Показан контент с высокой репутацией 10.07.2020 во всех областях
18 баллов
Виктор , ну чО сказать то и как говориться "опыТТТ не пропьешь" , тем паче ты аппаратик и его " характер" (а они характеры даже у одноименных аппаратов все разные ) знаешь как свои 5 пальцев . -------------------------------------------------------------------------- Я вот сегодня изгалялся на заготовках к Субару-радиатор . Главное горловина 38мм по внутрянке и нет в московских магазинах и решил так , "я его слепила из того что было" , вроде похоже и как друг привезет крышечку (обещал на днях и он занят как всегда нынче тут , завтра там Абхазия) так и доделаю , на моем Санг Енге нет крышечки и померить нечем . Ну и это из инета , думаю когды все доделается и привариться на место ,,,,, не отличишь мою от этой9 баллов
Вариант номер 1 - купить пасту для защиты корня с обратной стороны, но если это пищевое производство - то такой вариант не пойдет. Второй вариант - что-то изобретать, делать что-то типа зонтика, который можно просунуть через резьбу и потом так же вытащить. Я бы попробовал купить силиконовую форму для выпечки в форме чашки диаметром таким, чтобы накрыть шов и околошовную зону, они достаточно мягкие и ее можно просунуть в гораздо меньший диаметр. Насадил ее на шпильку, зажал между шайб, и в верхней части формы - небольшое отверстие... Никогда такого не делал, но думаю прокатит. Только для начала надо эту технологию проверить5 баллов
писал для себя.а то чёрт ногу в инструкции сломит.тут конкретное описание настроек.если что поправите.писал для дабл пульса.по крайней мере у меня работает.но всё равно.настройки делаются благодаря опыту по сварочной ванне.всплеск ванны регулируется очень точно.малейший перебор и идут всплески.выталкивание.сейчас некоторые швы от тига не отличить.быстро и качественно.позднее фото кину.правда с телефона.а он у меня не зер гуд. PrG - пред газ 0-5с PoG - пост газ 0-10с bUb - Регулирует длину проволоки после сварки. Указанное значение - это изменение в процентах относительно заводского значения. Чем больше число, тем больше сжигание проволоки. 0-10 % DPC - процент изменения пика тока относительно заданного сварочного тока.0-200 А FDP - изменение частоты (Гц) двухимпульсного процесса 0.5-3.0 Гц dut - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РЕЖИМА DUAL PULSE 10-90 % Коэффициент заполнения.вот тут правильно или нет??? bAL - ДЛИНА ДУГИ ПРИ базовом токе В РЕЖИМЕ DUAL PULSE -10-+10 SCP - ПРОЦЕНТ НАЧАЛЬНОГО ТОКА 1-200 % SAL - ДЛИНА ДУГИ ПРИ НАЧАЛЬНОМ ТОКЕ -10-+10 ECP - ПРОЦЕНТ КОНЕЧНОГО ТОКА 1-200 % EAL - ДЛИНА ДУГИ ПРИ КОНЕЧНОМ ТОКЕ -10-+10 эхх был бы раньше такой перевод.было бы проще.машина работает уже 2 года.тфу тфу три раза.сварка ляминия и чернухи через день.до нержи пока не добрался.всем удачи.есть вопросы задавайте. вот так варим3 балла
@gonta, Да вы молодец. Просто, было бы, наверное, удобнее создать тему: "Этапы постройки системы отопления". И если кто-то, в будущем, заглянет сюда, в поиске подобной информации, ему будет проще найти интересующий его материал. А вы, в любом случае - молодец. А тема хоть и называется "такой вот будень", но она всё же находится в разделе "О сварке в общем", и логичнее здесь искать что-то про "с огоньком".3 балла
Просто я хотел показать все этапы постройки системы отопления имеющей в составе не покупной или самодельный котел-буржуйку(ими все и так завалено), а кирпичный котел и работающий с ним термоаккумулятор.Смысл в том чтоб не топить круглыми сутками закоксовывая внутренние полости котла, а протопить часа два на нормальном горении и сутки пользоваться накопленным теплом.3 балла
Это вряд ли. Алгоритмы поджига дуги по разному настроены. Для таких задач не плохо иметь присадок 4047, он более легкоплавкий в сравнении с 4043.3 балла
@ugaida, остановись! Негатив лей в личку, если что зацепило. К заполнению профиля чего придираться, посчитает человек нужным, заполнит. Полезную инфу черпать, мне например по фигу от кого. Нас миллионы, и всех под одну гребенку не вычешешь. Флудит или троллит пользователь - это косяк! Но во всей другой адекватной беседе, чего лезть на рожон?3 балла
Оптовики не дремлют... Скоро на местах будет дешевле китайских торговых площадок. Если не срочно. то можно и подождать. Я вот тоже. при помощи молодого поколения стал покупателем китайского товара. Так же присматривался к суперфлексам, но решил повременить. Благо имеется чем работать. Купил пока себе специфическую керамику и еще кое-чего интересного к ней идет. У нас уже цанги к линзам для этой керамики дешевле, чем на алиэкспрессе.3 балла
Ладно,придется пояснить. Это спортивные тренажеры и требование к сварке заключаются в том,чтобы была "чешуйчатость" шва,то бишь подчеркивается его декоративность.Это сделано умышленно.3 балла
Я че то не пойму чего защитить хотят?Если обратную сторону шва,то трубу полностью заполнять нужно аргоном,толку от заглушки патрубка?Ну уйдет баллон аргона на поддув,велика потеря?2 балла
@dtproject, берите макиту и не парьтесь, самая ходовая машинка у меня, несмотря на наличие еще трех других. Четвертый год работает, без нареканий.2 балла
Забавная новость: О том, как некоторые проводят свои будни с огоньком или О том, некий посыл организуется не на том ресурсе : Вот в Колумбии одна артистка Каори Доминик, а, если точнее - порноактриса. Прямо в переполненном трамвае сняла шокирующее видео. Красотка Каори вводит в себя нечто и на глазах у изумленной публики, соответственно, начинает стонать и биться. Но пикантность ситуации в том, что теперь её оштрафуют не за ролик, а за нарушение санитарных норм, т.к. в запале, по ходу действа она сняла с лица респиратор. В принципе, ее можно понять — она разгоряченная, ей тяжело дышать, а лето в Колумбии может быть очень жарким. Но правила есть правила! И опять же: https://disgustingmen.com/blog/kaori-dominick-mask/2 балла
@Zwangsschweiser,при чем тут вращатель?Прошли участок,повернули трубку в нужное положение,дальше пошли,ток можно снизить,я на 80А такие варю,фланец погрел сначала,до образования ванны,на трубку перевел и пошел потихоньку.2 балла
@Анастасия 3М, спасибо за заботу. Но цены у 3М - шоб вы усе попередохли поскорее)))))2 балла
Рыжий и Сорока , на дню по нескольку раз "играют" . Она прилетает с утра и начинает орать ну и кот на крышу и дерево и она его дразнит с ветки на ветку скачет и орет , в общем сорока меня немного испугалась и спряталась а так бывает прямо в 10см от кота сидит и он гад ее не трогает и только хвостом мотает . А тут кот по дороге домой бежит а она сзади летит прямо над ним 30-40см , жаль фотика под рукой не было. Смотрите кота во второй половине видео, в первой Клязьма после дождей на полтора метра поднялась .2 балла
@Точмаш 23, это не Сварог, это парень с руками. Практически любая китайская шарманка с тремя регулировками сможет отлично варить, но в правильных руках.2 балла
@niis2008, Может проведёте " Курс молодого бойца". С картинками,с пояснением.( вот тут dyt 20% при bal- 15) и другие хар-ки .Можно реально посмотреть работу, а то швы очень хороши, описания нет. Вот например SCP, на длинном шве как выставлять?1 балл
А черти его знает и все может в нашем деле быть . У меня 6метров шланг пакет и итальянский+горелка АГНИ так вот всегда работала нормально , но в один момент стало из сопла дуга стрелять да так что фарфор в дребезги разносило. Разобрал и в шланг пакете и подключении не чего не нашел , и просто поменял цангу и усе заработало как надо , старая тоже вроде в норме и так чуток прикопченая была но не на всю длину вот и пойми тут что к чему . Попробуй почисть и проверь все контакты .1 балл
Мне кажется что с точкой дуга уже не прострелить на трубку (держать на ней минимально короткую дугу и она и нужна для того чтобы не прыгала дуга и корректно начать угловой ) и будет на точке тем паче она уже начнет плавиться (свеженькая) и потихоньку давим (загоняем точку на трубку) ее дугой на трубку ну и погнали + присадок и по кругу .1 балл
Есть есть и вот даже на ютуб 6061 показывал но удалил и он на своем канале творит чо хотит . Так вот способ облегчения для тех аппаратов что не держат дугу стабильной да и новичков в сварке коим трудно по первому управляться с тонким+толстым . Трубочку откладываем в сторону и берем (лучше нерж) стержень конечно не длинный (можно ролик от подшипника ) по наружному диаметру трубки +1мм и ставим его точно в то место где должна быть трубка , ну и обвариваем его по кругу , конечно его не плавим и просто по кругу во круг него накладываем шов на люминий и тут нет трудности ,,,,, обварили вытаскиваем его пассатижами (чуток дадим остыть и так легче вытащить) , ну и трудность ушла у вас есть шов круговой в который вставляем трубку и уже этим же швом обвариваем (не присадок в руке должон быть , но это на всякий случай) и если все правильно сделано то присадок не понадобиться .1 балл
Образуйте сварочную ванну на массивной части и постарайтесь научиться управлять этой ванной,подводя ее "холодный" край к тонкой трубке,смачивая металл и ведите ее по стыку с нужной скоростью и соответствующей температурой.1 балл
Прибило бартером бухту проволоки , 1.2мм, 18кг. http://i.piccy.info/i9/0cc2ad771d2cc399872798eaf538212b/1594312938/90086/1367127/IMG_20200709_174538_1_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-07-09-16-42/i9-13890609/565x755-r/i.gif Судя по описанию, не "самая простая". Куда применять, пока не знаю, хотя наличие хрома и молибдена наверное позволит с пафосом варить железные рамы великов . Промышленность в виде наплавки сверхпрочных сплавов пока не интересовалась мной P.S. Кто в географической доступности, поделюсь-поменяю на тоже что-нибудь ненужное(с) Дядя Федор1 балл
@Лепило, Да хоть со смартфона можно проигрывать https://www.youtube.com/watch?v=iQfbVTfVS6A1 балл
