Показан контент с высокой репутацией 17.06.2020 во всех областях
Может кому будет интересно, расскажу о своем Lohre:) На мой непрофессиональный взгляд это пожалуй один из лучших, компактных сварочных аппаратов с честной синергетикой! Синергетика настраивается кувалдой. Программы под все мыслимые виды электродов. В любой программе огромное количество настроек! Настройки электрода, вылета, электрода и прочее прочее Отдельно отмечу длинну дуги (напряжение) и индуктивность, подбирая эти параметры можно добиться хорошего провара толстого металла с огромных расходом электрического тока, не наваривая огромные швы. Те кто варит все возможные вещи меня поймут. Пульс, для всех металлов. Режим спотера для прихваток и сварки точками, это очень удобно! Честные 500 Ампер! Диаметр электрода до 20 мм. В общем тут есть просто ВСЕ! Да... это не комбайн! Никаких полуавтоматов и урезанного тига! Но здесь они просто будут неуместны и только добавят вес. Сравнивать с китайцами не уместно, просто вещи с разных миров ) Не дешев как и весь качественный инструмент. Хотя из аналогов дешевле только пластмассовый Кемпи и у того характеристики ниже. Для полного ВАУ эффекта надо брать сразу два пузыря водки, таже парламент или две конфетки. Пока варю только чернь, для пульса и цветмета пока не докупил електроды. Ну все! Можете кидать помидоры!21 балл
20 баллов
18 баллов
Отмечу уникальную возможность сварки этим аппаратом 32ой арматуры прямо 10ой арматурой.18 баллов
15 баллов
13 баллов
Ящик сверху это переключатель пульса, рычаги быстро делаешь туда сюда и любой режим выдаёт.И да, этот тубус очень нужен,в комплекте он не шел, раскрывает 50 % возможностей аппарата, за 50000 отдадите? я понимаю что дешевле прошу, но поиздержался на покупке аппарата.12 баллов
О, в инструкции об этом ничего не сказано, недокументированная информация, спасибо.9 баллов
Это интерцепторы на гребных винтах, применяются на яхтах премиум класса и имеют возможность регулировки шага при помощи сменных интерцепторов. Интерцепторы - это съемные пластиковые полоски, которые установлены вдоль каждой лопасти винта, с помощью их замены шаг винта может быть изменен. Данная проблема особо актуальна при увеличении веса судна, за счет установки дополнительного оборудования, при этом главный двигатель начинает работать в режиме перегрузки не достигая максимальных оборотов, а расход топлива возрастает. В таких винтах данная проблема решается простой заменой интерцепторов, даже не поднимая яхту из воды, можно легко изменить шаг винта и добиться оптимальных оборотов двигателя. Это длинная история и рассказывать ни кто не рассказывает. Вообще делается специальная горка с нужным шагом и по ней всё правится.7 баллов
@Kondor416, на выставке в Москве "Инновэйшн велдинг опупейшн технолоджис 2019" видел ваш аппарат. Поразило как сварщик фирмы Лохр выставлял чешуйчитость шва голосовыми командами прямо в процессе сварки!6 баллов
О, как я вас понимаю, действительно, нищебродам всяким с китайчатиной нас с Вами не понять,если инструмент стоит меньше 200000 то и смотреть на него не стоит.6 баллов
Они заявление подают в электросети и те через розетку порчу наводят. Страшные люди.5 баллов
Так это не заслуга китайцев, много раз говорилось они делают ровно на столько сколько за это заплачено, это больше заслуга тех, кто через пол года захотел больше шапок из той же шкурки и китайцы им в этом не отказывают.5 баллов
http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=427995 чО то глушители просто "полетели" и теперь не мотокросс а от "летающей тарелки " и вот каркасник от нее тоже был у меня но давно . Ну и ну в общем сей глушитель с летающей от ДВС 50куб а весит примерно раза в 2,5 больше чем мотокроссовый от ДВС объемом в 500куб ,,, парадокс . И это еще не усе и вот трубочка отвалилась и ДВС заглох и хорошо что пилот опытный не один раз падал . Бум чинить и конструкция "стремная" надо подумать как , внутри труба сетка и к ней перегородка приварена и к перегородке виновница - трубочка .4 балла
@BUTCHER,я поражен и удивлен!А этот аппарат аттестован наксом?А то говорят,если не аттестованный,то и не варит.4 балла
Дяденьки! Лом!!! Лом то забыли!!! Шестигранный двухметровый, король ломов! Это уже трипл-пульс)))4 балла
Прежде чем посетить очередную распродажу, вспомните, что в русском языке слова «скидка» и «кидалово» - однокоренные. Английские историки пришли к выводу, что знаменитый Робин Гуд грабил богатых только потому, что у бедных было нечего взять. Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот его знание - нередко освобождает. В хирургической клинике 2030 года:- Дорогой вы мой! Кого сейчас удивишь, увеличивая размер? А давайте, лучше, увеличим количество!4 балла
@Kondor416,на втором фото краснота-это цвет шлака или это сварка под флюсом?Если под флюсом,то получается универсальный источник,такого даже у Майкла Джексона не было.4 балла
Да аппарат именно для тонких и особо ответственных работ, но у меня как всегда претензия у цене и нет роликов!4 балла
Вспомнилось как меня в молодости один товарищ учил -прежде чем что то заказывать в столовой,нужно мельком заглянуть на кухню в окошко,и если у поварихи руки большие то можно заказывать котлеты (они типа у неё большие получаются) а если маленькие то гуляш.4 балла
Никита нен в коем случае на глазок , да и математика мало эффективна и может сейчас комп программы ну думаю тоже мало эффективны. Винт это большой секрет в водомоторном и многое зависит от воды и есть у них такие понятия "тяжелая вода" и "легкая" ну и трасса есть с размазанными поворотами и там обороты держаться а есть с "крутыми " и вот тут "выстрел" решает многое и он бывает в десяток метров но выстрелив гонщик на прямой проигрывает но не упуская первенства и чем больше поворотов тем от дальше от соперников и ближе к победе . Зы , обычно винты "крутые " гонщики закрывали тряпочкой от чужих глаз а то и вообще демонтировали ,,,,,, ну и как же делались "супер" венты , да усе просто пластилин горка и отливка в "кокиль " , проба и еще раз проба и если не так то снова пластилин горка и коррекция и почти как в ПА сварке . Вот Чермошенцев двух кратный чемпион мира , а винты свои от "пластилин горок" и тут даже немцы разводили руками то есть мы не "понимаем" и скорее чутье главное в лопостяХ ,,, точно также как и в сварке . http://websvarka.ru/talk/topic/10008-vykhodnoj-svarschika/4 балла
@BUTCHER,я дико извиняюсь,влезу со своим аппаратом за 50 т.,еще раз прошу прощения.Хотелось бы узнать про платиновые эл-ды с золотым напылением,кончик у них с угольным напылением?Или имея такой шикарный аппарат можно не обращать внимания на эти мелочи,зажгет в любом положении и позиции?3 балла
Согласен с вами. Наличие сертификата НАКС у некоторых китайских брендов сварочного оборудования или на китайские сварочные материалы ничего кроме диссонанса не вызывает, и как тут себя обратно убедить в том, что наксовцы типа хорошие и правильные ребята? Некоторые экземпляры атестованного оборудования никогда бы не прошли настоящие испытания, из-за несоответствий тем или иным характеристикам. И чем эта контора лучше пресловутых бандитов, если всего-лишь достаточно занести пару чемоданов с $ и по сути продавай что-хочешь и куда-хочешь. А потом мосты падают3 балла
Помню в заводе в меня одна повариха влюбилась. Стал замечать, что мне полторы порции супа стала наливать и рожек с гуляшем по больше. Вовка- корефан страдал- как так? Она красивая была. как персонаж "Тихого Дона" казачка ... Но всё счастиё моё, закончилось когда она меня увидела с женой и детьми на остановке у завода. Запомнил её взлягд...в общем с того дня мне первого и второго стали наливать как всем. Вот. такая печалька случилась в 88году. судостроительный завод им.Ленинского Комсомола, цех 173 балла
@BUTCHER,коллега,еще раз извиняюсь,что лезу со своей китайчатиной в вашу тему,но по типу соединения и виду шва там как минимум 25047Гц,а то и больше на 1-2Гц.2 балла
@Kondor416,это вот тот тройной даблпульс с подмешиванием спотрежима,про который вы говорили?2 балла
@BUTCHER, а вот топор на фото сварен золотыми электродами, я читал в инструкции, что поддерживает аппарат данную функцию, только непонятно примечание к ней - "ни в коем случае не кидайте огарки от электродов нищебродам, а укладывайте их в коробочку." Вы не знаете почему так?2 балла
@Luckystorm, новость по телевизору крутят, про взрыв какой-то там емкости и утечку гсм, тип виновато ответственное лицо из роспотребнадзора, спрашивается, чем накс от них отличается? Единственная мысль в моем не особо одарённом уме, это то, в роснадзоре мало-мало, но хоть за что-то отвечают, а эти? Думается что ничего они кроме жатвы денег делать не обучены2 балла
Не надо заблуждаться насчет китайцев, у меня друг долго и "плотно" работал с китайцами, продукции завозилось их фирмой на сотни тысяч долларов в год. Он много мне рассказывал про них, и их работу. Им приходилось на производстве держать своего сотрудника, который ПОСТОЯННО контролировал качество продукции. Потому что если это не делать то можно было получить такой хлам, который будет проще сразу отвезти на свалку. При этом они им оплачивали изготовление продукции по более высоким стандартам качества. В общем не идеализируйте китайцев, если у них есть возможность вас нае..... и кинуть, они это 100% сделают.2 балла
Не то, чтобы масла в огонь подлить и не для накидывая чего на вентилятор, но Может не самый плохой вариант, по сравнению с тем, у кого есть дополнительные бумажки (вроде их наличие не гарантирует идеальность выполнения работ).2 балла
@Goodwin 359, согласен, гарантия вещь нужная, но лично мне в данном случае это не столь важно, аппарат не дорог, что бы из-за поломки сильно переживать. На крайний случай можно купить следующий. Вот когда цена превышает разумные пределы, тогда безусловно, гарантия - спокойный сон! Это очень хорошо, что споры идут и может быть кто-то из наших продавцов заглядывают к нам и заинтересуется закупкой. Нет альтернативы до 100000р за однофазный аппарат, это просто печально. Да и те, что под «сотку» своих денег не стоят. Вот и всё, что мной движет в этом вопросе.2 балла
@ЕвгенийZ, я обычный сварщик, но прекрасно живу, работаю сам на себя, зарабатываю огромные деньги для своего региона. Я не готов работать на брендах, только потому что я против их высокой стоимости, но удивить меня им нечем. Потому работаю китайцами, которые меня вполне устраивают.2 балла
, только еще минус10 лет , горел план на военном заводе,меня забрал с училища ( по наводке ) сам начальник производственной части , платили 25 р в день , плюс пайка без платно , по желанию добавка ( это инициатива девчат поваров ) , ну и гостиница при части\заводе ( без платно ).П.С. наши мастаки были в ауте.Штурм закончился и все встало на на свои места., в перспективе предлагали остаться с освобождением от армии , но я же комсомолец-нам нужны были трудности, они нас ( трудности ) только подзадоривали .2 балла
А че там с кемпарем, пирога в шторм попала, потонул?Тема малыша не раскрыта. Будет фото, попросим представителей эвоспарка сфотать своих малышей, визуально сравним чей превзойдет. Чур зумом не пользоваться.2 балла
@Vanguard, до Селки халупа не дотягивает! Хотя выход есть, брата в гараж переселю, с его квартирой вытянем думаю!2 балла
Это всё так, в теории. А на практике, мой компаньон занимается в нашем скромном предприятии моделированием и 3д печатью, все несколько сложней. Хороший 3д сканер - игрушка не дешевая и как правило, нужно несколько разных, если спектр задач достаточно широк. На 3д принтере обычно изготавливается мастер-модель, специальных принтеров, для литейных форм я не видел и сколько они стОят даже знать не хочу. Знаю сколько обходится фотополимерная 3д печать, та которая обеспечивает высокое разрешение. Далее, комп, который может с адекватной скоростью, переваривать массив точек, отсканированной детали, размером хотя бы 100*100*200мм, ценой совершенно не порадует. Т.е. все эти вложения будут иметь смысл, только если это всё будет впахивать каждый день. Ах да, если это предприятие со сколько-нибудь значимым оборотом, то к нему проявляют интерес соответствующие службы и органы, так вот лицензионное ПО для всех этих развлекух, сопоставимо по стоимости с оборудованием. И это не разовое вложение, чаще всего лицензия на подобное ПО продаётся в виде годовой подписки...2 балла
Да у меня большая часть работ-если не "высотные", то "подвальные". По ходу-одновременно перевариваю по кругу все пороги на "Спринтере" + все дверки .....2 балла
