  1. copich
      17
  2. selco
      10
  3. Kurt1
    Kurt1
      9
  4. Us1981
    Us1981
      9
Показан контент с высокой репутацией 27.12.2019 во всех областях
  1. Выражаю огромную признательность Олегу @olegstark, в осмотре оборудования в Волгораде. Бросил все дела перед Новым годом, сьездил, пофотографировал, проверил станок в работе. Не взял ни копейки! Наш человек! Спасибо!
  2. ну да... пайка в миксе! Зверь, а не техника! Учите матчасть, фиговы продаваны.... http://websvarka.ru/talk/topic/7344-kuzovschina-i-mig-pajka-cusi3/ http://tctena.ru/oborudovanie/manipulyatoryi11/materialyi-dlya-svarki/copper/cusi3 https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/consumables/Pages/product.aspx?product=Products_ConsumableEU_MIGWires-LNM-LNMCuSi3(LincolnElectric_EU_Base) и т.д. Может вы зря газ применяли? Без газа, шов куда веселее был бы.
  3. Это старо-хау. Просто хорошо забытое. У нас тоже. Сейчас банкротят более крупные сельхозпредприятия.
  4. Не, ну если будет ТИГ, то на сегодняшний день, без АС ... мягко сказать ... не нужОн. Ну если на предприятие, то это одно, а в частные руки да без алюминия ... не, не представляю. Но и ТИГ без HF, это все же не ТИГ. Касательно нарастания или спада, это тоже функционал нужен. А так же импульс и т.п. НО!!! Какие бы руки не были, но что один может, то не факт, что у другого получится. И не всегда дело в мастерстве, опыт устранения дефектов... Навалил, а потом болгаркой счистил. Это как квартирный ремонт, снаружи красиво, а что там в глубине? Так вот я к чему. Разово, можно и реально без всех прибабахах и даже нафиг HF, но вопрос, сколько делать работу... При одних и тех же условиях, будет небо и земля и конечный результат не факт, что получится такой же. Поэтому и если уж брать совсем бюджетно и пробовать, то лучше уж из Б\У смотреть но проверенное. Как раз бюджет в два раза будет экономичнее, чем тоже но новое. И при этом можно взять те же плюшки и значительно дешевле все обойдется. Но если уж только новое, то ... Это уже дело каждого, одни на ладах ездят, чтобы однозначно новая была, а другие на б\у, зато КОМФОРТНЕЕ и машина не из фольги, а все же какая-то безопасность присутствует. Но это все ЛИЧНОЕ мнение. Если нет возможности пробовать и нет достойного бюджета, то на что глаз упал, то и надо брать. В таком диапазоне по цене, везде нарваться можно и ни кто не даст гарантии, что именно это будет то что надо. P.S. насчет без HF, чтобы электрод не горел, то некоторые графитовые элементы применяют, для без проблемного поджога дуги и переноса ее на деталь. Но это конечно к 0.5 и даже черняги не имеет ни какого отношения. Без HF сварка ТИГ-ом, это как на коньках по асфальту.
  5. @SergDemin, Сергей , он пишет что надо вварить 0.5 к 5мм и опыту нуль да плюс аппарат с контакт поджигом , в общем полная засада даже не для начинающего . Вот он сейчас выложит примерно около 20000р на уже заведомо проигрышный вариант и будет портить трубки одну за одной и думаю на сим усе закончиться и аппаратик сей уже даже не продать и за 10000р так как он просто не нужон не кому с таким функционалом и как я написал в теме финансы коту под хвост http://websvarka.ru/talk/topic/12921-khu-iz-khu/?p=408244 Да и люминь со временем и оно настанет очень быстро захочется да и будут просить тем паче он отписал что мало развито у них направление ТИГ . Вот по сему смотрим в будущие и конечно придется добавить но зато он король через пол года у себя , да и аппаратик если не пойдет все таки продать есть шансы . https://neon-svarka.ru/201-ad-ac-dc/
  6. В этом то и суть вопроса, хороший сварщик с годами отшлифованными навыками может хорошо варить и горелкой с краником, к любому источнику постоянки подключенному. Но это надо руки годами тренировать на одном и том же. А при наличии богатого функционала примерно то же может сделать и начинающий. Правда скорость будет в разы ниже, но сможет. Поэтому хорошо подумайте, брать самый дешёвый или с хорошим функционалом. Смотря для чего он Вам нужен. По нынешним временам, без ВЧ поджига, без регулируемого нарастания и спада тока, это уже не серьёзно. Ну и минимальный ток на постоянке 20 ампер - это много. У приличных аппаратов не больше 5 .
  7. ОЧумелые ручки ))))) Без газа должно получиться примерно так:
  8. Очередной бак в баню. С ноу хау. Хобот в вставляется в печку по задумки клиента для более быстрого прогрева. Варил адовой машиной. Сильно не выеживался. Вольфрам после обварки всего бака: Ну и шов: Чтоб получить тоже самое на китайцах-надо накрутить ток. На сундуке: . И второй китаец- там 125 А показывает: Просто эксперимент по "лошадям".
  9. Работа в Пикалёво. Трубопровод из нержавеющей стали. Труба такая. Деревянная заглушка - это собственное ноу-хау(пока еще не запатентовал). Когда ничего нет, а рядом лежит лопата, отрезается кусок черенка, делается конус, сверлиться отверстие 4 мм и вуаля, заглушка под 2 или 3 разных диаметра готово!
  10. Это необходимость 100% иначе ну я выше усе дефекты отписал . С алюминием еще сложнее проверьте усе испробовано и испытано. Вот смотрите СПОТ от Селко и Форсаж и уже усе перемешалось люди и кони и где чей не скажу , но видно одно что 50% а может и больше прихваток "брак" они то с подрезами то в стороне и т.д. и т.п. А это в ручном режиме Ну и вот ORION профи аппарат с "прыгающем" электродом который облегчает в разы попадание дуги в цель и , прочем чо И" тоже есть проблемы и усе можно ТИГ сваркой повторить , правду нужон хороший аппаратик типа моего то есть настройки без ограничений и фантазирует сам сварщик а не аппарат. ЗЫ, конечно я не исключаю и мможет где СПОТ режим даже очень полезен будет ,,,,, но привычка и работаем по "старинке" то есть ручками и глазами и вот почаще пользоваться СПОТ и главное он есть в моем аппарате ,,,,,, но как то забываешь о сим и просто поставил что надо и делаешь дело .
  11. Сегодня очень оценил.Надо было в замкнутом пространстве чистить. Готовить под сварку. Видно отлично. Кнопка*грин* полезная функция.
  12. Впечатления не плохие. Тяжеловата, это да. Но это скорее первые впечатления. Регулировка отличная. Видимость супер. Стабильность в работе, требует настроек точных. Пару раз открылась. Видимо из за плотной настройки чувствительности. Настроил и я в восторге. Может кто скажет что *ничего слаще морковки не ел* .. может и так, но бренды евро не по карману.
  13. Плавал, знаю. Единичку к тройке так варил. А 0,5 - это вообще полный привет будет. Тут только два варианта , либо моторика наработанная, как у робота. Либо короткий импульс .
  14. теперь представь - случилась оказия с аппаратом (уронил) ты к продаванам (удобным) а они тебе ценник приличный (сам виноват) и где тут удобный, а по ссылке на сайт гроверса это первоисточник и представитель тут (правда заклевали его) но он как оловянный солдатик держится... Валера, ты прав как всегда в силу своего опыта (я когда то доверился тебе и ни разу не пожалел) но бывает и другие варианты - человек влезет в долги, что то пошло не так с работой, варить АЛ не сразу получилось и может потом вспоминать не добрым словом. Это я сужу в силу своего опыта в других советах - обжигался....
  15. Я думаю вы поняли, что бывают нормально замкнутые и нормально разомкнутые концевики. Соответственно цепь прозванивается или нет в свободном или нажатом состоянии.
  16. @ITO, Доброго дня, замените поврежденные манометры на редукторе и перед самим редуктором на горелку или резак поставьте огнепреградительные клапана
  17. и без осциллятора будет начинать еще сложнее, тем более на ТОНКИХ трубках, вообще жесть... https://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/energy-tig-mma180hf/ хотя надо у техсвара Алексея уточнять про осциллятор, а то могут всякое написать... Почему без гарантии? тут и представитель есть он же и ремонтом занимается, очень демократичная цена...
  18. Да я так, к слову. Как можно посоветовать то, что от партии к партии может иметь различные свойства как по сварке так и по качеству? С учетом того, что еще и прошивки чуть ли не каждый месяц новые... А какая будет та, которые у человека работает и все устраивает?! А так, да, Михаил, ты прав, сломаться может что угодно. Вопрос только в том, за какие деньги будет ремонт и в какие сроки? И если что не бери, все отправлять, то я бы искал, где попробовать можно. Плюс смотрел бы, чтобы не сбрасывались параметры при выключении и повторном включении. А то ... мучения какие-то, каждый раз все вновь выставлять. До какого-то момента я и не представлял, что такое бывает и что не только в работе аппарат надо проверять, но еще и вкл\выкл
  19. Игорь, думаю вопрошающему это не актуально да и многим нам т.к. это скорее исключение чем правило, так что можно не обращать на это внимание. надежных аппаратов не бывает, у меня в сервис ближайший за 500км плюс еще и к немцам каталась плата, так что ломаются и немцы и китайцы и наши в общем ломается все!
  20. это не только Аврора этим грешит. 400км не сильно но все же лишние расходы если транспортной отправлять. Поэтому лучше сразу с продавцом это обговорить. Чтобы вы тут не рисковали. Либо пусть проверят у себя на складе перед продажей. И тогда они точно не будут рисковать, что если достанете и работать не будет, то все пересылки за их счет. Лишние 1500-3000 р к стоимости аппарата за не обоснованный пересыл, даже при стоимости в 100 000р, ощутимая, если из собственного кармана платишь. А насчет вентильной горелки. То есть lift-TIG, это когда пусть и вентильная горелка, но се равно с кнопкой. Т.е. чтобы команда была на аппарат. Тогда поджог дуги по другому принципу. И тогда электрод не остается в металле при поджоге дуги. НО!!! Если уж ТИГ использовать и не ооооочень редко, а хотя б просто редко но использовать, то нужен нормальный поджог, бесконтактный. Единственное, когда дело имеешь с электроникой, то все равно приходится выключать бесконтактный поджог дуги, чтобы ни чего не спалить HF разрядом.
  21. Редукторы для газопламенной обработки классифицируются: - По принципу действия: на редукторы прямого и обратного действия; - По назначению и месту установки: баллонные (Б), рамповые (Р), сетевые (С); - По редуцируемому газу: ацетиленовые (А), водородные (В), кислородные (К) пропан-бутановые (П), метановые (М); - По числу ступеней редуцирования и способу задания рабочего давления: одноступенчатые с пружинным заданием давления (О), двухступенчатые с пружинным заданием давления (Д), одноступенчатые с пневматическим
  22. дело в ацетоне. 100 пудов. Есть сервисные компании, напишите им тоже самое и они с вами разговаривать не будут. Нужно фото, видео, что делали, что проверяли. Меняли ли расходку. Сколько давление воздуха. Есть напряжение на источнике, если 3-х фазное, то без одной фазы может и не работать. В общем... Денег платите и я дежурный колдовской шар достану, буду гадать, либо описывайте проблему шире, что делали, что проверяли и с чего началось.
  23. @pavel83, Выкинуть кучу денег за китайский хлам, а потом ещё всё это мастрячить?
  24. 2 балла
  25. Про инструмент. Две болгарки. Куплены в один день. Китай за две с копейками и метабо типа Германия около пятака. Метабо бралась для зачистки швов на литье после сварки. Китай для зачистки г. При шиномонтаж. Всегда зачищаю посадочные места на дисках от герметика ржавчины и т.д. баллоны тоже зачищаю. В разгар сезона 5-7 машин в день. То есть китаеза пашет как на рисовых полях. Метабо умерла отработав 2 диска и резал бензобак от скорой ( прогнил решил вставку сделать) вот тут и пришел ей конец. Хорошо на гарантии. Сделали за два месяца. Потом опять перестала пилить и стала ванять. Еще раз по гарантии. Так что метабо подвела. Ну а китаеза если сгорит за шнурок и в кусты. И поеду за новым. Мне все равно пару болгарок на год надо. А так их 6 штук всегда( 2 большие и теперь 3 маленьких). Вдруг сгорит какая нибудь. Да и протираются и продуваются, горят заразы.
  26. Вот слухай что подскажу . Почисть как положено , состыкуй ровненько и свари ровненько . Но это не все и если хочешь чтобы рядом не сломалось, то делаем пропил болгаркой (пилим осторожно и не спеша , диск смазываем по бокам и иначе закусит) насквозь ровно по середине трубы (вдоль) и чтобы шов в середине реза был и вставляем листовой вкладыш в разрез 2мм или 3мм толщиной и обвариваем его и усе будет держать крепче нового .
  27. 1 балл
  28. Ребят, так буквы же видно Г Л Е, углекислота однозначно. Еще бы фото паспорта (клейма), бывают на 120 кило, чисто углекислотные.
  29. очень даже желательно и обязательно осциллятор. Выбор конечно большой но ориентироваться все же не на цену а на отзывы (реальные а не с яндекса), предполагаю сумма будет нужна побольше 20т. если нет таковой то лучше под собрать. Пример https://www.tiberis.ru/katalog/apparat-argonno-dugovoj-svarki/invertor-tig/aurora-sistema-200-puls
  30. @dentws,Денис, я подобные (Диолд) по 1т.р. брал, тут к этой еще 1-2т добавить и куплю Девольтовскую, вот они у меня пашут. Диолд тоже долго работала, у меня была такая https://diold.ru/catalog/Elektroinstrument/SHlifmashiny/Uglovye_shlifmashiny__bolgarki/Uglovaya_shlifmashina_MSHU_0_95_01_125теперь конечно стоит в три раза дороже, НО! у всех этих девайсов (назовем их безродными) есть ахиллесова пята - пара шестерен имеет увеличенный люфт, практически все (до этого Диолда) умирали шестерни но и она бы умерла если бы я путем проточки корпуса не уменьшил зазор между ними (уменьшил люфт). При выборе фирменной, я смотрел на этот момент и смог найти с минимальным только в Девольте, ничего не надо точить, меняю только щетки (уже три раза за это время умерло бы 3 шт Диолда проточенных). К стати - на жизнь отрезных этот люфт тоже имеет значение, не в ходит в паразитный резонанс и не сыпется круг. Вот как то так. Если бы по такой же цене (до 1,5т.р.) брать подобную для "негритянских" работ можно.
  31. @r9naldo, Углекислота. Черный и желтая полоска.
  32. https://www.google.ru/search?newwindow=1&hs=dEQ&sxsrf=ACYBGNSpgzdn1VGYkirYgvnJHTG0aG48Ug:1577422420618&q=%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8&tbm=isch&source=univ&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwjBqaq4hNXmAhXCw6YKHY7YAaAQsAR6BAgKEAE&biw=1229&bih=635
  33. По мне так решение странное, перебор однозначно. Хотя смотрится прикольно, жаль что на одной стороне, теперь придется симетрию соблюдать - такую же хреновину на другую сторону наварить.
  34. Сегодня второй акт марлезонского балета.Вал что вчера наваривал и протачивал ,сегодня уже успели засахатить.Говорят- с утра собрали ,поставили и забыли какую то шайбу.Пришлось разбирать по новой,съёмника нет,били по резьбе и забили.Пришлось одевать бинокуляры и попадать в резьбу резцом.Вроде обошлось,резьбу восстановил.Посмотрел,там ещё по посадочному месту подшипника пору раз хорошо промазали.С такими сборщиками с голоду не помрёшь.
  35. @Дезертирпартизан, можете почитать для само развития СВАРКА В ХИМИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ Основные положения ОСТ 26.260.3-2001 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293847/4293847328.htmсм. пункт 5.2 Сварка разнородных соединений сосудов, аппаратов и трубопроводов из углеродистых, низколегированных, теплоустойчивых, высоколегированных сталей и сплавов на железоникелевой и никелевой основах СТО 00220368-011-2007 https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59752/ В конце есть приложение Б где приведены сварочные материалы и зарубежные аналоги смотрите стали 12х18н10т они со сталью Aisi 304 свариваются одинаково.
  36. @Дезертирпартизан, Доброго дня, давайте теперь по подробней о технологии сварки аустенитной нержавеющей стали поговорим: 1)Подготовка кромок, резать трубы и зачищать ошз Вы будите абразивными материалами, смотрите чтобы на них была пометка "inox" или надпись, что отсутствует в составе абразива :хлор, сера, железо. Если будите применять не подходящий абразив или правильный, но побывавший в контакте с черными металлами получите коррозию, это касается и применения корщеток из черной стали или покрытых латунью. 2)Данная сталь очень не любит перегрева: при каждом новом проходе сварку нужно начинать только после остывания шва до температуры ниже 100 град не соблюдения этого правила приводит к образованию карбида хрома, который резко снижает коррозионностойкость шва и ошз и провоцирует появления межкристалической коррозии. 3)Сварку для предотвращения перегрева шва и ошз вести только ниточными швами. Так же нужно защищать ошз от брызг меловым раствром или асбестом,делается это для того чтобы предотвратить термомеханический удар, вызваный попаданием брызг на поверхность металла. Это так же одно из условий предотвращающее появление коррозии, а так же очагов концентраторов напряжения. 4)После сварки необходимо удалить цвета побежлости ,это обедненные слои хромом которые будут провоцировать появление коррозии. Делается это протравливанием специальной смеси из кислот или удалением специальным абразивом.
  37. Я не случайно привел пример с двумя сваренными кусками ферритной стали стеллитом.Этот шов,где наблюдается рост зерна и довольно высокой твердости,выдерживает угол загиба 90 градусов.Он выдерживает такую нагрузку за счет пластической деформации основного металла. Данная пресс-форма изготовлена в Германии из стали 1.2085 (behler 314).Ближайший аналого 30Х13.Это стали мартенситного класса,термообработанные на нужную твердость.В данном случае порядка 30HRC.Металл довольно пластичен,т.к. пресс-форма испытывает нагрузку на сжатие,а давление в полости составляет 170 ати. Стоит ли нагревать форму до температуры,скажем,порядка 250-300С,чтобы уменьшить количество мартенсита в околошовной зоне.В данном случае выполняется наплавка,а не сварка,чтобы восстановить геметрическую форму кромки.Критерий выбора наплавочного материала.Близкая твердость к основному металлу и коррозионная стойкость.Температура плавления стеллита порядка 1260С. ТКЛР близкий.Наплавка производилась силой тока 26а. Какие могут быть варианты наплавки.В принципе можно взять 316,но получим меньшую твердость.Итак,образование мартенсита в околошовной зоне будет неизбежно,как похмелье различной тяжести после Нового года.Площадь наплавки невелика и наличие мартенситной прослойки вторично.Главное не допустить неровности сопрягаемых поверхностей.то есть нужна тщательная подгонка поверхности после сварки.Иначе,если будут неровности на наваренной и обработанной поверхности.нагрузка будет сосредоточена в одной точке и тогда возможны,повторю,возможны надрывы в околошовной зоне по хрупкой мартенситной прослойке;но это будет возможно в том случае,если деформационная способность основного металла кромки будет исчерпана (пример с двумя пластинками).
  38. @konstantinXX,объясню еще раз,черный нал в этих масштабах не проблема для бизнеса,как нам тогда з/п больше половины вчерную выдают?И это всему заводу каждый месяц,пускай предприятие и небольшое,но все равно сумма вылезает приличная.Я не против поделиться,но опять же вопрос чем может закончиться моя легализация,кроме уплаты налогов?Придут ли ко мне с проверкой или не придут и если придут,то чего ждать от них?Еще момент,что эти уплаты просто с дохода и ни в пфр,ни на социалку не идут,т.е.просто тупо платишь.Сейчас я не боюсь проверок,за меня не знают,черный нал мне давали без проблем,в какие то тендеры я лезть не собираюсь.В общем чисто для себя я пока не вижу смысла высовываться и многие не рекомендуют.Хотя по идее мне не составляет труда это сделать,оф.я работаю,налоги все выплачиваются и если я увижу,что люди работают без проблем в качестве самозанятых,то тоже зарегистрируюсь.Подождать то в принципе год можно,там уже будет более понятно какую игру затеяло гос-во.Но пока веры им нет,что это все для блага делается,где то подвох,опять же по моему мнению.МММ думаю все помнят,первые успели,остальные налетели.
  39. Петр , полный гемор и с таким же успехом и даже лучшим качеством можно просто в ТИГ режиме усе это сделать. А туты , приклей присадку и если не приклеить то улетит или приплавиться не в том месте , в общем полный отстой. ЗЫ , в общем СПОТ режим фифти-фифти 50х50% и вот на своем Селко да и Кемппи только ради интереса попробовал и усе это можно сделать плавненько и с большей точностью в обычном ТИГ режиме.
  40. А не все просто и с этим аппаратом на авто люмини особо да и на нержи тоже тонкой . На люмини если без присадка например крыло то кромки будут просто разбегаться и сварочную точку не поставим , с присадком тоже не все так просто и он просто в виде расплавленного шарика улетит так и не приклеившись к крылу . Вот МИКРО спот от Кемппи и пробовал и у них даже есть как на постоянке так и на переменке несколько ударов дуги но усе это реклама и из 10 точек на люмини дай бог выйдут 2 - 3 , остальное промах , пробовал . Вот гораздо лучше без проблем и поводок ставим на аппарате начальный 3А и подъем в 0.5сек до основного и основной 30-40А и ставим точки гораздо лучшие чем со спот режимом , и здесь "хозяин " сам сварщик и его рука то есть он контролирует все с очень высокой точностью и в любой момент может прекратить процесс и только его глаз подает сигнал руке что да точка хороша и можно прекратить. Спот режим может выстрелить мимо и на нерж и особо люмини тонкой это 80% промахов .
  41. Ты стоишь за толстым деревом напротив которого стоит маньяк. Деревьев много, маньяк не знает что ты рядом. И скорее всего пройдет мимо. Но вот ты выходишь из за дерева и показываешься ему на глаза. Да ты волен опять зайти за дерево, это или любое другое. Но маньяк уже точно будет знать где ты.
  42. Я тебе задам один простой вопрос:сколько раз государство должно обмануть людей,чтобы они продолжали ему дальше верить? 4 % говоришь?).А есть ли у тебя официальный допуск к эксплуатации баллонов с газом? Как обстоят дела с пожарной безопасностью? Продолжить? Сколько будут стоит такие допуски?
  43. @Точмаш 23, чем это нам грозит? Голова кругом от роликов на ютубе, но ни в одном никто не сказал, что в связи с законом о самозанятых, можно смело выходить из тени. В основном разговоры об очередном капкане и обмане, мол ИП тоже на словах красиво и просто начиналось, но гайки закрутили в итоге. Что об этом думаете?
  44. @Weldermax, зеленые WP мне больше нравятся. Температура плавления у них ниже, поэтому баланс больше в отрицательную сторону выкручиваю и форма шара на кончике держится хорошо. Специально пробовал WZ-8 на высоких токах, расщепляет его в веник, увы. В общем для высоких токов стал использовать WP, тепловложение выше, за счёт отрицательного баланса, кончик форму не теряет, швы стали посимпатичнее. 400-420А электрод 4мм держит легко.
  45. Неон 300асдс зона сварки неон 201ас дс видео с ютуба Владимир Белов.
  46. Тут немного тёрли за фиолетовые электроды, которые E3. Вчера купил 1.6мм на пробу. Электродов всех мастей хватает и решил взять самый дешёвый на пробу. Попробовал на чернухе и на алюминии. Распилил электрод напополам(весь не влазил) и вперёд. Модернизировал свой примбамбас(приварил на закрутку рукоятку). http://s018.radikal.ru/i520/1702/b5/995bbcfc6e24.jpg C зажигаемостью всё в порядке как и обычно. На прочность и износостойкость вроде тоже самое. По ощущениям при сварке дык ториевые как бы лучше. Но тут разные факторы могут влиять. Потом попробовал на алюминии. Сначала зажигаемость была очень отличная. Дальше выкрутил баланс на 50 процентов. И начал чистить толстый аллюминий на токе 50-70 амперах относительно продолжительное время. Потом баланс на 30 и немного поварил. По ощущениям вроде износостойкость действительно лучше. Раньше на балансе 40-50 шарик образовывался довольно быстро. Зажигаться стал немного хуже. Приходилось потдавать педалькой немного. Но явно лучше чем на других типах. Смысла особого покупать не вижу. Куда девать его износостойкость тоже не знаю . Дальше посмотрю на его зажигаемость на алюминии. http://i042.radikal.ru/1702/fb/f4ae3d64f7ac.jpg
  47. Доброго времени друзья,товарищи! В связи с тем,что на конкурс "Это сделал я" моя работа не прошла проверку. Жалко! Но виноват сам! как говориться- не ошибается тот,кто ни чего не делает))). Но все же хотелось бы с Вами поделится своей работой. Началось, все банально! В разговоре товарищ по работе с ухмылкой на лице спросил меня- А баян сварганить из металла смогёшь?) Разумеется меня это зацепила, уж больно люблю ставить перед собой задачки. Перерыв интернет и ничего путнего не найдя,кроме картинок ) принял решения решать вопросы во время самого изготовления. Другой товарищ в помощь отдал старый баян. С него то и снимались все размеры. Разделил работу на несколько частей.1)изготовления меха. 2) Изготовления левой части. 3)Изготовления правой части. 4). Сборка частей 5) изготовления ремней и установка на столик) 6) окончательная шлифовка и покраска. Первая часть! Основной материал это листовой металл толщиной 2мм.+ проволока 6мм. Вторая часть! Взял пластину и насверлил 101 отверстие (расположение брал с оригинала) затем в отверстия вставил обрезки проволоки 6мм.(благо,что ни чего не выкидываю). Затем изготовил корпус левой части. Затем вмонтировал туда пластину с кнопками. Третья часть! Состоит из изготовлении корпуса (размеры чуть изменились,согласно оригинала) +подготовил основания для кнопок правой стороны Проварил,зачистил. Для изготовление кнопок правой стороны использовалась все таже проволока (6мм) и шайбы. Четвертая часть! Произвел сборку трех частей. Пятая часть! Придела ножки и установил на столик. Шестая часть (заключительная) Ну и в итоге окончательная шлифовка и покраска. Если у кого то возникнут вопросы или потребуются больше фото (если вдруг захотите сделать что,то аналогичное) с удовольствием отвечу и поделюсь фото материалами.
  48. Тока не ржать. доделал профелегиб. Остались обрезки уголка и полок швеллера. Пришла в голову мысль из кусков как есть запузырить розу. Восемь миллиметров плоскогубцами не загнешь особо. Да и цели небыло. Сварил восемь треугольничков в бутон, два на листья и пять маленьких обрезков под бутон к стволу. Че смог погнул. Если розу рядом не прикладывать то так вроде и ничего экспромт)))
