  1. bader
    bader
      23
  2. mig_welder_man
    mig_welder_man
      19
  3. zynsk
    zynsk
      12
  4. Кустарь
    Кустарь
      9
Показан контент с высокой репутацией 11.01.2020 во всех областях
  1. Просто футбольный мяч из нержавейки
    15 баллов
  2. Тренируюсь "катать" в линейном и в пульсе. "Бабочка", "Вихляй рука", "Walking cup" и всякие другие названия этого метода.
  3. Закончил собирать печку для бани.
  4. Сделал себе подарок на новый год! Сам нарисовал в компасе, потом вырезал на лазерном стенке, собрал, сварил, потом модернизировал. Вот что получилось! Подставка на магните.
  5. Если гидроформинг сделать, вообще "огонь" получится.
  6. Проблема не в температуре окружающего воздуха, а в ощущениях комфорта для организма. Организм постоянно сравнивает до и после. И тут большое значение имеет даже доли градуса. В квартире на кондее ставлю +23 или даже +25 и становится даже прохладно в условиях жары. Окружающие предметы начинают аккумулировать(запасать) холод- выравнивать температуру с окружающим воздухом. В условиях мастерской самое то. Ночью пусть кондёй охлаждает, а днём помогает подерживать комфортную температуру.
  7. Метод сварки Tig. Материал 12х18н10т, приварка фланца к трубе du100, Присадка 2мм, ток-80А. Внутренний шов
  8. @brat_h, Вот автоподача навалила как плохо настроенный ПА излишек явный и сие в видео показали , а вот ручная подача дольше но там все чики чики и лишнего сварной не навалит и жаль что не показали , но здесь усе понятно и тогда реклама автоподачи потерпела бы полное фиаско .
  9. Здрвствуйте всем. И с прошедшими праздниками. Всем добра и здоровья.(извиняюсь за отступление от темы) А по теме , удалось починить головку ?
  10. 1+2 ищите старый советский БК1000/1500/2000 все остальное-фуфло. в том числе и сплит. системы 3 выпиливается дырка и все.
  11. @Alkabas52rus, Что именно интересует по сварке металлоконструкций? По литературе смотрите ссылку https://vk.com/topic-5599144_27982560?offset=0
  12. Метод сварки Tig. Материал 12х18н10т, приварка фланца к трубе du100, Присадка 2мм, ток-80А.
  13. Коллеги, поговорим о масках)))
  14. Так полно уже различных вариантов. Вот к примеру. https://youtu.be/TI0etKZQ5zU А на Али есть недорогие плазморезы с пневмо-контактным поджигом. https://aliexpress.ru/item/32851706572.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6a1b2e0eUMC3L4 Но качества реза после плазмореза все равно не такое как после монтажной пилы и уж тем более после ленточки. Хотя скорость реза значительно быстрее.
  15. С мощностью улитки надо быть осторожней. У меня есть мощная и супермощная . Давным давно решил отводить из гаража дым мощной улиткой. Она моментом вытянула дым, но и притянула в гараж холодный подвальный воздух(чем не кондей). Ну а в подвал затянула тёплый. Больше я так не баловался.
  16. Вот прикольное видео для помощи в развитии зрительно-моторной координации как все может выглядеть легко и просто... https://www.youtube.com/watch?v=040w6AZ4qTg и хват наверное самый удобный, и комбинация движений - простых и естественных, с вариациями, и все это в кожаных перчатках, как полагается
  17. Монтажные пилы делятся на два вида, одни с абразивным диском, другие с твердосплавным.Вторые как минимум в два раза дороже. Диски с разных типов пил НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! У них разное посадочное и разные рабочие обороты. Абразивные диски как и на УШМ имеют те же недостатки. Шум, искры, пыль и изменение диаметра и нет точности реза. Соответственно что то из этих параметров ограничивает использование. Твердосплавные диски лишены этих недостатков. Вернее их наверное все же два, это цена и необходимость перетачивать. Со временем напайки все же отлетают. У меня лично были два типа пил от Макиты, но я предпочел перейти на ленточную пилу. Для меня это более удобный и экономически выгодный вариант.
  18. @ЛехаКолыма,Вы как всегда на высоте! Литературы приведено много, есть очень хорошая и не очень. Вашему запросу, думаю, наиболее полно отвечает: "Расчёт, проектирование и изготовление сварных конструкций". Николаева. - Азбука РПСК.
  19. @Фунтик, идея с порошковой горелкой хорошая, она тоже приходила нам в голову. Но я ума не приложу, как сделать стабильную и надежную угольно-порошковую горелку маленькой мощности. Когда полноценная котельная, тогда проще - огромный факел в большой топке, зажигается один раз и горит очень долго. Маленькую наверняка надо будет оснащать рекуператором по входящему воздуху, как-то интуитивно чувствую, что маленький факел от пыли в холодном воздухе будет нестабилен, хотя может я и не прав. Да и по мере прогрева теплоносителя нужно снижать мощность (и расход топлива с воздухом), а он и так не велик. Оно конечно заманчиво, и уголь любой фракции подойдет (все равно молоть), и со шлаком проблем меньше (не спекается кусками, загаживая топку и мешая работе), большая часть золы улетит в трубу, а там ее можно поймать циклоном и "уронить" в бункер. Но боюсь что будет как с горелкой на отработке - чем меньше, тем сложнее добиться стабильности. Я конечно не теплотехник, по этому могу быть не прав, если кто в этом разбирается - пишите, тема интересная.
  20. @Alkabas52rus, Для начало чтобы освоить расчет метталоконструкций нужно изучить сопромат, без его основ сделать расчеты не получиться. Если нужны книги по расчету могу скинуть,
  21. Если есть деньги купить кондей и платить за электричество, то проблем особых нет. В помещении снижение температуры даже на пару градусов(даже на градус) и то хлеб. Даже если открывают двери и заходит тепло и работает вентиляция. Я для себя сделал по-другому. В жару работаю по навесом в теньке или в подвале. В подвале зимой и летом очень классно. Ну и в подвал купил осушитель и оборудовал полноценную мастерскую. Плохо только курсировать наверх за инструментом.
  22. Скорее просто отверстие через которое к блоку притягмвается. По форме видно. Надо срезать залом и наварить нового металла.
  23. Продам новое оголовье для маски Speedglas 9100, цена 1600 р. Телефон: 8950-647-12-72
  24. Продам новое оголовье для маски Speedglas 9100, цена 1600 р. Телефон: 8950-647-12-72
  25. ну,если не можете,тогда на "трех колах" работаете.
  26. Конец трубы отрезаете от центра в обе стороны под 45°. И в стенке трубы вырезаете "апельсиновую дольку" соответственно от центра по обе стороны от точки врезки.
  27. Для чего всё это, если достаточно просто отключить подачу воздуха заслонкой как уже реализовано? Без поступающего кислорода оно само гаснет. Тем более котел в принципе без поддува принудительного не работает. Самотяга может возникнуть только если снизу дымовую трубу замело и подсос воздуха прекратился снизу в трубу. Опять-же предложенные способы гашения нам противопоказаны так как гасят котел наглухо не оставляя тления, в нашей-же реализации если электроэнергия восстановилась то всё опять раскочегарилось автоматически и присмотра не требует.
  28. Наплавка штока лазером диаметр 6мм в месте сварки. Токоря сняли резьбу до основания. Св.установка rls300pro.с блоком подачи проволоки Присадка нержавейка 0.3мм. 2 слоя, 8 проходов.
  29. Процесс пошел )) Дно ёмкости с обвязкой . Все нержа 308 5мм
  30. Полицейский останавливает мопед: - Вас трое на одном мопеде! Так ехать очень опасно! - В смысле трое!? Пацаны, а где Толян?!
  31. То видея я видел. Ровные участки если резать под прямым углом то на стороне острого угла останется выступ. Точной подгонки не получить.Я не один год пользовался абразивкой. Не помню что бы что то не получилось. Сейчас твердосплав и конечно это небо и земля, но абразивная монтажка все одно быстрее болгарки. Единственное что сотый профиль с толстой стенкой она будет резать медленно. Позиционировать его в пиле геморойно. Много резов не сделать полных. Как выход это кондуктор под болгарку.
  32. Для небольших профилей на Али сейчас появились ленточки за вменяемые деньги. Внешне похожи на младшие модели FEMI https://aliexpress.ru/item/32978983663.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.62c258ceVwaS7V&algo_pvid=27c95e60-8796-4dab-9135-098ee5a613fa&algo_expid=27c95e60-8796-4dab-9135-098ee5a613fa-8&btsid=44ecb5ea-4095-459c-a276-0d3a3f42188a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_53 но угол 45 максимум 76 мм. Для того, что бы резать 100х100 под углом 45 нужна большая пила. Типа таких https://expressmarket.pro/item/7673276530 https://expressmarket.pro/item/8287891609 А еще у поляков продается интересная маленькая ленточка стационарно-ручная и всего 13 тысяч стоит. https://expressmarket.pro/item/7947364782
  33. А где кромка на фото ? Это трещина около плоскости прилегания поддона ? Отверстие я так понимаю резбовое под крепление поддона?
  34. Это старые бакинские кондеры в окно которые ставятся, с СССР только такие и были у широких масс населения )))Так же заправлялись как холодильники, каким то совсем старым фреоном
  35. @Alkabas52rus, ваша тема перемещена в соотв. раздел. по вопросу- есть архив. http://websvarka.ru/talk/files/ поищите
  36. Первая проба по рисовать!
  37. @RWS87, ... вообще то кондиционер обслуживает замкнутое пространство , ну или в паре с рекуператором, просто с приток\вытяжка - читай сквозняк , затея не продуктивная .
  38. Может кто ставил себе кондер в мастерскую и поделится своим опытом, впечатлениями? Зависит от объема помещения. Ставил себе на 150 квадратах, в выделенном пространстве. Под ним хорошо, чуть дальше теряется действие. При включении вытяжки – эффект охлаждения быстро уходит. При работе газовой горелкой на нагрев корпусов– тоже бесполезен. Сейчас стоит большой вентилятор на вытяжку из помещения. Борется с пылью и жарой. Вентилятор немец почти метр в диаметре. Шумовое давление– можно разговаривать рядом с ним без напряга. При правильном открывании ворот и окон даёт возможность варить ТИГОм и ПА.
  39. Коллекция у супруги расширяется.
  40. Когда каменщик устроился сварщиком в автосервис. С прошедшим Днем строителя!
  41. Приходит дамочка к сапожнику:- Я хотела бы, чтобы вы сшили мне тапочки.- Пожалуйста, без проблем! - говорит сапожник, снимая мерку с правой ноги, - Заходите послезавтра.- Но вы же сняли мерку только с одной ноги. А между ногами же всегда есть разница!- Мадам, я сапожник! А для вашей разницы тапочки пусть шьет кто-нибудь другой!
  42. Мама работает в детском рентгеновском кабинете. Дети, как правило, всегда рыдают навзрыд, когда родители заставляют их проходить данную процедуру. Родители, естественно, пытаются их успокоить, ибо шевелиться во время снимка нельзя. Один папа просто побил все рекорды, когда плачущий четырёхлетний мальчик спросил, зачем отец надевает фартук (свинцовый который, для защиты). Отец его "успокоил": "Это, чтобы меня кровью не забрызгало"
  43. Даже интересно, в соответствии с какими законами, традициями или культурными особенностями иногда определённые профессии оказываются тесно связанными с представителями какой-нибудь национальности. Вот, например, армяне, представители древней гуманитарной культуры, практически монополизировали некоторые, сугубо технологические области, сапожное дело, например, или автосервис. А в особенности — кузовные работы (в просторечии — «жестянка»). Такое чувство, что им известны некие секреты этой деятельности, идущие из глубины веков! В первый раз к этим кудесникам краски и металла я обратился через несколько дней после приобретения своего первого личного автомобиля. Это был ИЖ-Комби, произведение ижевского автопрома, автомобиль надёжный и крепкий, служил он мне долго. Однако уже после первой поездки на заднем сиденье жена пожаловалась, что из дверки сильно дует. Причина обнаружилась сразу: между дверью и кузовом зияла огромная щель. В инструкции к автомобилю было подробно, с иллюстрациями, рассказано, как в этом случае регулировать дверь (примерно, как дверку кухонного шкафчика). Вооружившись отвёрткой, я попытался проделать необходимые манипуляции, но не тут-то было! Посаженные на краску, винты сидели намертво. Помучавшись безрезультатно, я понял, что надо обращаться к профессионалам, и поехал в ближайшую «жестянку». Пожилой армянин заглянул в салон, удивлённо сказал: «У тебя тут вот такая дыра!» и ушёл, бросив: «Жди здесь». Я ожидал, что он появиться с каким-то уникальным инструментом, который поможет справиться с непокорными винтами. Мастер пришёл с доской, которую явно поднял с пола. Вложив доску между дверью и кузовом, пару раз прижал, и сказал: «Смотри». Дверь прилегала к кузову идеально! «Сколько с меня?», — спросил я, совершенно потрясённый. Мастер подумал, и назвал цену своей услуги, раз в десять меньше суммы, которую я приготовил для столь сложного и дорогого ремонта. Потом мне ещё не раз приходилось прибегать к услугам мастеров этого профиля, но я расскажу только один эпизод. Современным юным автовладельцам, конечно, не знакомо словосочетание «Сход–развал», а когда-то для проведения этой регулировки существовали специальные мастерские. А с проникновением в нашу страну первых ручейков информационных технологий появилось такое чудо, как «Компьютерный сход-развал». Вот в заведение с такой вывеской я однажды наведался, а через несколько дней делился впечатлениями со своим хорошим знакомым Романом, профессиональным водителем и, что важно, армянином. «Приезжаю в сервис, — рассказываю я, — там мастера, судя по всему, армяне, поставили машину на подъёмник, подняли, и начали что-то делать на компьютере…». Роман поднял брови: «Армяне на компьютере?!». И отрезал: «Не будет работать!». «Что-то делали на компьютере, — рассказываю я, — потом взяли кувалду, и….». «Кувалду взяли, — оживился Роман. — Всё в порядке, будет работать!» Салют профессионалам!
  44. Положительный отзыв о продавце с авито и по совместительству комиссионном магазине именно в нём я и взял ПШМ. С описанием не обманули, отправили через 3 часа после получения денег. Работают как с налом(перевод на карту), так и по безналу. Не знаю, захотят ли они здесь у нас поселиться, но предложу. К сожалению других прикольных предложений (или мне так кажется), на момент, получения мной и проверки соответствия уже нет. Но может вам что понравится.
  45. Ну и я свою технику подачи внесу и так меня учили аргонщики СССР . Американская ну не как мне не нравится , а может все зависит от индивидуального "устройства" пальчиков каждого аргонщика . Америка ну крайне не удобно https://www.youtube.com/watch?v=tPR4BGWbD_8 Ну и я и с Форсажем отработали в паре. https://www.youtube.com/watch?v=Lh60XnugrSk&t=2s
  46. Разрешите спросить в этой теме. Принесли крышку от старинного самовара. Там рванная трещина. Края как газета. Он латунный наверное. Фото прилагаю. Чем её можно запаять ? Есть прутки для высокотемпературной пайки 2 процентные с серебром . Возможно ли ими запаять ? Может кто что посоветует конкретно ? Помогите пожалуйста советом, опыта нет, боюсь испортить...
