  1. Schlosser
    Schlosser
      22
  2. Глобул
    Глобул
      21
  3. selco
      18
  4. Точмаш 23
      16
Показан контент с высокой репутацией 13.09.2019 во всех областях
  1. По акции-Евротек в деле, Эво тоже, переговоры с ГРПЗ напоминают футбол ... где я в роли мячика....от одного манагера к другому....с неделю еще подожду и брошу с ними договариваться....
  2. Приветствую. То ли здесь на форуме, то ли в чате спрашивал совета. По итогу же размеры менялись чуть ли не на ходу. Попросили меня сделать столик на могилку. "Ну, найди хоть что-то по материалу" - просили меня. Дальняя, но единственная родня жены. Ну, делал из того что было.. Как и обычно. С размеры тоже чел не определился. После того, как показал фотки работы. Тот решил ещё и лавку "сделать". Нашел трубу 20*40, привез. Даже с запасом привез. Ну, я ему предложил пару вариков, но он хотел свое. Я бы для себя сделал бы иначе - доски бы сделал. И легче, и практичней. Но хозяин барин... Ну, хоть покрасил он сам. Ну, по оплате - по классике.. Родня же как никак. Ну, Дима, хоть норм сделал - поляна, баня, дача. Ну, и чутка позже, как поставил, 2 по 0,5 коньяка. P.S.Знаю, что тут нет ничего особенного по работе, но все же хотелось поделиться.
  3. Яб лучше в Киров на сходняк съездил, чем на энтот велдекс. Как-то далёк он от нашей с вами жизни. Даже при том, что у каждого из нас эта жизнь разная, всё равно далеко. Второе. Мы все знаем куда больше чем нам там показывали. Выставка скорее рассчитана на людей, которых можно взять на "Ух ты!", но это явно не мы. Лично моё "ух ты" на выставке, это каждый из форумчан, ну и прозрачное сопло на горелке п/а.
  4. @Schlosser, Случай интересный и требует некоторого пояснения. Сталь 30Х13 (заменители 40Х13) сталь мартенситного класса.При сварке высокохромистых сталей,имеющих ферритно -мартенситную или полностью мартенситную структуру происходит подкалка околошовной зоны,а также шва,если применяются идентичные по составу сварочные материалы.Для предотвращения образования в сварных швах холодных трещин требуется подогрев 300-400С,а так же термическая обработка непосредственно после сварки -высокого отпуска с температурой на 20-40С ниже отпуска основного металла. При невозможности применения подогрева и термообработки после сварки применяют хромоникелевые аустенитные материалы,которые не обеспечивают равнопрочности металла шва с основным металлом и не рекомендуются для эксплуатации в условиях большого числа теплосмен. Это надо иметь в виду,так сказать,общие положения.
  5. С точки зрения банальной эрудиции на формирование угловых швов при сварке чугуна - выглядит неплохо...банальщина,конечно,но все-таки...
  6. @Точмаш 23,У меня очень мало инфы по этой детали,моя задача была дефекты заварить.ТО после первичной наплавки производилась.Подогрев- не знаю,но наверное да.Состав присадки,что мне дали тоже мне неведом.Я просто к тому,что как я думаю отсутствие межслойной зачистки привело к дефектам.
  7. Сходи. Удивишься. То есть там действительно помогут. И у нас тут помогут, и как видишь помогают. Так что ты, товарищ, не прав в этом сравнении. Этот вопрос вас тревожить не должен.
  8. Вот посмотрел фото " дыры" и она примерно с пачку сигарет . Наплавлять на блоке с подкладкой я не сторонник сего . Но если уж "беда" с материалом и не найти на латку , то я бы поступил так ,,,. на куске нержи выварил бы заплатку необходимой толщины и размеров 4043 (не зачем травмировать сим занятием блок) и подгоняем к блоку ну и останется только обварить сие.
  9. Корпус клапана какого- то,целая сегодня история с кучей начальства была.Но дело не в том.Наплавили настоящие сварщики,но при мех.обработки вскрылись мелкие дефекты,типо несплавления. Предполагаю,шо между слоями при наплавке не зачистили окалину,варили ПА вроде.Металл сказали 30х13.Только дугу зажег- как слоенный пирог металл,с крохотного дефекта получается целый лапоть.Зачистка борфрезой,сварка ТИГ...
  10. @Luza, Егор, если экстраполировать от факта, где сейчас трудится Пискунов, выводы можно определить.
  11. Литьё. Оно частенько так себя ведёт. Потому вам и говорили потестить свои приёмы и режимы на листовом, прокатном люминие. Может меня тряпками закидают щас, я давно к алюминию не прикасался, но вродеж есть такая аксиома для сварки литья: Наплавляем. Выгрызаем пузыри. Опять наплавляем. Опять выгрызаем пузыри, и так пока не очистится.
  12. Похоже на седло выхлопного клапана дизеля B&W-MaN.Сталь там 30Х13.Варим такие седла на судне электродами UNITOR impact-329s.http://cray.su/equip/electrodes/IMPACT-329S.html
  13. 3 балла
  14. @fisherman,Зачем ты так накрутил балланс?Поставь примерно 25 процентов и попробуй изначално на хорошем и чистом алюминии,если всё нормально,то не крути больше балланс.Шарик тебе не нужен.Поставь электрод 3.2 расход газа от 8 до 10л
  15. Уважаемые гуру. Приношу свои искренние извинения всем вам. Kurt1, вам отдельные извинения, не хотел вас задеть, но отсылка к программерам меня, как админа, задевает, простите дурака. Спасибо за дельные советы и потраченное на дурака время. Это не значит, что я больше не задам вам вопросов Но результаты тестирования прямоточной горелки прямо указывают на мою некомпетентность. Вот что получилось Крышка электродвигателя в отстающих, но лучше, чем было, а прокат и литье вполне себе неплохо сыграли. Буду из чего-то из них резать новые латки. Всю наваленную хрень срежу/счищу и буду врезать и вваривать заплатки по новой. Пожгу их еще, если не понравится, по методу selco сделаю латку отдельно от блока на подкладке. С электродом все равно фигня творится Но думаю из-за угла заточки, точил примерно под 45 градусов, думал шарику проще образоваться будет. Расход аргона уменьшил до падения стрелки на 2 манометре, а ротаметр показывает 8 л/мин Таким образом все мои проверки герметичности системы указывают на мою некомпетентность, а не на герметичность системы в целом. Радует лишь то, что в процессе разбирательства с моей проблемой один из профи почерпнул что-то новое для себя. Вырежу наваленные какашки, начну варить новые латки - покажу что получается. Надеюсь хоть немного подниму настроение своим учителям.
  16. Первая фотка задней части риландовской горелки, она же и бинзель походу Задняя часть у нее литая. То есть видимо считается, что в случае износа меняется не колечко, а башка целиком. Быть мод жет и правильно так. Вторая фотка с колечком 18 водоохлаждаемая китайская горелка Колечко с цилиндрическим прямым внутренним профилем.
  17. @vonzilla,Послушай моего совета,поставь любой древний кислородны редуктор,и не трахай себе мозги.
  18. Какая медЬ , вы о чем и не допустимо на Ал медную подкладку . Да и скорее аппарат откажется варить на медной подкладке и оН знает что нельзя. Нерж подкладка да и не нужна она ему и если такую "черную дыру" затянет только присадкой да на токе 295А то блок изуродует поводка так что не какой станок его уже не исправит. @fisherman, 150А для сего блока за глаза , ищите потолще кастрюлю с общепита и из нее заплатку , или лист АД или еще лучше АМЦ . нЕ спеша и старое наваренное спилить к чертям чтобы и следа не осталось . А вообще я думаю вам надо к опытному товарищУ Михаилу Kurt1 и вы с одного города и вместе "поколдуете" над блоком и заодно поучитесь . Ну и Линде газ в принципе можно не проверять и они держат "марку" то есть что написано на баллоне то и есть в его внутрях.
  19. @fisherman,Ничего не бойся,всё у тебя получится!Зачисти всё хорошо,подложку и спокойно вари,у тебя присадки хватит на 5 таких дырок.Просто каждый валик прижимай к подложке и не делай валики слишком толстые,потом почистишь и подваришь всё в ноль.
  20. @welderman,Ну не хотят люди представить свою продукцию, как говорится: Была бы честь предложена.
  21. Я дико извиняюсь, но это похоже как я приду на форум спецов програмистов и начну выкладывать свои испорченные программы, прочитав их форум мельком, и думаю все так "дружно" подойдут (как у нас) и научат языку программирования....
  22. @ЛехаКолыма, день добрый Алексей, не уточнял. там неистовая сила бьет по этим плитам гранитными глыбами в пол метра диаметром, плита толщиной в 50мм изнашивается за пол года, прочность едениц 60, даже болгарка отскакивает.
  23. Давно лежал в закромах недоделанный трубогиб решил доделать, деньги то вложены!)) Начал со станины, пластина+швеллер 10-ка А то мои тиски и верстак не выдержат этого вращательного движения Как думаете, швеллер в штопор не закручу?
  24. Конечно, внутренние напряжения в ходе эксплуатации имеют свойство накапливаться. А уж если деталь треснула-то явно неспроста и с последствиями. Ещё в бытность свою автомехаником-старался всегда головки, блоки и выпускные коллекторы отправлять на восстановление привалочных плоскостей. В первую очередь-потому, что очень не хочется перед заказчиком поиметь бледный вид в случае каких-либо казусов.
  25. В первую очередь вы инженер. Это такой склад ума, противоположный гуманитарному, и манагерскому.
  26. Всё же береженного и Бог бережёт)
  27. @konstantinXX, Здесь ты не совсем прав:чугун не чувствителен к надрезам,так как сам по своей структуре состоит из одних надрезов.Речь идет о чугуне с пластинчатым графитом,как в этом случае.
  28. @Сусанин, 10 лет назад мне довелось сварить две алюминиевых лодки. Простые плоскодонки из листового алюминия. Больше практики не было, и сейчас я НЕ могу заявить что варил алюминий, и знаком с этим. Сварка сильно обширна. Примерно как спорт. О чём говорить велосипедисту с боксёром?
  29. Виктор, все-таки лапка испытывает силовые нагрузки и скруглить следы от диска ушм просто необходимо. Причём до сварки
  30. @Глобул,Приезжайте! Ждем всех желающих на Вятской земле! Глядишь, через пару-тройку лет уже не в Москву на выставку производителям будет престижно ехать, а в Киров Как знать, так традиции и зарождаются.
  31. Чему?Еслиб я хотел стать сварщиком, то да. А просто покатать катушки, и через год напрочь всё забыть -- какой смысл? Если ты про техникум, то опять же -- я уж лучше сразу в институт. А про сходняк у СергейНиколаича -- это было бы очень полезно. Такого ни на одной выставке не покажут.
  32. На этой неделе случайно нашёл этот довольно раритетный проц(их было очень мало-1992год). Думал что потерял. Для тех кто не в курсе- это дедушка всех пентиумов(просто пентиум 60 мгц). Потом пентиум про, потом пентиум один и так далее.
  33. нЕ ПЕРЕЖИВАЙ, линолеум то дрянь и отработал уже своё. Судейские себе позолоченный пол могут сделать....
  34. @fisherman,Хозяин барин.Тебе подсказали варианты а ты думай,можно и с кастрюли сделать латку,но в них,кастрюлях,тоже не мёд,гадости море лезет.Для себя конечно можно и новую купить,можно флягу найти.Думай сам.
  35. Юрий , тоже с величайшем уважением к тебе , но сего делать не стоит и пояснения - АС дуга так же чистит медь и выбивает из нее не хилое количество меди коя смешивается с АЛ сплавом шва (да если еще выплавлять большую площадь) и дальше объяснять не надо и вот Д16 в основном не вариться из за меди коя в нем есть , не он вариться но надо нейтрализовать медь и тогды усе окей . Всю жизнь подкладкой под Ал сплавы считалась нерж и лучше пока не чего не придумали . Да и подкладка медь и шов Ал и дуга "сходит с ума " то есть она крайне не стаб д.ильна , ляктроду требуется переточка после двух минут сварки и т.д ..... Да и не нужно на сим блоки "вываривать " и выше отписал что будет с ним , надо совсем немного , адекватную заплатку , правильный ток ну и немного умения .
  36. @ugaida,Однако.Век живи- век учись.Но все равно я даже в интернете не встречал 17/26/18 горелки такой конструкции и расходки на них.
  37. @fisherman,Горелка собрана неправильно.Вот и причина подсоса воздуха.
  38. @fisherman,Тяжело в учении- легко в гробу.Есть присадка,аргон и источнику- так возьмите и попробуйте.Зачистить всегда можно.Как иначе опыт то придет?Ничего там военного.
  39. Вот и возмите хороший TIG AC/DC аппарат и будет вам счастье без искр на балконе варить. Качественные и красивые швы с минимальной постобработкой. Хоть жестянку, хоть толстостенные детали. Чернуху, нержу, алюминий, титан и ...., да практически любые стали [emoji16]А то дом ещё сожжете...[emoji6]
  40. В пятницу вечером, под стакан и хорошую закусь, так душевно послушать... ;D
  41. @ЛехаКолыма, Добрый день. я имел ввиду экономическую целесообразность. Конечно на"чистый" абразив Г13 без наклёпа работает похуже... в 2раза , но уж не совсем всё плохо. сли бы речь шла просто о восстановлении размеров, то да, можно заморочиться. Но устанавливать Г13 , а потом ещё наплавлять "сталинит" - на мой взгляд "жирновато" будет.
  42. @Ferio, Доборго дня,сама по себе да износостойкая,но работает износостойкость только когда есть наклеп при чисто абразивном износе она плохо работает.Нужно посмотреть в с журнале "автоматическая сварка" был пример ремонта стали 110г13 наплавкой износотойкими материалами.
  43. Так там же, говорили, вроде сталь Гадфильда. Её износостойкость что ли ещё повышать? А смысл?
  44. @Kurt1, посмотрите стр 56 ремонт бил в брошюре эсаб ,там есть пример ремонта с перечнем износостойких материалов работающих при ударных нагрузках
  45. пока не знаю, вчера забрали, если 2 недели отработает то обещали еще одну привезти. предлагал, сказали как мертвому массаж, вроде бы говорили что пробовали экспериментировать.
  46. Пошли мужики в поход и решили с собой маленький генератор взять на вечер, чтобы скучно не было. Привязали его к ослу и идут в горы. Смеркалось. По пути пришла к ним мысль: а рабочий ли генератор? И завели его прямо на ишаке, тот и ломанулся от звука работающего агрегата. Они за ним, догнать не могут. Встречают мужиков и спрашивают: мол, не видели ишака, а те отвечают: ишака нет, но какой-то дурак на мотоцикле без фар туда-сюда катается. Сосед сидит на скамейке и курит. В одной руке пачка сигарет, в другой зажигалка. Огоньком водит по пачке. Спрашиваю - Что ты делаешь?Отвечает, что перепрограммирует сигареты.Говорю - Это как?Он показывает пачку, на которой устрашающая надпись - "СЛЕПОТА". А вместо первой буквы зажигалкой сделал чёрное пятно.Осталось - ЛЕПОТА!
  47. ЛИЗА В ДЕРЕВНЕ Посередине нашей деревни, прямо напротив моей избы, расположен небольшой, но двухэтажный каменный дом еще дореволюционной постройки. Первоначальное его предназначение для меня осталось неясным – и на жилой не дюже похож, но и не амбар какой-нибудь. При советской власти он использовался как магазин – может, с этой целью и был построен. Когда настала «долгожданная свобода», магазинчик кто-то прикупил. В первый год там был обширный ассортимент, во второй – только хлеб, консервы и водка, а на третий – его прикрыли. Предприятие не выдержало конкуренции – в соседнем селе, расположенном очень выгодно, на перекрестье местных магистралей, имелось аж три продовольственных магазина, именно туда народ и приходил-приезжал отовариваться. Несколько лет дом стоял без призора. Но вот там появился некий хмурый, неразговорчивый мужичок по имени Коля, и вскоре в окошках домика стали просматриваться швейные машинки. Каждый день, без выходных, на автобусе, приходящем из райцентра в семь утра, приезжали шесть теток разного возраста, еще менее разговорчивых, чем их, видимо, хозяин, заходили в дом, задергивали занавески на окнах, а в пять вечера они уезжали. Коля прикатывал туда на закрытом фургоне «мицубиси» где-то в середине дня и через пару часов отваливал. Поскольку тот каменный дом находился напротив, я волей-неволей за всем этим действом наблюдал. В конце концов мое любопытство было разбужено, и я стал подкатываться к Коле: а что их контора такое-сякое производит? Но тот на контакт шел неохотно, а поскольку от выпивки он решительно отказывался, развязать ему язык мне так и не удалось. Лишь однажды Коля бросил фразу: «наша продукция шикарно на бабах сидит», а вскоре у меня как-то пропал интерес к его организации… На выходные ко мне из столицы приехал двоюродный племянник Славик. Он был спецом по компьютерам и считался единственным среди всех наших родственников по-настоящему состоятельным человеком. Но не за счет своей трудовой деятельности, а за счет жены Лизы. Та была начальником департамента одного очень крупного банка. Мне сказали, сколько она зарабатывает, но, чтобы не травмировать чью-нибудь ранимую психику, я не буду озвучивать цифры. У них для уик-эндов имелся дорогой особняк в ближнем Подмосковье, но Славик являлся заядлым рыбаком и любил посидеть с удочкой на здешних притоках Волги, с чистой водой и богатых на добычу. А, кроме того, он у меня всерьез, от души, оттягивался и потому брал с собой жену, чтобы именно она сидела за рулем их джипа Х5. Лиза, вообще-то довольно надменная барышня, не любила ни мою деревню, ни мой дом, ни загулы Славика (понятно, что и ко мне эта дама относилась соответственно), но по-женски любила его самого, поэтому два-три раза за лето она, со вздохам и причитаниями, своего мужа сюда привозила. Сразу после их прибытия мы сели за стол. Славик – в чем был, а Лиза к обеду переоделась; сняла дорожный костюмчик и надела эффектное летнее платье цвета морской волны. Я знал, что она приобретает свои тряпки исключительно в Европе, ездит туда в выходные на шопинг. И поэтому, чтобы к ней вроде как подлизаться (я все время испытывал перед Лизой чувство вины за ее муки), кивнул на платье: - Милан? Париж? - Эта работа известного лондонского дизайнера Николаса Хейга, - небрежно ответила она. – Деньги, конечно, сумасшедшие, но что делать – за модные и качественные вещи надо платить. - Так ты в Лондоне это платье приобрела? - поддерживая разговор на интересную для нее тему, осведомился я. - Нет, в Москве на Кутузовском шикарный бутик открылся. Туда свозятся работы лучших модельеров Европы, и я теперь там модные вещицы закупаю. Когда не болтаешься по заграницам, столько свободного времени выгадываешь! После обеда парочка решила прогуляться по окрестностям. Я вышел за калитку, прошел с ними несколько шагов и повернул назад. И тут впервые в жизни, выйдя из дома напротив, сам Коля подошел ко мне и, кивнув в сторону удаляющейся парочки, с неожиданной для него гордой и счастливой улыбкой, повторил уже известную мне фразу: - Наша продукция шикарно на бабах сидит…
  48. Что ж Вы слова-то не держите? Мужик сказал-мужик сделал....или мы Вас раздражаем самим фактом своего существования?....
  49. Да вот думаю что много в гаражах валяется без дела хороших вещей из СССР и надо искать и поспрашивать в гаражах . Кстати мой двойной тоже из гаражей мне достался уже правду не помню кто привез но валялся в гаражах и главное не чего с ним не сталось работает как MESSER и даже лучше и так же жрет все подряд. Ну и покажу его еще раз во всей красе и героев Страна должна знать в лицо и если кому нить такое попадется не жалейте денег и берите да и думаю много не запросят так как не все знают что он двойной .
