Показан контент с высокой репутацией 17.05.2020 во всех областях
А у меня вчера случился "День кульков"... Кулер с Мазда Бонго. Трещины пытались запаять оловом. Не вышло. Владелец-строитель. Кто бы ещё пытался заткнуть "свисток" подручным материалом-минватой... Зачистил и залил Кастолином-192. Только этот сбагрил, как из гаража Скорой помощи-притащили кулеры с Форда Транзит. Парочка с несложными трещинами. И одна "свирель". Тут пришлось растопить не один пруток припоя, а целых три. Ну и, разумеется, извечные кормильцы из люменя и чугуния. Блок цилиндров ЗМЗ-405. Крепкая рука друга не токмо блок пробила, но и стартер оторвала. Вместе с "ухом" блока. Блок с Фиата Албеа. Последствия ДТП. Головы больные, треснувшие и поеденные. В ассортименте. Руки друга случаются и на водной технике. Картер мотора Ротакс с гидроцикла. Немного ректальной хирургии. Свищ в выпускном канале. Очередная "жертва оптимизации". Трещина в ненагруженном и не шибко удобном месте. Таки залечил.16 баллов
А теперь по взрослому 3 суточный марафон закончился победой, в 05.40 9 мая Предвосхищая вопросы, Ево работает с китайским БЖО из-за нежелания выгребать полведра песка из родного. Аппарату пофиг, а БЖО забивает. На монтаже пользовался штатным. Сундук не мой, второго сварщика участвовавшего в процессе.14 баллов
Не чего нового и усе как при обычной каждодневной работе ,,,, оценка повреждения, подготовка , ну и сама сварка . Да у всех они одинаковы https://steel-guide.ru/primenenie-stali/stalnye-kolesnye-diski.html#i-56 баллов
Вот золотые слова . Вадим , давай скажем так ,,,,. приживаются и тяжело мужикам с Евоспарк так как приходиться гонять по всей необъятной Родине и подправлять выслушивать кому чо не нравиться и усе это записывать а бывает и на месте исправлять . Поясню вот раньше где работал П\Я и ВПК , так вот отлаживали экспериментальную продукцию и это могло длиться год и больше и предусматривали все . Вот например робот и он месяцами на пролет работал то брал болванку в 100кг переносил на другое место и возвращался за стаканом воды и не дай бог он его раздавит после 100кг болванки и могли ему и подменить груз прямо на "ходу" а его задача опознать и приложить лояльное усилие и так во всем и не только роботы делали , денег не считали . Одни испытания чего стоили , сперва термошкаф и вибро и этого мало , грузили на машину изготовленное и не обязательно это робот и могло быть что угодно от электронных стоек до станков например ко мне и я часто этим занимался все датчики температурные и вибро и еще не ведомо было что в ящике находилось и технолога ко мне в кабину и тысяча км по самым плохим и разбитым дорогам с разной скоростью и по 250км в смену то есть 4 рабочих дней . Ну и так же сварочник прошивку сделали и он должон пахать и пахать не один день чтобы выявить косяки и устранить , но сие в современном мире не получается не хватит не каких денег на сие и даже с гос. поддержкой. Вот и выходит что у многих и даже у брендов есть "свои" косяки и не до четы . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Вот сегодня стальной бак ЗИЛа варил и конечно да и он только один из ТИГ и остался Форсаж 500 , в общем не сложная работа но в начале заточил ляктрод и приступаю при розжиге дуга из сопла прет я так и сяк но не чего не помогает и горелка АГНИ новая и чо ее менять . Вот тут и вспомнил и пожалел что нет моего Селко и когда стоял то ноу проблем Форсаж капризничает , а включаем Селко и он черта заварит и не поперхнется с любым ляктродом . Вспомнил а у меня электрод WZ8 1,6ММ стоит и он под АС ток , поменял на тот же диаметр WC20 и Форсажек начал четко щелкать и зажигать , сделали работу . Ну и спрашивается какого хрена и WZ8 Селко бы зажигал на любом токе и мне бы претензий смени ляктрод не высказывал . Да усе просто прежде чем выпустить в продажу сие "чудо" , Селко его думаю да чо думаю так и есть погоняло в хвост и гриву лет пять под присмотром супер инженеров и электронщиков с программистами , усе отладили до мелочей и только потом выпустили в МИР сварки . ЗЫ вот пока у ЕВОСПАРК так не получается да и ясно дело на сие нужны финансы не малые и время и посему пошли неким другим путем ну думаю тоже верным ,,, китай не заморачивается с сим и гонит в МИР сварки все чо угодно не тестируя и косяков от сель много ,3 балла
Вам домашнее задание, в 10 ке просверлить 300 отверстий на 16, после 10 го отверстия давайте вернёмся к этому вопросу.3 балла
Но это работает! Кинуть какашку может любой, никому неизвестный, аноним. А вот чтобы отмыться, нужно заступничество сразу нескольких товарищей, которые годами зарабатывали авторитет!3 балла
@NikOtiN,@selco, Вот у Антона смотрите. А Илья из Туля для домохозяек и вещает. Косяк на косяке.2 балла
@selco, Валера! Не согласен. Если в МИГ/МАГ сварке китайцам еще далеко до брендов, в ТИГ они если и не догнали, то почти уже не отстают. Не смотрел модель Сварога 315 с видео, но я пользуюсь в том числе и таким: Недавно как раз и отвечал, как варил третий проход ступицы колесного диска в МИКСе Мой китаец имеет два режима МИКСа — один с упрощенными (усредненными) настройками для начинающих пользователей, а другой — с полными, расширенными настройками и в полупериоде переменки и в постоянке. К тому же есть возможность настройки частоты 0.1 —500Гц на постоянке и 0,1 — 250Гц на переменке, плюс выбор формы волны.... и др плюшки. На днях пробовал проварить две пластины из нержи по торцу, толщиной 1.2мм с наименшим видимым просаживанием. Нержи требуемой толщины не оказалось, но как раз подвернулась полоса необходимой толщины из черного металла. Сам не ожидал такого результата, на 500Гц жужжал как пчелка, аж соседи за забором услыхали и спрашивали что это такое (До этого они такого не слыхали) И это — всего лишь китаец.2 балла
, так я писал что скатал из листа нержавейки ( где то 6мм.ни меньше) , а вот наружний короб\кожух из черняшки рефленки 4-5 мм.2 балла
@Леонов Сергей, даже 5-ку нормально просверлить, надо разметить, накернить и проходить хотя бы 2-мя сверлами, хотя на 16 лучше 3-мя. Хорошо, если есть магнитная сверлилка, а вот вручную столько отверстий - это пару дней работы, плюс пол дня работы - это распустить лист болгаркой. К тому же болгаркой вы не добьетесь хорошей точности и как итог - в разы больше время потратите на сборку, а потом с большой долей вероятности придется править. В предлагаемой системе, к примеру стол 1000х600 цена резки всего 2500 рублей. При том все собирается шип-паз без всякой разметки, итого вы экономите 3 трудодня как минимум. Во сколько вы оцениваете свой рабочий день? Ну и с этих 2500 еще вычтите расходку - электричество, отрезные диски и аренду (если помещение в аренде)... Готовы работать 3 дня за 2000 руб? Сомнительная экономия2 балла
Посмотреть бы как это с "яхтой" выглядит... Очень высокий центр тяжести.2 балла
Плюс надо учитывать приспособы,струбцины,прочий инструмент для того,что надо собрать в кучу деталюху, плюс чем-то греть надо. Поэтому справедливо отталкиваться от 200 руб\см.2 балла
Да тоже сие заметил , ну это так наверно у всех и есть наоборот думаешь провозишься не мерено времени ,, но нет пошло хорошо и быстро управился . Ой может и больше , чугун пока разделаешь весь черный да и в легкие попадает маски так на 5 мин спасут , на столе и в мастерской усе тоже черное и .....и вредное это занятие - чугун и по сему цено образование должно соответствовать .2 балла
У нас механическая приспособа вот такая: Так понимаю можно и самому соорудить из магнита, прутка и обрезка нержавеющей (немагнитящейся) трубы. Убирает очень хорошо. Учитывая, что большая часть пыли у нас металлосодержащая, то можно до 90% убрать только этой штукой. Помогает в узких местах. P.S. Собственно вот есть вариант:2 балла
Не дома. Лед в гранулах есть. Как устроен аппарат? Обычный пескоструй все знают как устроен. Конструкцию углекислотного нигде не видел.1 балл
Может это я запутался, как я понял TIG MIX это когда один полупериод - синусоида, а обратный ему полупериод - прямоугольный импульс. Или не так?1 балл
@selco, Да я как бы все понимаю, что хотят сказать. Просто меня смущает терминология, при частоте 100Гц и балансе 50/50 продолжительность этого самого "постоянного тока" где-то 0.005 сек. А если взять чуть более длинный временной промежуток то ток вообще ни разу не постоянный. Мне кажется что подобное использование упрощенной примитивной терминологии ориентированно на домохозяек, для которых ток это + и - на батарейке.1 балл
Есть тут металлурги? Какую марку стали применяют не лётки плавильных печей. В свое время приходилось встречаться с чем-то подобным. Толщину пластины 4мм пропановый резак нагревал, но не продувал. Сваривается хорошо. Из такого точно бы не покрутило.1 балл
Вадим, у меня не вся линейка, но шесть форсажей четырёх моделей. Опыт эксплуатации не один год и опыт общения с разработчиком имеется. Работают, все. Не довели. Недостатки не смертельные и жить с ними можно, но ожидать их устранения я уже давно перестал. В отличии от эво.1 балл
У нас промышленность не прижилась... Грамотный специалист, важен в любой сфере при любом оборудовании, с этим тоже очень большие проблемы. Но к собственно к аппарату это не имеет никакого отношения. На красмаше работают, не дохнут десятками. На предприятии, где его купили с моей подачи - работает. У меня две машины - работают. Не идеальны, как и всё в этой жизни, но совершенствуются. В отличии от печальной истории с форсажами.1 балл
Мне интересно до истины докопаться... Как они в промышленности прижились? Для этих аппаратов грамотный сварщик нужен, а таких совсем немного в общем количестве. А на счет фосажа тоже все не однозначно, но хлорофос - Виктор 200-ой очень доволен оказался, а тоже против раньше был.1 балл
@Вад11, Я почитал, моё высказывание относилось к посту про десять сдохших аппаратов, без всякой информации, кроме самого утверждения. Вдвойне странно от тебя это видеть, про правда-неправда. Про негатив на примере форсажа, ты знаешь не понаслышке, от первого лица. Здесь то же самое.1 балл
Херь друже все это.У твоих скорее всего стояли чугунные.Я такие видал в прачечных времен СССР.Там естественно ниче не поведет и не покарежит. А про вмуровал и печник-вмуровщик это как бы матом не разразиться! Я когда печи ложил-даже огнеупор с керамикой не вязал(расширение разное), а тут металл в кирпичной кладке!!!!1 балл
Вадим , там похоже собрались ..... не буду озвучивать но это ясно даже по одному высказыванию что "кемппи дает только пять лет на свои транзисторы или что он там написал..... а инверторы но все равно бред и это может гарантийный период " коих она не делает. Интерес где он сие вычитал , я не разу не видел этого у кемппи да и у остальных , вот мои и ты знаешь какие тоже тогда 5 лет должны и крякнуть ,, а они по 11 отработали и еще столько же отработают . Не знаю у меня Ево стоял и работал и в холоде на морозе он здоровый и каждый день его тягать в тепло из гаража еще то занятие . ЗЫ в общем болтают что придется и кому не лень в контакте. Да согласен может есть не до четы в Ево , вот что у меня был с первыми прошивками , сейчас многое поменялось и может даже не в лучшую сторону ,,,, но это говорит только об одном - работают и улучшают аппарат и может не всегда усе хорошо и сразу получается и это в заводской лаборатории может и не проявиться а вот на производстве да . Но и тут не беда и производитель не отказывает в помощи и помогают всем .1 балл
"яхта" наверняка легонькая, телега же - раза в три тяжеловатее, не перевернется их союз. однако, если парус не убран , на все воля Эола.1 балл
Всем доброго! Верх - изящный, воздушный, низ - брутальный. Как белое и чёрное .Красиво Вы их А потом при возможности с поклажей фотку-бы!1 балл
У нас https://www.avito.ru/cherepovets/remont_i_stroitelstvo/truba_st_426_h_8_mm._otrezki_10399709781 балл
@RWS87, всё равно корёжить будет. Если ей есть куда гулять - да и пусть гуляет Главное, чтобы ничего не ломала, кирпичи например. Её после первого нагрева покорёжит.1 балл
Найдите катушку газ трубы 300 или 500мм а можно и больше со стенкой 6мм или чуток меньше в общем какую там заказчику нужно ,,,, у на туты не далеко газоперекачивающая станция крупная , так вот в свое время из сих обрезков и делали печки в баню и на дачи ,,,, ходят долго по десятку лет и больше . Вот можно выкроить типа "тигель" можно попроще сварганить но тоже типа "тигель" под камни и проживет долго . типа такого только угол потупее или вот как 6061 использовал трубу для выкройки , но у него малых размеров и с большой думаю помучишся таким макаром и проше просто вырезать уголки ну и позагибать и сварить .1 балл
Да потому что производителю абсолютно пофиг на своих покупателей, лишь бы продать сие чудо. Оно к стати стало стоить не понятно по какой причине 60т.р.Доллар даже на столько не вырос... Только жадность производителя. Наверное нужно как то компенсировать убытки от упавших продаж. Не качеством конечно же..1 балл
@Kondor416, Не знаю как со свечой, но в свое время лично я конструировал к магазинному пескоструйному китайскому пистолету такое сопло: Конкретно это сопло проработало на малярке практически год при почти ежедневном небольшим по времени пользованием. Изначальный диаметр пластин был 4мм. Я думаю, что там все понятно будет без пояснений. Там набор одинаковых пластин для резца, в корпусе квадратной трубки.1 балл
Сразу не заметил данную тему, а поделиться есть чем В частности хотел бы поделиться своим вариантом исполнения подстолья для сварочной панели или столешницы, тут кому как удобнее. Ребра делаю с ложементами под профильную трубу и закладную для крепления. Вид сбоку, под закладной так же имеется контур под гайку с фланцем. Далее нарезается профильная труба, в моем случае 60х60, слесарится и сваривается рамка. Еще один плюс в этом варианте в том что можно притянуть детали и потом уже сваривать периметр. Что бы при креплении профильная труба не деформировалась, в отверстие устанавливается отрезок трубки, короче где то на 0,5мм чем толщина/размер трубы. Далее ноги, высота и форма по вкусу ) На истину разумеется не претендую, всего лишь одно из возможных решений1 балл
Всё верно у вас написано, но по поводу применения в ручном режиме не соглашусь. СССР был лидером в этом деле и применялась плазменная сварка в том числе и ручная. Вот деталь сваренная плазменной сваркой ручным способом аж в 1979 году , с большой разницей по толщине составляющих её частей. Для тиг она была бы проблемной, хотя и тигом можно но штучные изделия, а эта серийная и за смену не одну сотню сваривали. Да и горелочка посложнее у нас была, чем у Fronius c видео выложенное выше. На нашей горелке плазменная струя была в виде иголки и могла по желанию фокусироваться изменением положения вольфрама и заменой насадок. Плазменная сварка.1 балл
Всем доброго времени суток! Пролистал эту тему про чудо девайс, результат ни кто о нем полную инфу не имеет! (Разумеется новинка)За цену понял ( даже не думай)!, За характеристики понял (нас не догонят)! И все же осмелюсь спросить кто нить стал обладателем этого монстра? и на стока он хорош для своей цены? Делема брать ща или повременить?1 балл
