  1. Schlosser
    Schlosser
      26
  2. Кустарь
    Кустарь
      25
  3. Точмаш 23
      19
  4. круазик
    круазик
      18
Показан контент с высокой репутацией 02.08.2019 во всех областях
  1. Я например своими кривыми руками в последнее время только так и точу. Кстати вот мой способ хранения аэрозольных балончиков.
  2. Дембельский аккорд.Ремонт печи- цементировали,цементировали,да невыцементировали.Ящик с заготовками и карбюризатором решил,шо у него пора днищу лопнуть.Соответственно карбюризатор замкнул спирали и все это жахнуло.Ну и ящички и прочая фигня.Дали мне даже ,как особо одаренному среди слаборазвитых микропремию и я конечно же купил новую прищепку после работы вместо чего- то полезного.Все,отпуск!
  3. Думаю там смысл в технологичности. Они одним проходом формируют и центровку и затылок. Особого влияния это не оказывает. Обратите внимание что такие сверла заточены на 135 градусов . Обычные на 118-120 град. Кобальт и 135 град дают такой результат. Вообще я сейчас доделываю свою приблуду для заточки на гриндере. Там можно будет повторить все углы. Можно будет брать образец и выполнить такие же углы. Вот оно ближе. 12мм сверло. Между кромками ровно 135 град, угол РК к горизонту 11-12 град. По кривизне и рискам проточки можно определить диаметр инструмента и направление заточки .
  4. Крышка Сузуки. Давно не было.Пытались варить алюминием,но,слава богу,вовремя остановились..почти вовремя.
  5. Кто такой замочек видел? Простой и в то же время надежный.
  6. я себе на мешалку такой сделал. Можно на 2 стороны работать: с одной стороны загрузка, с другой выгрузка.
  7. @welderman, Существенный недостаток порошковых проволок, сдерживающий их широкое промышленное применение, - повышенная вероятность образования в швах пор, вызываемая наличием пустот в проволоке из-за производственного брака. Кроме того, нерасплавившиеся компоненты шихты, переходя в сварочную ванну, способствуют появлению газообразных продуктов. Диссоциация мрамора, окисление и восстановление углерода при нагреве и плавлении ферромарганца в сочетании с мрамором и другие процессы также могут привести к образованию в металле сварочной ванны газовой фазы. В результате этого в швах появляются внутренние и поверхностные поры. В этих условиях режим сварки (сила тока, напряжение, вылет электрода) оказывает большое влияние на возможность возникновения в швах пор. Повышает вероятность образования пор также влага, попавшая в наполнитель при хранении проволоки, а, кроме того, смазка и ржавчина, следы которых имеются на металлической ленте. Использование активного защитного газа (углекислый газ, добавки кислорода) снижают образование пор в швах. В зависимости от состава наполнителя для сварки используют постоянный ток прямой или обратной полярности от источников с жесткой или крутопадающей характеристикой. ---- Собирался эту статью разместить на форуме,да...посмотрите http://www.intertehno.ru/articles/c4/31/
  8. Пока трещеток нет (да и когда будут проще стойки другие сделать, изначально под трещетку) сообразил вот такую конструкцию из подручных материалов (рабочая концепция). Поскольку вылет лап (что к блоку крепятся) нужен регулируемый, то сделал скользящие муфты, которые работают на все диапазоне вылета лап. Муфты работают по очереди (прорези смещены на 45 градусов), поджимаются пружинами, отжимаю одну, кручу двиг, на вторую становится автоматически (думаю понятно действие) Чтобы муфта скользила получше, сделал втулки их фторопласта Не имея токарного станка конечно не так культурно выглядит конструкция, но что есть)
  9. @saper24,Слабаки буржуи.Вот наш ответ!https://pikabu.ru/story/zamok_iz_oboymyi_podshipnika_6831054
  10. Количество выявленных проблем, многократно превысило порог рентабельности ремонта.
  11. Ну вот смотрим на мою фотку. РK слева. Я так понимаю надфилем пройти снизу вверх по РК. Тогда вполне логично. Там меньше править чем сверху. От безысходности пойдёт. По поводу сверл это везде возбуждение. Даже здесь . А так же шашлыки, ножики и кто круче F35 или СУ57.
  12. Читаю щас...... /прибамбасинг который/, чё сказать.......? испытываю нАстальгию по /АВН/, это местный Сталин, если кто не в курсе. P.s. во вспомнил, Солженицин преподавал астрономия во 2 -ой школе в Рязани, мамка моя у него училась....... Всем хорошего настроения товарищи
  13. Хоть с чёрным металлом поработаю.
  14. Так надо грязь выдавить. При изготовлении деталей в авиации, допускается обработка обратного валика. Могу фото сделать если интересно.При сварке алюминия оксидная плёнка, с обратной стороны, не даёт сформироваться обратному валику и имеем картину проплавление есть, валика нет. Температура плавления оксидной плёнки высокая, как и коэфф.температурного расширения.
  15. Кромки значит не обработал. Скос кромок с обратной стороны нужно делать( при наличии доступности) и оксидная плёнка не будет препятствовать формированию обратного валика.
  16. @welderman, Литейный цех.Зарплата легальная от 20 до 27-28 тыс.Тот же обрубщик - зарплата 22 тыс.Хотели бы люди получать больше,так кто же им заплатит... не нравиться - вон ворота..и работают за эти деньги.
  17. Попросил человек заварить крышку стартера( что варить в сборе желательно я знаю,но так попросили,пущай сами потом разбираются).Выжег масло,прихватил,разделал практически до фольги,желая получить полный провар.И вроде варил через " окошко", практически параллельно разделке подавая присадку,а обратного валика как такового нет( увы не сфоткал).Местами проплавило,местами просто " вспухло"- я разочарован.Или грязь виновата или току пожадничал,боясь уронить ванну,или фиг его знает.Переплавил обратную сторону с присадкой.Уверен,что не развалится,но хотелось бы понять- совершенствовать навыки или и так сойдёт.Может же быть деталь без доступа с обратной стороны.Прошу учесть,что с люминем крайне редко работаю и источник самый простейший.
  18. -ага-вот тоже образец жлобства- ООО «ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ» приглашает на работу: ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 4-5 РАЗРЯДАУСЛОВИЯ: • Заработная плата 18 000- 20 000 руб., • График работы: пн-пт с 7:00 до 16:00, • Оформление по ТК РФ , соц пакет, льготный стаж, • КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОЕЗД ДО МЕСТА РАБОТЫ И ОБРАТНО . • Дотация на питание, имеется столовая Контактные телефоны : +7-953-132-37-98 +7-83362-309-94 НравитсяПоказать список оценивших 7Комментарий ПоделитьсяПоказать список поделившихсяСначала старые Сергей ПоляковДля электрогазосварщика 4-5 разряда подробный уровень оплаты труда просто оскорбителен.Или снижайте планку требований или оплату повышайте. НравитсяПоказать список оценивших15 мая в 14:32Ответить Анна СкопинаСергей, 4 - 5 разряд предусмотрены штатным расписанием нашей организации, на входе это может быть соискатель и с 3 разрядом, в дальнейшем возможно повышение квалификации за счет организации НравитсяПоказать список оценивших15 мая в 14:55Ответить Илья ЧулановЗа эти копейки батрачить я хер пойду НравитсяПоказать список оценивших16 мая в 20:38Ответить Сергей ПоляковА что сразу не шестой?За 20000?Так бы и написали- требуются электрогазосварщики 2-3 разряда,без опыта работы,оплата...и далее по Вашему тексту.А так - просто несколько обалдеваешь от наглости работодателя,предлагающего рабочему высокой квалификации оплату на уровне дворника...Скоро предложат за хлеб и воду поработать..и койко-место в бараке.. 3НравитсяПоказать список оценивших15 мая в 18:39Ответить Анна СкопинаСергей, доброе утро! Удивляюсь сколько негатива в людях , если Вам не нравится наше объявление, просто удалите его, не волнуйтесь так за нас, мы на свои условия найдем работников, мы с этой задачей справлялись не один раз. Вам я искренне желаю удачного дня и успехов во всем! НравитсяПоказать список оценивших16 мая в 8:14Ответить Сергей ПоляковДа уж нет,пусть висит,как образец жлобства 6НравитсяПоказать список оценивших16 мая в 15:49Ответить
  19. На работе есть такие штуки с трещёток: Той, которая поменьше, Коля даже пользовался, москаля затягивал на эстакаду, когда ямы не было ещё. Медленно, правда, но без напряга.
  20. Тонкий металл - аргоном; толстый - электродом. А в Европе - в Европе цена сварки на 70% состоит из зарплаты "европейского сварщика" там математика немного другая, наверное. Порошковая проволока - дорогая, тонкий металл варить плохо, шлак как у электродов, сушить даже положено как электроды, засирает рукав (наверное), ролики еще менять.... Лучше наверное купить баллон - так и сварка будет качественная и удобная и ...баллон в придачу, а с порошковой проволокой - он просто улетит в дым... и не вернется Все это растлевающее влияние запада Порошковая двузащитная (газ+шлак) - отличный вариант сварки достаточно толстого металла во всех пространственных положениях, корабли ей варят во всю, легированные стали - для некоторых применений она самый лучший вариант. А обычная самозащитная - лучший вариант для сжигания денег, наверное.
  21. Хотел бы выразить огромную благодарность Игорю @copich! Если кому интересно, расскажу немного о покупке плазмореза. Давно хотел себе в мастерскую однофазный плазморез. Смотрел и новые и б/у. В итоге нашел в Москве в ломбарде комплект: "Сибирь-70пр" и к нему компрессор Elitech. За все 35 000. Для понимания такой плазморез новый 100 000 стоит. Сначала не поверил, созвонился, сказали все так и есть. Игорь откликнулся и забрал в тот же день. При проверке оказалось, что требует замены один дешевенький микроконтроллер. Он связался с заводом, они выслали эту деталь, в итоге все заработало как надо. Игорь качественно упаковал комплект и отправил мне тк. Вот вчера вечером получил, сегодня уже немного потестировал, все работает как надо, тьфу-тьфу-тьфу! )) При поиске находились отзывчивые люди с Рязани и Нижнего Новгорода - Александр и Тагир, которые тратили свое время на меня. Тоже огромное спасибо! Форум - сила! Напомню, если кому что в Иркутске нужно будет, смело пишите или звоните, помогу, чем смогу!
  22. Я сейчас на пенсии. Всю профессиональную деятельность занимался как инженер-сварщик, конструктор: сварочными технологиями, оборудованием (модернизация и разработка), машинами плазменной и газокислородной резки. Младший сын стал сварщиком. У него к этому талант. Работал на фирме "Катерпиллер" в Венгрии. Сейчас во Франции от словацкой фирмы. На "Катерпиллере" обеспечение СИЗ на великолепном уровне. О таком можно только мечтать: маски Adflo, 3 комплекта костюмов сварщика. В цехе типа автомата газводы, но только выдает запасные фильтры на маску, новые рукавицы и т.д. Посмотрел я фото и видео про маску с фильтром ADFLO и решил сделать нечто подобное. Первый шаг - блок очистки и подачи воздуха в маску. В результате разработки вот что получилось. Проект рассчитан на печать на 3Д принтере. Применяются все доступные элементы: литиевые батареи 18650, парочка китайских копеечных плат, вентилятор-улитка 12в, 1А. В качестве фильтров пока использую фирменные 3М от вышеуказанного блока. Со временем возможно сделаю свои. Моя задача помочь сыну сохранить здоровье, защитив дыхание от сварочных аэрозолей. Проект двигаю не очень быстро в силу ряда личных причин. Разработка конструктива практически закончена. Скоро буду печатать и собирать. Поскольку проект некоммерческий, после завершения, могу выложить для повторения необходимую информацию. Пусть те, кто хочет заботиться о здоровье своем или своих близких повторит. Привожу здесь картинку из 3Д модели изделия. Все пояснения на картинке. Блок рассчитан на дальнейшее подключение практически к любой сварочной маске, по принципу, аналогично как в фирменных. Интересно мнение тех, кому близка эта тема.
  23. @selco,Валерий,гелий есть.В чистом попробовал- ужасно,варим в нем медь/ никель на постоянке,но тоже не очень.Микс мешать на коленке нужно хотя бы два редуктора с ротаметрами.Но при крайне эпизодической сварке люминя мне не дадут городить огород.Но так,для себя возможно попробую.)Надеюсь зимой таки придет Мастертиг( вроде уже часть оплатили,вторую чёт не спешат- мы и так самые блатные и хорошооснащенные на заводе- хожу и задалбываю постоянно)).Вот тут я ворвусь во всю,если ещё буду работать)
  24. вспомнилось В эту поездкув Масквэ на территории ещё один арендатор появился, контейнера под строймусор начал варить, типа таких: https://images.ua.prom.st/1698136604_w640_h640_bunker-nakopitel-tipa-lodochka.jpg, заходил круг на болгарку просил. Ну, Коля мимо проезжал, зашёл посмотреть, шо за "солидная фырма", которая даже расходкой не затарилась . Хозяин стоит, новенький п/а зелёненький на колёсиках (написано 250 А), заряжена 0,8-я и два типа алкоголического вида типа "варят". Ну как варят, срут, току нехватат. Я постоял, посмотрел на это извращение. Спрашиваю: можно попробовать аппарат как варит? Хозяин высказался что-то типа: "некогда нам, мальчик, иди отсюда" . Я им: вы не умеете аппарат настраивать, он у вас срёт, а не варит, сварщик, видать, только ручником до этого варил. А ты умеешь? Умею. Ну на, покажи. Ну, крутнул Коля две крутилки и положил пару швов. Вот так говорю, примерно должно получаться, а вообще этот аппарат 1,2 должен потянуть, если китайцы правду написали насчёт амперов, а 0,8 для этой работы - это баловство. Хозяин ещё спросил, не хочу ли я поработать. Ответил, что у него на меня ни денег, ни работы не хватит. Пусть мужики вон тренируются.
  25. Ладно, приведу здесь некоторые дизайнерские наработки для самодельного турбоблока на базе совдеповских фильтров, фильтрующие элементы наверное такие как в "бриз 1001", или ПФ-4 или еще как их понять, но корпус типа еще совдеповский с маркировкой "ПАФ": Общий вид: вид сбоков без фильтров: вид с верхнего патрубка схема сборки, верхний выходной патрубок соединяется с вентилятором двумя резиновыми переходниками для канализации - переходник размером 40х60 одевается на вентилятор и вставляетмя в патрубок, переходник размером 40х50 вставляется сверху в патрубок и соединяется с тем который одет на вентилятор, желтый кружочек под вентилятором это распорка из трубки чтоб не болтался: вид сдвоенного фильтра: Один фильтр вставляется в широкий раструб в собранном виде, а другой в узкий раструб только с верхней "крышкой" и фильтрующим элементом, дополнительно уплотняется изолентой . Вид в сборе с человеком Воздуховод из гофры для проводки Ø32мм, гофра жесткая, но удерживает приданную ей форму, похожий вариант здесь соединительный тройник сделан из ПП уголка на 45° Ø32мм и резьбы он компрессионного фитинга для Ø25мм, сварен под небольшим углом при помощи строительного фена, шланг от пылесоса с "быстросъемным" разъемом: выходной "штуцер" из шланга, сварил из фитинга для канализации Ø32мм входной штуцер из какого-то "туалетного/умывального набора" диаметром Ø40мм, правда на фоне другого "турбоблока" в предыдущий турбоблок вставляется и уплотняется при помощи резинового переходника аналогичного тому который стоит на выпускном штуцере Обвязка для крепления турбоблока к поясу, вверху ленты сшиты, вообще желательно его крепить сразу за выпускной патрубок:
  26. Это довольно сложный вопрос,т.к. есть широкий круг поставщиков проволоки,большая номенклатура порошковой проволоки для сварки углеродистой и низколегированной стали, ПП-Нп;разная конструкция проволоки - стыковая,нахлесточная,двухслойная.Не у всех поставщиков безупречное качество продукции.
  27. это да, но с бумажками это никак не связано. А про 25-30 это не голословно. Были периоды в жизни Коли-гастарбайтера, длились по 2-3 недели, когда он просыпался, открывал ноут и просматривал новые вакансии на десятке сайтов, в течение дня ещё несколько раз просматривал, иногда ездил посмотреть, и перед сном тож просматривал. Жена ещё возмущалась: уже б пошёл куда-то работать!!! Я ей: ты понимаешь, работу не проблема найти ВООБЩЕ. Какую-либо (сварщиком) я найду за 5 минут. Только через месяц, когда нам за квартиру платить надо будет, денег как не было, так и не будет. Не лезь не в своё дело и жди готового. Когда-нибудь было, чтоб я денег не нашёл? Не было. Вот и сиди на жопе ровно.
  28. спорно, сильно спорно. Мне повезло, я попал на обучение в ВЭМТ (есть профильная тема а Форуме), после этого вернулся к себе в город и оооочень долго искал работу аргонщиком, в итоге РДС. Поймите, работодатель настолько избалован соискателями, что найти адекватного, который возьмет Вас без записи в трудовой о наработанном стаже- сродни повстречать единорога, тем более на аргон, так что, сначала придумайте (найдите место, нишу в своем городе), а потом уж идите учиться. И да, вся Ваша учеба, это выработка ПРАВИЛЬНОГО моторного навыка, и если Вы, после того, как отучились, не будете практиковать (работать), то считайте, что зря учились.
  29. @Кустарь,Слесарь- электрик,слесарь - ремонтник,электромонтер( все 5 р).НВ Инженегр- энергетик).Рацуху видел.
  30. @Кустарь,Я разработал даже концептуальный прожект,устраняющий главный недостаток таких прищепок- непараллельность губок при нажатии,но...лень стало делать.Так мне уже все осточертело,шо капец.Такое иногда очучение,что я один работаю за всех,хотя как все электрики безумно ленив.Ленивей наверное только КИПовцы,но это не точно.) Да и Бинцель,Жомани,фирма)
  31. сделай. Всё равно ж на ставке .
  32. Сушить надо при t 260С и выдержкой пять часов .Важное уточнение:прокаливание не является обязательным.Обязательным будет в том случае,если будут поры в контрольных образцах.Какая разница,как водород будет попадать в шов-либо с сырой обмазкой электрода,либо с влажным наполнителем ...те же грабли.
  33. Если пользоваться фильтрами Adflo, то какой смысл городить огород да еще и на 3D принтере, тем более что система состоит не только из вентилятора но и из маски и шланга. Проще купить всю систему, а для экономии - поменять в Adflo блок регулировки оборотов - можно будет и фильтры экономить и гайморит не заработать фирменный HEPA - фильтр от пылесоса будет стоить дороже (в 2-3 раза меньше по площади) чем Adflo, а в китайских пылесосовский "HEPA13" там и не пахнет, например потому что он должен быть электростатически заряжен и храниться герметично. Покупать Adflo систему предполагается в Англии или Америке. например старый добрый www.ukwelder.com Ну или вариант от Tecmen - HEPA-фильтры у них вроде дешевые. PS: есть у меня пару вариантов самодельных турбоблоков и воздуховода в маску, но и в моем случае предполагается Speedglas 9100 в качестве маски - дизайн у него удобный.
  34. @selco, да меня, в смысле нариЦа ни кто не поддержал, как был спортсмен так и остался. Эт, сынок в отпуск приехал, думал курить, пить начнёт, неееее не хочет Сёдня я один развлекаюсь Завтра младшая от бабки приедет, вот и конец моим похождениям, буду опять солидного папашу изображать притворяться кАроче.........
  35. @saper24, с солнцем у текмена не всё как у остальных. Например Спидглас на чувствительности 1-2 не реагирует, выше уже закрывается. Нормальная и логичная работа фильтра. А вот текмен конечно удивил. У меня 730s 17 года если не ошибаюсь, при попадании прямых солнечных лучей на датчики, даже на минимальной чувствительности фильтр закрывается наглухо. Эффект «хамелеона» в этой ситуации сходит на нет. Так же часто беспокоят диодные и люминесцентные лампы, но с ними чувствительность справляется, с солнцем бесполезно. Аналогично было с моим первым 820 (Зевс профи) и тестируемым в позапрошлом году 815-м. Объяснил ситуацию в компании Есва, согласились что это неправильное поведение фильтра, ну и вопрос решили. Да так, что при получении нового 820 фильтра (прошлый год), солнце перестало создавать проблемы при любой степени чувствительности. И реакция осталась только лишь на люминесцентные лампы и то, на чувствительности около середины, реакция прекращалась. О том, что апгрейд не претерпели маски бюджетного класса, увы не знал. 820s Tig DC 10A https://youtu.be/S1JQXO7dz14
  36. куда ни гляну, везде /Ватманы и Циркули в пАчёте, до кризиса пока не добрались, это пока....... / У нас всё проще, вот / люди в чёрном/ на огонёк заглянули......начинаем P.s. подарили шапку и значёк........
  37. Ничего не предвещало сегодня. Наоборот утренние косяки говорили о том, что сегодня нужно лежать под одеялком и кушать "печеньки". Выехал с гаража не закрыв яму . Однако когда явился обратно началась работа. Сделал хомуты для столба. Вешать тяжелый шкаф на столб. Две полоса 110см , шпильки 12мм две 50 см. Достал с полки старичка SPARKY 200 просто DC но с ТИГ и на свежий воздух. Он даже на кладбище был и оградку варил. С него всё началось с лета 2011 года(кризис у нас тогда случился- на всю жизнь запомнил). Давно электродом не варил. Ничего абсолютно не зачищал: ржавая полоса, оцинкованная шпилька- на и в придачу на тебе основной электрод тройка esab 53/70 он же 7016. На удивление все заварилось гладко. Шкаф не упадёт . Видать электричество было нормальное- в гаражах почти никого не было( опять какой праздник или перебрали родные вчера). Жена, когда поженились спросила умею ли я надёжно вешать кухонные шкафчики. Конечно умею. Когда начал варить хомуты, позвонили заварить ручку сцепления на байке. Не уточнял мотик сам упал или с владельцем. К байкам отношусь очень настороженно. Их покупают или молодые парни из-за тяги к чему то острому и временами необычному или солидные дяди за 40. Видете ли у них кризис среднего возраста и хочется чтобы ветер развивал опавшие кудри . Вот у нас кризис среднего возраста и ломаем пока ручки сцепления. Когда звонили представлял уже- опять припрут ЦАМ и вари его и дыши белым дымом и засирай свои расходники. Ан нет жирный силумин. Заварил 4047. Ну раз такая песня надо и своё поварить. Закрутки. Думал сделаю накатку и буду надежно от руки закручивать. Ну ещё дзирку для просовывания штифта для рычага. Ан нет пришлось гайки наваривать. Вот такой бутерброд. Зато "могющественно" . С зимы заготовил крестовину себе для стула вращающегося с автоматическим подъемом и опусканием( рояльного). Остальное решил собрать из мусора железного подвального. Огрызок трубы профильное на стойку и червяк от тисков. Попросили тиски отремонтировать и привезли шнек от других. Отремонтировали старые и шнек остался у меня. Ни когда бы не подумал что в стул впендюрю его. Вот что в голове тварицца. Ну и в завершении гриндерок немного дорабатываю. Чтобы сделать хороший столик для гриндера нужен другой столик похуже . Вот так столики и чередуем. Всё лучше и лучше. Нынче подвижный столик катающийся на основном столике. Вырезали мне два паза основной и "запасной " . Вырезал пластину, рассверлил, шлифанул, сделал направляйки и вварил их в пластину. Обошлось- деформация пошла на пользу. Пластина "катаецца" как на воздушной подушке. Ну вот силы меня покинули. Буду эту пластину шлифовать и полировать. А так уборка и домой.
  38. это если каждый день его в руках держишь, тогда да. А если эпизодически, то . Я так раз петлю дверную с джон дира взял в работу. Ещё засомневался. когда в руки взял, чёт тяжёлая показалась. Но списал на то, что втулка там стальная внутри. А когда начал варить, оказался ЦАМ. Чуть перегрел - БЛЯМСЬ - кусок вывалился. Но отступать некуда, сделал, хотя гарантии не дал. Как правильно варить - хз - варю интуитивно.
  39. ты тож ылектрик? Тут: http://websvarka.ru/talk/topic/4498-18-chesalka-dlia-iazyka-ili-prosto-otdushina-tema-ne/page-710# как раз самопальная в кадр попала. Бывает, одной рукой не осиливаю .
  40. Однако, как прокалить намотанную на пластиковую катушку проволочку?Сматывать?С подобными трудозатратами- ну его в пень подобный футбол...я,кстати,не прокаливаю DEKA...но ,под РГК ей не варю...
  41. это не маркетинг. это называется просто забили. аврора тоже бюджетная. у неё таких проблем нет.
  42. Посмотрите на фрезы, режущие кромки ровные, на сверле должно быть также. Делать оглядку на "советское", на старьевщиков и людей знающих толк для самоуспокоения конечно можно, но истина должна быть дороже).Вот рисунок сверла Вот сверло заточенное мной), 12 мм.править для фото не стал) На этом всё, больше этой темы касаться не буду, каждый тОЧИТ как хочет. Кому достаточно, что можно и серпом, а кому может захочется получить ровные режущие кромки (но это более сложный путь), выбор каждый сделает сам).
  43. Коробка передач «Волги» будет участвовать в ежегодной премии кино для взрослых Международная порноакадемия в Будапеште допустила конкурсанта из России, снявшего видеоролик «ГАЗ 3110 - разбор и ремонт КПП», для участия в ежегодной порно-премии AVN Awards в номинации «классика». Впервые участник из России и его видео ремонта коробки передач от «Волги» будут соревноваться за престижнейшую премию в области кино для взрослых, наравне с такими режиссерами как Пьер Вудман, Майк Адриано, Роб Роттен и другие. «Из России на конкурс нам прислали два фильма на разные номинации, и если «KAMAZ. Shod-Razval» не то, что перешел даже рамки «хардкора», а вообще был за гранью венгерских законов, то «ГАЗ 3110 - разбор и ремонт КПП» идеально вписался в жанр классического секса», — поделился мнением член порноакадемии Дик Кант. Лауреаты конкурса будут объявлены 21 августа.
  44. Вышли на меня через эту тему на форуме, поддон прислали с алтайского края. К сожалению его сначала местные пытались заварить алюминием. Ну зачем продолжать, если понятно, что что-то идет не так?! Я представляю какой треск стоял при сварке, ан нет, русские так просто не сдаются! В итоге, вместо небольшого пробоя - дырень диаметром около 50 мм. Народ! Будьте внимательнее, смотрите маркировки на деталях, если есть малейшее сомнение! Да и по весу понятно, что что-то тут не то. Кусочка магния на заплатку не нашлось, поэтому пришлось заплавлять. С обратной стороны подровнял с присадкой... После - подровнял снаружи лепестковым и проверил керосином. На поверхности видны поры, но так уж варится магний, довольно капризный материал. Гоняться за ними не стал, т.к. если керосин не протек за 5 минут, то масло - точно не пойдет через поры, даже потеть не будет.
  45. Всколыхну. Не большой тюнинг самозажимных клещей. Посчитал, что винт крутится туговато, ну и по аналогии с шарниром, решил в конструкцию вживить шарик. Отрезал носик у винта, вставил шарик (от какого то ступичного подшипника), и остался ну оооочень довольным. Шарик реально рулит .
