретику дайте, видео либо фото швов. Поменьше пустоты и побольше фактов.... В чем разница столовой и ресторана- в наполняемости кармана , (censored) это относится и к нашему оборудованию. И на какой хи-хи мне пульс в РДС за сумашедшие деньги ну вот непонимаю. Хотя, у меня есть в наличии аппарат с пульсом ММА ,но даже мысли не возникает его использовать. и не пробовал ни разу.....Убедите фактами, что я глубоко ошибаюсь...... Вот Белазз некогда об этом режиме отписывался...Интересно работает с этим или нет.....Больше не попадалось....
  30. с них и начинай и минимум очистки, потом чуть зачистить и тогда можно поднять очистку а герцы дугу делают узкой а тебе надо по площадям работать и узкая дуга в данной ситуации ненужна, вот когда в угол или трубочку вот тогда и поднимай герцы.
  31. для сварки алюминия рекомендуется четырех роликовый привод.брехня.если в горелки всё правильно настроено то 2 ролика за глаза.выше крыше.на трёх метровой горелке разницы нет.тем более что не рекомендуют горелки для сварки алюминия более чем 3 метра.доп податчики не в счёт. нужно удалить металлический стержень.это стержень называется капиллярная трубка. 1.тефлоновый канал откусил кусачками.НЕ ПРАВИЛЬНО. замял канал.это видно.нож макетник в помощь. 2.при заправке проволоки нужно убрать натяжелители роликов.и дать свободный проход проволоки минуя роликов бывало и такое что проволока может просто не пойти туда или вообще мимо проскочить. 3.необходимо поставить 9 метров в минуту. нахрена.всё сделает синергетика.ты только вводишь корректировки.я у себя кручу только в процентах.для меня это лучше.может кому проще считать по другому. 4.при зачистки алюминия используется растворитель.полный идиоизм. только ацетон....и только диски без образива.лучше всего использовать керамические диски. 5.нагрев делали не нужен.только особые случаи.место сварки нагреет дуга.стартовым током. 6.шов он тоже обработал абико бинзелем после того ка зачистил. я вообще им не пользуюсь при сварки алюминия.при правильном пульсе и правильном токе спрей не нужен.сопло остаётся чистым на протяжении всего рабочего дня. 7.сваривает углом от себя.для 4043 это не прокатывает.можно варить как хочешь.с другой проволокой конечно это не пройдёт. 8.если это красивый мелко чашуйчатый шов.то я просто помолчу. и люди это смотрят и думают что это правильно. я конечно не учитель.но за это видео я бы сказал так.САДИСЬ ЗА ПАРТУ ТЕБЕ ДВОЙКА. самое обидное что люди учатся на таких видео.это в корне не правильно.жалко что я не блогер.не дано мне это. с уважением и понимание.ээээхххх.написал.думал не осилю.
  32. Проще всего вам попробовать самому на "черняге". Берёте примерную толщину материала\или изображаете узел с которым вам придётся работать и пробуете сначала пруток 1мм\1.2мм, потом 3.2мм. Это намного наглядней вам подскажет,какой пруток будет послушней в ваших руках. От скруток надо уходить,т.к. их приходиться крутить заранее,а это потом превращается в сборник грязи и пыли(даже в тубусе)
  33. Мой личный опыт подсказывает, что там по периметру нашлёпки-уже не чугун, а "битый триплекс". @Serj55441, правильно, что отказались. Реанимация разлагающегося трупа-занятие бесперспективное.
  34. Идиотизм на первых 2х минутах. Сначала ацетоном, потом кордщеткой и апофеоз - все это перекрыл лепестком.... Неисповедимы мозги человеческие... такое творят..
  35. Трещина интересная и по толщинам, и по переходу в ребре рядом с посадочным местом шпильки. Задача была на переходе "вгрызться" глубже(в пределах разума) и залить так,чтобы потом возможно было уложить по плоскости шайбу с гайкой. Педаль,панч осветлённый от Александра,керамика 5L резанное пополам(удобней управлять\варьировать), вольфрам 2.4мм WT-20, горелка WP-20,сундук Edon 200,шаловливые ручки и дурная голова - молдавские
  36. Если ещё не надоел с чугуном,то уже неплохо. В работу пришла "улитка насоса" с двумя трещинами. Пока работаю с одной и лишний раз убеждаюсь,что перепроверять окончание трещин всегда надо обязательно.
  37. Котел вроде турецкого пр-ва, задняя секция. Треснул из-за перепада температуры вроде но точно не знаю. Для начала проверил не много в стороне что за структура материала плотный или рыхлый как губка, как видно 2-е, чего я и ожидал. Разделка. Подогрев резаком, рукой не дотронешся. Сварка ток не большой 90-70А Проковка, охлаждение возле печки часа 4. Котел наш с работы, как бы уже был приговорен для чермета, поэтому особо не заморачивался.
  38. Попросил сосед по гаражу подварить,а так наверное финансово не целесообразная работа.ПАНЧ чет пузырился сильней обычного,а МНЖКТ нормально лягла.( Стучал молоточком патамушо он у меня красивый и я люблю им стучать, вот.)
  39. В октябре 2020 года клиенту кажется не понравилась цена озвученная мной. Потом пришёл в конце ноября...опять не договорились.Он ушёл думать. Принес 13 января и я от дурости(или доброты душевной) согласился делать дешевле. Итак, при наварке первого уха я даже припевал "тили-тили,трали-вали,на старый-новый год работу подогнали".... При наварке второго уха я устал быть сварщиком-наварщиком А при наварке третьего ушка я начал разговаривать сам с собой... р.с. плакировка панчем,далее Св08г2С, переходы с тела коллектора подправлял тоже панчем. Проковка каждого слоя.
  40. Максим , может надо было прихватки по всей длине проставить побыстрее и на повышенном токе + ПАНЧу пожирнее в точки добавить . А вообще может такой чугун противный и обычно коллектора не особо "щелкают" . Вот смотрю на 12й фотке уже усе нормально и проковка имеется и тут чо ПАНЧ или ЛБ ? Ну и побольше фантазии и вот уже показывал но покажу еще раз , дальнобойщики и перед новым годом а им до Урала катить , коллектор на две части развалился в общем в Грузовом сняли на разборе не нашли да и кто будет искать перед НГ , ну и ко мне дальнобойщик и говорит сделай что нибудь и главное чтобы до дому добраться а там уже отыщем замену . В общем сделал да и он летом заезжал в Грузовой с тем же коллектором и слесаря сказали да в запасе у него лежит замена но пока не требуется . коллектор старый и горелый да еше и пополам , но вот скобочки-нерж из присадка, и тут же ПАНЧ и CuSi3 все смешалось , но главное цель достигнута и не только до Урала .
  41. Большие чугуняки не грею в массе,варю "на холодную". Приготовил место сварки,потом маленькой горелкой убрал "точку росы" и вперебежку малыми участками(2\3\4 см,проковка и пирометром контролирую. Маленькие цацки(легковые блоки,коллектора,прочее)то,что можно поднять и загрузить в печь грею 370-430 гр. На горячую шустрей и спокойней,просто жарковато малёхо. р.с. я не специалист,учусь с каждой чугунякой и всегда что-то новое познаёшь.Что я усвоил четко- чугун при сварке не любит суеты и грязи. Дерзайте,всё получится,если нравится. Я от корки до корки перечитал все темы и ветки по чугуну на сайте. И сейчас перечитываю и многое понимаю по-новому "читая между срок".
  42. Пока в ожидании ответа от Мастера Точмаш 23 по поводу ступицы,то свариваю то,что понятно. Корпус станка. Педаль,Панч-11,вольфрам WT, латка отожжена ст3. Забыл!Сундук Edon-200
  43. Какое-то крепление,вроде камазовское.
  44. Не знаю от какой модели коллектор,но очень своеобразный, кривой и жесткий что ли. Предварительно мерял линейной,была кривизна.Выбрал фаску и когда притягивал к швеллеру(шлифованный),то трещина разошлась. При затяжке болтов даже на одном сорвал резьбу,заменил.
  45. Валерий,не могу так сказать. Потому что,с каждой деталькой\блоком\агрегатом понимаю и осознаю что-то новое. И получается,что от касания дуги и до "ответки от чугуняки" всегда присутствует маленький тремор,хотя не пью спиртного,кофе и зелёный чай (только черный или травяной). Я уже писал,что все проделанные работы не выставляю. Они типа стандартны...там дыра,там кусок наварить и подобное. р.с. ужасный сон сварного - или аргон закончился, или звук "тиу-уууу"(трещина)..
  46. Сергей у тебя чугун частый гость и ты уже АС по нему
  47. Какой-то крепление от мотора. Самое трудно было выставить по излому и в плоскостях. Помощница - маленькая чугунная поверочная плита,шлифованная. А в остальном всё по схеме - панч 11, сундук Edon 200, горелка WP-20, вольфрам WZ-8 2.4 + линза.
