  1. Менгон
    Менгон
      18
  2. Miners
    Miners
      10
  3. Wаsек
    Wаsек
      7
  4. supoplex
    supoplex
      7
Показан контент с высокой репутацией 11.08.2020 во всех областях
  1. Всем здравия!!! Ничто так не успокаивает и не радует в эти летние жаркие дни, как видеть, что сознательные и ответственные люди с задором, огоньком в глазах и радостью на лицах работают, трудятся во благо человечества.В то время когда ты, мучаясь и изнывая, превозмогая жару и исходя потом на уставшем лице, с трудом переворачиваешься чтобы не обгореть под палящем солнцем на пляже,собираешь всю силу воли,чтоб пойти и окунутся в эту прохладную,сырую и мокрую пахнущую солью, отражающую голубое небо, гладь морской воды. Держусь на характере,а так хочется,волосы по ветру вприпрыжку бежать на работу, навстречу неизведанному, скорей одеть спецовку и сварочную маску. Мысли вслух.
  2. Два радиатора с Харвестера, тяжёлые. Но там не соты, крепления восстанавливал - разбило всё вибрацией.
  3. Делали часть какой то линии. Боковины не мои, варил рамки соединяющие их. Там в швеллер надо было трубу вваривать. Электрод помог. Ну и вот перила тоже делали.
  4. Хе хе ,часть смесителя .Где то у меня валяется новая такая штукенция.
  5. штука таинственная, СССРовская, трудная в установке)
  6. Фрезеровщик в отпуске, пришлось точить самому. . https://youtu.be/4kd-a0cDQiw .
  7. Конкурсная работа "Калитка с почтовым ящиком портфелем " художественная номинация Всех приветствую , была давняя мечта сделать калитку домой себе но как обычно руки не доходили до нее , образ калитки собрался быстро в голове но вот почтовый ящик не хотелось покупать покупкой простой обычный хотелось чего под старину , так как начал увлекаться чиканкой металла решил попробовать сделать сам почтовый ящик в виде советского портфеля , размеры калитки были сняты материал закуплен и процесс начался , весь процесс шол не спешно по мере свободного времени ,варим основу калитки нанес логотип 3М После делим на секции верх и низ в нижней части решил нагнуть каретной стяжки с круглого прута ф8мм на верхнюю часть нагнули бубликов с проф трубы 15/15 процесс гибки не заснял весь остальной рисунок был так же нагнут из такой же трубы , после начал готовить материал на почтовый ящик был взят металл со старого холодильника саратов , зачищен до чистого металла ,нарезанные заготовки начал чиканить так сказать кузнечным самодельным молотком после чиканки заготовок начали подбирать размеры будущего почтового ящика в итоге размер выбрали 350/400мм оказался оптимальный под размер калитки ,в ходе сварки и наборки узора на калитку немого изменил рисунок узора хотелось сделать что то со смыслом чтоб было логическое развитие и завершение рисунка , валюты завитки бублики каретную стяжку гнул сам штампованные листочки уже готовые были куплены после того как определились с размером почтового ящика начал потихоньку придавать форму будущему ящику путем гибки и выгибания выстукивания придавания нужных форм заготовкам хотелось сделать не копию но чтоб казался как настоящий , после сварки каркаса основы ящика сделал проем для закладывания почты и окно сзади для того чтобы забрать почту не открывая калитки , края портфеля обрамлял электродами 4мм , после началась подонка лямок застежек ручки после сварки и обработки портфеля , начал варить и вымерять рамку под сам почтовый ящик потому что хотелось крепить портфель не грубо к профлисту а на жесткое основание , была сварена рамка с профтрубы во внутренней части по вертикали две полосы 20/4мм о отверстиями в них же после в в ставил болты м8 двумя гайками с обоих стороны зажал болты убрав люфты и приварил их к ящику , после рамка была приварена в узорам калитки после сварки подгонки всех мелочей зачистки швов врезал замок в дверь , ящик был снят и начали готовить опорные столбы к приварке новой калитки все старое было срезано уголки петли весь крепеж , была скручена косичка из прута Ф6ММ на станке, приварил шары, после приварили на опорные столбы, сварил распорку(с трубы50/25) на опорные швеллера швеллера расперли и приварили распорку новую так как вес калитки не малый,калитку как приварили подогнал новый замок был приварен новый упорный уголок , опорные столбы были подготовлены к покраске , на самой калитке все стыки сварочные швы примыкания узоров промазал герметиком во избежание ржавчины и подтеков ржавых после дождя далее после сварки подгонок начался процесс покраски был куплен материал грунт и краска для авто , и начали красить опорные столбы были также загрунтованы и покрашены , после покраски легкая патина под золото узоров на калитке и портфеля после того как все высохло калитку поставили на новое место ящик прикрутили и начали зашивку калики металлосайдингом так как остались остатки от обшивки дома получилось все в цвет , ну и фото до и после старая и новая калитка небольшой видео отчет из процесса работ по созданию калитки
  8. Теплообменник по размерам меньше внутреннего размера колпака, а выходы обмотаны базальтовой ватой в местах прохода через кладку.
  9. Объем работ был не маленький , постарался фото собрать из процесса плюс видео, чтобы интересно было и видно что да как
  10. Он так и должен работать, это ВЧ поджиг, ни какой там пилотной дуги не предусмотрено, резка только в присутствии металла с потенциалом массы, просто так его поджигать в воздухе вообще нельзя это не меч Джедая.
  11. Хорошо, но если спонсорам не понравится, что логотипа их не видно, то я не виноват.ПС: Лучше сделай нормальную итоговую фотку.
  12. Ремонт стрелы погрузчика ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  13. Василь, Олег говорил о конкурсе. первая работа и объём большой и качество высокое.
  14. https://youtu.be/dNUZ5fKLR9Q
  15. @ahlom19, а резать пробовали? Есть российского производства, СИБИРЬ. У них такая же дуга. Как сообщил производитель, чтобы народ не баловался, так сделали. Если разгорается основная дуга и режет стабильно, то возможно так и должно быть.
  16. Спасибо Спасибо , калитка ширина900/1700мм высота не такая высокая , распорку не хотелось делать вплотную по высоте так как есть перепад по высоте земли улицы и двора ,да и те кто высокие входить наклоняться не удобно
  17. Порошковая покраска ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  18. Субботний будень . вчера еще в 20.30 привезли вилку на восстановление от МАН 10 тонн . В общем с утра занялись сим . Косичка CuSi3 и вперед , оЙЙЙ поперло масло и похоже к износу лапки добавиться трещина . и проверим почистили и усе в норме , окалина и скорее заводская . Сколь Макита сих кругов сожрала и лет 20 ей , работает ну и только сегодня обратил внимание , чисто Японка она . Ну и вчера еду и что то позванивает , посмотрел хомуту бака конец , ну и сейчас займемся им Из чего сварганить полосы нет в магазин не охота , а во у меня есть полбака масленого от американца АМГ 3ММ , вот с него и сделаем Звонок (мешают работать) , трубочку нам не подварите ,,,,,, везите подварю . Привезли трубочку с чудО ооо швом , ну и хомут отложили и клиент ждет , кстати это тот же кому выше варил кольцо и изготовил Ал кольцо , поставили Ал кольцо и говорят усе супер . Чудо шов снесли ну и обварили сталь + сверху поры чудо шва перекрыли CuSi3 Ну и продолжили хомут терзать . Ну и до кучи ЗАГОТОВКА ( останавливаться не хотелось) распороли Ал трубу для радиатора Субару . Ну и субботний заработок , 2500 вилка и из них 1500 налом и 1000 на карточку + труба 500р Ну и это не в счет хомут и бак не потеряем + заготовка и это уже деньги но пока как бы виртуальные .
  19. ..а я начинал в 80году с отцовских "Родопи".
  20. @Глобул, Это взято с сети. "Бинт-резину"для рогаток мы покупали в аптеке, после резали на ленты нужной ширины. ---------- Вот ещё тема такая у нас процветала; И точно как на фото, наши девочки со двора катались на своём плоту. Была у нас недалеко здоровенная лужа с головастиками, жуками-плавунцам, водомерками и прочими стрекозами. Там и приобретали опыт Тура Хейердала.
  21. В моем сообщении №40 в этой теме сказано, в чем я варю, во-первых Как вы лихо определяете наличие опыта, я у шоке - это во-вторых. Беда и печаль в том, что даже "синергетические" установки в этом аппарате (и не только в этой модели Гроверса, судя по другим темам) не позволяют встать и варить без бубна. Он то варит, то серет, со скачками "цифирь" на "табле" Пример тому: есть пользователь на Ютубе, ИгорьВ (вроде как). Именно эту модель обозревал. Выставил "синергетику" на чернину в смеси. Поварил в кадре. Потом монтаж. Говорит, что показатели подачи и напряжения, предлагаемые программой - завышены. Поменял немного только подачу и напряжение. А так же, программой была предложена индуктивность 2. Он её в ноль согнал, но ни слова в следующем кадре об этом не сказал. Я думаю, что ему не понравился процесс сварки (вангую). Но шовчики у него были коротенькие, на сороковой трубе. Не смог в полной мере оценить, наверное. Или не хотел. Монтировать бы много пришлось видео))) Да и говорить плохое, когда тебя "кормят", - не с руки, видимо. А те, кто по-вашему, не заходит и не пишет - львиная их доля давно продали аппараты, перекрестились и варят другими (с их слов из личной личной переписки). Поэтому, вы так и не дождетесь этих отзывов. К сожалению для вас, и к счастью для них. Но я не уйду, не теряйте меня!)) Буду здесь учиться и смеяться (наверное). Может быть кто-то вместе со мной будет "учиться и смеяться".
  22. Достал бардак в сверлах с хвостом КМ. Сделал за несколько дней полочку для этих дел. Весь ассортимент КМ1-КМ4 по ГОСТ + свободные дырки под втулки. На днях поставлю в стеллаж на рельсы и будет чудо хранилка для сверлышков. Профильная труба 80*40*4мм . Сверлим дырки. . Сввриваем всё в единое целое: . Делаем из дырок - отверстия.. Заколебался разверткой вручную крутить. . Красим толстым слоем порошка. . Модернизируем стеллаж и устанавливаем полку на место: . Заодно сделал наконец-то "Шифонер" для борштанг, скалок и прочего длинного осевого инструмента. Влезает 12 оправок ИСО50 в три ряда, надеюсь этого будет достаточно. Зато теперь душа моя спокойна и умиротворена и можно не беспокоится за то что все инструменты окривеют. Завтра еще внутри крючочки для лекальных и поверочных линеек прибью и вообще ляпота будет. Супруга моя любимая тоже внесла свою героическую лепту, покрасила всё собранное ударными темпами. .
  23. У кого какие ассоциации? У меня - Политехникум, начало 80-ых. Это у нас продают такой винтаж, фото с сайта продаж.
  24. @Ferio,не съезжайте с темы- как наксовский функционер, мозги Вы умеете пудрить знатно-зачёт Вам по данному билету...Речь о том, при всём уровне общественной опасности неадекватных водЯтелов права на вождение опасных технических устройств не надо подтверждать каждые 2 года- а дай нЯксу волю и каждый месяц-не удивляет.... жадность надсмотрщиков от сварки Так вот в чём дело-представим, что Вы победили.... ...И что? Вся Ваша возня -за денежные потоки, уши отовсюду торчат....Представим, учебное заведение города N, выпустило 25 "сварщщегов покрытым электродом" "частично механизированой сварки/наплавки"-без разрядов,без категорий....думаете, они к вам в цоки ваши ломанутся? Три ха-ха.... , во первых-кто платить за банкет будет? Потенциальные работодатели? Ещё более смешно.... надеетесь , что госбюджет Минобра местного Вам отстегнёт? А с хрена ли? ОУ свою функцию выполнили, обучили, профессию присвоили-а насчёт уровня -дело добровольное-Я понимаю, Вы хотите обязаловки типа ОСАГО-морда не треснет? Надеетесь, что всех продавят к Вам бежать квалификацию подтверждать .. и чем чаще-тем лучше..для вас....как говорил известный персонаж из "Брата-2"-" Вот уроды..." Отмена обязательной итоговой аттестации в ОУ приведёт ещё к большему падению уровня подготовки.... именно спецов низового, рабочего звена...фигли напрягаться, когда экзаменовать никого не надо.... металл готовить не надо, задания разрабатывать актуальные не надо.... обратной связи всё равно нет....вот не сдала группа из N-ского колледжа наксовскую аттестацию-и что? Да ничего, как работало , так и будет работать, связи между уровнем подготовки выпускников, зарплатой инженерно-педагогического состава, финансирования ОУ из бюджета -нет практически никакой..... Вы же хотите только брать деньги за официальный вход в профессю-по сути это замена одной потенциально коррупционной схемы на другую, то есть речь идёт только о смене бенефициаров.....как раз тут с Вашими мотивами всё понятно.... А я вот на это дело с позиции таможенника Верещагина смотрю... Одно слово-наксмены .... спецы ловить рыбку в в мутной воде безвременья.. ...
  25. Статистики по аттестованным сварщикам нет, т.к нет данных, а данных нет, потому что нет фактов. Но с другой стороны, есть статистика по злодеям - водителям с полученными правами, т.к есть факты.Итак, имеем две системы по контролю уровня компетенций для участвующих в сферах повышенной опасности. Одна система позволяет пока не доводить до страшных исходов, другая пока с этой задачей не справляется в полной мере. Теперь зададим вопрос любому вменяемому человеку со средним IQ; Какая система более действенная? Ответ, думается, будет очевиден. А доводы типа; "Зато права получать и продлять дёшево" можете рассказать родственникам той погибшей пары из моего примера выше. Кстати, в эту мнимую "дешевизну" и "бесплатность" могут верить только простачки и дети (но об этом я уже писал год назад).
  26. Ну не главный инженер... и что дальше? Каким образом обеспечит? Вот я уже писал http://websvarka.ru/talk/topic/13418-attestatciia-naks/?p=428333 Потом кстати туда продолжил ходить один Главный механик, очень он любил послезащитные застолья накрытые дипломниками.
  27. Новый обзор на G5-02 от словацкого продавца, даже с аркшотом в конце: https://www.youtube.com/watch?v=7FaXoDDYBOo в текстовом виде: https://www.solik.sk/blog/3m-speedglas-G5-02-zvaracia-kukla-pre-tig-zvaranie-so-zaoblenym-priezorom/ в гуглопереводе: https://translate.google.com/translate?tl=ru&u=https://www.solik.sk/blog/3m-speedglas-G5-02-zvaracia-kukla-pre-tig-zvaranie-so-zaoblenym-priezorom/
  28. Наконец то сделал циркуль для маленьких размеров.
  29. https://www.youtube.com/watch?v=FdhDcYnYNJs https://www.youtube.com/watch?v=ma4g3R0S2Zc https://www.youtube.com/watch?v=FJ2NZdjHHeI
