  1. saper24
    saper24
      39
  2. Schlosser
    Schlosser
      24
  3. круазик
    круазик
      16
  4. Георгий 11
    Георгий 11
      15
Показан контент с высокой репутацией 12.07.2019 во всех областях
  1. Всё дообедье потратил на " помогатор". Теперь будет гораздо проще. Сварганили из остатков прошлых проектов. Раскосы ставили по результатам ходовых испытаний. Теперь фермы носить не надо!
  2. Даже вот такой излом лечится. Это уже вторая "вилка"(я так назвал её). Первую делал год назад - всё держит.Сначала заварил "отломыш" с глубокой разделкой,далее организовал боковые накладки и одну центральную,сами гайки из нержи были проточены и соответсвенно приготовлено для них посадочное место.Потом в печь и всё обварено.После остывания выкручены болты и для профилактики прогнали резьбу метчиком. Всё варил Панч-11 3мм(с форума от Александра), тигом. Вольфрам WZ-8, диа 3.2, WP-20.
  3. Пятничный, творческий беспорядок.
  4. Не пойдеть... работаете с нержавейкой - заведите щетки из нержавейки.
  5. Вот очень интерестно мне, тут все четко представляют откуда берутся сварщики? Ну конкретно те на которых такое колличество упырей зарабатывает. Кто на прямую, кто опосредованно. Выпускники техникумов и пту это мажоры? Нет. Это дети работяг. Давайте пофантазируем на перспективу. Все стало платно, как мечтает Антоха, все стали платить. Правда только те кто может, к глубокому Антонову сожалению. Кто придет в ПТУ и техникумы??? Господа вы чокнулись? Мы не Америка и не Европа. Семьи рабочих, из которых выходят новые рабочие, не в состоянии оплачиватьт обучения( полного прайса) детей. Да скоро не с кого вам будет сосать то. Останутся одни контролирующие и проверяющие. Ну собственно и в добрый путь. Георгий не вечный. После него на вас много чего начнет падать и под вами бахать. Да так и веселее собственно. Удачи вам.
  6. Бим бом, бим бом - начинаем Скалодром. Выше нос держи дружок, звонче хрустни позвонок! Чего там проэктанты курят не знаю, но железку для вихляния малохольных лично я бы из четверки делать не стал. Но поскольку куплена четверка то самая маленькая часть этой рогозы весит 190кг. Как обычно делаем "маму" и по ней копируем. Только похожих очень мало. Вывесили цепную тальку что бы закинуть на ножничный подъемник большую ферму 5600*1400*100. Ее надо было плашмя под потолок положить. Подъемник с фермой и нами двумя, сказал - один свалите пожалуйста. ОГП сработало. Поднимал один человек в подъемнике, а двое страховали по бокам с тур. Всунули. Сколько весит та, даже считать не охото. Маленькие по бокам было проще. Пока что все. По результататам грыжезарабатывания коллегиально решено делать завтра передвижной ручной козловой кран. Колеса уже купили. Дальше фермы будут только больше.
  7. труба 108 электроды lb
  8. Но вот он (заказчик) получил что хотел . В общем его труба 0,6мм а вот фланцы под 3мм и разность диаметров , труба внутренний 66мм , фланец 64мм то есть на сторону 1мм зазор , импульс режим , присадка 316 - 1мм решают сию проблему без напряга , поддув естественно и как же без него . Немного не удобная "каряга" в смысле положения сварки но и с этим справились.
  9. Ну не сразу и не всем, сегодня еще звучали предложения типа, давай руками скинем по быстрому, чем рогозу эту катить. Ну а что, грыжа пока видно не у всех.
  10. Валера , попытаюсь объяснить на примерах (конечно отход от темы, извините) Зил- 130 тебе знаком, зима -15-20 гр. утро в парке, вытянул " подсос" ,завёлся, пошёл попить чайку-кофейку, чтоб "точку пятую не застудить", приходишь, "орёт" движок ,аки на гору взбираешься.Ну "тупой " карб, он не видит что температура ОЖ повысилась, и обороты растут.( как бы аналоговое управление) на " цифре" по другому,завёл и хоть пол дня не подходи, первоначально повыше обороты, по мере прогрева до рабочей, падают в соответствии с параметрами. Другой случай,Баллон с аргоном заправленный при 20 гр. давление 150, всё нормально. занёс в котельную и 170-180 покажет манометр аналоговый ( газ расширился) и тебе надо термометр и таблицу коэффициентов искать, при "цифре" показывает давление без привязки к температуре ( обычно такие системы и существуют). Касательно к аппаратам, стоит переменный резистор управлением тока, аппарат нагрелся, как и резистор, сопротивление поменялось, как и выставленный ток вначале.Можно и другую аналогию привести, две ал. пластины 5-10см., начало- прогрел, ведёшь шов, и к окончанию можно и " провал ванны" получить,тут надо и скорость повысить и работать кнопкой.Педаль в этом случае является компенсатором тепловложения.
  11. Не знаю за способности топикстартера, но небрежно так повествовать о сварке кондиционеровых трубок, лишь бы аппарат мог, - это надо знать не только постгаз, но и частоту в AC. И в этом случае его 80кРуб. за новьё смотрятся не очень.
  12. Я бы не относил Гроверс к промышленному оборудованию.Это уровень автосервисов и мастерских.Речь об аппаратах 220в / 200ампер.К промышленному оборудованию надо отнести аппараты мощностью 500-600а и ПВ 60%(полуавтоматы),тиг от 350а. Речь о другом:о возможностях Гроверса. Я им могу сварить алюминий(соты радиатора),чугун,нержавейку,магний,ЦАМ и т.д. Не знаю того металла,о который бы он споткнулся.Хочу понять,в чем превосходство того же Кемпи над Гроверсом по возможности сварки металлов?
  13. Вот и новый "улучшайзинг" начал. Расширить возможности инструмента, без кардинального вмешательства в первоначальный функционал.
  14. Черная щетка, небось... вот и одна из причин...
  15. у них в голове срабатывает визуальная память ценника сварочного аппарата, которые скоро будут продаваться в продуктовых магазинах рядом с хлебом, и как правило этот ценник оказывается дешевле чем заплатить сварщику и тут в голове рождается гениальная идея - я сварю все сам и еще останется сварочный аппарат! Результат потом мы видим К стати, скальпели можно тоже купит да и можно найти чем и зубы сверлить, современный век!
  16. @copich,на 80А постгаз 15 сек.и то после продувки видно как шов потемнел,не критично,поэтому не увеличиваю,5 сек.это вообще ни о чем,можно сказать,что его и нет вовсе.
  17. Здравствуйте! Вот, таки сегодня состоялось первое знакомство. Комплектация-два буклета, разъем горелки и штуцера для газа и холодильника, все. Ну и версия прошивки. Чуть просто по настройкам пробежался, да валики понакладывал и уже принесли тример на ремонт, отломали ручку. Вставил внутрь подходящую трубку и все это обварил. И фото настройки циклограммы. Прокомментируйте, пожалуйста, что не так. Мне кажется, что можно лучше, но еще не знаю как.
  18. Я так понял, что производство бронепоездов на случай ядреной войны у нас существует?))))
  19. У нас на стройке до сих пор за бухло пытаются стройматериалами разжиться. Вера в то что пузырь паленого самогона можно сменять на кучу всего в несколько килорублей ценой, не истребима)))
  20. @Schlosser, джасик ака сварог, по живучести еще и брендов заткнет, может не хайтек по фичам и причиндалам, но надежность на высоте. Притом именно их эксплуатируют в самых скотских условиях, потому как не так жалко.
  21. Я скрытный падонак. Тиомнаме зимнеме вичораме я пешу на олбансцкам и смиюсь.
  22. Что именно можно сварить только японскими и немецкими аппаратами,а не китайскими.У меня один из аппаратов Гроверс 200WSMEAC/DC с новой прошивкой.Какой материал я не могу сварить Гроверсом,а могу сварить только японским и немецким?Всякая лабуда в виде приварки лезвий и сварки пивных банок не рассматривается в принципе.
  23. И где ж ты чудо наше удачливое заработаешь на обучение, одежду, харчи и сопутствующие обучению расходы на несколько лет вперед? Вот вышел ты из школы и дальше? Ну расскажи ка нам, сколько молодой человек без всякого опыта и нафиг никому не нужный может заработать. Если нет поддержки, не светит человеку никакая учеба. А просто работа без специальности, с доходом на который просто будешь выживать. Я не знаю твоей ситуации, но знаю что ты оторванное от реалий существо. Вроде депутата, тока победнее.
  24. на нержавейке с постгазом в 5сек поработайте
  25. @RenatB,@Schlosser, @midtower, Может хватит?? Тема-то про аргонщиков, начинающих.
  26. @pavel83,@Lohus, спасибо за поздравления.
  27. Сегодня уехал очередной экспедиционник.
  28. @misha88, у Фрони редкоземельный пластик красного цвета, отсюда и цена.
  29. Самое интересное, я в прошлом месяце, провел неделю на элемаше, это наш один из ключевых партнёров, я бы с удовольствием сейчас начал всё рассказывать, но не буду этого делать, по понятным причинам, факт в том что, много контактной микросварки, сложные задачи, дорогое оборудование и.т.д. Что касается дуговой сварки, это фрониус... Очень много его, количество очень очень очень большое, в основном Тиги, но есть и автоматизация, полуавтоматы и.т.д. Но и не забываем CEA, которое ни чем не уступает фрониусу =)
  30. @Vanguard,Швеллера то такэ)
  31. С тяжелым машиностроением у нас все плохо нынче. Что понимать под мелочью? Сороковой двутавр, трехсотая труба, шестнадцатый швеллер? Подводных лодок не варят, но всё мной перечисленное, с избытком. Я периодически сверкаю АС током на одном небольшом предприятии, с помощью эвотига пятисотого, тяжелым машиностроением там и не пахнет, приборы связи делают. Но тока 400+ там как с добрым утром. Это мелочь? Так вот, до приобретения фирмой Евы, варил своим сундуком, со своим же холодильником. Выкручиваешь на триста ампер и поехали, через пару часов пауза на снять поставить заготовки и едем дальше. Как у вас там умудрились за два часа ушатать, мне непонятно. Я два кабеля массы использовал, как дым пускать начинает, меняешь. Такой мой личный опыт издевательства над продукцией джасика. Вот аврора там сдулась практически сразу.
  32. @5hun,Доброго дня с абразивом по аккуратней,на нем должна быть пометка "inox" или надпись об отсутствии железа,хлора и серы. И при работе не используйте абразив для нержавейки по бывавший в контакте с черной сталью,если не будите соблюдать это условие коррозия появится очень быстро.
  33. мне когда-то, когда только начинали мы с кентом на себя работать, тож говорили: сделай, с меня магарыч. Отвечал, что работаю ЗА ДЕНЬГИ. А выпивку куплю КОГДА ХОЧУ, КАКУЮ ХОЧУ и СКОЛЬКО ХОЧУ. Дурная привычка, отвыкать надо. Не в смысле пить, а в смысле работать за выпивку. Она, может, и вкусная http://chipgu.ru/images/smilies/nyam2.gif, но в данный момент мне могут более нужными оказаться круги/проволока/газы/колбаса/одёжка жене.
  34. @Rumata,Нет,не везде.Варить профтрубу или баки из нержи восемь часов или варить сотку в три смены- разные вещи.А если взять например судостроение,то там вообще своя атмосфера.
  35. @Rustam016,Доброго дня 15% раствора вполне хватит
  36. 2 балла
  37. @Grim Reaper,а кто тут из /местных/ на оборонке аргонит, да ещё с камерой по цехам и отделам перемещается? P.s. А уж как некоторые тут свистят, как при СССР, где только не были и все им показывали, да во все секреты посвящали....... На режимном предприятии вроде как пропуск в цех где работаеш, ну кАнешна если директор какой тады ОЙ.
  38. чем и хорош покрытый электрод, то что шов остывает под шлаком, что делает защиту шва.
  39. вы надоели цепляться. Прочтите еще раз мое сообщение и еще раз перечитайте. Я говорю, если бы аппарат был бы на 250А для однофазной сети. Вопрос был, выдает ли 250А, я написал. А при 25А, этот автомат только под этот сварочник. Т.е. дополнительное не большое потребление будет выбивать автомат. Если конечно он реально рабочий и соответствует параметрам указанным на этикетке. Но я всегда делаю небольшой запас не люблю работать на пределе. Если вход на 32А то будете работать спокойно. Т.к. 25А это входной автомат для однофазной сети. Следовательно, чтобы все правильно было сделано по разводке, то следующий будет на 16А. Так понятнее? Лично для вас, расписал.
  40. Это хорошо, но может придти осознание того, что приобретено совсем те то, что необходимо и опять копи на другое оборудование, да ещё осадок, что тут абы чего насоветовали. Всегда хочется побольше да повкуснее, а как в кошелёк глянешь - задумаешься, может я сейчас и не так голоден как кажется...
  41. Ясно. Вопрос был задан, ответ хрен его знает все везде есть, читайте сами и пишите в личку. Тема перенесена в курилку.
  42. Это всегда эксперимент время теряющий. Так что пишите, чем смогу помогу. Хотя сам в этом профан.
  43. Это с какого перепугу? 5-ой.... по этой логике лист 20мм надо 10-ой сваривать? Для 8мм вполне 3.2мм электрод подойдет. Что у тебя за опыт такой?
  44. @copich, я не знаю для чего спад целых 20 секунд, просто даже не представляю, где такое долгое время может понадобиться. Зато повсеместно использую пост газ 10-15 сек, но никак не 5 сек, электрод и деталь не успевают остыть в защитном газе. Перетачивать электрод приходится, замок под зачистку. Оно нам надо??!! Какой-то недоразвитый программист косячит, потребитель страдает. Это не ошибка, это кидалово прям какое-то.
  45. Да , Антон , подгорела моя старуха от таких токов , цанга заклинила в ней да и ляктрод не желает вылазить , но мы разберемся еще с ней . Андрей , спасибо возьмем на вооружение . У меня правда есть десяток токосъемных наконечников Дайхен , но это капля в море. Михаил , думаю пойдет диаметры равны по наружке и равняются 4,5мм , и конечно проверим. Вадим согласен , но 3метровой водянки нет и по сему бум 4метра пробовать , кстати тефлон супер и он стоял у меня на другой горелке под самый наконечник не плавится и проволоку не тормозит , из прошлого века он родом сейчас такие не делают . Ну и от бороды принял меры и немцы не совсем точны , мы точнее , все под самый "корешок" и пропихнет и в 5метров. немецкий межроликовая направляйка полное Г , и изготовил свою и не сегодня давно лежала ждала своего часа . Ну и усе поставлено и "бороде " расти не куды .
  46. фирм производящих "нормальные" светофильтры много, просто текмена здесь все советуют, ибо он и хороший и главное его можно за недорого купить. Их раздают на вахтах в составе "спецодежды" (нк-нефть, роснефть и т.д.) не всем конечно сварным, но многим. Их крадут из восток-сервиса грузчики и т.д. и т.п. Отсюда частенько и предложения за 3,000 на авито, а то и вовсе за 2.000. Просто те кто продает спидгласы, оптрел и т.д. знают, что они стоят, и варианты за недорого за новую маску, увы не найти, да она всяко дешевле магазинной будет, но все равно дорого. А когда текмена продает жена-вахтовика, который уехал на очередную вахту и дал ей задание продать маску, ибо она ему не нужна (дадут новую, есть еще лучше и т.д.), то очень часто (жена) выставляет символическую цену, потому что просто не разбирается в масках, и понятия не имеет сколько она там стоит и какую сумму за нее надо просить. Также и маски crystaline. Рассматривать только обновленную коллекцию (с 2018 года), или светофильтры "универсал" или если повезет "премиум". Но только обновленную коллекцию, ибо названия остались старыми и получается что в обороте под одним и тем же названием продаются 2 совершенно разных светофильтра. Светофильтры хорошие, а вот оголовье и сам корпус такое себе. Но их вполне урвать за цену 2,000 (универсал), что довольно неплохо.
  47. Не совсем прибамбасинг. Пользуясь лентопилом по "прямому" назначению, подозревал, что упорная пластина предназначена и для другой функции пилы.Открутил, развернул , вот и опора для эрзац-лобзика, на поворотном механизме открутил пару винтов и поднял весь пильный механизм вверх, для установки в вертикальном положении. С завода угол раскрытия составляет 70-75Гр. Разметил материал и раскроил.В первоначальное положения лентопил переводится за пару минут, для ограничения посадки, в поворотном механизме, предусмотрен штифт.
