  1. ugaida
    ugaida
      17
  2. Calma
    Calma
      12
  3. Dmitry_BY
    Dmitry_BY
      10
  4. Точмаш 23
      8
Показан контент с высокой репутацией 04.06.2020 во всех областях
  1. Вчера не хило таки капнула касса за неделю моих мучений с гробиком... Сегодня отдыхал, варил малость по мелочам, красил немного, в конце дня пришлось старому знакомому ухо клеить к голове:
  2. Сегодня был день подарков Привезли БВО и 18ю горелку, правда в горелке рукава не как у людей синий - красный БВО, чёрный - газ, а газ - красный, поэтому загнал полную горелку тосола, потом воздухом продувал. Правда ещё немного черноту гонит, но не критично. На этом фото мое БВО самодельное из БВО от полуавтомата Самоделка поедет домой к Гроверсу в помощь
  3. вот на все случаи https://aliexpress.ru/item/32651695954.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.151b16fbjD0Mwm&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.148453.0&scm_id=1007.13338.148453.0&scm-url=1007.13338.148453.0&pvid=8b9450ca-2c53-4368-b7c3-94c6b6fa180a
  4. ох и трудный вопрос даже к комрадам и все зависит от ВАС , вот смотрите лезвие и его изогнет в три погибели даже если я вам дам настройки коих я тоже не помню . Усе зависит от рук и вот не кто и не как вам не поможет как вы сами себе ,,,,,, то есть вот примерно так и я вот с многолетнем стажем но по чему то до сих пор иногда издеваюсь на собой , аппаратом и своими глазами чтобы не потерять "классификацию " это как картежник и он не выпускает колоду из рук , и по другому не как и не чем вам не помочь и по сему помочь вы можете только сами себе , включаем аппарат запасаемся "кошками " и начинаем крутить аппарат и горелку и смотрим чо выходит и вот как только лезвие лежит ровненько приваренное , то считайте что вы добились совершенства но это совершенство надо изредка "обновлять" иначе оно исчезнет и усе пойдет по кругу . Ну и уже как достигнете "совершенства" сами решите обваривать по кругу или прихватками и это вам на месте виднее будет 1000% .
  5. Надо было очень быстро реанимировать радиатор, он очень редкий и под заказ.Утечки по трубкам и лопнул бачок. Самое трудоемкое , это крепеж .Пропаять трубки при снятом или алюминиевом бачке , дело второе .Нашел самый быстрый способ.
  6. Первоначально я слышал в такой интерпретации: -Почему не одна пуля не попала в цель? - АйТишник закрывает пальцем ствол и нажимает на курок...отстреливая себе палец. -Б*ть, товарищ Военный, у меня пули вылетают - проблема на вашей стороне!
  7. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  8. новый телефон вынес мозги
  9. Распаковки будущим владельцам тоже интересны, тем более их на этот аппарат и нет толком. Сам в слепую можно сказать покупал. А за главным думаю не заржавеет [emoji6] Да и видео следующее будет наверняка четко по теме. Мне вот самому интересно как аппарат с алюминием справиться.
  10. Такого плана коррозия ? Бак с " патруля" увеличенного объёма.
  11. Госпортал ответил что у них все ровно. Е ти мозги Спермбанку. Анегдот в тему:Идут стрельбы. Дали автоматы, патроны, показали, куда стрелять. Админ отстрелялся, подводят итоги. Мишень админа чистая. Командир: - ?! Админ, проверяя автомат: - С моей стороны пули вылетели. Проблемы у вас… Спермбанк ответил: Данные будут обрабатываться день. Хотя паспорт сверяли, все отходит. Футбол! Наше всё.
  12. в этих аппаратах, МИГ\МАГ, горелка ТИГ только для сварки в режиме DC. А это означает - нерж, черняга и т.п. Для сварки алюминия в режиме ТИГ нужно AC. Конечно в DC на обратной полярности тоже можно, но ... это еще то удовольствие, поверьте мне. И конечно о тонком так же даже думать не нужно и мечтать. Для тонкого алюминия 0.8-1.0 нужно применять и проволоку 0.8 и ни как не 1.0. А еще мне нравится AlSi3-5, она еще мягче и проблемнее для подачи, но варить без гари и копоти можно. Но на 2-х роликовом ее не подать, как и AlMg. AlMg легче подавать, более жесткая проволока. Но при небольшом изгибе горелки и при соблюдении всех (тефлоновый канал, наконечник под алюминий, ролики с U канавкой) моментах, так или иначе будет собираться в узел проволока. Либо проскальзывает либо в узел собирается. Другого не дано. Сварил сантиметр шва и пошел перезаряжать проволоку. Одни нервы и перерасход проволоки.
  13. Пшепрашем пнанове,что вмешался Еще банальнее -углекислотный баллон с редуктором высокого давления РК 70
  14. Чего не сделаешь ради просвещения,даже в гараж вечером пойдешь.
  15. @Точмаш 23,Буквально вчера,заварил трубку,аж самому приятно,ну думаю,что проверять,а голос внутри говорит,проверь.Проверяю на 20а тоненькая ниточка пузырьков. Удостоверился,что всё нужно проверять,чтоб не терять свою марку.
  16. Понедельник - день весёлый. Но зато погонял гроверса в ММА-режиме Алюминий варил Джасиком рабочим
  17. Не верно. Питание на транзисторы даже при двух фазах подаётся полное. Лишь пульсация напряжения будет поболее, чем при трёх фазах. Единственное, что сильнее нагружается, так это входной диодный мост. И всё !
  18. Я обламывал, но скорее по привычке, мне так удобнее на толстых электродах (у меня были четвертые). Проводимости обмазки там скорее всего нет (железный порошок в обмазке разрозненный, и не дает полноценной электропроводности). Ну и если приглядеться к кончику стержня после сварки, там часто виден тонкий слой коричневого "стеклянного" налета, так-что просто при касании оно скорее всего не загорится, придется "чиркнуть" с нажимом. Хотя наверное еще зависит от аппарата, напряжение холостого хода будет сильно влиять на комфорт повторного поджига. P.S. Это если речь идет о повторном поджиге, обычный старт был без проблем, как и всегда у ESAB'а.
  19. вот такой вообще никуда не подходит https://aliexpress.ru/item/32355170350.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.49af17be2Et3qA&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.148453.0&scm_id=1007.13338.148453.0&scm-url=1007.13338.148453.0&pvid=d453c3b2-1ef8-43fd-abc2-3a33f13e18a1
  20. вот такой не берите https://aliexpress.ru/item/32413508418.html?spm=a2g0o.detail.1000014.41.6e8e44efyiBQSI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.171374.0&scm_id=1007.14976.171374.0&scm-url=1007.14976.171374.0&pvid=620c5d55-64d7-41e8-a662-0a541c4ce874&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.171374.0,pvid:620c5d55-64d7-41e8-a662-0a541c4ce874,tpp_buckets:668%230%23131923%2317_668%23808%235965%23342_668%23888%233325%234_4976%230%23171374%2348_4976%232711%237538%23821_668%232846%238107%2327_668%232717%237560%23267
  21. Нет причин не доверять только одному человеку - Алексею @tehsvar. А менеджерам - . И не потому, что у них есть желание обмануть. Просто во многих вопросах они не компетентны. А показывать свою некомпетентность нельзя - на продажах скажется. История с Эверластом тому наглядное подтверждение. Да , деньги за аппарат вернули без разговоров, но время, суета, потери на курсе рубля, всего этого можно было избежать, ведь вопросы задавались до покупки. И ответ был однозначный - всё соответствует. А когда носом в несоответствие ткнули, тогда удивились. Кстати говоря, речь всё о том же Сварыче.
  22. Ну этого для ТИГ практически достаточно и с лихвой ,,, впрочем можно и чуток выше поплавок поднять и местечко есть на колбе . Вот у меня на СССРовском 30л , китайские по 25л. , но практически выше 20 в ТИГ не поднимал.
  23. Толщина S-15мм 125-135А Резал, варил. Отверстия 55мм. Видео заказчика: https://vk.com/video493250595_456239023
  24. Доварил сегодня еще пару метров швов и наконец закончил своего гробика Завтра будет ужо нормальный прицеп И еще корпус погружного насоса принесут на сварку + немного разной мелочевки ))))
  25. Вспомнил тут было про сон, думаю не хорошо скрыть чудо. Точно знаю, Кто дает такие сны, тем более дельные и поучительные и самое главное, незабываемые. https://www.youtube.com/watch?v=6e6G_d-ZDWo
  26. @bader, эх Валера, маску нужно на резинке носить, как варежки в детстве. Я сейчас так и делаю, ещё и плоскогубцы и клещи, постоянно их искал раньше!
  27. Хороший вопрос и ждал его долго и не раз сие выкладывал и вот наконец ТО ,,,,,.и усе просто до безобразия шов находился под лучшей защитой аргона а в центре уже имело место смесь с воздухом коей и вносит цвета "жизни" . ЗЫ замечу что такой шов с "чашками " в 200мм и линзами не сделать , так как длина дуги меньше 1мм а если точно то 0.5мм и меньше и по сему самое "мелкое" сопло и сварщку нужно держать длину дуги и чем меньше она тем лучше результат и ну туты усе понятно с "дуршлагом" в 200 мм , это не получиться и у меня обзор упадет в ноль . .
  28. @selco, А почему так получилось, что по центру бритвенного лезвия цвета побежалости, а где сварочный шов- их нет?
  29. а меня жаба задушила 5-8 штук за педаль отдавать, слепил вот такое чудо педалька еще на обкатке, внешне не облагорожена, ну и некоторые нюансы нужно допилить, а так, уже рабочий вариант сварка люминия теперь доставляет удовольствие
  30. @temu4en, Не понял вопроса. Технически как реализовано или как переключать с АС на ДС ? Или ещё что ?
  31. Не понятны ваши муки. Вы хотите сказать что спидвей будет варить алюминий? А если нет, то и берите более дешевый, подождите и купите. А если из наличия, то тут уж вам решать, за что стоит переплачивать и стоит ли? Или у вас толстый алюминий от 2-х и выше? Сварка алюминия штука хорошая, но аппарат нужен все же не абы какой. Возвращаясь к алюминию из описания к аппарату: AuroraPRO SPEEDWAY 175 – показал отличный результат при сварке алюминия. При работе с проволокой 1мм, данный аппарат в режиме полуавтомата способен качественно сваривать заготовки толщиной до 8-10 мм. А что он делает и как себя ведет на проволоке 0.8 ? Если возьмете не толстый алюминий, то проволока 1.0 будет слишком жирной и режим будет мягко говоря не удобный для сварки. А как я писал выше, проволокой 1.0 можно и обычным П\А варить. Вот тут они сами говорят, что 0.8 не будет нормально подаваться. https://vk.com/video-88311610_171183348
  32. НЕ поленюсь,пойду сейчас в гараж и сфотаю чем проверяю.
  33. Извиняюсь, не корысти ради, а токмо... короче вчера сказал по памяти, и неправду. Сегодня присмотрелся лучше, оказывается максимальный расход газа — 20 л/мин и имеется в наличии на редукторе аж 2 предохранительных клапана Я если чесно не заморачивался такими вопросами, по этому прошу простить за не совсем достоверную информацию. Теперь вот исправил. Редуктор — нормальный, хоть и польский.
  34. Купили клубнику. В ней веселые улитки
  35. Новый бак изготовил. Старые чиним. Трещины возле латки пошли, удаляю латку, а дальше ещё интересней.Сендвич.
  36. Тоже ломались.... Потом присмотрелся и прозрел-линза упирается в керамику, при нагреве расширяется и отламывала конусную часть. Вылечил это безобразие шайбой из прутка 2.4 между керамикой и фторопластовым изолятором. С тех пор керамика уже лет 5 живет
  37. ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  38. @Точмаш 23, это не Сварог, это парень с руками. Практически любая китайская шарманка с тремя регулировками сможет отлично варить, но в правильных руках.
  39. Сегодня сын показал фотографии швов полуавтоматом Сварог в углекислоте.Для меня это стало открытием -уже четыре месяца занимается полуавтоматической сваркой(до этого опыта работы не было )- делают спортивные тренажеры.Для Сварога в чистой углекислоте это уже неплохо.
  40. ... чьим аргоном пользуетесь ? Как-то раньше использовал Linde - качество не устроило, соскочил на Львовский, сейчас опять взял Linde и ЛХЗ - хочу сравнить. По наполнению: ЛХЗ -130 атм Цена : -350 грн ($13) Linde -155 атм -380 грн ($14) По качеству сравню чуть позже.
  41. Принесли диск,чтобы наварить сколы и чисто случайно обнаружилась трещина спицы. Всё по "фэн шую"...разделка,сварка,разделка с другой стороны. Сварка после прогрева, обратная сторона варилась так же после печи. Далее,как учил Валерий "Selko", принудительное старение.
  42. Конечно можем.Первое, без паники. Это все нормально. Второе, читаем темы советы начинающему аргонщика и все вопросы отпадут. Третье, можно воспользоваться поиском по форуму.
  43. Тоже немного поработал, всё не фоткал не успевал. За кадром остались: бак, и пару коптилок.
  44. 1 балл
  45. Изготовил гидравлический пресс на заказ по образу и подобию своего Основа - 12 швеллер, упорная пластина и пластины для рабочего столика - 20мм, штифты - круг 30мм. Домкрат заказчика на 5 тонн. Полностью разборный пресс, на болтах м12, оснащен колесными опорами для перемещения по гаражу.
  46. Вот еще маленько спортивных будней. Изготовил разборную скамью для жима лежа и классический турник в три хвата для заказчика в г. Братск. Посылка уже доставлена по адресу, заказчик доволен!
  47. А теперь по взрослому 3 суточный марафон закончился победой, в 05.40 9 мая Предвосхищая вопросы, Ево работает с китайским БЖО из-за нежелания выгребать полведра песка из родного. Аппарату пофиг, а БЖО забивает. На монтаже пользовался штатным. Сундук не мой, второго сварщика участвовавшего в процессе.
  48. Обломалась свеча, резьба в колодце. Пробовали сами, итог экструдер застрял и проворачивается(лучше бы не трогали). В итоге 2 часа и вуаля. И ёжики на магните из камеры сгорания.
