Показан контент с высокой репутацией 13.07.2020 во всех областях
11 баллов
Это клиентское изделие, как и 99,9% изделий в покраске. Мы не выбираем цвет. Цвет и фактуру задает клиент, поэтому ящик красный. И сайлентблоки тоже красим вместе с тягами по требованию клиента. И много еще всякого приходится делать не так как "правильно". Потому, что клиент хочет именно так, а не по другому. А упираться и что-то доказывать просто нафиг не нужно, так как в этом случае ты из исполнителя становишься конструктором и несешь ответственность за свои советы и решения, а значит и крайним будешь тоже ты.7 баллов
@Alina, по классике, он должен быть синим, с белыми буквами, гербом и полосками по бокам таблички.4 балла
В одиночку клеить на плиточный клей тяжёлую стеклосетку на потолок в подвале гаража ещё то занятие. Помогает волшебная палка подпиралка . В старые времена плиты ложили выбракованые с дефектами. Дыры приходится мужественно закрывать таким способом. Да и презентабельней смотрицца. Ну а "пожрать". Купил такой противень с решёткой. Планы на него "наполеоновские". Пока решил запечь рыбу скумбрию. Как всегда наступил на грабли. Снова положил лимон дольками. Опять кожура дала горечь. Утешает что на рыбу не перешло. Под решётку налил воды с травками. Рыба как рыба получилась. Ничего выдающегося. Будем дальше проводить эксперименты. Надо будет попробовать зимний "недошашлык" сделать. Положительных моментов два. Поел сам, покормил свою кошку и дворовых голодушников тоже(рыбными головами) .4 балла
А не надо извиняться и ваша правда и глаз "алмаЗ" , да и в выводе выше писал "глаза не черту" стали . Вот на третьим фото видно и как 4 ка вот я ее и принял за маркировку через маску , но на самом деле это какая то чернота или краска от маркировки попала и ну не как не 4 ка , вот сфоткал и да 8ка . Но китай линзы у меня все равно восторга не вызывают . Ну и доделал сегодня "горлышко" под радиатор , крышку дружок так и не привез и на тел не отвечает и наверное Абхазия его поглотила с головой , бум ждать . Жарко сегодня было и все на речке москвичи .3 балла
@niis2008, где-то тут на форуме кто-то приводил расчётную глубину провара, и там всё грустно -- грубо говоря, и очень приблизительно по миллиметру на каждые сто ампер тока, и плюс миллиметр в подарок. То есть на 200 ампер проплавление в глубину будет около трёх миллиметров. Это при условии что железяка как минимум в 2.5 раза толще этих трёх миллиметров. Периодически мне приходится выпиливать всякие швы на толстом железе -- ну примерно так и есть, даже меньше. Если железяки прилегали не очень плотно, то там гарантированно 3 мм. Если плотненько, то меньше. конечно у меня нет точных данных по режиму на котором было сварено, но судя по швам -- это п/а, это струя, и проволока не меньше миллиметра.2 балла
@RWS87, День добрый, используйте лепестковый круг с пометкой "inox",при использовании не подходящими дисками есть риск получить коррозию,2 балла
Интересна реакция пилота СУ-25, когда он ночью, в тепловизор увидит это... А она тепленькая и будет резко отличатся от домов... Я б зашол... на пике2 балла
И я пожалюсь . Раньше варил аргоном мельчайшие вещи. С год назад заметил что с 15-20 см всё "немного" расплывается. Что-то мелкое заварить целая проблема. Из далека нормально, а ванну уже не вижу. При этом со смартафона читаю мелкие букафки с вытянутой руки. Старость подбираецца. Купил очки единички и 1.25. Теперь снова как молодой . Заказал на али картриджи с линзами в маску. Приехали и не лезут нормально в 3M маску. Нужно подтачивать. Вечно у китайцев нужно напильником доделывать.2 балла
Старая байка(не моя есесно): Было это в самом начале девяностых. Мой приятель открыл магазин зоотоваров и на этой почве завел дружбу со многими счастливыми обладателями экзотических животных. Однажды его друг из "новых" попросил месяцок подержать у себя его мартышку. Она, дескать, очень привередлива и ест только бананы и ананасы из Елисеевского. И дал 100 долларов на расходы. Приятель тогда (как и сейчас) испытывал острый недостаток финансов. Поэтому, когда дверь за хозяином захлопнулась, ехидно повторил "Ага, бананы, ананасы, из Елисеевского" и... месяц кормил мартышку овсянкой. Обезьяне это не особенно нравилось, но она чертовски, просто безобразно растолстела на такой пище. Когда хозяин вернулся, он несколько секунд тупо смотрел на тушку, развалившуюся на диване, а затем повернулся к приятелю с осторожным вопросом: - Сколько я должен доплатить за питание?2 балла
Да, его там процентов 60 как мне помнится. Натирать тряпочкой горячую железку как в кино не обязательно, нагрел, остыло, промыл, вот и вся хайтек технология )1 балл
Пасту жрать точно нельзя Пасты очень агрессивные к железу, состав кислот и флюсов я не знаю, все это легко смывается. Трубы же паяют для водопровода, а воду потом едят, значит можно и кастрюли паять ) .1 балл
У меня именно так и было . Пробивало на провод управления , когда случилось - я увидел пробой - очканул ,думал кранты . Выключил - включил - работает ! Прошивка старая , 300 герц , сгорел диод индикации осциллятора ,иногда поджиг на переменке мозг выносит , в остальном всё устраивает .1 балл
с покупкой аппарата перешёл на импульс и двойной импульс.сталь толще 6 мм не варю.проволока 0.8. ток 160 ампер.больше машина не даёт на этой проволоке.тут 5 мм деталь проходил.чуть зазевался и ДЫРА .больше так не делаю.а вообще по ходу швов.импульс вбивает в ванну шарики.и скорее всего глубина провара больше.если на старом полуавтомате работал на 130 амперах.то в импульсе на 100 приходиться убегать.да и горелка с охлаждением.без неё мучился.а в полуавтоматическом режиме не было таких проблем.и от импульсной сварке меньше дыма и брызг. .и в тапочках можно варить.к хорошему быстро привыкаешь.уже как второй год варю только в импульсе...и обратно не тянет. .стоят мои селки.курят в сторонке.всё надеюсь что работы подвалит.ан нет.вот в раздумьях.продавать или нет?1 балл
@chdv1971, камбалу на решетке под грилем жарить очень хорошо. Особенно с пятнами, палтусная камбала. Ченоморская тоже неплохо получается.1 балл
Лудильная паста нужна, Вьюрт для кузовного ремонта хорошо, но конский ценник и фасовка только 1кг. Народ пользуют сантехническую пасту для пайки медных труб, практически тоже самое. Отработать только технологию прогрева, для плоского листа, чтобы не коробило. Обязательно сразу же промывать, я мыльной водой натираю и промываю.1 балл
Гламурняк какой-то. Обычно всё было куда проще, но пытливый ум советского подростка, воспитанного в кружках технического творчества, иногда порождал монструозные решения -- пружины вместо резины. Ну а щас то конечно уже есть тактические рогатки с лазерным прицелом: https://mysku.ru/blog/aliexpress/78279.html1 балл
вообще ни о чем. Поэтому на 15-ке у вас и результат чутка лучше. На 15 - не менее 10 литров. На 25-ой от 12 надо начинать, а лучше чутка побольше. Смесь или углекислота, тут конечно особой роли не играет, но понимать нужно, что и чем и как. А видео... Не на вас смотреть, а на процесс. Может вы и не фотогеничный, надо не ваш фейс, а результат, а лучше в процессе. Пусть не видео, но фото шва тоже не мало что может подсказать. А на словах ... Можно фантазировать, может вы не на той ноге стоите, надо поменять позу и ФсЁ полетит ... Шутка. Но и вы поймите, что гадать можно вечно, уж слишком много моментов. Мне привезли плазму в ремонт. Включаю, работает. Отвозят, звонят, не работает. Привозят, еще раз прогоняю, все изумительно. Отвозят, звонят, не работает. А знаете в чем причина? На шлиф круги от наждака положили лист. Связи с деталью нет. И сколько гадать можно?! Надеюсь вы поняли мою мысль.1 балл
моему линкольну бу было 25 лет.и неизвестно сколько он вообще работал в первых руках.а на видео более менее.свежий аппарат.у меня платы были залиты жидкой резиной или чем то похожим.так что он от селки сильно отличался.сейчас этот аппарат трудится у знакомого.1 балл
У нас теплообменники делают с листа коробку варят, + вход и выход 3/4". Причем некоторые для отопления гаража, даже во внутрь не устанавливают, просто на верхней плоскости печи лежит1 балл
@chdv1971, В госпитале была священная фраза: "Дайте добавки" и тётя повар, накидывала тебе ишо тарелочку. А после отбоя, 3литровая банка чая с булочками и прочим тем, что любят солдатики. "Ешьте кашу Геркулес -морда будет обалдеть"1 балл
@Gato, вам сколько лет? Может очки пора? Попробуйте +0.5, на базаре можно их купить за триста рублей, и... Не надо ставить аврору и текмен в один ряд.1 балл
Нервничать не надо и главное спокойствие и посмотрите мой статус , как можно короче дуга и она в таком виде "управляема" то есть большую часть ее направляете на "болванку" а трубочку так чуток "лижите " ей ну как мороженное в детстве пробовали на язык , ну и желательно частоту АС тока побольше и от сего дуга тоже лучшею управляемость имеет . Ну и главное сделали а красота сама придет со временем и опытом .1 балл
Ну у всех свои предпочтения. Могу курагу, изюм и чернослив могу добавить. Чтобы жизнь немного веселей стала.1 балл
@Lohus, за лазерную коррекцию знаю, но не готов пока. Не созерцаю громкого позыва для этой процедуры. Но давно слежу за развитием этого направления в ремонте глаз. Шурин, при поступлении на гос. службу делал, удачно! Но я что то очкую, на глазах и руках все завязано.1 балл
А.аааа. я хотел тебе помочь сегодня , но увы "фиаско" со зрением и тебе сие не грозит Мне же пришлось линзу пластик потертую и мутную переделывать на стеклышки-натуральные и раздербанил очки старые . Ну и швы с мутной линзой -отстой полный как "ежик в тумане" , настроить конечно можно на 0.5мм по разному и множество импульс настроек да и линейный где то 13ампер в самый раз , а вот присадок 1мм толстоват для 05мм нержи и лучше бы 05-06мм и был у меня в свое время а вот сейчас инет порыл и ниже 1мм нету и даже проволочку нерж 0.8 под ПА не нашел и только 1мм . Добавляем прозрачности в зрение ,,,,. мдА...... и ждем"с до завтра пусть окрепнет конструкция . ЗЫ нашел проволочку тоньше 1мм и под боком у мня ,,,, проштудируем сий вопрос . http://elsteel.ru/products/cold-drawn-wire/86-welding-wire1 балл
Седло это один стык с тройником целых три еще и резка-подгонка.1 балл
