  1. G_Kar
    G_Kar
      13
  2. selco
      9
  3. круазик
    круазик
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 25.07.2020 во всех областях
  1. Скоро переезжаю в новый большой цех, как перееду все покажу, а пока полным ходом идет подготовка к работе на новом месте. Установили, заанкерили и сделали защитный кожух на сухой трансформатор на 600 кВА. Это для производственных линий в здание, куда я присоседился. Закончили поздно, от люминисцентных ламп такой свет получается через камеру
  2. Гениально просто! Контактный поджиг в сочетании с однократным импульсом. @tehsvar, Алексей, вот что в Гроверс добавить надо. Для мелкого, для тонкого - кайф!
  3. Ничего китайцы нового не показали) Уже давно существует целый ряд таких аппаратов. И японские, и немецкие, и в том числе- китайские. Аппараты есть и с осциллятором, и с контактным поджигом. Есть и с отскакивающим электродом. Есть в качестве приставок к инверторам- такие себе "дозаторы" импульсов. А еще так работать умеют многие дорогие TIG-аппараты. Вообще тема интересная для обсуждения. Вот интересное видео (позже добавлю еще вкусностей): https://youtu.be/Q5DH8G-ww9A
  4. Приехала моя горелочка wp-20 flex с али от OCIM. Нереально легкая и гибкая, я такими еще не работал, с нетерпением жду возможности потестить, но еще не все есть для ее подключения.
  5. Валер, selco, не нужно так критично относиться к аппаратам из Китая. Уж чего чего, но по питанию я вроде никогда не обманывал. И если он работает при 180, значит так оно и есть. А то, что тут произошло, называется словом - паника. Как только она прошла, человек сам всё устранил.
  6. Вот Форсажем пробовал. Сначала ТИГ Лифт, потом высокочастотный поджиг. Нержа 0,8 ,бачек от стиралки. ТИГ Лифтом получается пожуже, но если полчасика посидеть, будет не хуже выходить чем на видео.
  7. Вадим , а где вы увидели что китаец контактным поджигает ???,,,,, с осциллятором поджиг и если бы контактный то хана ляктроду через пару "вспышек" . Для контактного нужна спец горелка с "одергиванием" электрода от детали , да и с ней ляктроду тоже быстро не "здоровиться" и просит подточить его . Так что с осциллятором китаец работает и вот на Селко сие есть только я ампер немного выставлял , а если побольше то тоже самое и будет .
  8. Отличное приобретение, при уходе - вечная машинка!
  9. Японские представители данного класса аппаратов- Sanwa SW-V01 и SW-V02, также продаются под названием Novapax/ Здесь характеристики: http://www.sanwashoko.co.jp/en/weldpro-sw-v02specification.html Видео к первой версии есть и на русском языке. Ко второй- выкладываю первую часть из четырех, если не ошибаюсь. На этом канале есть все. Там же указаны величины тока и длительность импульса. Показаны методики работы, интересно, в общем) https://youtu.be/194ketK7iwU
  10. На Форсаже мин время 0.2 с 1.5 мм 304 нерж ток для прихваток в раойне 200 а
  11. На Свароге осциллятор не отключается А так думаю на любом аппарате можно так делать, где есть Спот режим и отключается осциллятор.
  12. Подоная функция есть у Чиборы (даже самой маленькой) «EVO lift» зажигание дуги - это специальная функция, которая позволяет работать с очень концентрированной сварочной дугой, которую можно регулировать по длине. С помощью этой специальной программы, получается быстрое и белое пятно с минимальным подводом тепла. Так же функция позволяет точно регулировать параметр времени сварки. Это позволяет электроду опираться на точное положение прихвата, избегая окисления заготовки и позволяя контролировать подвод тепла. Время отслеживания может быть скорректировано до сотых долей секунды SPOT - функция сварки точками. корявенько описано, но понятно, включаем эти два режима и получим, что то на подобии того, что на видео. Но все же надо понимать, что на видео специализированный аппарат, сделанный именно под этот режим работы.
  13. Продам прямую шлифмашину Atlas Copco PRO G2412-1. Цена 5000 р. Телефон: 8950-647-12-72.
  14. " И тут Остапа понесло."
  15. а понял , это кто то у вас там в программистах из жескогу роду сидит
  16. @selco,Валерий,это не я)
  17. @Schlosser, Ээээ..... Антон ты какую Хреновину запрограммировал
  18. у меня трубка радиатора медная.бак пластик.антифриз залит который идет в отопление.с добавками и безопасный.но срань всё равно есть.
  19. @tehsvar,Лёша,ты молодчина,всех выручаешь!
  20. Краткий отчёт. С аппаратом всё норм. На входе стоит пыльник. Довольно жёсткий, под ним обрыв всех проводов.
  21. Посмотрел видео, и по моему мнению причина всплесков в том, что наконечник наклонен от вертикали, получается как бы сварка углом назад. Расплавленный шлак стекая "забегает" вперед электрода и прерывает дугу. Я бы сделал одно из следующих мероприятий: 1. Изменил бы угол электрода так чтобы он был точно в нижней точке трубы или даже немного выше - шлак не будет "забегать" за дугу. 2. Уменьшить напряжение для снижение количества расплавленного шлака и его жидкотекучесть то, что она завышено говорит то, что корка шлака с буграми и пузырями, а не ровная. Причина такой шлаковой корки в плохом флюсе, мне кажется слишком много мелкой фракции (хотя в этом случае были бы просто всплески, а шов будет ровный). У нас на производстве был похожий случай и причиной было то, что проволока пропилила канавку в одном из мест от подающего до наконечника и её периодически "закусывало", в результате шов был с обрывами.
  22. в понедельник менял баллоны.так в конторе задал вопрос.какие самые старые баллоны и молодые.при мне нашли 3 шт 1941 года а самые свежие 2018 года.как то так.
  23. у меня проблемы с сетью были.гроверс отключается при 160 вольтах.и включить его можно только через 3-5 минут.при включении он делает тест сети.при сварочном токе до100 ампер даёт поработать а если добавить больше то выключается.селко плазма при 160 вольтах не выключается но просто гаснет дуга.приходиться убирать ток.но работает не стабильно.так что при пониженном напряжении работать можно.но только на маленьких токах.у себя проблему решил.поставил транс.с двух фаз 380 он мне даёт 220 и независимый ноль.у меня на базе беда с нолём.работаю.радуюсь.благо у мня 380 есть.народ по базе так и бегает.то фены у тентовиков не тянут.то свет моргает.то обезьяна у соседей не тянет.а я на транс всё подключил.теперь свет не моргает.всё работает.а то задолбала меня эта цветомузыка. отключить от сети.через 3-5 минут включить. при включении когда включается аппарат он на табло показывает цифры сети.220 или 160.по крайней мере у меня так.то есть нагружает сеть и делает тест.
  24. Сергей, ёлы- палы,0,1 и 0,01 разница огромная.
  25. @круазик,вполне серьезно. Вадим попробует, расскажет. @Вад11,попробуй 100 ампер 0,3 секунды на нерже 1 - 1,5. Цифры из головы, интересно проверить, угадал или нет. Не знал, что у Форсажа такая функция есть
  26. Ой, тож занимался подобным промыслом лет...надцать от Пика Коммунизма до Маттерхорна ....мЯдалей с куПками-цельный шкап.... теперь на всякий ЭКСТРИМизм -стойкий иммунитет.....
  27. Смеёшся? Долго с аргониусом Димой разбирали.
  28. У меня на Форсаже есть режим одиночного импульса, так же шарашит. Надо попробовать без осцилятора. Аж любопытно стало.
  29. @круазик, Ток от длительности зависит. На слух там доли секунды, думаю, ампер сто, не больше. Можно максимальный для данного инвертора задать, ампер 200, например . А длительностью энергию импульса регулировать. ЗТВ минимальная будет. Главный кайф - можно работать практически не имея навыков. Не надо за дугой успевать, скорость только от сварщика зависит.
  30. Сергей, ток импульса просчитал?
  31. Ну он с дисплейчиком катался , да я пару недель и без дисплейчика работал в "слепую" и он мне в сим не отказывал. Сказки-сказки и вот если вы плотно не пообедаете то работать долго не сможете так же и тут , да и все в сим мире так , вот на авто свечка или форсунка отказала и отключился один цилиндр и пусть их даже будет 12 но сразу чувствует водила что не тянет машинка про четыре и говорить не будем , да и в Селко "дураки" сидят ограничив мин ток сети в 190 вольт .
  32. Не сказки. который катался по Европе месяц.
  33. к Алексею и поправит Э эээээ вы верите сим китайским сказкам . Вот мой бывший Селко просто отключался если сеть ниже 190вольт и оставлял работать вентилятор и дисплей на котором высвечивалось
  34. Однажды выехали на природу у речке с мангалом ( был ветер ) , со всей осторожностью\безопасностью - подальше от поля, сидим наслаждаемся природой , , через некоторое время подъехала парочка ,развели костер прямо на земле рядом с полем , костер разгорелся и взялся за поле , по началу они дернулись тушить и поняли лучше слинять , пришлось нам отбывать у огня гектары ,вымотались , но огонь остановили\потушили , ну и как в кино пожарка под занавес подъехала , когда все потушили.
  35. Это шутка юмора от производителя, не обращайте на это особого внимания...
  36. Немного "послебудней сварщика" - маме ворота делаю потихоньку.
  37. Изготовление мангала ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  38. Сегодня содрали пластик и примерили Ал ,,,,, начали с нижнего бачка и он более "заковыристый" да и побольше труба 60мм под него , верхний меньше и труба на верхний 40мм пойдет . Интересный радиатор Субару с одним рядом сот .
  39. Предполагаю что вопрос в равномерности заполнения проволоки
  40. Это клиентское изделие, как и 99,9% изделий в покраске. Мы не выбираем цвет. Цвет и фактуру задает клиент, поэтому ящик красный. И сайлентблоки тоже красим вместе с тягами по требованию клиента. И много еще всякого приходится делать не так как "правильно". Потому, что клиент хочет именно так, а не по другому. А упираться и что-то доказывать просто нафиг не нужно, так как в этом случае ты из исполнителя становишься конструктором и несешь ответственность за свои советы и решения, а значит и крайним будешь тоже ты.
  41. Не ,,,, и вот без газа я чето плохо усе представляю . Ну а вот по поводу выбора диаметра ПАНЧ проволоки и выше спрашивали . Мое предположение ,,,, малого диаметра 0.8 и 1мм проволочка дает более концентрированную дугу сопротив 1.2 мм и выше и это для чугуна не очень то есть вероятность отбела и закалки возрастает в разы . Но сие только мои предположения ,,, так как опыту сварки ПАНЧ полуавтоматом не какого и разве чо выше на видео - проба пера .
  42. А меня расслабляет вода... Особенно, если это донская вода)))
  43. У меня есть чУдная возможность тестировать всяческое турячье снаряжение...
