Показан контент с высокой репутацией 04.04.2020 во всех областях
@selco, всё понимаю, но я не в германии живу. Смесь у меня есть Есть два но. 1. Экономическая составляющая. 2. СО2 терпима к небольшим загрязнениям, смесь - нет. В ремонтном деле, бывают случаи, когда полноценно всё подготовить не возможно.4 балла
Согласен полностью и так должно быть , главное чтобы производитель прислушивался к "хотелкам" сварщиков и не только их. Это касается всех ,,,вот и наверняка есть в инете почитайте на досуге и я только диаграммы сфоткал. gonta Вот вам смесь не возят и только СО2 , но почему бы самим не мешать и для черного есть смеситель не дорогой УГС-1 + баллон аргона и дела пойдут лучше ,,,,,,, похоже Евоспарк больше заточен под смесь , впрочем как все бренды да и китай тоже . https://tpkom.com/catalog/truboprovodnaya_armatura/balonnaya_armatura/ugs_1_a3_universalnyy_gazovyy_smesitel/ Настройка смесителя газов УГС-1.pdf Ну и не знаю откуда сия "табличка" у меня, но весьма интересная .4 балла
На снимке твердость по Бринеллю - МНЖКТ,КМц,ПАНЧ 11 и нихром 20/80.Твердость ПАНЧ 11 -143,твердость нихрома -197(данные таблиц 140-150NB.На снимке диаметр отпечатка -4,3мм). В нагартованном состоянии нихром довольно прочный сплав -102кг/мм2(временное сопротивление),а в отожженном примерно 20-23кг/мм2 по пределу текучести .В принципе,можно посмотреть характеристики ст.хн783 балла
@selco, Валерий здравствуйте! Согласен, про все бренды не знаю, но вот этот пепелац в кислоте вообще не варит, хотя программы есть. В прошлом году мучал Еву с тонкой проволокой 0.8мм, ни в кислоте, ни в смеси переплюнуть форсажик она не смогла. Конечно речь про доступные форсажику режимы. Так как струю он не может. Что касаемо 1.2мм то и в чистой кислоте Ева ведет себя адекватно, что тогда, что после последнего глобального апдейта. Были нарекания к старт/стопу. И сейчас есть, хотя сильно меньше, но сам процесс - вполне. Швы не фотал, работа была очень срочная Щелкнул телефоном перед тем как выкатить, всё сварено эвомигом, в СО2. Если бы что-то пошло с ним не так, просто бы взял другой аппарат, благо выбор есть.3 балла
Аналог подобрать можно, но Ваши снабженцы и руководство будут не в восторге от цен на подобные сварочные материалы....хотя , ХЗ. ищите и возможно.. обрящите...так до до всей этой байды ценник был процентов + 300% минимум от цены ER 70S-6 подобного диаметра...3 балла
Недельку поработал аппаратом, специально всю работу делал им. Что нравится: контроль параметров, после сундука - меняю значение на пару единиц и это видно на процессе; дуга загорается стабильно на WT; WL; WC электродах на WP немного убегает вверх по электроду потом горит устойчиво. Немного не привычно что осциллятор срабатывает с 1,5-2 мм (но это я так понимаю не регулируется) на сундуке разряды от осциллятора уже с 10 мм наверно появлялись, а тут тихо-тихо потом только " тук" и горит. Сейчас кубик варил из АМГ в пульсе пик 200 А скважность 30% база 40 А - так электрод 2,4 мм что WP, WL, WC быстро подгорал - видно что для такого диаметра это предельная нагрузка, хотя на сундуке я до 200 А работал спокойно. Вот как-то так. Возник вопрос по Abicorовской горелке 18ой серии, вот такой разъем Думаю отрезать и поставить простой китайский 2ух-пиновый, а холодильник все равно будет работать на постоянку.3 балла
@Точмаш 23, @selco, вы чего аксакалы, меня в чем уличить хотите? https://youtu.be/O49pAQtt6rQ2 балла
Сергей , согласен ,,,, но можно сварить и не поведет что я и показал на бачке выше и не одной "!хлопушки" нет , и визуально усе как положено иначе все было бы что из нержи кривое , но это не так .2 балла
Не надо подачу. Посыл изначально неверный. Отталкивайтесь от тока, от расчета 30-35 А на мм толщины металла . для н/у сталей... У вас же синергетика... теплота и производящий её ток-основная настройка..2 балла
Жека , давай чуток помогу программой Меркле и вот смотри правду в СО нет под 1.2мм проволоку и только смесь но попытай и в СО внесешь некую коррекцию и должно сработать. Вот у тебя 6м подача и напряжение 25.5 вольта и думаю много и у Меркле меньше на целых 5.5 вольта предполагаемая толщина свариваемого Вот даже с коррекцией + 30% напряжение не дотягивает до твоего Ну а здесь коррекция -30%2 балла
@Точмаш 23, Спасибо большое. Теперь уже буду ориентироваться на цифры. До этого — только интуитивно. Кстати, первый раз выбрал нихром именно из предположения наибольшей твердости сварного шва.2 балла
Про газовый режим вообще -молчок..... Какой молчок?Я же сказал: чистая кислота, подогреватель есть, расход по ротаметру-15 л\мин.Какой еще то газовый режим расписать?2 балла
Валера, у меня есть такой режим как CSC.... куда уж там уже круче до динамичного КЗ,ибо это есть полный и адекватный аналог STТ от Линкольн Электрик....режим заточен под чистую кислоту и работает без замечаний....2 балла
@mixasib, СО2 есть в вашем городе, никто его не возит ниоткуда, поверь. В отличи от порошковых проволок.2 балла
Честно говоря, на мой ламерский взгляд, очень странный режим. У меня есть простой способ понять, всё ли хорошо с аппаратом. Вольтаж 20.5, подача по синергетике, коррекцию в ноль, индуктивность тоже. Железяку главное не слишком толстую и попробовать, фото в студию.2 балла
О тож...как гласит древняя пословица от девушек с пониженной социальной ответственностью-Не суетись под клиентом....2 балла
Сергей,хар-ки отрабатывает, есть нюанс отображения температуры. Если выставить (например) Т- 30гр. срабатывания на охлаждение, до установленного порога не происходит замер параметров.Иногда не очень неудобно, предположим- работаем на макс.токах не продолжительное время, индикатор не показал темп. теплоносителя , выключил происходит "тепловой удар" , сразу такое не будет критичным для горелки, но хочется что бы горелка послужили по дольше. Ситуацию описал в холодное время эксплуатации.2 балла
Вот еще малобюджетный регулятор. Регулируется как на охлаждение , так и на нагрев с точностью 0.1С. У меня на насосе теплоносителя работает с 09.2017 https://aliexpress.ru/item/32805543688.html2 балла
@Kondor416, ГОСТ 26460 – 85 Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение см приложение в конце гост https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294827/4294827976.htm Все требования по заполнению и хранению прописаны, граждане походу или не в курсе правил заправки или делают это умышленно.2 балла
Не знаю, может кто уже делал подобное, но напишу про своё. Звонит мне брат, говорит надыбал халявной нержавеющей трубы AISI 316 для порогов своей Нивы Шевроле. Давай говорит сделаем, я видел у тебя в заначке для полуавтомата проволоку 316. Я говорю она на 15 килограммовой катушке, так не охота перематывать на маленькую. Он у меня мебельщик, говорит не вопрос сейчас сделаю кондуктор на большие катухи, вал у тебя есть, прикрутим и чем тебе не приспособа. Через 20 минут я был у него в столярке с аппаратом, а ещё через 15 мин он выдал этот кондуктор. Получилось отлично, потом перенесу в металл наверное. Тут ещё не маловажный плюс - проволока значительно дешевле особенно на Авито или Юле на больших катушках.2 балла
Можно. Если хорошо понимать, куда и как её будет тянуть и принять меры для минимизации тепловложения. Или импульс или хорошо поставленная рука. Иногда можно предварительную деформацию применить. Но это или серия или огромный опыт, чтобы с первого раза угадать.1 балл
@selco, Меркле, мягко скажем не фонтан в сварке чернухи, что в смеси, что в СО2. Он не позволяет очень короткую дугу, с частыми кз настроить, не берём в расчёт ColdMig. Так что Валера не совсем корректно его как образец предлагать. Пусть хлопцы разбираются сами. Хотя что разбираться, банально прошивка такая же как была у Егора и Саши Учусь. Обновиться и забыть.1 балл
Не надо ничего вскрывать, так как за год любой может потечь, тут от дорог зависит. И НЕ НАДА делать навечно, без работы останешся!1 балл
Понятно... Ну раз ты задал такой тон беседы, тогда без обид. )) Знаешь, про таких как ты, есть старая шоферская поговорка - "Дело было не в бобине, просто х@@ сидел в кабине!" )) Это я приехал с одного судоремонтного завода после демонстрации. Занимаюсь запуском и наладкой сварочного оборудования EvoSpark на Дальнем Востоке. До этого был богатый опыт работы по ремонту и обслуживанию сварочного оборудования на судостроительных предприятиях Приморского края. В частности, обслуживали парк из сотни п/а Kemppi Fast Mig. Так вот, у рукожопых "сварщиков" при нарушении сварочного процесса сразу был посыл: "Аппарат - говно!" с демонстративным бросанием горелки на пол. )) Разбираясь в причинах неисправности, в 100% случаях выяснялось, что виноват либо "раздолбанный" токосъемный наконечник, либо не закрученный СКР, либо еще какая-то мелкая хрень, поиск и устранение которых входит в прямые обязанности оного сварщика. К чему я веду. Если бы я разбирался с твоим случаем, то начал бы с проверки "мелочей", а не лез бы сразу в мозги аппарата. Тебе удачи тоже!1 балл
Завтра у жены День Рождения. Сказала не надо покупных тортов. Бисквит сам испёк. Крем творожно-сливочный. Пропитка ликёр. Вот с украшением как-то не продумал. Джем c кусочками. Как-то сурово получилось . Итак торт под названием "Почти 50".1 балл
По совету одного из участников форума решил по пробовать изготовить быстросъемный крепеж для оснастки сварочного стола. Пробный решил изготовить из алюминия который попался под руку. С размерами в результате угадал, держит очень хорошо, будем облагораживать и брать на вооружение. Сделал чертежик и заказал подходящую по свойствам железку (Ст45).1 балл
Изменением объёма бачка мы не достигнем баланса температуры, Баланс это когда температура ОЖ в горелке будет компенсирована мощностью холодильника.1 балл
Изготовление вала-шестерни. Детали изготавливались в несколько этапов. Сначала обрабатывались на токарном станке. Затем, на фрезерном станке были просверлены крепежные отверстия. И третьим этапом на эрозионном станке нарезаны зубья, после токарных работ на фрезере прорезан шпоночный паз и нарезаны зубья шестерни.1 балл
Заварить разрыв на раме велик мне клиент несет.Просит фото в инстаграмме, раньше деланных работ. Говорю - такого нету! Что за " инстаграм" скажи! И клиента сдуло ветром. От меня клиент бежит! Скоро будут на работу брать за паблик и репост. А залайканное фото целиком заменит ГОСТ)))1 балл
