  1. Георгий 11
    Георгий 11
      22
  2. saper24
    saper24
      19
  3. morgmail
    morgmail
      17
  4. RWS87
    RWS87
      17
Показан контент с высокой репутацией 20.01.2020 во всех областях
  1. @mixasib, а где эти табуреты будут использоваться? Маленько моих будней - изготовление бака под гидравлическое масло для японского ямобура. Лист 3мм, раскроил плазмой, собрал коробку с магнитными угольниками, отверстия под всякие фитинги со старого бака тож плазмой вырезал. Задул краской 3в1 серой, правда, это уже не отфотал, бак уже быстренько поставили на авто )
    14 баллов
  2. На днях столкнулся вот с таким. вся работа заняла часов 12. Варили LB 52U. Разделка снаружи насквозь, металл 30 мм. Подварка изнутри. Заранее проушину на 10 мм отклонили вовнутрь, чтобы после сварки стала на свое место.Потом аналогично выставляли вторую проушину. Втулки внутри проушин вваривали после центровки пальцем. Производитель рекомендует электроды esab ok.48,проволоку esab ok.12.50. Наверно, если бы Фины такое увидели, наверно ужаснулись бы. Что русскому хорошо, то немцу-смерть.
    11 баллов
  3. Наконец добрались до смены станочного парка в цеху. Притащили мелкий ЧПУ со склада который был куплен 5лет назад и ждал этого момента все эти годы. Станочек довольно шикарный хоть и производства России, ЧПУ и вся электроавтоматика Сименс, 4кВт сервопривод шпинделя итд итп. Хотя есть своеобразные перегибы в стиле России. Например вместо автоматов стоят "пробки"... Да, да!!! Сервопривод Сименс и пробки времен 80х..... Все реле авиационные с военной приемкой... Дурдом какой-то. Чудесато.... Выковырнули убитую кашку и выставили на улицу ждать консервации и последующей полной капиталки, очень уж его ушатали прошедшие годы.. Заодно вытащили второй "памятник" ожидающий капиталки уже второй год из токарки организовав долгожданную перестановку станков. Ну и наконец-то я смог утащить свой любимый и желанный станок в свою мастерскую, Это высокоточный токарный станок японского производства который вместе с моей "огромной тошибой" ждал меня около 30лет с момента выпуска и практически не эксплуатировался с момента своего рождения. Завтра попробую затащить его в цех и выставить с положенной точностью 0,02мм /метр и начну готовить под ним опалубку под его несущую плиту. Ну а чуть позже со дня на день к нему придет новенькое УЦИ SINO и он станет вообще шикарен и куртуазен. Ну и бардак который образовался в мастерской и который потребует вдумчивого и долгого вмешательства...
  4. Пик 300А 0,01 сек,база 80А 0,4 сек.
  5. Можно даже 2-3мм. заварится.
  6. Либо это делается специально) либо да, ахинея. Всё просто, ширину делим на два, плюс толщина металла. Например 60х60х3мм. 60:2+3=33мм. Этот зазор выпиливаем, вот и всё. Вообще, это простая геометрия, но всё началось с лазерного раскроя.
  7. Крышка электродвигателя интересна расположением трещин,их количеством и возникающими при сварке напряжениями.Общая длинна швов 1 метр.Толщина стенки порядка 6мм.Полуавтомат,аргон,панч.Очень жесткий узел,но трещин удалось избежать.На снимке трещины отмечены заказчиком,но, на самом деле,картина другая.Деформация плоскости 0,75мм.
  8. Мужики вы наверное не так поняли да и Александр БекасЧе похоже не понял или не правильно описал ситуацию . Нет там скорее не какого карбюратора и ЦАМа и вообще все трубочки в карбюраторе запрессованы , и скорее речь о коллекторе впускном к коему нужно приварить трубку или подошву под карб и из сего усе получиться . ЗЫ БекасЧе Александр , пару часов на тренировку приварки тонкого к толстому и все получиться .
  9. Чего то попробовал, чего то и вышло))) Нержавейка, трубы от перил.
  10. Дубль два. Неа, ну, а что, один табурет с моими стальными ножками будет, а второй с родными деревянными? Надо, чтоб были одинаковыми
  11. Я бы еще добавил 0,5 — 1 мм в плюс к вырезаемому участку для более легкого позиционирования последующего изгиба угла в 90 градусов. А если и образуется небольшой зазор после изгиба, то его очень легко заварить любым видом сварки. Малейшие отклонения при резке, частички грата могут помешать изогнуть трубу строго на 90 градусов.
  12. После полуавтомата, ММА практически не беру в руки, если только соседям не нужно что то подварить. Как писали выше, полуавтомат перекрывает практически 100% домашних нужд, а удовольствия доставляет при сборке изделий на 200%. Если в домохозяйстве куда то далеко нужно дотащить аппарат, то маленький баллон 10л. вообще не проблема.
  13. Котел там на 1 мегаватт и поэтому разрешение нужно, но ничего вчера ночью закончил. Запустили систему всё работает : днем на пару, ночью на дровах Вот здесь пришлось подрезать по кругу и подгибать, а труба старая с налетом внутри, а следствии чего и немного намок шов при запуске. Ещё возник вопрос такие задвижки безфланцевые могут работать вниз штоком? А это сборка и вварка фланецев для задвижки Варил в основном kirk Е6063 или 6013 не помню и уони 13/55Р Монолит.
  14. А мне полуавтомат настолько не зашел что б я им прям все варил. Ручничком как то больше нравится. Мазохист наверное))) Хотя и быстрее полуавтоматом и эстетичнее и место сварки чище, но...
  15. Первый нормальный ручник взял в то ли в конце 14, то ли в начале 15, пока еще неразбериха была с курсом доллара. Взял за 22 рубля Pico 162. Не успел взять полуавтомат ESAB Caddy MIG-200, предлагали за 40 с баллоном оф.дилеры. Потом он уже за 80 стал стоить. До начала 17-го варил на полуавтомате друга, подогнал в безвозмездное пользование. А потом свой купил Grovers MIG-200. И если раньше я периодически пробовал варить "палкой", то теперь действительно, как говорилось выше, почти 100% домашних работ перекрывается полуавтоматом. Ручник оооооочень редко куда применяю, только если на выезд или что-то в таком духе. И то, только потому что у меня пока нет маленького баллона, только 2 шт 40-литровки. Я бы на месте топикстартера взял бы что-нить типа Гроверса, Сварога или Авроры MIG+MMA и юзал б по ситуации )
  16. Вообще сложность как мма, так и миг сварки в быту, имхо, сильно преувеличена. 10 минут теории( по делу) и десять практики - перекрывают весь спектр необходимых знаний что бы соеденить пару железок. А дальше ужо все зависит от личных способностей индивида. Полуавтоматом в быту можно пользоваться практически не изменяя настроек, настроив один раз. Полуавтомат неплохо компенсирует аляповатость подгонки деталей. ММА это олдскул, даже по кайфу порой. Ну и мобильность и свобода. Если голову включать еще на этапе планирования и сборки, то ММА особых проблем не доставляет. Есть конечно пытливые умы которые заборы как под опрессовку варят, но это еденично клинические случаи.
  17. Для пользователей:балланс на переменке значения 50-90,90-это минимум,50- это максимум,минут 10 не мог понять чего происходит,пока не осенило.Первые пробы,как таковой сварки алюминия на производстве пока нет,но перед приобретением нужно было проверить.Режимы 200А и 180А,эл-д 2 мм.Обратите внимание на кончик электрода,при тако мощном для него токе не обгорел,балланс минимальный.Водянки к сожалению пока нет,больше тока побоялся давать,но впечатления положительные.Сегодня сообщили,что приобрели,можно сказать праздник у меня,наконец то!
  18. Мне доводилось сваривать фехралевые спирали муфельной печи. Скажем так-мальца б/у. Переменным током варится отлично. Ну и немного послепраздничных будней. Люмень и чугуний. Головки блоков. Коррозия, прогары. Жертвы ДТП... У Опеля-треснул корпус помпы. Расковырял, обварил, отфрезеровал, где надо. Двигатель ФИАТ. От чугунного блока цилиндров оторваны нижние проушины. Левое ухо собрал из обломков, обварил ПАНЧем с местным подогревом, восстановил резьбу. Часть правого уха-утеряна. С местным подогревом наплавил переходной слой ПАНЧа, вставил выточенную по размеру медную болванку, наплавил П/А проволокой Св08Г2С, обточил по плоскостям. Корпус термостата с ДВС Ниссан семейства SR-20. Я давно уже убедился, что конструкторы данной фирмы-нередко выдают "на гора" весьма неоднозначные решения. Но, чтобы при замене патрубка охлаждения-пускай даже дюжий механоид, но руками (!!!) отломал силуминовый коробок от головки блока-это впервые. Немудрено, коль деталь прикручивалась на две точки. Одна из проушин-на ажурных "козявках" вместо полноценных приливов... Расковырял, проварил с усилением, фрезернул, шлифанул и собрал. Из серии "за семь вёрст-киселя хлебать". На выезде-залечил коррозионное повреждение крышки водомасляного теплообменника двигателя Исузу-Форвард. Ну и коллекторы, куда ж без них... ГПН.
  19. Да ну, скажешь тоже...глаза б мои на ММА не смотрели...копоть, мусор и шлаку море....
  20. Хе, а я теперь знаю, что такое грязный газ)))
  21. 2 балла
  22. 2.6 и 3.2.Посмотрите личные сообщения
  23. Нет, не пробивает. За лет 8, что пользуюсь водяными Агнюхами с простым шлейфом-прецедентов не было.
  24. @olegstark,обозначение му-это не усиление силовооо кабеля,это шлангпакет обут в чулок.У меня водянка 17-я,ничего не пробивает,но я шлангпакет полностью переделал.
  25. Закусывало многократно, особенно на 230ой, мне это не страшно, ведь всё улетает от меня, а УШМ из рук вырывает только у дрыщей и дЭбилов, а 125ую я за ушм не считаю.) А эта на батарейках вообще безопасная.
  26. абсолютно все карбюраторы, которые я видел изготовлены из ЦАМа (допускаю, что я еще не все видел в этой жизна), а трубки, как правильно — стальные (гальванически покрытые) и вставляются при литье корпуса карбюратора. Если трубка не держится, то проще ее переточить с увеличенным размером и вкрутить в деталь на подготовленную резьбу. Вообще, ЦАМ сваривается, с определенным опытом и наличием тонкого присадка 4047, но без последующей крепкости свариваемых изделий.
  27. @БекасЧе,Я бы нарезал резьбу,в нее бы вкрутил бонку,а трубку бы закрутил накидной гайкой- для возможности демонтажа.Впрочем не видя всей конструкции трудно сказать.
  28. Наверное мы говорим про разные маски. Не думаете же вы, что я как тот ежик с кактусом))) . Пока маска меня полностью удовлетворяет, выполняя все виды сварочных работ. Работает корректно как при ТИГ на 5-ти амперах, так и при МИГ сварке алюминия полуавтоматом ( а дуга там, кто знает — матерая, аж синего цвета...) Соглашусь с вами полностью, но у нас брэндовые маски продают редко, в основном как правило "одолженные" на бывших работах за границей, без гарантий качества, а если и попадают новые, то по цене самолета. При этом хотелось бы попробовать и пощупать маску своими руками. В нашей деревне есть лишь одна фирма, которая торгует сварочными материалами только китайского происхождения и магазин с комплектующими к сварочному оборудованию, но там сразу открывают каталог Бинцеля и весь китайский асортимент сразу же автоматически становится "фирмой", с увеличением цены в ....как правило чуть ли не в трое. Поэтому мне дешевле заказать через интернет, чем покупать что либо на месте. Даже по мелочам. Модель моей маски давно уже сняли с производства (или доставки...) Слышал уже не очень положительные отзывы, но предполагаю, что сам покупал ее из первых партий доставки и возможно к первым требования были выше, а возможно просто повезло... короче работает пока нормально, затемняясь и рассветляясь на всех режимах, без "зеленки" и меня это пока устраивает. Единственные недостатки к оголовью, которое не очень хорошо фиксируется при работе в жару свыше 40 градусов.
  29. @злой папа, Доброго дня,если не трудно выложите фото как получилось.
  30. Можно подумать что в ММА все само собой получается
  31. Моя слепота еще впереди и даже не доказана. Ваша уже с вами. Ведь не зная человека, того чем он работает и что делает - выдвигать такие теории...типичное поведение " зрячего")))
  32. Можно ли новичку полуавтомат? Вот совсем запугали парня горелками и прочим!!!! Можно и даже нужно , ну а далее по ходу сварки заборов и прочего сам разберется и с горелками и с газом , тем паче напряжение в сети не "фонтан" у него и ММА сварка будет проблематичнее в несколько раз, чем полуавтомат .
  33. Пробовал, получается. К стати в видео у чувака способ реально рабочий. На ютубе многие несут ахинею которая ни кчему не приводит в плане результата.
  34. братцы радость. от флюса отказались.намедни смонтировал консоль по наплавке.простой полуавтомат регулировки с пульта.душа поет.ни че сложного второй день плавлю не нарадуюсь.мужики спасибо за советы некоторые вещи прояснили
  35. Естественно! В в фехраль входит алюминий. Он активно окисляется. Его окислы-одни из самых тугоплавких.Я пробовал поварить изрядно поработавшие фехралевые спирали постоянкой. Фиаско! Поразмыслил, если алюминий, даже весьма грязный-варится на переменке, то почему бы не попробовать одолеть оконцовки спиралей переменкой? И прокатило. Причём, весьма неплохо так прокатило.
  36. Ну а меня заставили немного поработать.Прямоугольная большая фигня- нерж(ну была когда то по крайней мере).
  37. Для 08 проволоки нужен pushpull горелка. Заряжай 1,0 проволоку и будет счастье. В горелку нужно поставить тефлоновый канал и взять наконечник на размер больше. Бери 15 горелку 3 метра длины. Тефлон обязательно. Ролики пождать прям чуть чуть на границе проскальзывания. Как проволока пойдет, посмотрим настройки. Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk
  38. Да нет, пишут что охлаждайка отдельно, телега отдельно. Охлаждайка вставляется в телегу. А по поводу указания общего веса вы наверное правы.
  39. Какие 15 литров? У производителя указано 5 литров, как и большинства конкурентов.
  40. Вот как раз охлаждай-ка меня и смущает.
  41. Если к классическому процессу - то почти никакого, только изготовление элементов для последующей ковки (но, скорее всего, это будет сварка, раз горн до этого не использовался). А если сильно не придираться... Холодная ковка - это особый вид ковки осуществляемый без нагрева деформируемого металла. Изгибание холодного прутка - это деформация? - деформация, значит ковка, пускай и холодная. Можно конечно разгруппировать на форуме жестко по разделам - горячие станки в один раздел, холодные в другой. Но надо ли?
  42. Есть одна хитрость при сварке трубок тонких, особенно когда аппаратные возможности ограничены, применение дополнительного теплоотвода, обжимку из меди тонкой или просто намотать фольги алюминиевой,та что для запекания в духовке. А по материалу,карбюратор вроде бы это цам,в любом случае проба дугой покажет. Как то так, с ув.
  43. @artwall,изучайте http://websvarka.ru/talk/topic/12864-vybor-apparata-tig-acdc/
  44. Сегодня был день сортировки всякой фигни. Вдвоём со студентом сортировали болты, гайки, фитинги всякие. Раскладывали пластинки, фрезы, резцы и прочую мелочевку. А все по тому, что я с утра случайно на вторичном рынке прикупил отличный органайзер. Судя по цене как я понимаю, это мне за хорошее поведение подарок на Рождество сделали откуда-то сверху. Хотел самодельный подобный делать, а тут раз и всё уже сделанное. Только надо таблички будет переделать. Ну и еще пара дней сортировки и перекладки.
  45. Вот и второй котел дал знать о себе , не я знал что он тоже с течью но закоксовало ее антифризом и держал давление . Но теперь водичка и она размыла за два месяца закоксованное место и предстоит ремонт . Попробуем сваркой но если не поможет то замена секции и тут нет проблем на Протерм они есть . Переключили на излеченного РОКА и пашет и даже лучше Протерма лояльнее . http://websvarka.ru/talk/topic/12469-trudnostivoznikaiuschie-pri-svarke-konstruktcion/?p=388383
  46. Была однажды такая вот история. Жил-был некий высокий полицейский чин и строил он как-то дом двухэтажный (второй этаж - мансарда). Сам дом уже стоял, крыша на нем тоже присутствовала, оставалось только утеплить стекловатой второй этаж. Сия работа была поручена бригаде узбеков. Дом большой был, фуру почти утеплителя привезли. Работали узбеки денно и нощно и вот объявили об окончании работы. Приехал хозяин, все осмотрел дотошно. Работа ему очень понравилась и он, по привычке, отблагодарил детей солнца депортацией. Абсолютно бесплатной, заметьте. Очень довольный своей находчивостью, он заехал в этот дом и жил в нем счастливо до морозов. А зимой как-то прохладно стало под крышей-то. Уж каких только спецов ни приглашал он, пока один из них не отрезал: "Вскрывать". Вскрыли тогда евроремонт, а под гипсокартоном не оказалось ни куска стекловаты. А все потому, что эта бригада узбеков была не первой, которую премировали за хорошую работу бесплатной путевкой домой. Предупредили. Это да, связь у них работает будь здоров. ФМС только на воротах, а оптовая база будто вымерла
  47. - Почему террористы убивают невинных людей, а не чиновников? - Потому что террор должен рождать страх и горе, а не буйную радость и всеобщее ликование.
