  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      44
  2. БекасЧе
    БекасЧе
      22
  3. selco
      16
  4. Точмаш 23
      15
Показан контент с высокой репутацией 01.03.2020 во всех областях
  1. Основная часть заказов мне перепадает от мехобработчиков. Помимо головок, блоков и всякой шелупони, типа картеров, крышек-пришлось поучаствовать в доработке стенда для опрессовки головок и блоков. Один подъёмный гидроцилиндр не справляется с удержанием равновесия стола, принявшего на себя, к примеру, чугунную ГБЦ от рядной "шестёрки" Детройт-Дизель. Для установки пары гидроцилиндров-надо перекомпоновать проушины пальцев. Пару-переустановил, пару-добавил. Другой автотехцентр. Бронзовую шестерню редуктора открывания ворот-приварил к стальной ступице. П/А Аврора Динамика-200, проволока-БрКМц ф 0,8 мм, в среде аргона. Брызги присутствуют, но не потому, что аппарат не тот, или настройки не отлажены, а из-за банальной грязи в зазоре между шестернёй и ступицей, которую не удалось выбить даже в моечной установке. В том же автотехцентре-заменил шарнир вантовой растяжки поворотной кран-балки. Перегрузили тяжеленным блоком и шарнир скрючился. По устоявшейся традиции-не стал исполнять акробатические этюды с УШМкой и лесенкой-слайдером, а сдул старый шарнир строгачом. Благо-подача сжатого воздуха централизованная. Прилепить новый двухвтулочный шарнир-дело техники. И пары электродов. Уж зима-на исходе, а радиаторы печек только стали привозить. Замена радиатора на "более другой". Пересадка трубок. Конверсия теплообменника кондиционера в радиатор отопителя. Раздутый радиатор интеркулера с какого-то мелкого корейского паркетника. Пайка Кастолином-192ФБК. Наши "ухари от аргона" тоже не дают заскучать. Петля навеса задней створки изотермического фургона. Типа варили... Переделал. Отверстия под крепёж механоиды просверлят по месту.
    25 баллов
  2. Головок у нас уже было, подкину блоков с "дружескими руками.... Чугунный блок с Шевроле Лачетти. Алюминиевый блок Фольксваген Туарег. Чугунную гильзу уже удалили (по частям). Всё-как всегда: разделка бор-фрезами, подогрев в массе до 200 град. и сварка, затем-"релаксация" под слоем теплоизоляции. Напоследок-подровнял обратный валик в водяном канале, насколько смог подлезть. Работа, ставшая столь же "поточной" как и восстановление поеденных палёным антифризом алюминиевых головок-наплавка коренных постелей КамАЗоблоков.
    17 баллов
  3. Все делятся чем то интересным, пожалуй тоже опишу один из интересных на мой взгляд проектов. Проект не новый, был реализован около 3 лет назад. Появились серийные изделия, для которых нужно было гнуть детали в виде буквы "U" из прутка диаметром 5мм. Купили ручной гидравлический пресс, но как оказалось делать на нем данные детали, даже по 4-5 штук за один цикл очень долго. В итоге решил сделать пресс на пневматической тяге) Были сделаны расчеты, сделан проект и закуплены подходящие комплектующие. Далее заказаны детали в инструменталке и на лазерной резке. Ну и собственно сборка Все детали пресса, за исключением листовины с лазерной резки изготовлены из стали Х12МФ и закалены. Во всех серьгах, крышках и колонке есть тавотницы, так же предусмотрены канавки для распределения и удержания смазки. Усилие пресса при давлении 8 атм. около 5 тонн. Максимальный ход пуансона 50мм. Как оказалось, вещь просто не заменимая, сейчас под него есть целая куча оснастки для гибки, вальцовки, запрессовки и так далее. Пара примеров, вальцовка. Сейчас в работе аналогичный пресс
    11 баллов
  4. Немного по спорту добавлю ) Для одного габаритного дядьки сварил спортивный комплекс "турник-брусья-пресс". Металл: профтруба 60х40х3, листовой 4-8мм, круг 30мм. Мягкие части: фанера 15мм, изолон 30мм, кожзам. Покраска порошково-полимерная. Все зашлифовано лепестками, чтоб руки нигде не цеплялись. Изолон проклеен, гайки мебельные под винт. Короче, не стыдно отдавать такое заказчику Вес, кстати, 60+ )
  5. Тележка для лодочного мотора. Нерж.
  6. Себе тоже стенку сделал, правда по проще немного. Профиль 60*40*2
  7. Подрастающее поколение наступает на пятки Короновирус не пройдет Жгем электроды и отрабатывам навыки швы Результат, кубик изготовленный самостоятельно Ну и пока доча варила. Папа занимался вот такой чепухой. Это клон. Связано с деревяшками. Дали образец и надо было сделать точно такую же. Но посадку на вал я сделал как оригинала, а надо было меньше(меня не предупредили) то пришлось втулить.
  8. разорванная донья, классика. прихватки пропаял по всей длинне разорванный угол собрал подготовка под сборку ну и пропаял последствия ремонта
  9. Перед выходными также закончил свой "долгострой" и с понедельника забирают в надежные руки маляры для окончательного наведения марафета. Вид чесно говоря был плачевным. После переоборудования в Финляндии ремонт кузова не проводился. Фины переоборудовали его с использованием нержавейки, со всеми вытекающими.. Обратная сторона выглядела аналогично этой. В итоге, почти месяц работы набегами от других вышло примерно такое: Практически все что под грунтом — варилось и переваривалось, включая с боковыми швами. Последствия "подпольных" работ не снимал, но и там работы хватало.
  10. Вот у меня два токарных станка 1 к 62 и 1е61 .Один старше меня,другой чуть помладше.Точу на них почти каждый день.Точности в них особо никакой нет,но дело в том что для тех работ что мне приносят она особенно и не нужна .В тех деталях что я изготавливаю десятка туда (0,1 мм ) сюда никакой погоды не сделает. Посадки под подшипники особо не берусь на ответственные вещи делать,а для тех кому на тачку то и шкуркой подгоню.В общим я к тому что какую работу в основном на станках делаешь такая и точность нужна,если в большинстве точатся детали прецизионного качества то и станок нужен такой ,а если я сегодня сварку обдираю а завтра барабан тормозной растачиваю то мне это и ни к чему.Хотелось бы но понимаю что пару тройку раз наплавку обдерёшь и точности станка не будет как его не шабри.А беречь его для особо точных заказов,которые принесут раз в пять лет (а может не принесут вовсе) ни к чему мне.
  11. Плита тестоделителя и нож.Ст.12х18н9.350/350/ 10мм. Работа довольно сложная и долгая,т.к. ошибка в режимах резания приведет к короблению плиты.
  12. Давно тут свою халтурку не выкладывал. Ща поправим. 6 лет назад варил дропбоксы (это такие кронштейны переноски подвески немного вниз при лифтовании рамного джипа). Тут притащили уже три комплекта сварить. Про качество резки плазмой заготовок молчу, хотя сильно хочется матом. Такое ощущение, что плазменная головка болталась как конская... хм, уздечка. Ибо скосы на краях конские. Толщина 8 мм, V-образная разделка, всё как положено, провар с обеих сторон. Такими приблудами подгонял отверстия под втулки. Мои корявые швы как обычно. Нижняя половина обварена, верх собран на прихватках. Обварил. Снаружи тоже. Три комплекта готовы. Мальчику-ассистенту были вручены особо точные приборы в виде зубила и молотка для устранения брызг от ПА. И до кучи приварил отвод с нержи к фланцу с железа марки ХЗ примерно попав в нужный угол. На вопрос: на кой ты притащил фланец с нержи, грит - ну у меня он просто был.
  13. Мне тоже этот станок нравится из за того что туда большие детали лезут (а большому куску и рот радуется) и жёсткости в нём хватает.
  14. Это нам твои ссылки будут интересны,а этом народу,поверь,они до фонаря.
  15. Комбинированный радиатор Инфинити. Была претензия на то,что влага попадает в коробку .Опрессовал масляный радиатор -течи нет.Зову механика,приезжай, смотри.Давай разрежем,вытащим посмотрим,Хорошо.Разрезал.Опрессовал масляный радиатор в горячей воде -смысла большого в этом нет для такой толщины,но,вдруг какая-то необычная паскудная трещина где-то затаилась ...для очистки и успокоения совести.Механику-смотри,течи нет.Спрашивает,а почему масло изменяет цвет и консистенцию ?... уже второй раз меняю масло. Надо будет делать из алюминиевой трубки змеевик,его либо навивать , либо складывать в бачок ..посмотрю,надо метра 1,5 -2 трубки туда засунуть. Причина неясна.Могу понять механика.Вполне возможно,что все дело в некачественном масле.
  16. делали новую разводку трубы по подъезду (32-я) и в квартиры (25я + 20-я + 15-я) от этой трубы, вот примерно так: (кое где на антресоль помошник залазил, кое где крушил обитую дранкой еще перегородку молотком и обрезком трубы, пробивая отверстие - сверла то подходящего нету)
  17. Раздел " Понты" надо создать. И всех туда кто заборы УОНямИ советует варить, покупать домой сварочники по четверть ляма. У кого тачки от тысячи кобыл, и бизнес на зависть Абрамовичу. К кому без трубогиба за палтос клиенты не идут. У кого с лугой ничо не выходит. И без спидов глазики болят. Кто огарки электродов с золотого купола в низ нищебродам кидает. Вход сделать платный. И тогда скромные пользователи скромного инструмента со скромными задачами не будут мешать им шабрить в тишине ... золотые пластинки алмазными шаберами.
  18. Валера, сомневаюсь, хотя реклама свое дело сделает, просто обрати внимание на двежение рук новичка и как специально ткнуло электродом (не с первого раза) и как знала как зажечь дугу когда осцилятор дал глюк\сбой, мошенально заземлила электрод, первый раз говоришь??? я так тоже держу но не болгарку... после моего поста, когда сказал что под его ником другое лицо постит, все потерли и пошла перезагрузка. именно так сейчас работает реклама и ничего личного, просто нестандартный но очень эффективный способ толкать товар в массы, я представляю на сколько продажи вырастают после таких роликов. Цель менгареских компаний не улучшение функционала аппарата или его качества, а продавать вагонами, пароходами на всех прилавках супермаркетов в общем что бы на каждом углу знали и покупали, и даже просто мечтали купить...
  19. Рено Магнум тягач, механизм тормозов, . Наплавка сильно не стараюсь главное чтоб пор не было все равно под резец и проточка.
  20. Да что вы и тогда без станка точно можно обойтись - пол миллиметра огромная пропасть. Вот у меня даже не ТВ4 я не знаю как его и звать , но если бы он давал мне точность +-05мм , то уже бы был в чермете. Кому то видимо и такое нужно. ,,,,,, вот этим усе и сказано ,,,,,,, а вы "помешанные" говорите .
  21. да это читается в намеках очень корректно сказал, обычно иногда сравниваю этим словом чьи то труды четка намекая на противоположность, всем понятно о чем речь но не придерешься. не является утверждением, если человек к на себя не примеряет, но сходство очень сильное если не участник дискуссии встревает с непонятными комментариями вообще не относящиеся к теме. Про свиней это вообще библейская цитата, читай - невежественные люди \ как свиньи и т.д. лично к кому бы то ни было не относится как и слова сапера про лохов. Но я более прямой, хотя не все пишу что думаю, но когда вижу явные перекосы и тем более далекие от темы, ну не найти других слов... Вот у вас в руках на авторке предполагаю что пневматика КОНДОР, подойдет пацан и скажет да эта хрень и бумагу не прострелит и будет все переводить на то что все Энштейны, кто покупает газовую самодельную пружину и втюхивает лохам, когда в магазине на прилавке продается от мебели точь токая же но за 300р, а другой с пеной у рта будет вам доказывать что прямоток по сравнению с ижом крюгеркой и кованным ижовским стволом просто космос, какое слово подберете? или будете объяснять чем отличается, когда вас просто и слушать не собираются? Я на это тему могу с вами глубоко порассуждать про чок ствола и боеприпасах, но эта не та тема, и так же не стану впрягаться за электроды ЛБ и тд. т.к. от подобного в стороне хоть изредка пользовался. Что я хочу сказать - название темы не соответствует самой теме т.к. сапер не хочет ничего знать а просто решил поспорить к чему все и пришло.
  22. @saper24,Справедливости ради отмечу,что на работе постоянно таким занимаемся.Крайний станок 16д 20 куплен как раз за 25 тысяч.грн.Не ЧПУ.А ЧПУ 16 к20 ф3 куплен чуть дороже.Что из него вышло выкладывал в буднях.Но это конечно не дома на кухне все делается .И конечно не аналог японца,но все же.
  23. Чёт нервные все .Весна.Ну тогда разбавлю тяжёлой наркоманией.Это ж про станки тема,да?Короче надо запустить человеку крайне упоротый станок,помесь сверлилки,копировального( ?) и чего то там ещё.Думали по быстрому,выгнат был сэм,но сего чудного напитка не успели вкусить.Пока в хате сделали проводку,уже время.Ну пора и станок запускать.А запускать нужно от 220 через кондеры.Нежданчик- у дрыгателя три вывода,в треугольник не собирается.Пришлось основную профессию вспоминать.
  24. @Kurt1,уточните пожалуйста, кого вы здесь считаете свиньями и шавками?
  25. вид российского помешательства ,,,,,,,,,, это чо не агрессия к тому кто восстанавливает для себя да и пусть даже для продажи . Вот похоже у америкосов тоже "помешательство . и есть продолжение у него на канале .
  26. Виктор , ну для некоторых и так скажем развлекаловка а почему и нет . Ну хочет человек получить лучший результат от заводского и удовлетворить сое ЕГО , и если есть на сие силы ум и некоторые средства то по чему и нет . И это прекрасно когда из посредственного ТВ4 делают навороченный ЧПУ и т.д. ,,,, ну и в чем проблема хобби у многих есть и все разные . Вот япошка рубанок "наточил " стружку микронную снимает ,,,. и это его дело и можно только подивиться такому но не как он не лох и скорее наоборот . ...
  27. Гриша, когда на выставке встретимся мне задай этот вопрос и внимательнее все читай, к нему со всем уважением а он - лохи, упертый, дупло, чет ни кто не реагирует, чуток уважение все же надо проявлять, варианта два - слетел с катушек из-за проблем и все сюда вылить или по жизни знает только свое "Я". Станка у него нет, покупать не собирается и вообще понятия поверхностное, тема потролить или свое наболевшее вылить? дома надо это делать а не тут сливать поржняк, где не тема с его участием то и смотри желчь польется. но у тебя то нет, смысл говорит о вкусе омара если не вкушал, но какой он должен быть знаешь? это все? дополните тему, раз впряглись а то на шавок похоже тявкающих, нашедших вожака единомышленника. Оценку моей личности давать не переходим на личности? нравится ставить минус, ставьте, а когда всех поносят я не промолчу. @selco, Валера, не бросай бисер перед свиньями, затоптать могут, чуть правдивей скажи в их сторону, тебе ли этого не знать, тут уважения к возрасту нет вообще.
  28. Вот ты ему мои ссылочки дай сперва почитать и тогды пусть принимает решение . Радиатор не так дорого , а вот запихнув свой старый на место и не факт что опять не пойдет охлаждайка в АКП и замечал он перед этим эмульсию и тогда налетит на "хорошие " деньги с ремонтом АКП . У меня в АКП даже щупа нет , то есть отверстие под него есть пробкой закручено но иногда лазию самопальным 2 метра длины , так вот не когда эмульсии не замечал и на холодной и на горячей "масло красного цвета " у меня и прозрачное. Менял каждые 100000км , фильтр и масло.
  29. Я в таких случаях нагреваю этот масляный радиатор газовоздушной горелкой градусов до 500, выгорает всё масло изнутри и микротрещины вылазят наружу а так как правило не показывает
  30. @Точмаш 23, Каким давлением опрессовывали?
  31. Если ты до сих пор не вдуплил что не у всех цели и потребности не такие великие как у тебя. И для достижения этих скромных целей вовсе не нужно тебе завидовать. То наверное стоить вернуть АВНа. Он бы смог объяснить. Я уже запарился пробиваться через ваш назидательный профессиональный поражняк. Выкладывай что хочешь, шабри что хочешь, пиши что хочешь. Если тебе надо было специальное разрешение от меня. Пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. А лечить меня не нужно пилюлями из твоих взглядов на станочный вопрос.
  32. Согласен, но сьемную перекладину, да сквозь трубу , было бы проблематично сделать. А мне для занятий и так хорошо, при собственной массе 91 кг - 19 подтягиваний и 45 отжиманий на брусьях.
  33. Я ничего не имел ввиду, относительно персонально этой девушки, как и любой другой. Я про тенденцию заводить вот такие видеоблоги молодыми девками. ))) Что это такое? Мода? ))) Геннадий, держись ! Что касается этой - много интересного за кадром осталось, как легкий, аки перышко, "айронмен" на столе оказался, а потом пол столом?
  34. Тоже смотрел, по мне хрень, в мастерской шаром покати, нет НИЧЕГО кроме сварочных и станков, и горелку и болгарку держит двумя пальцами, с какого вот у нее это ,, хобби ,, возникло? Вот так вдруг на пустом месте? По мне Хрень.
  35. А дальше уже не моя работа. Мне дали образец, задание "примерно повторить". Обрабатывать напильником будет уже другой. Подобные вещи делаются по месту.
  36. когда созрело, тогда и - того. Объединено и перенесено ) ________ Ваши предложения по разделу размещения и названию темы?
  37. есть целые компании которые в инсте , контактах и ютубах работают, каналы разные содержат, так вот они таким смазливым девочкам зарплату платят. придумывают легенду, типа хобби , "смотите чо могу!" а смотришь и сердце холодеет! то к токарному с распущенными волосами , то сварка в унтах и сиськами наружу.... ДБ!
  38. Мужики,спор беспонтовый.Я работаю в механослужбе- т.е по мимо прочего с бригадой по ремонту станков.И не только ремонту,но и глубокой модернизации.У мужиков очень тяжёлая,скурпулезная и нудная работа,требующая многих знаний.К тому же для ремонта станков нужны внезапно станки,мериловка,термичка и ещё куча всего.И пусть каждый спросит себя- достаточно ли я усидчив,есть ли у меня время и деньги,выход на станочников?
  39. Легкие пятничные будни, товарищ сломал ногу на штативе Собираю в струбцине Прихватываю Глубже разделываю бормашинкой Вот такой Получилось немного грубовато, но очень грязное литье, так чернота изнутри и лезла.
  40. Серебрится на воде лунная дорожка.Мчит по ней, полна людей, груженая пирожка. Ходят мышцев бугорки на могучих спинах, Весла тянут мужики, путь срезая длинный. На пироге средь корзин груз запрятан ценный. Ждет его мужик один, сварщик опупенный. Под циновкой аппарат, кемппи величают. Вот хозяин будет рад если повстречает. Но ещё веслом махать,месяц глядя в дали. Мог бы ближе заказать, но видно разобрали.)))
  41. Головки побитые. Алюминий. Движок Тойота 1FZ. Прослабленное седло болталось в посадочном гнезде. Наварил под проточку под новый размер. Здесь и далее-последствия обрыва клапанов. Материал головок-алюминий и чугун. Головки прогоревшие. Алюминий и чугун. Головки треснувшие. Алюминий. Головки поеденные. На шлифовку-становись!!!
  42. Наплавка корпуса РК. Найти РК 85г.в. уже не реально, вот и занимаемся "скрещиванием" с более "свежими" моделями.Глушитель с авиатехники, новый, но дорабатывать нужно.
  43. Был и владелец машины,и механик.Я им предлагаю решение проблемы,но оговариваю последствия,которые могут возникнуть. Решение принимать им .Механик вообще предложил вынести его за пределы бачка.
  44. 1. Эту тему поднял я. Так что ты в нее влез. Глазики разуй, может увидишь. 2. Поучать ты не планировал, но все как то не бросиш. 3. Я не царский червонец что бы всем нравиться. 4. Ты совсем упоротый? Я твою семью трогал?
  45. Логичнее было бы перенести из "подвала" курилки,где она теряется среди прочих тем ,скажем, в Остальные вопросы - так виднее;отдельным разделом.Тема заслуживает большего внимания,намного большего,чем существующая.На мой взгляд,хорошо бы ее разделить на - Металлообработка и подтемы -станочная,термическая,гальваническая и т.д. Включить в тему -Металлообработка тему Ковка,как сопутствующую.
  46. Скорее наоборот , вы не видели работ слесарей-лекальщиков похоже и современные ЧПУ не все справятся,,,, ЗЫ конечно пред обработка на станке его дело ловить геометрию - сотки и даже меньше вот на сие не все станки способны . Вот я совсем не слесарь - лекальщик , но люблю с металлом повозиться . Вот сей редуктор по частям с завода принесенный давно валялся и задумка вращатель , начал делать и загвоздка червячек большего размера и пара не стыкуется . Пару дней напилинга и шлиф наждачки ручками и усе состыковалось без люфтов и заеданий .
  47. Иногда уж слишком всё упрощает и раздувает.Эффект Бернулли -- ну не получается так, как он это описывает. Вот никак. Переохлаждённое топливо -- не намного его там больше влазит. Не настолько, насколько он это подаёт. "Прокачка" ракеты это задача настолько комплексная, что переохлаждённое топливо становится одним из слагаемых целой кучи решений. Интересно, расскажет ли он, как Илон Маск пытается запихнуть выхлоп турбокомпрессора, в дюзу двигателя. Советские инженеры от этого отказались. Американские тоже пытались -- даже на бумаге не получается ничего. А вот Илон Маск вроде как делает успехи в этом направлении. Очень странно.
  48. нУ сия смесь скорее для конкретных и редких работ со спец. металлами и спец проволокой . Опасность скорее в том что не чего даже хорошего не получиться . http://ctsnn.ru/index.php/http-ctsnn-ru-statyi/33-articles/432-opytnoe-sravnenie-svarochnoj-smesi-arcal-force-i-so2 http://websvarka.ru/talk/files/file/870-svarka-stalej-v-zaschitnykh-gazakh-plaviaschimsia-elek/
