  1. круазик
    круазик
      15
  2. Schlosser
    Schlosser
      14
  3. Hlorofos
    Hlorofos
      10
  4. Buzz
    Buzz
      10
Показан контент с высокой репутацией 30.07.2020 во всех областях
  1. Прицеп починяю, " немного повредили", дышло погнули, крепления S-6мм. порвали, задняя поперечина " вывернута", ну немного же. Интеркулеры и радиаторы приносят. Пружина с комбайна сломалась, из большей по длине сделал идентичную. Пьяный слесарь перед праздником, да с УШМ в руках, страшнее катаклизма. Снял втулки, заварил, обработал,собрал,приехали и забрали.
    11 баллов
  2. заказчики не дают скучать, диаметр не больше 100 мм, wp-9 кое-как залез, про должную зачистку и удаление раковин можно было только мечтать, пришлось выжигать и выгонять грязь наверх вводом присадки
  3. Сделали мы "заковыристого" не спеша ,,,, спешить не куды и он радиатор к осени нужон будет . Продолжение будет , верхний но он проще ..................................
  4. Сосед принес ступицу с частью оси, мои швеллера, уголки и работа, так силами родителей потихоньку облагораживаем двор. Вот такая карусель, все сфоткать забывал.
  5. @Шурпет, старт 150-160А, пик 100-110А, база 60-70-80А, ну где то +-
  6. Я же металлург- машиностроитель,мне положенно быть термостойким))) С ужасом вспоминаю работу разливщиков и особенно ковшевых( футеровщиков)- вот там действительно АД...
  7. Станина небольшого токарного станка.По необходимости строгание и сухая шлифовка.Размеры станин могут быть разные,но принцип один и тот же.Шлифовальная головка слева.
  8. @Шурпет, по идее пик должен быть на 35-40-45% больше базы по Амперам. Баланс по времени пик/база подойдёт 50/50, 45/55, 40/60, ну и для меня комфортная частота 1.2-1.3-1.4гц.
  9. @copich, вот как несколько километров шва в двойном прогонишь, на вертикалах особенно, вот тогда и потолкуем. Другой момент, его правильно настроить. Кстати, у Меркле баланс по времени 50/50 зашит наглухо и о чудо, чешуи то, одна к одной. В Кемпаре сдвиг в большую сторону по времени для базового тока (паузы) зашит, пик несколько короче, но и мощнее. Чешуя очень тиг напоминает. Провар в двойном на люмине в вертикалах глубже, за счёт большей общей мощности и пик намного горячее. Скорость на вертикалах намного выше линейного пульса, качество и внешний вид соответственно тоже. Я бы не сказал, что двойной панацея, но лично я отказываюсь без него работать.
  10. я тоже считал... пока мне не пригнали полуприцеп "втулочку приварить" как итог, ожог на руке через спилковые перчатки, минус голова горелки и много новых матерных выражений
  11. да не, тут не вариант, слишком узко и глубоко, получился бы очень острый угол, у меня так-то флекс, наоборот старался максимально перпендикулярно сопло поставить
  12. "Карандаш" для таких работ хорошо иметь. (Прямую головку)
  13. ... было дело приходилось работать в печи , футеровка еще светится\красная, 10 минут максимум, глаза чуть не лопаются., одежка как в зимнюю стужу -валенки,зимний подшлемник .С наруже после остановки печи по верху корпуса толстый войлок разделка трещины автогеном и сварка( все в купе еще теплей .
  14. 2 балла
  15. Размер между чашуйками будет разный и на общий проплав может сказаться в итоге, что потребует увеличение или уменьшения сварочного напряжения. Все параметры двойного импульса, в большей степени зависят от самого сварщика. Говорил и еще скажу, что дойной импульс не сильно упрощает работу, а может и даже усложняет. Т.е. если не протяженные швы или много типовых. то подбор режима только проблема нежели в итоге красота. Проще рукой туда сюда и получить такое же (визуально). Получить стабильный режим сварки и током паузы настроить стабильное горение дуги, чтобы без брызг без сильного остывания ванны. Т.е. в одном случае мы варим и там свои параметры и второй случай у нас остывание, тут так же свои параметры, как в ТИГ . И там и там должно быть приятное звучание дуги. В любом случае, смотреть что получается и уже потом делать выводы, когда где и что крутить. Сварщик задает скорость сварки и уже под него надо подобрать режим, чтобы и чашуйки были достойные и сам шов не страдал. Опять же не нужно забывать высоту горелки, да и как сам сплав себя ведет. Одним нужно более времени для остывания, другим совсем немного. А высота горелки влияет как много дополнительного подогревается материала или достаточно холодная дуга...
  16. Больше чем я написал - ничем ни в силах помочь и подсказать. Пенетрат вам в помощь и минимум спешки при подготовке к сварке чугуна. Если у вас новый,"алексанлровский панч"(осветленный), то в него добавлено прилично меди и он схож с Есаб 92.78 . Этот момент я прокукал в маске Саваж А40, виден оттенок четкий. Для сварки чугуна это не помеха,и т.к. панч пластичен ,то можно смело высверливать и накидывать "мостик" в вашем случае.
  17. Нет никаких ошибок кроме того,что прозевали трещину.Она там была. Такое часто бывает,особенно на блоках WV. Надо внимательно смотреть после прихваток.В ветке есть мой пост и я там показал и описал такой подвох.Хоть и латка было отожжена. Высверливайте и укладывайте смело панчем мостик.
  18. Всяческая дичь.Ненавижу заборостроительные работы варить ручником рутилом,получается какой-то ужас,видимо уже кривые руки не распрямить.Но...деньги не пахнут...
  19. Сегодня содрали пластик и примерили Ал ,,,,, начали с нижнего бачка и он более "заковыристый" да и побольше труба 60мм под него , верхний меньше и труба на верхний 40мм пойдет . Интересный радиатор Субару с одним рядом сот .
  20. Для любителей финской техники
  21. Если будете качественно делать, будут и не такое приносить. Когда-то и 26-ю мощной считал. с 200-м амперником не повредит. работал на 180а.выдержала горелка. подплавляется цангодержатель. В разработке( позже покажу) " допил" на 220амп.
  22. Антон, из тебя пора гвозди делать.Не согнёшь, да и легирован стал, хромом, никелем, молибденом.
  23. @круазик,Ну как же нет?Все имеется. @Фунтик,Пока ботинки не горят- норм).
  24. ... хуже., как в подводной лодке во время ЧП.
  25. @Глобул, Здоровья, удачи благополучия и взаимопонимания в семье ( и ни только ).
  26. Закреплять надо вертикально стоящие баллоны.(ТБ)
  27. Беру по 700-800р за 10шт. на 9000 и 9100, могу дать контакты человека.
  28. Изготовление муфты/ полиуретанового демпфера ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  29. @konstantinXX, Костя вот, еще СССРовский
  30. Ага, до 45-ти было. Сейчас для работы одеваю +2,5 Сергей правильно подметил, не спеша... Да и чугун чугуну может розниться. Недавно наплавлял на автобусном шкиве места под посадки подшипников, так пакостный какой-то чугун попался, я даже не думал.
  31. Во у тебя лучше зрение. Ну а по поводу сего , внутри нужно тоже проваривать и это закон , исключение если не подлезть не как , тут можно и потихоньку с проковкой и по немногу . Я вот редуктор варил и внутри проходил так же как с наружи и тогда "гарантия"
  32. Никогда не понимал,зачем баллон вместе с источником возить.
  33. @Weldermax, латку не отжег, напряжения в ней могли вызвать трещины.
  34. Подскажите, где моя ошибка. Варил Панчем, с предварительным подогревом и проковкой, а стык вскопано треснул.
  35. Поставил плюсик за героизм,при такой жаре и даже меньше, я стараюсь сделать все, чтоб ничего не делать.
  36. Шутки шутками,а бывает всякое...
  37. Кто ездит в нерабочее время - получает ВГП трубу!
  38. Старый клиент приехал с прогоревшим глушаком после банки. Там грит, пару латок, ага. Как обычно - после работы, всё закрыто тонкостенной трубы не купить, фигня. Сам сделаю. Вальцов, как и токарника, пипец как не хватает, ну да ладно. Отрезал до живого, зачистил края. С листа 1,0 свернул/заварил трубу нужного диаметра вместо гнилья. Собрано, открашено температуркой. Выставил, обварил. Места - море, никакой проктологии. Результат устроил всех:
  39. Готовимся усиленно к зиме. Ремонт в подвале мастерской идёт своим чередом. Всё запаковано в цулуфан. Идёт гидроизоляция потолка с примыканиями. Три слоя продольно поперечных уже есть. Дальше ещё один слой и шпатлёвка стен. Ну а дома продолжаем тренироваться с запеканием рыбы. Уже привкус скумбрии не чувствуется. Филе cмазывается смесью оливкового масла с чесноком и специями. Сверху лук и овощная подушка. Благодаря решётке жир стекает вниз. Готовится 20 минут в режиме горячего воздуха на 200 град.
  40. Скоро переезжаю в новый большой цех, как перееду все покажу, а пока полным ходом идет подготовка к работе на новом месте. Установили, заанкерили и сделали защитный кожух на сухой трансформатор на 600 кВА. Это для производственных линий в здание, куда я присоседился. Закончили поздно, от люминисцентных ламп такой свет получается через камеру
  41. Скатался 12 июля на рыбалку, дороги нет, проклял всё, оборвал по минимуму - глушак. Думал, ходовку там оставлю, на эвакуаторе домой вернусь. Дальше - весь процесс.
  42. Какой-то корпус. Как всегда на чугуняке - продолжение потайной трещины после сверления и предварительной разделки. Нагрев в печи, сварка в один приём,без проковки.Далее обработка у станочников и покраска.
  43. @pavel83, Это та самая "труба" на которую мечтают попасть многие, кто видят вакансии в интернете. Сначала бросают родную профессию, в которой они чего-то достигли и на освоение которой потратили полжизни. ради этого они отказывают себе во всем, откладывая сначала на обучение на курсах сварщиков а потом на аттестацию за свой счет. Они готовые ехать в жопу мира, жить вповалку в клоповнике и жрать что-попало. Не стоит высмеивать людей, которые еще способны мечтать!
