Показан контент с высокой репутацией 17.02.2020 во всех областях
Вперёд за лорхом! Какого органа терять время на форуме в ветке эвоспарка?Один в один персонаж уже есть на форуме, возглавляет паству форсажененавистников, теперь вот новый мессия, только предмет ненависти другой. Что характерно, в обоих случаях, обсуждаемый агрегат знаком им заочно. Ну ещё и кемпи у обоих в почете.7 баллов
Друже, ну заказал ты кемпи так радуйся (грусти, хз) многим эвоспарк пришелся по душе, мне в том числе. Не нужно в свою религию всех заставлять веровать, упоротых и так в жизни хватает.4 балла
Сразу не заметил данную тему, а поделиться есть чем В частности хотел бы поделиться своим вариантом исполнения подстолья для сварочной панели или столешницы, тут кому как удобнее. Ребра делаю с ложементами под профильную трубу и закладную для крепления. Вид сбоку, под закладной так же имеется контур под гайку с фланцем. Далее нарезается профильная труба, в моем случае 60х60, слесарится и сваривается рамка. Еще один плюс в этом варианте в том что можно притянуть детали и потом уже сваривать периметр. Что бы при креплении профильная труба не деформировалась, в отверстие устанавливается отрезок трубки, короче где то на 0,5мм чем толщина/размер трубы. Далее ноги, высота и форма по вкусу ) На истину разумеется не претендую, всего лишь одно из возможных решений3 балла
Лично у меня изготовлен самопальный ключ под барашек вентиля. И не надо ничем бить,завтра скину фото.3 балла
Скажите, это собственные наблюдения, или рекомендации завода-изготовителя. Насколько я помню, то действительно есть рекомендации отворачивать вентиль баллона полностью. Спасибо.3 балла
Согласен , но вот счастливый сварщик привез баллон в гараж и сейчас поварим , но не тут то было через ножку вентеля уходит аргона или СО больше чем через горелку ,,,,,,, что делать ???? , ремонтить винтель не у всех есть фторопласт и токарный или пробойники и это усе может затянуться на полдня а то и того больше . Но вот приходит мысля открутить его на всю до упора и сварщик опять счастливый . Конечно иногда надобно закрыть быстро в аварийных ситуациях но аргон и СО не столь опасны и 30сек не проблема , а вот кислород да тут чем быстрее тем лучше.3 балла
Соглашусь , но вот выход есть , правду у меня ножка импортного редуктора но думаю без разницы , и так покупаем в зап частях колечки от форсунок Лады 10ки и надеваем на ножку и вставляем заворачиваем гайку без фанатизма , колечко вдавливается во внутрь винтеля посадочного места ножки и держит замечательно даже с забитой плоскостью винтеля и вот только выходит колечко одноразово и если открутили редуктор то меняем колечко на новое но оно копеечное и карман не утянет . Вот специально фотки сварганил , правду колечко не от форсунки и только для наглядности. Надо запас прикупить колечек и не знал что у меня иссяк запас . https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202110&stype=image&lr=120082&source=wiz3 балла
В этом интервале температур 20 - 150/200С увеличение размеров тех же трещин наиболее заметно. Подогрев 350 -400С .Пластичность чугунов низкая при нормальной температуре,а с 400С начинает существенно повышаться,достигая максимума при температуре около 900Спримерно в 4раза.При температуре 400С снижается скорость охлаждения наплавки,лучше проходит графитизация чугуна,снижая напряжения,тем самым снижается риск образования трещин. В интервале разных температур происходят разные изменения в чугуне,т.е надобность в разных температурах подогрева различна. .3 балла
@Schlosser, если фронт работ не определен, то думаю мобильность не помешает, поэтому на 220 небольшой аппарат и баллон на 10-15 литров. На трубу очень часто зовут, но я не люблю монтаж, ленивый В мае опять зовут, может поеду, если с работой совсем плохо будет... Хотя, если скажем трасса рядом, проходимость грузовой техники хорошая и есть возможность к мастерской подогнать фуру, то может и на 315А будет более востребован...3 балла
Друже, ты реально упорот. Можешь минусить сколько влезет, кемпи от этого не станет лучше.3 балла
Есть рекомендации открывать вентиля кислородного баллона полностью при их наполнении на рампах.А в руководстве по эксплуатации кислородных баллонов говориться,что вентиль должен быть открыт плавно(последствия резкого открытия кислородного вентиля я видел не раз -сильно обожженные руки.Часть вентиля сгорает и оплавляется практически мгновенно) На сколько оборотов должен быть открыт вентиль во время эксплуатации кислородного баллона типовая инструкция по эксплуатации баллона об этом умалчивает-очевидно нет смысла в этом..Но ,если расход газа при определенных работах (резка металла)большой,то вентиль открыт почти полностью.Если отбор газа из баллона минимальный,то нет никакой нужды открывать более ,чем на оборот.Еще имейте в виду,что в определенных ситуациях вентиль должен быть закрыт как можно быстрее.А так,это можете считать за мои личные наблюдения .Сейчас я не могу сослаться на какой-то официальный документ.2 балла
@0ut4t1m3,Угольник посоветую слесарный ,типа УШ,это для разметки.Для сборки любой пойдет.Чертилка- с твердосплавной напайкой.По Свесону и остальному ничего не скажу- тут каждому свое.Единственно шо ПА действительно удобней и в несколько раз быстрей ручника.2 балла
Согласен , вот баллоны все меняют и ага посмотрели годиться и в машину , а дома проблемный вентиль вылазит . Но сами виновны и должны требовать проверку вентеля да и давления газа в баллоне и им это 30сек сделать у них быстрозажимной редуктор должон быть и должны выполнить требование покупателя даже если и нет быстрозажимного и пусть обычный крутят .2 балла
Нет никакой нужды вывертывать вентиль до упора -в этом нет никакой необходимости,абсолютно никакой.Следующее,могут возникнуть такие ситуации,когда вентиль надо закрыть очень быстро .Нормальное открытие вентиля баллона 0,75-1 оборот.2 балла
в принципе и комментировать то нечего , эскиз он и есть эскиз, подобное делается на коленки, если не нужно на продажу, ну если есть легкий доступ к лазеру то можно и заказать несколько штук, сверлить не нужно, только собирай.2 балла
Всех приветствую. Этот ролик сделал для того, что бы было ясное понимание, что все, что рассказываю на канале, очень важно, каждое правило соблюдаемое учащимися может привести к такому качеству. Спасибо конечно за высокую оценку. но ее не заслуживаю. Не гений я, а Евгений Гениями рождаются, а не становятся. Очень много мне пришлось вылезти из кожи вон, через пот, через боли в горбе, через усталость глаз, болезни на работе с температурой, что бы понять многое, что и передаю Вам. Но я всего лишь до сих пор учусь и я не специалист еще. Музыку для ролика собрал сам. она 3 по счету, две зарисовки для будущих видео пока в работе. Музыку создавать не легко, на 2 минуты трека может уйти до 12 часов работы без перекура. С высокими не доработал, а так, слушайте и пишите комы, как Вам музыкальное оформление. Спасибо.2 балла
Смотрите, вы не первый и далеко не последний пользователь. Как уже выше писалось, что есть нюанс но по проволоке 1.0.Так же по мере возможности мы получаем обратную связь от клиентов. Конечно, чаще всего не когда все хорошо, а когда встречаются проблемы. При этом эти проблемы чаще всего недостающие знания у пользователей. И если вы все и вся проверили, конечно вам верим, но при этом и самим хотелось бы убедится, а так же, взять ваши параметры и если получится, то провести эксперимент. Я сам лично не раз сталкивался, когда себя бьют в грудь, что все проверено, а по факту оказывается банальщина, при чем даже без экспериментов у нас, можно помочь клиенту. Из выше сказанного, это не требование, все же пожелание, увидеть режимы сварки. А так же шкалу прижима роликов. Насчет прижима роликов, ссылку вам уже дали. НО!!! Из моего опыта, достаточно затянуть не более 2-ки. Если ролики верно выбраны и канал не убитый, то при сильных изгибах горелки не будет проблем с подачей и следовательно со сваркой. Но и при условии, что наконечник действительно правильно подобран и не разбитый. И для некоторых "не убитый" наконечник это одно, а для других это только уже в помойку. Вы можете напрямую мне написать, в скайп, ватсап вибер и т.п., как вам удобнее сделать фото видео. Либо тут выкладывать. Здесь выкладывать видео проблематично, через ютуб. Фото проще. В ватсап мне кажется куда быстрее и легче, снял и тут же выслал.2 балла
Если старые баллоны посмотреть, то там очень часто это место закернено2 балла
Ощущение лучше оставить пирометру,по крайней мере,с ним сверяться.Общий подогрев лучше приближать к 400С -теплоотвод значительно уменьшается.А теперь по напряжениям.Металл в зоне сварки нагреваясь будет расширятся,возникают напряжения сжатия.При охлаждении знак будет меняться на противоположный и возникают напряжения растяжения.Если коллектор не прогреть по всему сечению в направлении трещины,то при охлаждении напряжения растяжения вызовут образование трещины в зоне сварки.Эти напряжения при тиг -сварке снимаются проковкой шва. А так,для лучшего понимания напряжений,возьмите тонкостенную чугунную сковородку диаметром 300-400мм ,сделайте кругом разрез посредине длинною 150мм и попробуйте заварить.Когда вы поймете,как это сделать с одного прохода без трещин полуавтоматом и тиг,то это будет уже хорошо.2 балла
@ЕвгенийZ, уже второй год пошёл как вам не сложилось. Видимо конкретно обида засела, ну что же поделаешь, печальтесь дальше. А нам ещё секточку развивать, время тратить попусту не буду.2 балла
У водолазов, газо-спасателей, у пожарных (ГДЗС) нормальное открытие вентилей дыхательных аппаратов - до упора и 1/2 оборота назад. Несмотря на то, что возникают ситуации с экстренным перекрытием вентилей (то есть никакие 0,5-1 оборот не допускается). И где-то в паспорте на вентили для кислородных баллонов натыкался на то, что открывать надо до упора, в противном случае возможна утечка газа по штоку вентиля. А утечка газа, кроме повышенного его расхода, может привести к образованию взрывоопасных смесей и прочим неприятностям.1 балл
C удовольствием поменял бы. Но баллон с забоиной поменял баллон с хреновым газом . Теперь осматриваю на предмет привала(первый раз столкнулся). В нашей стране не борятся за клиента. В ней борятся только за покойников(мертвый клиент). Вот такая аллегория.1 балл
Так а если мы привозим с опечатанными пленкой вентилями баллоны,никак их не проверить.А встречается- забоины,открывать вентиль приходится периодически зубилом и молотком- рукой не открыть,сейчас стоит баллон у которого я не могу физически закрутить маховик.Ну и прочая дичь.Козлы одним словом.1 балл
Советую почитать вот эту, "небольшую" тему, http://websvarka.ru/talk/topic/12985-%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82да и эту тоже немного "покурить"... Ну а когда определитесь с моделью, тогда вам по вашему конкретному выбору, уже дадут советы страниц на 10 [emoji2957] А то тут недавно неделю шум стоял, чуть не перекусали друг друга, а человек вместо сварочника, купил лыжи горные[emoji23][emoji23][emoji23]1 балл
@selco,Валерий,так я не понял- сами же говорите,что меняли гайку.Значит не родная .У амеров тоже по разному.У меня американский редуктор -конструкция та же,с прокладкой .Под наши вентиля просто поточил переходники.На большие баллоны .А на маленьких и так резьба 21,8.Теперь могу на любой баллон цеплять.1 балл
В общем зашито програмно,свяжутся с заводом что можно сделать.Как вариант запитать отдельно,не через аппарат,опять же 24В,нужен блок,чтоб через 220В запитать.1 балл
Рекомендуют расход газ в литрах = диаметру сопла в мм. Если у вас стоит сопло 22 мм. то и расход газа = 22 л/мин. Имхо про расход газа нужно искать у производителей проволоки. Например Hyundai пишет "Оптимальный расход газа для получения качественного шва составляет 25 л/мин."1 балл
Тут и около на эту тему беседовали http://websvarka.ru/talk/topic/7631-metallservis/?view=findpost&p=3507861 балл
@edge1, У токаря выточить из фторопласта прокладку толстую нет возможности?1 балл
Глазнюк пропустит то можно. От организации зависит. Есть и в очах работают. К окулисту загляни на недельке...1 балл
Разделка должна быть практически сквозная ( около 0,5 мм до "выхода"). Концы трещины засверлить. Участки рядом с разделкой зачистить- 5-10 мм. Хорошо - это сколько? Нужно греть шейку в зоне сварки по кругу до начала свечения (600-650С). Когда начинается свечение хорошо видны неразделанные трещины, если таковые остались. При наплавке порошка в разделку греть резаком противоположную сторону коллектора. Это снизит напряжения в детали. Ну и медленное охлаждение после сварки, напр. засыпать вермикулитом.1 балл
В процентном отношении время тока МАХ и время тока МIN . Т. Е. У него эта связка неразрывна .Например Е7018 3.2мм , вертикал снизу вверх . ток базы 80А . Амплитуда 50% , скважность 60% . Ток пляшет от 40А до 120А . Соотношение времени действия между ними 60% в пользу 120А при этом аппарат общее время воздействия этих токов пересчитывает на тепловложение базы т.е.80А Тиг и ММА работают изумительно , вот с миг или этот номер не проходит по алгоритму или лыжи не едут )))1 балл
Для пользователей:балланс на переменке значения 50-90,90-это минимум,50- это максимум,минут 10 не мог понять чего происходит,пока не осенило.Первые пробы,как таковой сварки алюминия на производстве пока нет,но перед приобретением нужно было проверить.Режимы 200А и 180А,эл-д 2 мм.Обратите внимание на кончик электрода,при тако мощном для него токе не обгорел,балланс минимальный.Водянки к сожалению пока нет,больше тока побоялся давать,но впечатления положительные.Сегодня сообщили,что приобрели,можно сказать праздник у меня,наконец то!1 балл
Что именно Вас интересует ? Ремонт - прост, но гемор разбирать и собирать. Сам ремонт именно. Варит очень мягко. Дуга эластичная. Ток свой не выдаёт. Процентов на 80 примерно.1 балл
Мне в старый корпус новый прошитый "пульт" с дисплеем встал как родной, просто там планочку открутить нужно было, сами долго догадаться не могли. Новая прошивка получше, теперь на поджиг ещё и время разогрева электрода добавили. Если наболтать больше секунды, можно при поджиге вольфрамом стрелять, даже 6 мм. Настроек море, но все же считаю, что туда-сюда и нужно уже остановиться с обновлениями. Все самое лучшее в этой сборке оставить, а такие моменты как плавный подъем и спад тока, поджиг, синергетически зашить. Поджиг по хорошему регулироваться не должен. Раз есть выбор диаметра электрода, к этому его интенсивность и время нужно привязывать. Или выбор диаметра вообще убрать, только мешает своими ограничениями по току. В целом очевидно, команда Ево работает и хорошо своё дело знает.1 балл
Добрый вечер ... Сегодня пробовал прокладку поменять - газ также выходит. Снял гайку с другого баллона и накрутил - пропускает слабо ... , слабо. Очень сильно не стал затягивать. На другую гайку прокладку новую не стал ставить ... - хоть один баллон рабочий. А то оба навернутся. Теперь сам думаю, что заглушку выточить или купить ... и проверять при покупке газа.1 балл
