  1. Hlorofos
    Hlorofos
      19
  2. Кустарь
    Кустарь
      14
  3. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      14
  4. vnuk
    vnuk
      11
Показан контент с высокой репутацией 19.01.2020 во всех областях
  1. Если было, то удалите Плазмой должно вообще легко кроиться.
  2. На днях столкнулся вот с таким. вся работа заняла часов 12. Варили LB 52U. Разделка снаружи насквозь, металл 30 мм. Подварка изнутри. Заранее проушину на 10 мм отклонили вовнутрь, чтобы после сварки стала на свое место.Потом аналогично выставляли вторую проушину. Втулки внутри проушин вваривали после центровки пальцем. Производитель рекомендует электроды esab ok.48,проволоку esab ok.12.50. Наверно, если бы Фины такое увидели, наверно ужаснулись бы. Что русскому хорошо, то немцу-смерть.
  3. @Dmitry_BY, если быть корректным в терминологии, то сие изделие именуется как дисковый поворотный межфланцевый затвор. Пространственное расположение для него не принципиально. Главное-чтобы ручку удобно было удобно поворачивать. Хотя, эстетика при монтаже должна быть. Это-как Туполев говорил... -Самолёт не полетит!- -Почему?..- -Потому что некрасивый!!!-
  4. Котел там на 1 мегаватт и поэтому разрешение нужно, но ничего вчера ночью закончил. Запустили систему всё работает : днем на пару, ночью на дровах Вот здесь пришлось подрезать по кругу и подгибать, а труба старая с налетом внутри, а следствии чего и немного намок шов при запуске. Ещё возник вопрос такие задвижки безфланцевые могут работать вниз штоком? А это сборка и вварка фланецев для задвижки Варил в основном kirk Е6063 или 6013 не помню и уони 13/55Р Монолит.
  5. Ну а меня заставили немного поработать.Прямоугольная большая фигня- нерж(ну была когда то по крайней мере).
  6. Мне доводилось сваривать фехралевые спирали муфельной печи. Скажем так-мальца б/у. Переменным током варится отлично. Ну и немного послепраздничных будней. Люмень и чугуний. Головки блоков. Коррозия, прогары. Жертвы ДТП... У Опеля-треснул корпус помпы. Расковырял, обварил, отфрезеровал, где надо. Двигатель ФИАТ. От чугунного блока цилиндров оторваны нижние проушины. Левое ухо собрал из обломков, обварил ПАНЧем с местным подогревом, восстановил резьбу. Часть правого уха-утеряна. С местным подогревом наплавил переходной слой ПАНЧа, вставил выточенную по размеру медную болванку, наплавил П/А проволокой Св08Г2С, обточил по плоскостям. Корпус термостата с ДВС Ниссан семейства SR-20. Я давно уже убедился, что конструкторы данной фирмы-нередко выдают "на гора" весьма неоднозначные решения. Но, чтобы при замене патрубка охлаждения-пускай даже дюжий механоид, но руками (!!!) отломал силуминовый коробок от головки блока-это впервые. Немудрено, коль деталь прикручивалась на две точки. Одна из проушин-на ажурных "козявках" вместо полноценных приливов... Расковырял, проварил с усилением, фрезернул, шлифанул и собрал. Из серии "за семь вёрст-киселя хлебать". На выезде-залечил коррозионное повреждение крышки водомасляного теплообменника двигателя Исузу-Форвард. Ну и коллекторы, куда ж без них... ГПН.
  7. Не думаю,что сварку нержавейки медью нужно относить к сварке,скорее,это сварка-пайка с соответствующими режимами.
  8. @ИгорьИгорь, в Авроре да, есть сразу три вида сварки. Динамика 200 отличный аппаратик, для гаража - дачи и поучиться. Как по мне, ММА тяжелей в освоении, шлак мешает видеть металл, мешает сплавлению всю дорогу. Ну и получить огромное удовольствие от процесса вряд ли получится. То ли дело полуавтомат, даже в кислоте Аврорик лупит прилично, но в смеси, просто поёт, штаны мокреют. Для тиг нужно докупать горелку с вентилем, баллон с аргоном. Как доп функция сгодится, но как полноценный тиг нет. Нет HF поджига, клапан в аппарате не предусмотрен к подключению тиг горелки. ММА кстати 160А всего, но вполне достаточно для 99% повседневных хозяйственных работ. Ковшы экскаваторов ведь не собираетесь варить. Синергетика какая никакая есть, от оптимала конечно значения далеки, нужно покрутить подкоррректировать, но настраивается аппарат очень хорошо. Так, что я голосую за полуавтомат, что бы ММА-шкой охоту не отбило.
  9. @Us1981, не типа Динамики, а именно ее взять и рекомендую. 23000р не великие деньги за возможность испытывать от сварки неописуемый восторг. С чернухой редко работаю и расценки на неё копеечные, но стал брать в работу, больше наверное для удовольствия! @ИгорьИгорь, Есть конечно и неприятный момент, штатная горелка Mig 15, ну мягко сказать от кузовных работ и до профиля трубы 1.5 мм ещё сгодится, что-то толще умрет эта малютка. Потому не стоит ждать от неё проблем, а они обязательно будут, и лучше сразу заменить минимум на Mb 24, лучше Mb 36. Что бы токосъёмный наконечник был с резьбой М8. Тогда любая работа в рамках мощности аппарата будет по плечу, без нюансов, которых дохленькая горелка подкинет столько, что не рады будете что со сваркой связались.
  10. Проведя почти всю профессиональную карьеру на ММА, сейчас , живя в своем доме, данным процессом практически не пользуюсь. Синергетический полуавтомат от известного китайского производителя закрывает потребности домохозяйства на 100%, металлоконструкции -от банной печи из стали до лопаты из АМГ5.
  11. Времени свободного много и решил технике "капиталку" сделать.Пасту поменял, почистил,контакты подтянул,работать начну, потом только ТО производиться будет.
  12. @rommas, о каком обмане речь, если вы ни хрена не владеете информацией? В Зевсах стоят светофильтры Tecmen устаревшей версии, которые производитель в оригинальные маски уже как лет пять не ставит. Эти фильтры имеют ядовито желтый оттенок, оптику 1/1/1/2. А конкретно Зевс Мастер ещё и урезанный функционал, всего один диапазон 9-13Din. Оригинальный современный Текмен имеет естественный оттенок True color и оптику высшего класса 1/1/1/1. А обманывают нас всех бренд Восток-Сервис, накручивая цены на эти маски в разы. А на деле, это вообще могут быть текменовские отбраковки, потому как часто слышу, что выходят из строя. В итоге имеем минимальную закупочную цену на самый бюджетный вариант этих фильтров, но стоимостью для нас намного превышающую оригинала, претерпевшего уже тысячу изменений.
  13. Ну и мы отвлеклись от темы . Думаю маска с подачей воздуха тяжелая и много свежего воздуха не нагонит и только мешать будет при работе а там надо головой крутить при сварке коллекторов,,,,, да и дорого . Стол сварочный думаю есть если уже работает человек с нерж тубой . http://websvarka.ru/talk/topic/9695-kollektory/?p=273376 Вот думаю хорошая горелочка и расходники будут в самый раз и в радость и не так уж дорого для дамы обойдутся подарки . https://www.ebay.com/itm/25-WP-20-Swivel-Head-Water-Cooled-Tig-Torch-Miller-Syncrowave-210-200-180SD/201354997581?hash=item2ee1b16f4d:g:KTgAAOSw2opbvOxU
  14. http://images.vfl.ru/ii/1579347062/d25454e0/29241397_m.jpg
  15. С цементом проще, он с какими-то добавками и сыпется отлично, правда отводы съедает очень быстро и шибера. Думаю удастся сделать новый бункер вертикальным, если хватит высоты,то будут только два перехода стенок по 15* . А вот сегодня начал делать очередную просьбу нежадных людей. Предистория такая: они купили наши сушилки для дерева, но источник тепла был пар с заводской котельной и тариф им брался "с потолка" . Ребята подумали и купили котел твердотопливный на 1 мегаватт. Осенью я с товарищем его обвязал и подключили к сушилкам. И месяца три они пользовались им, а пар не брали. Но "хорошие" люди намекнули что котел не сдан в Промнадзоре. Вот сейчас занимаюсь врезкой, чтобы можно было греть и паром, и дровами-опилками. Это под теплообменником стоял насос - теперь нужно соединить их. Поскреб по "сусекам" нашел кусок трубы с отводами, правда смотрели в противоположные стороны. Немного кривовато отрезал, поэтому прихватываю и обвариваю сначала меньший зазор Потом с другой, электроды мр-3 Континент ток 90-95А, но так как есть горячий старт в Джасике, то ток реальный выше. Варил "в отрыв" тонковата стенка трубы и она бушная хорошенько грел ванну, что бы мусор выходил в шлак. Потом немного почистил сверху. Сейчас сольют воду и пойду доделывать. Добавлю фото уже в понедельник.
  16. Выделю в отдельную тему, для более удобной навигации. Тема со столешницей оказалась довольно востребованной, поэтому начнем дополнять сварочные столы разной оснасткой. Начнем с оснастки под лист 8 мм и отверстием на 16 мм. Хотя есть плоские упорчики и угольники, которые можно резать с любой толщины. ВНИМАНИЕ! Изделия на картинке пронумерованы, первая цифра в названии файла совпадает с номером изделия. Вторая цифра в названии файла - обозначает деталь, если изделие из нескольких деталей. Последняя цифра в названии файла - это количество в комплекте. Некоторые изделия имеют одинаковые или симметричные детали, поэтому их в комплекте две штуки! Т.е. изделие 1 состоит из 4-х деталей с названием 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 и в этом изделии деталь 1.4 симметричная, поэтому их в комплекте на одно изделие - две штуки. На картинке обвел названия файлов изделий, которые состоят из нескольких деталей: ВНИМАНИЕ! Данную оснастку сам не собирал, не изготавливал, чертил по фотографиям, поэтому какие-то ошибки - возможны! Пишите ваши замечания, будем дополнять и исправлять. Архив в DXF: П.С.: Изделие под номером 4 - это заготовки под струбцину:
  17. @rommas, не все йогурты одинаковы!
  18. Есть еще промежуточный вариант — MB-26. Тридцать шестая уже немного великовата для этого аппарата.
  19. как потом палец выбивали, легко, не зажало?
  20. Если в этом будет необходимость... а в области дуговой сварки для дома/дачи-полуавтомат закрывает почти 100%...проверено лично....
  21. В свое время,у меня два аппарата сгорели на токах 167а при заявленных 200а(сгорел,ремонт,после ремонта сгорел через две минуты ,дали новый -сгорел через пять минут) -ток был один и то тот же -167а. Горели силовые транзисторы .Назывались аппараты иначе,но одного разлива -Элитек. Избавляться надо от подобных аппаратов-надежность у них очень низкая.
  22. Полуавтомат с функцией мма. Сами разберётесь что лучше.
  23. Раз дцать варил 304 нержу с медными трубками под давление всё ходит прекрасно. Варил МНЖКТ.
  24. Скоро подтянутся зубры и мостодонты сварочного ремесла и все тебе разжуют от А и до Я)) начни с ММА (бюджетно, не особо затратно) если понравится и втянешься, то потом будет и миг и тиг и 100500 видов сварки)
  25. Собираю консоль для погрузки,выгрузки.Всё предварительно работает как затевалось.Как покрашу,покажу всё в деталях.Сейчас работы другой поднавалилось,к вечеру замучиваюсь как собака,не до этого.
  26. @rommas, если прям спокойно спать, то тогда покупайте speedglas, optrel, otos, tecmen, эти производители сертифицируют свои маски Din и Din+, почитайте об этой сертификации, вопросы отпадут. Если хотите тоже самое и дешевле, то Yeswelder маски вполне сгодятся, но спать спокойно я бы не смог.
  27. Или там где я клонирую себе подобных и даже лучше. В себе нахожу ошибки и в клонах их устраняю и часто они даже лучше чем я и этот факт меня радует весьма, так как то, что мне дано, передалось и приумножилось и радость моя в этом совершилась. Отдам Господу 5 талантов, которые когда то вручил мне, которые не закопал, а приумножил.
  28. @Serj55441, мне нравится, но приятней с подогревом. По сравнению с радс, все равно жалкое подобие левой руки, хотя и быстрее
  29. Спасибо,штоком вниз - удобнее открывать и закрывать, я в курсе что они не закрываются, но он там нужен для регулировки потока и с этим справиться. Пока в системе один насос и он стоит около котла, эта задвижка перекрывает основную трубу на подаче и вода идёт через тепло обменник, который греется паром. Там ещё много доработок будет, чтобы всё по-уму было, а так полуфабрикат, но рабочий. Но как говорится любой каприз за ваши деньги
  30. @ЛехаКолыма, до 450 град. по пирометру.
  31. Это не работа "сральщиков" -это погоня за трещиной.Уговаривают человека попробовать заварить,тот соглашается.Шов -трещина пошла дальше,чтобы как-то исправить ситуацию продолжает сварку,и результат виден..В этом случае,как в пьянке - главное,вовремя остановиться.Плоскость по напряжениям достаточно сложная.Предыдущей сваркой детали мало чем навредили и вставка из ст3 будет к месту.
  32. Чтобы выдержать четкий угол в 90 градусов после реза монтажкой подключаю гриндер: Поставил комп простенький в мастерскую, сварил коробок под него со шторочкой, протянул интернет:
  33. Многие работают с треском и брызгами. От этого не приятного факта избавлялся на разных аппаратах, даже без синергетики и пульса, только настроить сложнее. Чистые вертикалы не снял на трубе, что то отлетело с головы. В отличии от нижнего положения 160 А, на вертикале выставлял 95 А и снизил V. на дуге на две единицы, так контролируемо получилось, что все забыл, что важный материал и надо бы снять ) все варил и варил и порой казалось, что электродом шпарю и разницы нет.
  34. Думаете этот YESWELDER хорошо скопировал технологии Tecmen? ...ну потому что у кого еще они могли бы это сделать. на всякий случай "очковую маску" лучше не брать - хрупкие они сильно, много битых в пересылке но вообще если вам нужны не просто нарисованные цифры, то лучше сразу взять хотя бы Tecmen, который делает не только Tecmen но еще и Linkoln Electric Viking они уже тоже идут с внешней кнопкой "grind" и с новым оголовьем - типа 4-е поколение. далее Esab Sentinel A50 у вас торгуют фирменным качеством по доступной цене в лице Tecmen, а вы еще "харчами перебираете". Tecmen своими масками в Китае не торгует чтоб его не подделывали там во всех подвалах... ...но может этот YESWELDER это Tecmen и есть для китайского рынка?.. хотя судя по орфографическим ошибкам и "китайскому английскому" скорее всего нет.
  35. @Goodwin 359, с того же Авито можно выдернуть и баллон и полуавтомат. Начну с себя, никто же на работе не спрашивал, хочу ли я варить ММА, вот и пришлось привыкать осваивать, но на данный момент РДС не использую лет так уже 7-8, иногда раз в год может присрать чего. Навязывать человеку своё мнение конечно не стоит. Но пока есть огромное желание, ему нужно скормить правильную игрушку, что бы это желание переростало в фанатизм, а не поперхнулось сырым электродом
  36. @Isperyanc, прикольно. Надо попробовать. Только угольник крашеный мне не нравится, облазит, маркер белый быстро кончается и дорогой, и ручником не варил давно, больше п/а. А, да, и тамтамы прикольные .
  37. Всех С Наступающим Новым Годом! Удачи, Крепкого Здоровья!
  38. История эта хоть и не очень-то смешная, но поучительная. Один мой приятель купил участок земли, начал строить дачу. Место дикое, до ближайшей линии электропередач далеко, оформление документов на электричество да еще и строительство линии дело муторное. Пока то-се, купил себе дизельный (а может и не дизельный, а бензиновый) генератор на 50 кВт и все усилия и ресурсы сосредоточил на строительстве собственно домика. Соседи кругом ребята неплохие, отношения сложились приятельские, поллитровые. Ну он, чтобы мужики зря не мучились, бросил одному - другому - пятому кабель от своего генератора, благо мощей за глаза и за уши хватает. Соседи ему компенсировали затраты на топливо, ну и амортизационные помаленьку. И все бы ничего, но одна фактически облагодетельствованная им тетка восприняла халяву как дар свыше и упорно ни гроша не платила. И не бедная, вроде, а просто такая психология, типа за что платить-то, если электричество само по себе вырабатывается? Сначала он с ней по-хорошему, Мариванна, надо бы, мол и совесть иметь. Она - да - да, на той неделе обязательно заплачу. И не платила. Принципиально. Ну мужик терпел - терпел, терпелка лопнула, взял да и рубанул ее кабель. Если ты такая, сиди при лучине. А баба не будь дура, стуканула в отдел по борьбе с налоговыми преступлениями - вот, мол, бабки гребет лопатой, а налогов не плотит. Приехали, разобрались - точно, услуги оказывает, деньги за них получает, лицензии не имеет, налогов не платит. Теперь на парня шьют уголовное дело: - незаконное предпринимательство - неуплата налогов. В общем, мужик-то спохватился, электричество всем отрубил, да уже поздно - сколько-то лет ему светит. Или бабла кучу надо искать на отмазку. Так что мотайте на ус - за добрые дела можно огрести по полной - и глазом моргнуть не успеешь.
  39. Много раз здесь писали, что сайт анекдотов уже становится сайтом новостей. Эта история, тоже с новостного сайта, но она же действительно, как анекдот. Семья в Башкирии хранила Уголовный кодекс на арабском языке как священную книгу Семья из Башкирии подарила музею МВД Уголовный кодекс РСФСР на арабском языке, который долгое время принимала за Коран. «В коллекцию передан Уголовный кодекс 1926 года на арабском языке. Пожилая владелица книги долгие годы принимала его за Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию», – сообщили в МВД, передает ТАСС. По словам бывшей владелицы книги, сверток с книгой передавался в семье из поколения в поколение. «Мать говорила, что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года», – рассказала она. У моего приятеля бригада рабочих-копателей. Ребята упертые, но ужас как бестолковые. Дали задание прокопать траншею. 2 тормоза-рабочих. Коля натягивает веревку и объясняет, что надо копать справа от нее. Уезжает. Через полчаса ощущает какое-то смутное беспокойство. Приезжает. Картина! 2 чувака копают на встречу друг другу. Оба справа от веревки. Говорит, даже сил материться на них не было. Гораций де Вир Коул (1881—1936) — британский аристократ и поэт, любитель розыгрышей. Одной из лучших и остроумных его шуток стала продажа билетов в театр. Раздав строго определённые места лысым мужчинам, он добился того, что, рассевшись в соответствии с указанными местами, они образовывали своими черепами неприличное слово, прекрасно видное с балкона королю Эдуарду VII.
  40. В пятницу вечером, под стакан и хорошую закусь, так душевно послушать... ;D
  41. Мужчина из Африки. Он опубликовал свою фотографию и гордится тем, что впервые садится на автобус, которым управляет женщина. Через 10 минут он снова разместил свою фотографию...
  42. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. Не люблю смотреть бокс. Как то там все прилизано-приглажено. И то нельзя и это. Тьфу.По яйцам не бей,глаза перчаткой не выдавишь-ничего общего с реальной жизнью. "Бои-без правил"-тоже недолюбливаю. Одно название. Настоящий бой без правил -это арматуриной по загривку. Лучше в темноте.Впятером. Что б наверняка. А у них там весовые категории..ха!"Людям маленького роста бить в лицо легко и просто!"-вот это настоящий бой без правил! Да для любого жителя Люберец 80х годов эти "Бои без правил" по степени экшна сродни соревнованию по лаун-теннису. Или женскому бадминтону. Помню меня как то отловили четверо автохтонов. Мол я ,не с "нашего раена". Точнее-они думали,что отловили. В честном бою я б и 15 секунд не продержался. По счастью-я бегал куда быстрее этих раскачанных балбесов. И умел метко швыряться камнями. (Это наследственное-спасибо царю Давиду). Не вдаваясь в долгие споры, я нырнул в дыру забора. Вечный долгострой в СССР был на каждом углу,к счастью. А там полно битого кирпича-идеального боеприпаса пролетариата. Первый снаряд я запулил метров с трех-в харю,что сунулась за мной в заборную дыру. Идеальная мишень. Рыло и вправду- "кирпича просило"-ну и допросилось. А это только в кино,герой,получив 250х120х65 мм (строго по ГОСТ) кирпича по чавке-дает злодеям крутую оборотку,демонстрируя зрителям царапину(для правдоподобия) на фотогеничном мужественном челе. В реальной жизни,схватив по щам 5ю кило отечественного стройматериала-клиент выпадает из боя в нирвану. Надолго. Иногда там и остается. Дальше я ,подобный Спартаку на арене,метался по загаженным строительным завалам-побивая каменьями местную гопоту. В конце концов последний из Магдалин пытался уже от меня убежать. Как же. Куды ты ускачешь,на отбитых конечностях,дурашка? Вот это я понимаю-БОИ БЕЗ ПРАВИЛ. А не эти танцы джентельменов. Но я отвлекся. Об чем я ? А ,о зрелищах. Другое дело-уличная свара. Тут я в первых рядах зрителей и подстрекателей. Ну где такой цирк еще увидишь? Как кадр с разбитой мордой орет победителю- "Я тя еще поймаю,сука!!!" Ну да. А то он прям от тебя прячется. Или дуэль двух дворников таджиков на метлах. Та еще сцена. Эпичное зрелище. Правда,с годами нравы мягчеют,и хороший махач нечасто встретишь. Раньше-как бывало?Выходишь и видишь-что на капоте твоей машины извиваются два тела. Хрип,визг,слюни во все стороны-один душит другого. Докуриваешь сигарету,ждешь развязки. Не мешать же людям-они делом заняты. Но. Чу! Один из оппонентов начинает ломать мне антенну . Непорядок. Завожу машину,резко вперед,по тормозам-ннна... Хорошо пошли...низко...точно к дождю. Потом встречаю одного-тот с претензиями. Мол-чо это он через меня попку отбил. -А антенну мне зачем сломать пытался? -Дык! Я ж для дела!!! -Какого дела? Сигналы принимать? -Ннне. Я ему ей глаз хотел выковырить! -Приличные люди со своими глазными ковырялками ходят,понял? -Аэээ. -Вот и не гунди. ... С гордостью могу сказать,что благодаря моей помощи болельщика не одна вялая ,скучная перебранка превратилась в яркое,запоминающееся побоище. Иногда,с моей подачи, в бой вступали семьи-это только оживляло представление. В общем,хорошо,что я не выбрал себе стезю ринг-анонсера. А то в Москве любой вшивый бой мухачей превращался бы в эпическую битву невежества с несправедливостью- с участием всего зала,ментов, жителей окрестных районов и дивизии им. Дзержинского . Опыт имеется. Я помню еще как за полчаса приличный ресторан превратился в руины от вовремя сказанной мной фразы- "Как ты с ним за руку здороваешься,после того,что о нем рассказал?!!!" Иногда,правда,благодарная публика пыталась и меня "пощупать в морду". Помню,как-то лет 20 назад стою на светофоре. Зима. И тут на обледенелую трассу вываливается толпа гопоты. Причем у них там разборки в самом разгаре. Один берет другого,поднимает над головой и втыкает тыквой в стылый асфальт. Круто! Паркуюсь метрах в 15,располагаюсь поудобнее,закуриваю. Гопота месит друг дружку,я наслаждаюсь зрелищем. Тут актеры замечают зрителя. И явно собираются включить в пьесу новое действующее лицо. Мое. Ну нет,ребятки,обойдетесь без сладкого. Запрыгиваю в "восьмерку",даю газу- и ухожу из-под носа народных мстителей. Почти ухожу. Пацанчик,чьей тыковкой трамбовали грунт в неимоверном спурте догоняет машину и мертвой хваткой вцепляется в задний дворник. Не знаю-на что он рассчитывал. И рассчитывал ли он вообще. Даже сомневаюсь,знал ли он это слово-"рассчитывал". Но то что он был герой-сомнений не вызывало. Я поддал газку-переведя ловца машин в состояние неустойчивого равновесия: то есть стоит ему отпустить дворник-и вторая встреча лица с асфальтом неминуема. Остальная шобла наблюдала за происходящим разинув рты. И там было на что посмотреть! Километрах на 30 валит восьмера-а за ней ,дико матерясь, бежит их братка-причем каждый шаг метра по три. Так мы с ним и покинули место несостоявшейся расправы. Уверен-я поднял настроение всему району. Мы с прицепом совершили вояж мимо трех автобусных остановок -везде народ встречал нас приветственными воплями и аплодисментами. Поначалу мне стало жаль мальца-я чуть сбавил скорость,но отрок не оценил благородного жеста-и попытался выбить заднее стекло второй рукой. Экий забияка. Я опять прибавил газу. Под углом в 45 градусов к горизонту -гопнику стало не до вандализма. Через километр забава начала мне надоедать. Пора расставаться. 35 км час...40...держится! 45...50...на 60 я увидел выражение его рожи-и вспомнил подвиг первого марафонца Евкла. 65...70...,ну что у нас за героический народ! На 72 красавец таки расстыковался с машиной. Я ушел левее и притормозил. Залюбовался . В загадочном свете луны,отбрасывая длинную ломаную тень,по пустынному шоссе пятиметровыми шагами летел сверхчеловек. За спиной его развевалась разодранная куртка,создавая иллюзию крыльев. Завывания демона придавали этой картине что-то зловещее. "Ужас,летящий на крыльях ночи",озаглавил бы я сию композицию. Стоящая у подъезда бабка при виде этого сына Иблиса перекрестилась и осела на снег. Не сбавляя скорости ,с истошным ревом "АЙЙЙЙЙЙБЛЯЯЯЯЯЯЯ!!!!" гопник врубился в гараж-ракушку. Пострадали оба. Гараж,похоже-больше. -Ты как бабуль? -я подошел к ошарашенной старухе- Жива? -А чевой-то это он?-откликнулась мелко крестящаяся богомолка. Никак бес в него вселился? -Не иначе. Он так по всему району неделю бегает и ракушки ломает. Прям видеть их не может. Как заметит где-сам не свой становится,разгоняется ..иии...ну,ты мамань сама все видела. -Иди ты! -Да вот те крест! -Довели,значит,человека. И то правда-понаставили этих коробок-не пройтить,не проехать. Дитям поиграть и то негде. Уж мы в ЖЭК скока раз писали-все без толку... -Ну ничего. Нашлась,вишь,на них управа! -Ну дай Б-г ему здоровья! -Угу. Счастья и творческих успехов. Я затушил сигарету. Вечер удался. Не то что ныне. На улицах ни гаражей,ни гопников. Видать -напророчил. Взаимно ликвидировались. И славно. Аминь.
  43. - Доброе утро! Как там дела с моим радиатором? - У меня есть две новости... - Начинайте с хорошей! - А с чего вы взяли, что есть хорошая?!
  44. Добрался я таки до молотов и даже немного попрактиковался. Имею к ним доступ тьфу тьфу тьфу, смотрите какие красавцы.
  45. Можно и вот сохраните для себя . ВОЛЬФРАМОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ.pdf присадка
