  1. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
      12
  2. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      9
  3. morgmail
    morgmail
      8
  4. Alina
    Alina
      8
Показан контент с высокой репутацией 23.03.2020 во всех областях
  1. Теперь я знаю для чего все скупили в магазинах...
  2. В этом аппарате только ДС ТИГ. На мой взгляд за эти деньги смысла в таком аппарате мало будет. В эту же сумму можно уложиться и взять АС-ДС аргонку и полуавтомат. К примеру Гроверс 200Р АС-ДС и Энерджи МИГ 200. С хорошим запасом.
  3. Проснулсо утром, думаю чего дома сидеть... Устрою ка я себе день электрика-автоматчика. Ну поперся к 9 в мастерскую, как встал на табуретку, так и простоял почти 12 часов.... С перекурами и короткими чаепитиями. Содрал всю старую коммутацию и древний ПЛК. Проводов запасных уложено просто жесть, выкинул все напрочь, сразу стало дышать легче. Собрал автоматику в чистовую, завтра наверное оставшиеся клапана менять буду на осях с 110 на 24В. Надо от проводов отдохнуть.
  4. 3 балла
  5. Аппарату ничего не будет. Он либо не включится, либо не будет работать осциллятор. Контроля фаз на нём нет. Но в новых моделях он уже имеется. Кстати, сундук тоже будет на двух фазах работать. Так что сеть проверяйте чаще. Поведение дуги мало отличается от обычной работы на 3-х фазах. Большая ёмкость и частота преобразования делают своё дело.
  6. @selco,@Лепило,Все с днюхой! Шоб варилось и жилось! Здоровья поболее и денех не менее и шоб зараза всякая стороной обходила!
  7. Реле контроля фаз отключает нагрузку при пропадании одной из фаз. Не думаю, что для защиты Гроверса это шибко актуально. Не вижу причин для выхода его из строя при пропадании одной из фаз, даже если при этом будет работать поджиг и и пытаться варить. По поведению дуги сразу будет видно, что что то не так. Обратимся к первоисточнику, Алексей @tehsvar, что скажешь?
  8. Завтра у жены День Рождения. Сказала не надо покупных тортов. Бисквит сам испёк. Крем творожно-сливочный. Пропитка ликёр. Вот с украшением как-то не продумал. Джем c кусочками. Как-то сурово получилось . Итак торт под названием "Почти 50".
  9. Был в ней, решил сфоткать. Получилось прекрасно.
  10. Сегодня добился блестящего шва и на фине. Если ваш фин не даёт блестящего шва на люмине, причин может быть 3, грязный аргон, мало аргона, горелка говно, в моём случае вариант №3. Поставил линзу и всё заблестело! Покупайте горелки АГНИ! (реклама ) Сегодня потратил часок на эксперимент, значит так, данный фин отлично зажигает все электроды и красные тоже на ПЕРЕМЕННОМ токе (на постоянке не пробовал) с длиной шлейфа 16 метров. Люминь с улицы, с мороза, (был умывальник) специально не зачищал. Всё на фото. Электрод - Ф3,2мм.
  11. Фигурка депутата, член провительства)))
  12. А была не была, будет орать, но все равно выложу. Георгий11 сделал хорошее дело, помог инвалиду, Отремонтировал коляску. Безвозмездно. Сам он ничего не скажет, потому что человек нормальный. А я считаю надо ,что бы знали. Вот такие будни, не мои, Жорины).
  13. Сегодня забрал из ТК. прибывший аппарат.Гроверс мульти миг 220ц ас-дс. комплектуется горелками с цифровым управление и для TIG-a, и для Mig-режима. Остальное не фотографировал ( стандартный набор).Отсек для проволоки рассчитан на катушку Д-300.Для показа габаритов отсека поставил к-200. Клапана для TIG и MIG- режимов отдельные. и таблица с параметрами.
  14. Достал зверя из дальнего угла со склада)) сдул (продул) пыль, пока настраиваюсь, в целом нравится.
  15. Так, вечерники временно кончились, студенты-на удалёнке, делать особо как бы нечего... можно заняться чем-то ещё. Давно что -то не брал я в руки шашки.... в смысле, не варил медяшку...пошел по знакомому адресу, благо там работёнка образовалась.. Да, ТрансТИГ 500 -это нечто....монструозное , гудит , как локомотив метро ,по сравнению с Эво, а раньше казался очень даже и ничего
  16. Как вариант - раскидайте освещение рабочего места на 3 фазы. Если одна пропадёт - сразу заметите.
  17. Да с хрена ли!Есть еще пятый уровень: управляет горелками, дугой и курсом доллара на расстоянии! Это вообще лютый спец! )))) А тут друже и думать не надо!СО2 в дуге распадется на угарный и кислород.Электроду трындец придет незамедлительно в такой среде. Хотя ващпе не понимаю смысла этих извращений!Аргонно-дуговая по сути своей исходя даже из названия подразумевает аргон, а никак не смесь. Или меркантильная экономия против здравого смысла?Типа возьму смесь 98\2 и буду шпарить и пулеметом и ТИГ, а еще колеса можно подкачивать, опресовку делать.... )))
  18. Изготовление вал-шестерни ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  19. Selco, Лепило С Днём Рождения! Здоровья, успехов и удачи.
  20. @Лепило, и кроме Всего хорошего !, чтоб завтра , а так же будущее было еще краше и веселей !!!
  21. В центре разместить ромашку из апельсина, между лепестками которого разложить ягоды клубники. Но! Самое главное, поменять название на: " 45. Ягодка опять." Ну и три бутылки любимого напитка...
  22. Помните, что скромная бутылка водки не только украсит стол, но и скроет ваши кулинарные промахи. (с)
  23. Тут наверное все зависит от условий работы муфты. Если узел "открыт всем невзгодам" при работе, то наверное долго не проживет, особенно если есть возможность собирать абразив. Но внутри какого-либо агрегата он будет жить спокойно. Его долговечность будет обусловлена стойкостью эластичной вставки. Вот пример из коробки скоростей нашей Тошибы: Узел по частям (мы изготовили только эластичную вставку из полеуретана), и в сборе. Обломки старой вставки (рассыпалась от старости), и место монтажа (электродвигатель пока не установлен): Кроме масла туда ничего не попадает, должна прожить долго. У муфт с круглыми пальцами есть преимущество в полевом ремонте, можно подобрать подходящие куски резинового шланга. Часто вижу такой ремонт на гидростанциях отечественного станочного оборудования, но шланг быстро разбивает. А на фото изношенной муфты (той что клиент принес) видно что поздно за ремонт взялись, полумуфты успели побиться друг об друга без резины. В таком случае любую конструкцию нужно будет изготовить заново. Эх, мы бы рады, но нам каждый раз несут разные радиаторы, как сговорились . А у тех клиентов, что приходят с большой кучей одинаковых, с бачками проблем нет, они стальные, на болтах прикручены.
  24. Проясню ситуацию,раз уж такое дело.Звонил директор интерната для детей инвалидов,попросил отремонтировать.Я просто в шоке от того,что директора ищут сварщиков по объявлениям,что бы отремонтировать коляску инвалидную,в голове не укладывается.После такого и так веры не было в наше светлое будущее,теперь совсем не стало,доиграются эти деятели.
  25. Так,вроде не сплю.Карантин карантином,но варить нужно.Загрузили по самое не балуйся.Началось все со спасения бойлера в собственной бане,из маленькой дырочки получился целый лапоть.Ну а далее чуть ТИГа и в итоге бездуховный полуавтомат.Только 4 Т,только сплошняком,только хардкор!
  26. а ведь скорее всего судя слому, я чет сначала плохо пригляделся...
  27. Случаем не стальной, бетоном залит?
  28. на ДР был заказик позавчера отдал кимоно на тотами, листовушка 3-ка и немножко прутка 10-ки чуток фантазии
  29. Как говорят в Одессе, "Таки пройдите дальше по базару... Поисчите даром... И не делайте нам нервы!"У меня лично четыре струбцины Андрея. Качество на первом месте у него.
  30. Путаете тип поджига! Есть контактный и высокочастотный. В одном случае катод замкнут с соплом внутри плазмотрона, и разрыв происходит за счет подачи воздуха. Так зарождается дуга с последующим выдувом ее наружу, не посредственно на деталь. Во втором случае, между катодом и соплом уже есть воздушный зазор по умолчанию, а дуга возникает за счет высоковольтного пробоя создаваемое осциллятором, и так же выдувается воздухом наружу. Этот принцип и используется на данном аппарате! При использовании горелки с контактным методом поджога, детали внутри плазмотрона не сильно изолированы между собой, и происходит пробой там где не надо, сжигая элементы в хлам. Так как осциллятор выдает под 20000V! Касаться можно, аппарату ничего за это не будет. Просто при замыкании сопла на деталь, ток идет уже не от катода к детали, а от катода к соплу и сильно его при этом разогревает, раздувая отверстие в сопле, и катод тоже. Просто при таких случаях будете часто менять расходку. Просто выбирайте горелку на которой написано "высокочастотный поджиг". И по току не более 60А с малым диаметром сопла.
  31. В 2020 брал там маску Текмен730, все четко, маской доволен, как удав...
  32. 1 балл
  33. selco валера всего доброго !!!!
  34. Походу, где то за границей на атомной станции, иностранные специалисты, так вот, что будет если сваривать вольфрамовым электродом в смеси со2 и аргона?Я возьми и ляпни, что электрод сгорит. Зверем весь экзамен на меня смотрел, пришлось на второй раз идти перездавать, с первого на получилось)))
  35. Тут было пошла волна за расформирование платного отделения и переводом студиозусов на бюджет... к другим преподам соответственно...Так несколько платников невзирая на "зверские"требования МДКашника, высказал публично мысль,что для них лучше за деньги и со зверем, чем за бесплатно и с "мракобесами"...есть у нас такая секта...
  36. есть еще много правильных книг, на флешке у тебя многие из них есть... главное-не тормозить в развитии ....не успокаиваться на достигнутом.....
  37. Пол года назад был в представительстве Kemppi в Москве, заговорили про этот аппарат. Оказывается он выпускается лет 20 уже в неизменном виде. Все линейки уже поменялись раза по 3...4, а эта нет. Говорят что настолько супер надёжная и удачная схемотехника, что потребители в Европе требуют его до сих пор. Поэтому выпускаю и сейчас, несмотря на усталый дизайн и большой вес ( по мне большой вес это медь и с запасом, а значит качество ).
  38. Ну директору зачет однозначно и он знает свое дело, впрочем Георгию тоже зачет за помощь . Ну а остальным кто выше и должны заботиться о детях - огромный минус . Вижу тележечка довольно старая и уже давно надо было поменять на современное более качественно сконструированное и удобное для детей .
  39. Да ладно вам о жратве и ядерном оружии!
  40. Изготовление формы под литье грузил Заготовка Фрезерная обработка формы (черновая) Чистовая обработка формы Готовое изделие ООО "Центр Технической Помощи", г. Южно-Сахалинск. Подписывайтесь на наш Инстаграм
  41. Распилив полученную заготовку продолжаем придавать форму деталям. Делаем чистовую обработку. Прикручиваем заготовки на родные шпонки в паз стола. Видно несовпадение размеров после распиловки. Торцуем первую плоскость, так как заготовки сидят на шпонке, то поверхность у нас получается сразу параллельной шпонпазу, чего мы и добивались. Первая плоскость готова, размер получился довольно точный. Снимаем и переворачиваем, но выставляем уже на подкладках чтобы не портить стол. Теперь разворачиваем стол на 90 градусов и впервую очередь торцуем упорку которую недоделали в прошлый раз так как было лень разворачивать стол. Ну а после упорки начинаем торцевать наша детальки. После торцовки упорок можно сразу начинать ими пользоваться. Очень облегчает работу и выставление деталей. Продолжаем изготовление приспособ для работы. Продолжение следует...
  42. Там ещё и стойкость поддерживать надо, вот ежели вставить куда, тогда только ламбаду вспомнить.
  43. Наплавка и расточка рулевой тяги экскаватора.
  44. Горение угольной крошки (отходы пиролиза автошин). Просто любопытное фото и видео. Звук компрессора на фоне к печке не относится. https://www.youtube.com/watch?v=Ar6b0J01rQ0 https://www.youtube.com/watch?v=EhOmSmnQgo8
  45. Мужики, ну что вы устроили? Человек задал конкретные технические вопросы, а вы в этом какой то заговор против РГПЗ видите? Я тоже вопрос по Форсажу в сравнении с Сварогом задавал. И что в ответ получил? 0 полезной информации. Спасибо @AMBIVERT42, он в этой теме на все интересующие меня вопросы ответил. Можно, без бития себя в грудь и без перехода на личности просто отвечать на поставленные вопросы? Тем более, вопросы достаточно корректно сформулированы. А что касается сравнения - а как можно без сравнения получить ответ на поставленные вопросы? Как я ответ получил - Форсаж лучше, я знаю, а с такими, как ты, мн общаться не охота. Так, что ли?
