Показан контент с высокой репутацией 12.01.2020 во всех областях
Выделю в отдельную тему, для более удобной навигации. Тема со столешницей оказалась довольно востребованной, поэтому начнем дополнять сварочные столы разной оснасткой. Начнем с оснастки под лист 8 мм и отверстием на 16 мм. Хотя есть плоские упорчики и угольники, которые можно резать с любой толщины. ВНИМАНИЕ! Изделия на картинке пронумерованы, первая цифра в названии файла совпадает с номером изделия. Вторая цифра в названии файла - обозначает деталь, если изделие из нескольких деталей. Последняя цифра в названии файла - это количество в комплекте. Некоторые изделия имеют одинаковые или симметричные детали, поэтому их в комплекте две штуки! Т.е. изделие 1 состоит из 4-х деталей с названием 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 и в этом изделии деталь 1.4 симметричная, поэтому их в комплекте на одно изделие - две штуки. На картинке обвел названия файлов изделий, которые состоят из нескольких деталей: ВНИМАНИЕ! Данную оснастку сам не собирал, не изготавливал, чертил по фотографиям, поэтому какие-то ошибки - возможны! Пишите ваши замечания, будем дополнять и исправлять. Архив в DXF: П.С.: Изделие под номером 4 - это заготовки под струбцину:11 баллов
2020 рабочий начался в воскресенье, да еще напрочь прогнившим кронштейном Ленд Ровер и за чо он столько стоит 5 лет и ............................ Итак, коррозия уходит вглубь и ТИГ будет мучение, а заказчик просил сегодня. Машина висит на подъемнике и ждет кронштейн в течении 2 часов и потом сервис на отдых отправится, как никак-воскресенье . Решение-ПА и конечно подчистили все, как положено. Но всю коррозию не вычистить и быстрее будет новый изготовить . Поставили. Параметры сварки на ПА прихватили с обратной стороны проварили вот что выдает аппарат от выставленного + 8А (светодиод HOLD) и это нормально усе зависит от коррекции и длины дуги да и от самого металла и он не фонтан и по сему дуга длиннее чем на хорошем сплаве. Ну и добивание "дичи" и поездит ,,, даны рекомендации намазать сие "гудроном " а то до весны не протянет сгниет напрочь .6 баллов
@злой папа, Доброго дня, что за марка флюса применяется и марка присадки, какой её диаметр? На ВДУ установлены амперметр и вольтметр? Согласно какому рд выполняете работу? Если Ваша ванна "течет" то здесь только одно: очень сильно завышенные режимы.5 баллов
Народу набрали на курсы-полная загрузка .. плюс индивидуальщики, в общем, работать придется целый месяц в режиме 8(12 ) х7...сэкономить не получиться ,так как бюджет(студентов) никто не отменял.... Задача-как впихнуть 25 курсантов на 10 постов РАДС, при чем ещё не отменяя занятия бюджетных групп дневного отделения, коих 3 х25? Вот сижу и думаю, как впихнуть невпихуемоё.. .4 балла
Если не наблюдалось,то,возможно,изменен состав металла или флюса,под которые надо менять параметры.Надо действовать методом исключения:сделать анализ того и того.4 балла
@RWS87, берёте совет @caro, за основу, но поменьше заморачивайтесь красотой переходов-заходов, а то прошляпите герметичность. Больше занимайтесь контролем ванны, следите за её краями, чтоб она всё сплавила. А бугор на переходе болгаркой подчистите -- это куда легче чем ремонтировать свищи.4 балла
@ЛехаКолыма, вообще без понятий - какой там допуск у заводских столов, думаю все зависит от производителя. Кому нужна идеальная поверхность, то думаю проще вопрос решить обработкой после сборки. Для большинства мелких мастерских думаю будет достаточно изначальной ровности прокатного металла и прямоты рук, чтобы закрыть большинство задач. Для решения каких-то конкретных задач, может действительно потребоваться гораздо большая точность... Но пока таких задач мне не ставили.3 балла
Вот не знал, куда приткнуть это видео: Но вы берите, чем таскзать дешевле, тем ведь и накрутка должна быть меньше, да? Эти жадные продаваны. Вон на али посмотрите, там и за 2 штуки тыщ найдёцца, ну который palmtop/250А.3 балла
@SergDemin, в смеси еще не пробовал варить, пока кислотой обхожусь, поры если и есть внутри шва, то не досаждают. Сейчас вот опрессовку бака делал - все хорошо. Ну а по поводу красоты - натура такая, я не перфекционист, конечно, но хочется покрасивее делать ) Вот и решил уточнить )3 балла
Можно делать пологое окончание предыдущего участка, стартовать на его краю, чуть назад и опять вперёд. Но это имеет смысл только в том случае, если варить баки сотнями и довести этот момент до автоматизма. Иначе, то подъём, то ямка, что гораздо хуже, получаются. Я немного повыпендривался с этим и бросил, Вот именно так и делал, гораздо проще. Это же не художественное изделие - для чего себе лишние проблемы создавать. Ой, плохо это. Меня поры задалбывали, пока на проволоку 1,2 не перешёл. Швы с 0,8 конечно красивее получаются, но поры, это кошмар был.3 балла
Уважаемые посетители данной темы! Хочу уточнить, что все чертежи в данной теме вы можете скачать абсолютно бесплатно! Для этого вам необходимо всего лишь зарегистрироваться на данном форуме и вам станут доступны "скрытые сообщения" в которых собственно и лежат сами файлы чертежей. Народ, я тут посчитал... Столешница для сварочного стола из стали 5 мм, размером 1000х600, перфорация диаметром 16мм шаг - 50 мм. В общем, если резать на лазере, сама резка обойдется по Новосибирским ценам примерно в 2700 руб - это с запасом 30 метров реза (по 44 руб за метр) + 450 пробоев (по 2,5 руб за шт). Почти любая металлобаза рубит листы 1500 и на сколько надо по длине. Берем с запасом (примерно раскидал на лист) 1500х820х5 - это примерно 50 кг. Даже если брать по 60 руб кг (это обычно цена уже у лазерщиков, если они сами везут металл) - это около 3000 руб. Стол можно сделать без гибов, просто собираются боковины шип-паз и так же пару ребер жесткости, при том это я считал боковины у столешницы по 100 мм так же с перфорацией. Т.е. если у вас есть чертеж стола, вы можете закинуть его лазерщикам в вашем городе и столешница размером 1000х600х100 обойдется вам всего в 6000 т.р. с учетом доставки по городу. Вот для примера стол с такой столешницей, чтобы было понятно о чем речь. Думаю ножки изготовить - это вообще не проблема В общем, если кому интересно, могу подготовить чертежи стола на лазерку под ваши размеры и любой толщины металла с любой перфорацией за символическую плату - 500р. В ближайшее время выложу чертежи в DXF такого стола, в свободный доступ. Если желающие найдутся - библиотеку будем дополнять разными типоразмерами. Бизнес из этого делать не собираюсь, но и бесплатно это делать - не интересно.2 балла
Ну наверное самое главное Московская химия которой дороги обрабатывают и машины белые ездят когда сыро с лобового пока не попрыскаешь так щетки не стирают и только размажут . И похоже кронштейн там в сырости постоянно и не просыхает да и люминь англичкая похоже качеством не блещет2 балла
@selco, при такой коррозии имеет смысл использовать пескоструй для зачистки?2 балла
Раньше у Elmos было много неплохих инструментов и станков, как сейчас не знаю. Я в свое время, всего за 9 тысяч купил их мобильный верстак с полным комплектом расширений Х2, кроме столика для фрезера. Не знаю, кто у кого передрал, но у Femi есть почти полный аналог, но меньше всяких расширений. Теперь у меня на нем постоянно "живут" торцовка и ленточка, чертовски удобная вещь за счет свои выдвижных расширений с роликовыми опорами, плюс установленные на них ограничительные упоры. В общем работать на таком одно удовольствие.2 балла
Не понятно для чего в этом месте краны,но в принципе схема рабочая.Жаль продолжения не видно системы,может там она ещё километр вверх и вниз уходит.2 балла
@Badpioneer, вам спасибо за отзыв! А то что-то результатами народ неохотно делится, хотя скачиваний много. Все нормально собралось, замечания есть? С ножками как вопрос решили?2 балла
У этого плазматрон PT-31 и контактный поджиг соответственно, что значительно хуже, чем у того, что по моей ссылке. Ну это естественно, но компрессор нужен же не только для плазмореза. Компрессор вообще вещь в хозяйстве нужная.2 балла
Судя по своему предприятию, какие там нафих параметры, никому ничего не надо, а сварщики даже не разбираются в сущности сварки, как научили так и делают, главный сварщик, когда я ему про зависимость скорости подачи и напряжения рассказывал он телячьи глаза сделал. Также ТС говорит, что шаманили установку, мож чего и сбилось?2 балла
Раньше у них получалось,значит,процесс отработан и параметры определены.А если произошел сбой в оборудовании,то что мешает его проверить?2 балла
и самое интересно ... искал схемы овермана в сети, нашел схему от овермана 250 . посморел, а там 3 фазы так-же собраны , удивился, решил, что для удобюства произвдства унифицировали, далее посмотрел в каталог, а уних есть оверман 250 и оверман 250/3 , первый однофазный, второй трехфазный, значит они так и сделали, схемотехника одна, 2 варианта первичного питания. и что радует, в этих 250х по крайнем мере на мостах ограничительных резисторов, шунтируемых релюхой нет, надеюсь и в моем 180м аналогично. вот фрагмент схемы 250го таким макаром они используют и в 250 и 250/3 абсолютно одинаковые элементы дальше, что удобно при производстве, и конденсаторы на 400В в трехфазнике, блин, что-ж я раньше-то у них 250 и 250/3 рядом не увидал.2 балла
Я и двигло нашел и шкивов подготовил и дисков запас... но купил заводскую.2 балла
Вот такой: осушитель воздуха Mitsubishi Electric MJ-E16VX-S1. Покупал БУ за полстоимости от нового. А новый стоит неплохо= 700 с копейками баксов. 350вт потребления на макс режимах. У него куча всяческих режимов. Но пользуюсь следующими: 1. AUTO - задаю нужный процент влажности. Осушитель достигает его и останавливается. Как только влажность повышается, то снова включается; 2. LOW TEMPERATURE - работа при низкой температуре(позже скажу почему); 3. Диапазон размаха заслонок; 4. Отложенное включение и отключение осушителя по таймеру до 9 часов. Ну и наблюдения: 1. Поставил 65 процентов и оставил в покое на пару дней в подвале. В результате сухая одежда в подвале и пошли трещинки по штукатурке стены . Это меня больше всего удивило. 2. Плохо работает при пониженных температурах. Эффективность значительно падает от 6 градусов тепла. Начинает обмерзать испаритель. Для этого есть режим пониженной температуры и при обмерзании включается режим оттаивания. Штука в хозяйстве довольно нужная.2 балла
Добавлю ссылку на один из способ качественной сборки стола. https://ru-clip.net/video/yHPaLmExfMo/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.html1 балл
@Леонов Сергей,Пойдет? http://directlot.ru/lot.php?id=4816491 балл
На ровную плоскость стола. Одинаково в последствии шлифовать придется.1 балл
, так , к теме : электрик ( гаражного кооператива ) прогревал подвал без всякого утепления - калорифер молотил без остановки ...- вывод утепление ни разу не помешает., по влаге в подвале : шеф по мимо утепления ( на пол уложен пенопласт , ну и теплый пол накатал ), а вот пока не обработал стены какой то спец мазюкой влага перла конкретно ( осушители работали как насос ). Мазюка типа проникающего грунта , но с эффектом мембраны - стена дышит , но влагу не пропускает .1 балл
В гараже только аргон. Электрод на улице. Полуавтомата нет . Надо доки посмотреть. Это послезавтра. Надо завтра конфеты раздавать на щедруху . Приточка у меня это три отверстия на 10 в стене гаража(щели в воротах не считаю). Выхлопа два - около пола на 10 и под потолком на 10. Около пола естественный. Под потолком естественный и принудительный(если включить то что на фотке первой). Из подвала две трубы на 160 транзитом через гараж на крышу. Приточка в подвал из гаража сделана. Вот так всё наворочено .1 балл
Как раз был в подвальчике и пофоткал чё у меня есть. Это у меня стоит под потолком в самом гараже. Не особо мощное, но потиху освежает(принудиловка). Это о чём я писал. Адовы канальники. Они всё высасывают . Надо найти частотники, чтобы регулировать поток. В подвале я не варю. Это табу по соображениям безопасности. Там только верстаки, сверлилка, отрезная пила и ленточка. Вентиляция в подвале естеcтвенная(зимой минимальная). Никаких вентиляторов. Можно легко притащить влажность. Сегодня обогревал подвальчик и подсушивал. Стакан воды за три часа вытянул. Подвальчик приблизительно 16 квадратов.1 балл
В общем картина складывается объемная. Если надумаешь вскрывать крышки, то для проверки трубок можно воспользоваться вот таким приспособлением. Я в качестве информации ссылку дам, а там сам решишь по месту как лучше делать.Лишний раз вскрывать и закрывать бачки, подарок еще тот. По крайней мере, какое-никакое, а вооружением будет.https://www.youtube.com/watch?v=Dx9XPKtyzVc&t=25s1 балл
@БекасЧе, дверцу лучше ставить чугунную фабричную, и вьюшку делать съёмной, т.к. может приклинить (конденсат, коррозия и от жары может покоробиться, если будет в полпазишен).1 балл
ага, нашел, на форумхаузе есть тема "Подключение однофазного инвертора к трёхфазной сети" за страницу до конца вроде как подтверждает идею. Идея-то не моя, я ее как-то случайно краем уха слыхал, но найти не мог. Там тоже народ 5 страниц не понимал друг-друга на тему 3фазного выпрямителя или именно 3 однофазных. Т.е. по идее можно хоть 1 фазу, хоть 3, хоть 1+геренратор, хоть 2 или 3 + генератор, работать должно. осталось найти диодные мосты подходящие, хотя для меня наверное и 50амперных хватит для малых токов, тем более если сдохнут, так обычный режим останется. По сути мосты можно и запараллелить, это конечно неправильно, сопротивления внутренние разные, но когда 50амперного почти хватает, то 2х 50амперных даже с неравномерным распределением нагрузки точно хватит. теперь надо аврору смотреть, а то в такой схема как там процитирована, там есть ограничительный резистор зарядный, который релюха коротит, тогда нужно повторить эту релюху с резистором и на остальные 2 моста, если оно в авроре есть.1 балл
Посмотрел инструкцию, новым диском под углом 45 она режет 106 мм. квадрат. Т.е. после пары резов диск придется менять, а это будет, мягко говоря, очень накладно. Может стоит поискать тогда б.у ленточку? Для этого надо там просто зарегистрироваться и задать вопрос.1 балл
Если постоянно резать профиль 100х100, то учитывайте что абразивный диск "стачивается" и через какое-то количество резов, вам не будет хватать диаметра диска. Там по моему максимально 120мм., а затем постепенно будет уменьшаться.Твердосплавные диски не уменьшаются в диаметре, но тупятся и отлетают со временем напайки. Если у вас именно постоянный рез профиля 100х100 под 45гр., то наверное дешевле монтажка с твердосплавным диском Более менее нормальнаа ленточка с возможностью пилить 100х100 под 45 будет стоить более 60 т.р. думаю.1 балл
Да это и ежику понятно что можно торцовкой резать имея подходящий диск и обороты. Я же писал выше, что у меня сосед пилит обычной торцовкой с абразивным диском металл, но у него посадочное там 25,4мм на валу, а под пильные диски шайбы ставит.Вопрос в определении инструмента. Изначально торцовки задумывались как столярно-плотницкий инструмент. Это потом их стали использовать на стройках как универсальные со специальными дисками. Автор темы изначально начал задавать вопросы именно по монтажным пилам, и судя по приведенным моделям, это так и есть и вряд-ли он собирается выйти за бюджет в 12-15т.р. Ну а с твердосплавными это явно можно умножить стоимость как минимум на два.1 балл
На встрече заказчик начал тереться щекой об образец ковролина. Спрашиваю, зачем? Говорит: "К нам часто приходят «маски-шоу», поэтому всем должно быть комфортно, когда лежишь лицом в пол".1 балл
Глава фонда «Город без наркотиков» в Коми попал в больницу после употребления запрещенных веществ Руководитель реабилитационного фонда в Сыктывкаре, который борется с наркоманией, доставлен в медицинское учреждение с отравлением синтетическими веществами. «Установлено, что 37-летний сыктывкарец, употребив наркотик, получил сильнейшую интоксикацию, с которой его доставили в медицинское учреждение для оказания соответствующей медпомощи», – рапортует республиканское МВД.1 балл
