  1. круазик
    круазик
      27
  2. Гарик62
    Гарик62
      21
  3. Oswer
    Oswer
      9
  4. Hlorofos
    Hlorofos
      9
Показан контент с высокой репутацией 22.10.2020 во всех областях
  1. 17 баллов
  2. Очередной светильник с мотоциклом.Попросили аналог мота который делал несколько лет назад. Только мот попросили кроссовый . Как обычно начинаю с колес. На работе знающие люди подсказали что угол рулевой очень большой и задний маятник длинный. Переделка заняла не много времени. Многие вещи видны только в процессе изготовления. Как амортизатор,радиаторы. Основание размером 30 см на 15 см. На дороге набрал камушков и применил как декор.Ну вот и всё.Делал почти месяц.
    13 баллов
  3. Крышка от коробки Камаза. Так и не понял, вмятина была или профиль такой коробки.
  4. Я тоже подобное делал только Тиг сваркой, вваривал донники, и соединял 4 секции в одну общую трубу слива. Да из за низкой проводимости тока 0,8 нерж. хорошо не реально настроить.
  5. @parovoz company, очень красиво! А выкуйте мне CR-V, а то ржавеют они быстро.
  6. Валера, чтобы ставить электрозаклёпки мощность нужна от 400 а. нету, и материал совместимый, разница в материалах породит трещины. Мне задавали вопрос- " Сваривать листы будешь?" - "Нет." Частично рассказал человеку о " подводных камнях" и вопрос был закрыт. Герметика нет, будут или порошковой покраской покрывать или плёнкой, герметик только на водоотливах ( немного).
  7. Добавлю видео: https://youtu.be/Owt9iORB44Q
  8. Что-то в теме ощущается запустение и ничего не происходит. И еще, что мы все о работе? В мастерской ведь не только работать можно, там и всякой ерундой (не деструктивной) можно заниматься (благо я в отпуске ). В общем я решил реализовать свои планы на старую лазерную трубку: откачать ее и засветить, по возможности заполнить газом отличным от воздуха, и снова засветить. Если коротко, процесс свелся к переборке старого форвакуумного насоса 2НВР-5ДМ и сборке хоть сколь-нибудь герметичного манифольда из "спичек и желудей"... Результаты появились почти сразу, но достичь каких-нибудь эффектов, отличных от рассеянного малиново-фиолетового свечения оказалось сложнее. При сборке все везде натекает, разряжение быстро падает, разряд розовеет и пропадает. Но на второй вечер я это победил. Итак, всего израсходовано: пол-метра полимерного воздушного шланга (похоже что полиуретан, двухслойный, армированный), пол-метра воздушной трубки (похоже на полиамид), кран на 1/2 (водопроводный шаровый), кран для врезки фильтра воды (тоже шаровый, тоже на 1/2 основного сечения), и немного терпения. Задействовано: насос 2НВР-5ДМ (почти мой ровесник, да еще и с индустриальным маслом И-20, вместо вакуумного), неоновый электронный трансформатор на 30мА (его явно мало), и баллон аргона (ничего другого пока нет). Сразу предупреждаю, фотографии так себе, ибо при свете не особо красиво, а без него камера телефона "зернит": Видно что по мере откачки разряд тускнеет и белеет. все собрано просто ужасно. Здесь первые попытки заполнения аргоном, в темноте лучше видно: Здесь давление было довольно высоко, разряд имеет форму жгута. На одном из фото видно интересное состояние: начало промывки аргоном, половина жгута синяя, половина малиновая. Вообще, это конечно разные стадии промывки, сначала есть примеси воздуха, и свечение розоватое, потом все более светлое (иногда даже чисто белое, что удивительно). Давление в колбе падает, разряд рассеивается: На последней фотографии хорошо видно грязь от антифриза в рубашке охлаждения (ее надо промыть кислотой, но мне пока лень). Ну и просто кучей, деятельность сегодняшнего вечера: Разное давление, разная форма и интенсивность разряда. На последнем фото удачная попытка сделать плазмошар . Ну на этом пока все, может потом продолжу, если будет что интересное (хотя еще не понятно, интересно ли все это вообще, для стороннего наблюдателя). Ах да. Осталось дождаться правильного газа, и...
  9. Петр, посмотри пневмоклепальщик , он сильно дешевле электрического, а насколько быстро и приятно работать... знаю о чем говорю.... Вот к примеру, цена в 10! раз дешевле электро в России. https://aliexpress.ru/item/33037086423.html?algo_pvid=6c8e1f2e-f07d-4e59-8a34-8b39113a4499&algo_expid=6c8e1f2e-f07d-4e59-8a34-8b39113a4499-3&btsid=0b8b15f516033883071672249e2f30&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Клепки пустотелые? Если "да", то не камильфо. В хороший дождь влага попадет внутрь .
  10. @parovoz company, Здравствуйте! Рады приветствовать вас здесь. Ждем от вас различных материалов по своей деятельности.
  11. Да нет это профиль у нее такой ,,,,, и вмятины на сим сплаве вряд ли "получить" а вот трещины и проломы это да моментально,,, ну и нам работа .
  12. @Спанч Боб, китайский однофазник Крамер, режим дабл пульс, проволока 1.0мм, пробовал 0.8мм, настроиться не смог. Смесь 98/2
  13. Добавлю немного субботнего инсайда. Сегодня речь пойдет о нашем недавнем приобретении, которое можно считать крайне удачным: лазерный гравировально-раскроечный станок (лазер углекислотный). Небольшие размеры рабочего поля (600х900мм) и скромная мощность (80Вт в луче) достались совсем недорого, но трубка излучателя была мертва (продавец об этом сразу сказал). Взяли на восстановление и просто "на попробовать", ведь стоимость родной трубки невысока (для ее оптической мощности), и починить его совсем не сложно. Коротко о том что он может, и чего не может. Может резать и объемно гравировать фанеру, картон, различные пластики, кожу и текстиль. Дополнительно может визуально гравировать то, что не режет: стекло, глазури не керамике, саму керамику (не любую конечно), металлические поверхности, окрашенные поверхности (краску сжигает полностью). Не может резать металлы в любом виде (хотя наверное фольгу жечь будет ), объемно гравировать то, что не режет (стекло, металлы, и прочие относительно тугоплавкие вещества). В общем применение одновременно многообразно, но при этом ограниченно. Забрали мы его с импровизированным охладителем (чиллером) в комплекте: И оставили в подсобном помещении, ибо некогда возиться, трубка излучателя еще не пришла с Москвы, и площадь под него не готова (его нужно обеспечить очень хорошей вентиляцией, ибо дымит он сильно). Причина гибели родной трубки выяснилась довольно быстро: скорее всего перегрев от недостаточной циркуляции охлаждающей жидкости. В рубашке охлаждения видно зеленые "водоросли", и это после промывки. Пока мыли, из системы неохотно выходили длинные клочья этой гадости. Они же, видимо, заклинили датчик потока ОЖ в открытом положении (он механический). В общем, потока жидкости скорее всего сильно не хватало. Причина этой беды, антифриз (автомобильный) в системе охлаждения. Производитель рекомендует воду (желательно дистиллированную), и качественный чиллер. Ведро с водой в холодильнике не желательно. Зеркала трубки: глухое (слева под белым керамическим колпачком) и полупрозрачное (выходное окно). У обоих есть водяное охлаждение. Видно что зеркала с завода вклеены, и не нуждаются в юстировке при установке. Это очень удобно. Общий план рабочей зоны и сотовый стол: Оптическая система, более подробно. Отсек для трубки (вверху станка, под открытой красной крышкой, трубка снята) и первое зеркало поворачивающее луч под прямым углом (его также видно на первой фотографии, в правом углу отсека): Да, хомуты крепления трубки с завода такие страшные, гайки подложенные под кронштейн зеркала тоже "входят в комплект поставки". На первом фото второе зеркало и головка, на втором фото головка со стороны входного окна: Всего луч поворачивает три раза под прямым углом, и фокусируется в головке одной линзой. Просто и дешево, но не без недостатков. А теперь электронная часть. Общий вид отсека управления и панель запуска: Панель управления блоком питания трубки (позволяет задать желаемую мощность излучения) и термометры, один просто висит в воздухе, второй должен жить в контуре охлаждения (на деле лежал в ведре с антифризом, в холодильнике). Сейчас оба висят рядом (разность показаний еще предстоит выяснить, я думаю виновата скрутка в проводах при удлинении). Плата управления (со встроенными драйверами шаговых двигателей) и источник питания трубки. На первом фото видно двигатель привода стола (вертикальная ось) и датчик потока (висит на проводах перед двигателем). На втором фото водяной насос (для охлаждения) и диафрагменный компрессор (для продувки зоны реза). Оба они от аквариума (шли в комплекте). Как видим, все предельно просто, и собирается из готовых компонентов. Большой простор для творчества, и если хочется собрать такой станок самому, то можно купить все по отдельности. Зачем покупать по частям, спросите вы, если можно взять целиком? Тут есть маленькая хитрость: при мощности в 80Вт сам лазерный тракт стоит вменяемых денег, а вот рабочее поле обходится очень дорого, и чем оно больше, тем дороже. При этом себестоимость увеличения поля не сильно высока (направляющие там очень хилые, станок то не силовой, для бесконтактной обработки). Но это так, мысли в слух, нам подвернулся готовый, и мы его взяли. Отдельно напишу про свою деятельность вокруг него при монтаже и запуске (он пока ждет завершения внутренней отделки в помещении в котором будет работать). Возможно совсем скоро покажем первые работы. А пока набежал на него мимоходом и поставил амперметр на трубку (в минусовой провод, у него потенциал низкий, производители очень рекомендуют это делать, трубку лучше не эксплуатировать на предельной мощности), и просто для интерьера поставил счетчик наработки (это совсем не необходимо, но интересно сколько проживет новая трубка, производитель считает что от 6000 часов). Ну и сфотографировал новую трубку в коробке, рядом со старой. Я из нее скорее всего неоновй ночник сделаю, надо только перезакачать ее неоном .
  14. Подтверждаю, только положительные эмоции от работы им. Профлист забора, около 5 тысяч нержавеющих 8х4,2 заклёпок вогнали. Супер! Быстро, удобно и качественно.
  15. @Вад11, Вадим спасибо! Обзаведусь хорошим электроклёпачным пистолетом, на будущую работу необходим и ещё куча инструмента понадобится, по мере необходимости закупаю. Сразу широкий ассортимент инструмента позволить не могу, если работа разовая можно и ручным,по мере роста заказов механизировать надо. Шутишь ? Глухие заклёпки.
  16. Согласен! Мы всегда рады принять в свою братию талантливых людей. Но новичкам больше рады, если конечно они адекватные!
  17. 2 балла
  18. Клепочник надеюсь электрический?
  19. Узнавал-нет и не предвидится.Да и сейчас чаще всего 140 льют.Объясняют тем ,что баллоны почти выходили срок -до 40 лет осталось лет по 5-6.После 40 не берут вообще.Есть заправка для старого неликвида,но там на такое можно нарваться :вентили гнутые ,то не закроешь,то не откроешь,травит... Вот тогда меня супруга в нем и заморозит, и замаринует ,и похоронит за такую цену (в Краснодаре 214 круб предлагают баллон + заправлять ?). Она за Хелвик особо ничего не знает ещё . Мимо ходит-думает что старым работаю:тот тоже красный и по габаритам рядом.Старый убрал пока подальше+глобальные ремонты дома,мастерской:бардак везде. Благодарю.
  20. Во а тут не известно из чего . Не рамка капота Скания понятно 6061 как наш АД доп пЕЧКА под спальником от американца , почему то дырочка образовалась не понятно а весь радиатор как новенький Ну и достала меня эта бетоносверлилка , притащили еще часть сломали и уже кто то варил , алюминий полное Г , за что деньги берутт прол лимона стоит . В общем разделали ПА в зубы и сварили , отправили на станок + просверлят два болта усиление сделают .
  21. Здравия. Предполагаю вы правы,где то плохая масса.
  22. Георгий11,что это за агрегат ?нельзя ли по подробнее. Я так предполагаю,что это профиль гнуть.
  23. Валера, друг мой! Сварщику надо ВСЁ иметь!! Причем большинство присутствующих на этом форуме универсалы. Сантехника, электрика,...... да легко...да, забыл главное - СВАРКА всего!
  24. А зачем сварщику клепочник . Как это не обзавелся а Гроверс электрический и думаю ставит отличные "заклепки" тем паче в твоем исполнении :P Шучу конечно, но с другой стороны Петр а почему и в правду не сварные электрозаклепки и думаю симпатично бы вышло . А вот моя дурная голова и наверняка герметик меж листами , ну тогда понятно не каких электроклепок
  25. @copich, доброго дня. Баллоны только меняют ,и только 40-ки за 42 км от меня. Заниматься переливанием дома -"чего-то я очкую ,Славик". На работе частенько вижу что такое 70-120 кг/см стравливают из машины через 75 трубу. Склоняюсь (где-то благодаря и вам) взять 1-2 баллона 80/20. Тем более программы есть под эту смесь. Аргон и кислота уже есть. И на будущее (чтоб совсем по фэншую было)-смеситель качественный.
  26. Если подварить то есть 10 л баллоны. Редуктор из комплекта как раз под них. Т.е. если есть где заправляют, то можно такими обзавестись и больше мозг не ломать. Но их хватает не на долго. Смеситель не ниже 10 т.р. если б\у, т.е. расчетная цена от 25 к.р. Если под смеситель наберется, то конечно проще, два баллона, даже 10 л. И к любым работам готов и не надо тащить все если задача не известная. Если задача известная, то конечно можно и один из 40 л баллонов взять. В общем, тут вам решать. Для ТР220 и его функционала нужно минимум: - аргон чистый для алюминия и для ТИГ (а это значит нержа перед вами то же не устоит) - 80\20 для сварки черняги, нержи Углекислота и 98\2, это уже по мере надобности. По сути, конечно варить чернягу в чистой углекислоте, оно может и дешевле, но импульсные программы сразу не доступными становятся. Да и шов не на столько приятный. Следовательно так или иначе нужна смесь. А углекислота в редких случаях. Хотя на тонком, я бы использовал углекислоту и без импульсную сварку. Более холодный шов получился бы. Вот такой расклад. Если грубо смотреть на ситуацию и возможности аппарата, то два баллона нужно и ни какого смесителя. При условии, что мы не выходим за рамки сварить нержавейку в чистой углекислоте или варим по краске и ржавчине и т.п. То есть все в рамках позволенного технологического режима и параметров.
  27. привыкание даже, лично у меня, к новым плоскогубцам. Или даже молоток, рука должна привыкнуть. Так что, тут ни чего удивительного. Было бы интересно и желание, опыт и легкость прибудут в скором времени. не понял... Для нержи у него есть программа под 80\20. Поэтому достаточно иметь аргон под алюминий и под пайку и смесь под остальное. Но лучше иметь хороший смеситель, аргон углекислоту и их мешать. На мой взгляд так веселее. Иметь 98\2 имеет смысл если нержи много, а черняга от случая к случаю. Аргон идет под алюминий. Так что его то же можно не иметь. Все зависит от направления деятельности. В общем, я за смеситель. Но у нас несколько баллонов. И они меняются так: часто аргон, реже 80\20 и очень редко 98\2. Главное разово заиметь, потом легче, когда надо, тогда и отвез на замену. Со смесителем легче. Но смеситель должен быть хорошим, а он денег стоит и не малых. Как вариант смотреть из б\у предложений.
  28. Ну это не синергетика и она не причем тут . На любом ПА так происходит и скачет как напряжение так и подача , дуга не совсем стабильна и это зависит от подготовки металла , рук сварщика он или как робот и тогда нет скакания , ну а если руки дают слабину и даже небольшое изменение угла и вылета ,,,,, то и сварочник поднимает или опускает напряжение для стабильной работы ну конечно усе в разумных пределах +- 2-3вольта . ЗЫ ну и 5ти метровая горелка сказывается , подача менее стабильна чем на 3х метровой и это однозначно и так будет и на Фрониус и других , вот почему роботы так стабильно варят да все просто постоянство горелки в пространстве + у большинства подающий канал меньше метра и редко у коих до двух метров дотягивает и даже 2 метра это не 5ть метров .
  29. Короче ТИГ-пайка получается, но не всегда герметично выходит. Может пришло время прикупить, на форуме частенько не дорого оборудование всплывает на продажу.
  30. И классы и мастерские теплые вот мастерские . И вот я с Алексеем, как видно, не в тулупах)))
  31. Два кума пьют - Куме, я вже не можу. - Так шо, я выливаю? Открывает рот - Выливай!
  32. Дядь Валер, все что я сделал на заводе (поддув аргона, управление педалькой, газовые линзы, в планах вращатель) я делаю по собственной инициативе и пытливости ума. А завод катится с огромной скоростью в ж... технолога, нормировщика, штатного электрика и отдела ОТК нет и не будет, сварочный для полуавтоматов и 2 токарно-фрезерных цеха тупо простаивают, фрезерные чпу убиты. Как бы после НГ не пришлось бы самому работу искать.
  33. 1 балл
  34. Хорошо,давай оставим в покое информацию,но зачем надо коверкать слова,как то:ляктрод,люминь,чугуний и т.д. и т.п.? Кому-то это нравится?Показатель какой-то лихости?...или дури?Что это?
  35. Приятно сваривается новый алюминий, можно и току побольше поставить.
  36. Итак, получили в лабораторию OVERMAN от @Sergeich155. Три сварщика тестировали аппарат в пятницу и сегодня… Проволока СВ08Г2С, смесь, металл 1.5мм и 2мм. При нормальном питании сети возникновения режима «огнемёт» (длинной дуги, сходной с автогеном) не получить никаким воздействием. На сварочный процесс не влияет ни резкое колебание горелкой, ни изменение вылета, расхода газа, смена положения, принудительная задержка проволоки. Отмечено, что очень редко - один раз на несколько сот нажатий - появляется вспышка дуги 15 – 20 мм длительностью 0.1 – 0.2сек. Время вспышки слишком маленькое, что бы оказывать какое-либо технологическое воздействие. Ранее, видимо, такого не наблюдалось или не замечалось из-за редкости и кратковременности явления. Также провели испытания при повышении напряжения питающей сети. При напряжении 250В и выше, один раз на несколько десятков нажатий кнопки горелки возникает эффект длинной дуги - длинной 30 – 40мм в течении 0.5 – 1сек. Дефектом такой результат не признаём. Сервисная служба подтверждает 100% техническую исправность аппарата. Ни видео, ни фото Сергей не предоставил. По телефону с Сергеем каких-то деталей или специфических условий эксплуатации выяснить не удалось. Так что, либо у @Sergeich155 слишком высокое напряжение в сети, либо другие условия эксплуатации, которые мы не можем соблюсти, чтобы превратить OVERMAN в «огнемёт»… Если у кого-то это получится – информируйте )
  37. Интересно девки пляшут: Клей у нас сваркой называют, а Ведёте себя как повара и советы такие же. И это на поддоне? На жирном режиме? Вот тигом ещё можно эту порнуху потихоньку, с промежуточной очисткой выжечь и сварить, но п/автоматом, да ещё в жирном режиме, можно только получить фрагмент пористого чёрного "говна", который перекрыть можно только заплатой или удалением. На малом же токе п/автомат только насерет поверх масла. Не давай дурных советов пожалуйста.
  38. @Глобул, честно говоря, я даже не задумывался о времени самой сварки, подготовка заняла почти столько же времени, что и сварка (вырезать кривой участок, найти нужный кусок двутавра среди обрезков, вырезать заплатку). Да и не все так драматично с электродами, я варил его Bohler FOX EV 65, у них коэффициент наплавки выше чем у тех же УОНИИ или LB-52U. Шлак между проходами отлетает за секунды, с применением игольчатого пистолета. А так как дело обстоит на нашей строительной площадке, то полуавтомат там "на вторых ролях", по этому у него нет тележки (у меня пока руки не дошли сделать), и что самое главное - он заряжен проволокой 0.8 мм, а это в таких работах большой минус. А заказывать с основного склада проволоку 1 или 1.2 было бы точно не быстрее. Да и ветер был в тот день, могли бы вылезти проблемы со сдувом газа (хотя это вряд ли). Хотя я полуавтомат люблю не меньше чем электрод, просто в этот раз как-то само собой сложилось электродом. А вот с аргоном у меня пока не сложилось, моторику второй руки не выработал, чуть что с ванной не так идет, и я сразу по привычке пытаюсь исправить это тычком электрода в ванну . Итог немного предсказуем. Я конечно пробовал пару раз, но на тренировки времени хронически не хватает. Но стоит признать, что оно мне и не пригождается пока, стройка требует электрода, его в основном и использую. Вот закончим строить цех с которым сейчас возимся, тогда я и вспомню что в моих навыках есть пробел.
  39. Не так давно я опять "играл в сварщика", чинил ковш на нашем погрузчике. Примерно так оно выглядело: верхняя полка треснула посередине (такой он нам достался) и загнулась вниз (в основном от поднятия тяжестей). Так как погрузчик у нас используется не только по прямому назначению, но и для перевозки всякой всячины по территории, загиб порядком мешал. Собака не является неисправностью . Было решено вырезать верхнюю полку, и поставить заплатку (править довольно трудоемко): На заплатку пошла полка от двутавра из 09Г2С. Получилось довольно толсто, но это позволило обойтись без загиба по фронту (там раньше загиб для жесткости был). Ну и все это было приварено (швы чуть кривые, но что поделать, варю редко). Верх: Низ: Ну и швы поближе, первый проход криво конечно, но на втором уже лучше: Я позже конечно приварю туда петлю (для разных грузоподъемных операций), по просьбам трудящихся. Но для нее надо будет вырезать усилители, чтобы ничего не гнуло и не отрывало. Длинно получилось, но у меня это уже традиция .
  40. @Sergeich155, Сергей, понимаю ваше негодование, когда вы покупаете не самый дешевый аппарат и получаете проблемы. Давайте попробуем разобраться. Вчера до меня дошли ваши претензии, и я пообщался с нашими инженерами и сварщиками. На сегодня резюме такое. С режимом «огнемёта» наши сварщики ни разу не сталкивались. Воспроизвести проблемы по вашему описанию, которое вы оставляли на сайте у нас не получилось. Именно поэтому коллеги предполагают, что проблема в конкретном аппарате. Вероятно, за 100 000 проданных аппаратов могли случаться разные случаи, в т.ч. и похожие на ваш. Но какого-либо значимого количества обращений в сервис с аналогичными проблемами нет. Чтобы решить конкретно вашу проблему, мы можем предложить разные варианты. Если хотите, просто можете вернуть аппарат или обменять на другой, в т.ч. на Динамику. Динамики сейчас в большом дефиците, думаю, 1 сможем найти. Но раз уж вы по всем фронтам активно взялись за решение вопроса, давайте, попробуем всё же найти причину сообща, чтобы понять где проблема: в аппарате или в нюансах эксплуатации? Возможно, это поможет не только вам, но и другим пользователям. Все-таки попрошу вас прислать видео с неполадкой, чтобы мы могли увидеть проблему и условия работы. Также прошу сообщить с каким именно сервисом и сотрудником вы общались, где сейчас аппарат с аналогичной проблемой? Если у вас есть имя, с кем вы общались в головном сервисе, напишите, пожалуйста, тоже. В вашем первом сообщении вы чуть подробнее, чем раньше описываете проблему. В понедельник мы протестируем свой образец еще раз, и потом наш инженер-сварщик с вами свяжется, чтобы обсудить результаты по телефону. Серия OVERMAN это высочайшее качество и отличные сварочные свойства, надеюсь, мы с вами решим возникшую проблему.
  41. Сделал новый бачок ,в место лопнувшего, собрал . Только это и успел запечатлеть...
  42. Ремонт стрелы погрузчика ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  43. Изготовление храпового механизма ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  44. Продолжение рыбной темы. На этот раз ремикс старой рыбы c небольшими доделками. Длина 68 см.
  45. Наверное кому как. У меня зрение отличное и мне может быть хватает, а кому-то мало будет. Это же ощущение субьективное. Металлогалогеновые под цоколи RS7, FC2 и E40 Они реально очень яркие, но если помещение небольшое, то они же и отапливают его. У меня есть светильник на 150 Вт. Не предназначены для частого включения/выключения. День начался, включил и несколько часов работаешь а не ходишь туда-сюда. Спектр и яркость в среднем держат полгода-год. Цены, в зависимости от цоколя от 700 до 1600 рублей. самые дешёвые под RS7. Нужен хороший отражатель и балласт. Вот фото моего дворового аквариума 1 метр на 1 метр высотой 40 см. Освещается одним светильником 150 Вт МГ. Лампа села раза в два, ей уже шесть лет https://s397man.storage.yandex.net/rdisk/af30e4226722bb7eeb85562fbbef82772f51c6d3773a5f706fe6cdbce5842d02/5e0fd0d8/YfkpUPOnA80b3koHrPMhuR0upBC-pTPYqNHD545LCpKEzLqGBuamTgStQ7lQHODCGr5COoDmxiwZzWnP2GLypA==?uid=3606283&filename=2018-07-13%2020-57-46.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=3606283&fsize=1366121&hid=525db00961733a2c01776a42ff5458e8&media_type=image&tknv=v2&etag=384c1d74bd6c827489ed55cc9e5679b4&rtoken=3BJ8moaF1V9I&force_default=yes&ycrid=na-3352a880ccab5774444e3ce13d972d98-downloader9f&ts=59b44d473e600&s=d6a6ada826288408aba5cdc65b35f5e026e99b41e1feccde0fa50259934edddc&pb=U2FsdGVkX19XOF9VVHprPTh7j2poRsLcZJB9aCJH_uDN-lFNpW_NvP-CXhxpiS9IInzvdm00_yyNKEJnCyzaGtbv4D6__iqok8sL8PxOQqU P.S. На МГ освещении целую псарню съел. Если есть вопросы, спрашивай.
  46. Небольшой отчет о проделанной работе. Доделал башню. Установил всё навесное оборудование. Потом перешёл к корпусу и каткам. Хорошо выручает токарный станок. Потом свариваем три велосипедных цепи в одну. Потом примерная прикидка. Свариваем корпус и любуемся на результат. Понимаю что что то пошло не так. Корпус уж больно широкий получился. Посидел подумали решил резать. Уменьшил ширину на 2см. Вроде не много но уже стало совсем лучше смотреться. Потом опять все свариваем . Успел ещё сделать немного переднюю часть. На этом всё . Выходные закончились,завтра на работу.
  47. Не Т-72.Ранних выпусков будет. Тот который без динамической защиты.Сегодня вес день катался. Успел совсем немного.
  48. Сегодня доделал укладчик. Покрасил лаком и поставил на подставку. Получились размеры по основанию 37 см на 20см.
  49. Ну вот новогодние праздники закончились. Завтра уже на работу. Сделал достаточно много. Несмотря на праздники логистика работает без перерыва. Вовремя подвезли два кресла ,пульт управления ,два цилиндра ну и всякую мелочёвку.Сделал две дуги для крыши и пошел поесть. По возвращении понял что получается не очень.Переделал высоту задней дуги .Вроде получилось поинтересней. Ну на этом этапе пока всё.
