  1. Schlosser
    Schlosser
      20
  2. круазик
    круазик
      8
  3. Yuvellir77
    Yuvellir77
      8
  4. Бархударов
    Бархударов
Показан контент с высокой репутацией 03.09.2019 во всех областях
  1. Собрал поворотный гриндер. Не знаю пригодится это мне или нет! Все тоже самое, но присутствует поворотное основание и при повороте нужно переставить стол на другую сторону.
  2. На работе парень попросил помочь ему научиться в общих чертах РДС для домашних целей.Я было пытался намекнуть,что и сам не особо,но более некому ему показать.Провел краткий инструктаж по ТБ и зажиганию дуги,подло подсунул электроды с основным покрытием и стоял во втором щитке комментируя.Результат меня несколько обескуражил.Слева просто валик,справа - тавр.Человек первый раз взял держак в руки.Электроды Fox EV50 3,2 мм.ПС.Заработал в знак благодарности два любимых заварных пирожных.
  3. Приезжает ту давеча старый клиент на 61-м Патруле, грит, тут чашку немного оторвало, кузов лёг на раму. Ага, знаю я эти ваши "немного". В итоге пролюбился с 11 утра до 23:30 без обеда. А как хорошо всё начиналось:
  4. Вкусные электроды. Вкусные пироженки.
  5. Пополнение в наших рядах-новые преподаватели ВЭМТ-Малых Дмитрий Сергеевич(ОАW,TIG,MIG/MAG) Мочалов Игорь Валериевич(ОАW,TIG,MIG/MAG,ММА) Так что нас теперь целая команда....
  6. Вся деталь- сплошной казус.Деталь представляет собой тормозной барабан с тельфера тип Т( ну прям до боли родная деталь,сколько их я ставил и снимал...).Крановые слесаря очень упорные ( упоротые?) ребята и не всегда попадали при сверловке отверстий для заклёпок фрикционной накладки куда надо.Вернее не только лишь не всегда,мало когда попадали( ваш Кличко).Похож стал барабан на сито.Ну мы с Дедом решили все сделать правильно.Зенковка отверстий,практически все продавил при сварке внутрь,изнутри размазал.Проточка,ферродо посадили на клей под пресс,далее будет сверловка под заклёпки.От так вот как- то...
  7. Не знаю на сколько рацуха,но вот.Изготовление прокладок на редуктор,фторопласт 4,2 мм( такой только был,посмотрим,как себя покажет), токарный станок,болт М10.Можно обойтись дрелью.Прокладки на стандартную гайку 3/4 и переходник на малый вентиль.
  8. @midtower,Честно говоря,меня Фоксы на положениях,отличных от нижнего не впечатлили.Шлак очень жидкий какбе.В нижнем же можно получить очень красивый,похожий на полуавтоматный в смеси,мелкочешуйчатый шов.Заказал на пробу ОК-48 и Фоксы,ОК лучше зашли.Заказал ещё 20 кил.Но я в ручника дуб если шо.
  9. @madjir,8491224-0782 Петр Михалыч, начальник цеха гарантийного и после гарантийного обслуживания ГРПЗ, еще в личку Сергей 63 напишите. +7910906-75-20 Андрей Викторович, разработчик Форсажей, они сейчас отдельная фирма Промэлектроника, лучше связаться с ним.
  10. Итак не большое обновление. На этот раз косяки. 4 видео, 4 программы сварки. Комментируйте. Рекомендую смотреть начинать через 2-3 часа с момента появления данной публикации, ютуб обрабатывает видео, возможно оно будет доступно в 4к. На швы не смотреть, сваривал я одной рукой, второй держал маску с телефоном, сварка велась по экрану телефона. Мои замечания: 1) Оператор не должен приближаться к крайним значениям корректировки, это плохой тон для аппарата (вменяемую сварку на проволоке в 1мм настроить можно, об этом позже). 2) Аппарат толком не сваривает при скорости подачи больше 5мм/м, не считая импульсных режимов и струи. Импульс надо допиливать, особенной двойной, об этом позже.
  11. А речь о проволоке 0,6 или 2мм?)
  12. Лист 10 мм, Св08г2с - 0,8 мм, чистая углекислота, источник - Сварог Real MIG 200.
  13. @nRoman, не слушайте блохеров, слушайте сварщиков. Бюджет каков?
  14. @Учусь, вставлю, с вашего позволения, свои замечания. По первому пункту. Для меня загадка, что значит плохой тон для аппарата, ему пофиг, он железный. Есть диапазон регулировки заложенный производителем, в котором я могу играться. И я кручу столько, сколько мне нужно на дуге, что коррекцию длинны, что индуктивность. Сколько там при этом осталось до края и осталось ли вообще - меня не парит. По второму пункту. Дело не в подаче, дело в напряжении. С ростом напряжения капля будет расти. Данных режимов просто нужно избегать. Вариантов много, проволока потолще и остаемся в том же режиме, но на большем токе. Проволока потоньше и уходим в струю. Либо вообще переходим на пульс. Следующий фактор, содержание СО2 в смеси, в 75/25 явление будет проявляться на большем вольтаже, соответственно в 95/5 на меньшем и в струю можно загнать на меньшем напряжении. В чистом СО2, при таком напряжении вообще будет ВКЗ. Далее, DAC и Jet DAC на моем аппарате нет и что они из себя представляют не знаю. DAC-MD режим контролируемых коротких замыканий, т.е. он не про большое напряжение априори. К двойному пульсу согласен, есть вопросы.
  15. Тоже подкручу резистор. Сверим, так сказать. Видео обязательно будет. Да. И помним я не прошит.
  16. @Schlosser, Антон, ищи у трафимета, каталог зап.частей больше .
  17. Щас забрал. Вышло почти так, как у вас. У оператора в офисе спрашиваю, что, мол, забрать хочу и если не оплачено, то сам оплачу. Тот посмотрел и говорит - не оплачено, щас у менеджера спрошу, можно ли так оплатить. Через минуту отдает мне накладные и говорит иди, получай на склад. На вопрос "а что с оплатой", отвечает, что не нужно. "Вроде оплачено, на складе объяснят".На складе просто отдали молча. Про оплату сказали, что все оплачено. Хз, что за прикол, но вот так. @tehsvar, получил, выше описал как. Получается, что оплачено было. Видимо косяк транспортной. До последнего утверждали, что оплаты нет. Так что извиняюсь, ежели где нагнал волну.
  18. В книге на фото указано 7-8 мм катета для одного прохода многопроходного шва и не потому, что больше невозможно физически, а как раз для любителей наплевать на "технологию", которые с удовольствием сварят за раз, но при этом металл шва будет черезмерно окислен, или шов будет просто "присран" большим толстым слоем, но без качественного провара, или деталь покрутит от чрезмерного нагрева и появится риск трещин - некоторые из этих проблем описаны на этой же странице. Но так как сварщики не сильно ученые, и не сильно разбираются во всех этих нюансах - дефектах, химии, физике и т.п., им дают инструкцию "технологию", которую им тоже не хочется понимать, но хочется заварить все побыстрее и сделать все за один проход. По нормальному в технологии учитываются все нюансы - и качество, и скорость, и затраты, и трудоемкость, если что. PS: а что за книга на фото?
  19. Арестовали, так как на вора указали лысые соседи , которые каждое утро выносили из своего курятника жареную курицу с варёными яйцами...
  20. Обычный потребитель вряд ли будет снимать таким образом мощность более 5квт, для бытовых потребностей более не нужно. Полагаю что потери в ЛЭП напряжением 110 киловольт многократно больше, на их фоне заметить кражу 5кВт представляется чем-то нереальным. Все это осложняется тем, что протяженность ЛЭП может быть сотни километров и даже в случае установлении факта кражи, скурпулезно обследовать местность под ЛЭП на такой протяженности затруднительно.
  21. Гражданин Великобритании был арестован за кражу электроэнергии у энергетической компании. Британский подданый создал гигантский индуктор, обмотав большое количество медной проволоки вокруг своего гаража, расположенного под линией высоковольтных передач. Электричества, генерируемого подобным образом, было достаточно для полного обеспечения его дома.
  22. @selco,Спасибо Валерий,но тоже не нашел- ни газового,ни газово- водяного байонета.Ладно,б- г с ним, если его найти трудно,то и купить будет тоже)
  23. Как меняются дети, после первого посещения школы.
  24. Давно это было. Лет 15 назад. Был я тогда в пионерском лагере и познал любовь. Мне было лет десять, а она на год-два младше. Я целовал ее вечером в засос, она же рассказала в выходные своим родителям. Папаша ее разошелся и кинулся меня ловить, чтобы прибить. Я вырвался и через ограду пионерского лагеря побежал в лес. Ее отец бежал за мной как лось. Наверно, километра три гнался. Но я удрал. А на следующий день я стал избегать своей любви, но она сама подошла, и попросила не обижаться на ее родителей, говорила что очень добрые люди и я им понравился, особенно папе, который оказался спортсменом и тренером по легкой атлетике. Видимо, был приятно удивлен моим быстрым бегом...
  25. xxx: Глухо. У Вована никогда не будет девушки. Мы должны с этим смириться, наконец. ууу (заранее покрываясь холодным потом): Что опять натворил этот недопёсок? xxx: Этот придурок вычитал у каких-то очередных манкубусов, что девушку при знакомстве надо: а) рассмешить; б) очаровать собственной крутизной; в) ввести в "нересурсное состояние". yyy: Иииии???? xxx: Он решил всё объединить. Нацепил на глаз красный светодиод и надел тёмные очки. ууу: Таааак... xxx: Потом в парке подошёл к отдыхавшей на скамейке понравившейся девушке, доверительно приобнял её за плечи, снял очки и включил свой сраный светодиод! yyy: О господи... "Мне нужна твоя одежда"? xxx: Угумс. Говорит, после этой фразы пятки девушки мелькали впереди её визга. А теперь он у меня спрашивает - ЧТО ОН СДЕЛАЛ НЕ ТАК???
  26. Им что не дай(шашлык, скрутки, полипропилен, скрутки, металлопластик, гибкие подводки и тд) везде на форумах будет срач . Но вот ведь никто не спорит про болтовые соединения на автоматах и щитках. А это более ненадёжное соединение причём повсеместное. Горячую аллюминивую скрутку я видел только раз(на электрические плиты стояла). Болтовых соединений горячих много. Обследовал почти весь электрический стояк в своём подьёзде с тепловизором . Греются орехи на ответвлении на магистрали(СИП). И то на пару градусов выше чем окружающая среда. Болты в розетках это как здрасте. А так на удивление более менее все нормально.
  27. @saper24,Не могу кстати не согласиться.Правда речь скорее об изменении структуры меди( отжиг) и возможно окалине.Но тем не менее - все по ПУЭ.Скажу даже более крамольную вещь- правильная скрутка живёт и сама по себе годами.Но проварить/ обжать/ посадить на клемму/ пропаять- правильней и душе спокойней.
  28. @Isperyanc,Я вот прям в данный момент тоже приобщаюсь.)Имхо просто запаять,если на то пошло и все,гильзовка- время,время- деньги.Да и не вижу смысла опять таки.
  29. Нет. Это когда ферма связана со стеной или с другими фермами распорками (связями) поперек сечения. По краям когда зафиксирована это заклинена. Чаще всего фермы имеют шарнирное опирание. Когда узел крепления( опирания) имеет свободу перемещения.Способов масса, в зависимости от инженерного решения.
  30. Лучше сделать что бы сама по себе груз несла. Раскрепленная понесет еще больше.
  31. @saper24, Лепота! Такой труд остаётся в памяти и истории! Это как я понял Хоры? Лицевую анкерили насквозь или по закладным?
  32. После множества неудачных попыток передвинуть время начала суток, руководство страны переключилось на игры со временем начала выхода на пенсию и окончания трудовой недели.
  33. Ис 3. Делал ровно один месяц.С учётом графика основной работы получается две недели. Так ещё и ремонт затеял. Мог приступать к работе только ближе к вечеру. Длинна 47см,ширина 16см высота 16см.
  34. Сегодня заполучил такую штуку(бинокулярные очки). Увеличение в три раза точно. Фокусное расстояние 30 см, глубина резкости очень неплохая, линзы стекло. Очень удобная штука. Будет чем затачивать тонкие свёрла и паять smd детальки.
  35. Лег спать. Светит в глаз. Решил снять .
  36. @Учусь, не дешево. Главное, чтобы он к тому моменту не потерял актуальность и не устарел морально, а то это звучит примерно как: Я женился на ней, потому что увидел потенциал. Конечно она дрищ, но когда родит - немного поправится и будет самое то. Ну и туповата конечно, но уже уговорил ее идти учиться заочно на вышку.
  37. Дмитрий, давно не звонил и пожалуй завтра звякну. Ориентиры им уже давно дал на новую прошивку в апреле . Частота АС тока 400гц, начальный ток независимый от основного (сейчас его нельзя поставить выше основного) ну и пожалуй все остальное все на месте. Ну и в будущем конечно этого мало будет и по мере добавлять будут ВЧ импульс , токовый баланс и т.д. Да с их стороны было озвучено что поджиг подправят и уже есть решения опробованные , в принципе на моем меня поджиг не беспокоит как у всех и может даже чуток лучше так как электрод на АС токе остается острым и это главное для малых и супер малых токов , и многие аппараты сего не могут . Я вот сегодня после сварки сот даже не перетачивал электрод и он остр принялся за нерж 1мм .
  38. Вообщем история такая: На работе (уже прошлой) привезли лист хардокса 6000 х 2500 х 10 . Надо было его нарезать узкими полосами, милиметров по 80. Эти полосы потом приваривались на транспортёры,в швелера, по которым ползёт транспортная цепь, что тащит брёвна Как тут . Сперва я резал просто подряд, от начала до конца. Резал вручную вдоль направляющего профиля. Конечно полосу загнуло "саблей", её еле еле втиснули на место. Потом мне посоветовали оставлять начало и конец листа непрорезанными. Но на конечный результат и это сильно не повлияло. Всё одно получалась богатырская шашка. Раз даже пробовал резать большой болгаркой, результат тот же! В ходе непрекращающихся поисков правды (резать надо было приличное количесво), я нашёл путь к истене! В поисках мне помог мастер, который посоветовал не торопитьтся. А сам метод выглялит так: Как и ранее было сказано надо оставлять непрорезаными заход и выход с реза. Всю длину реза можно разделить (можно мелом) на отрезки скажем по 2 метра. В первый этап делаем в начале каждого участка (в начале и конце не забываем о неприкасаемых участках) прорези скажем милиметров по 600. После даём листу остыть, чтоб руку не жгло. Вторым этапом начинаем резать опять прорези по 600 мм. Начало реза находим отступив от конца каждого первоэтапного где-то 20 мм. Далее опять ждём пока лист остынет. Трерий этап проводим так же как и второй. И в заключении, после очередного остывания листа, режем оставшиеся перемычки. Как результат - практически ровная полоса.
  39. Все что нужно знать о технике реза. Кому лень смотреть все, козырный прием с 2 минуты 22 секунд. https://youtu.be/6jFPQBoWtBQ
