Показан контент с высокой репутацией 29.06.2019 во всех областях
17 баллов
Решил я запилить эту тему,т.к в моей работе сварка данных сплавов периодически применяется,хотя в целом тема довольно специфическая .Описываю личные наблюдения простыми словами,на академичность не претендую,кто что дополнит- я только за.Итак сплавы с большим сопротивлением применяются в промышленности для изготовления в основном реостатов и печей сопротивления,которые я рассмотрю подробней.Для соединения этих сплавов между собой и другими металлами применяется как правило пайка твёрдыми припоями,сварка штучным электродом и ТИГ сварка( имеется в виду при ремонтной практике и внутризаводском изготовлении).Пайка применяется для реостатов,тормозных сопротивлений и т.д- то есть в тех случаях,когда при эксплуатации не предполагается слишком высокая температура.Сварка применяется при изготовлении например нагревательных спиралей на печи сопротивления.В моей практике имеем дело с тремя видами сплавов- нихром,фехраль и резистом.Каких либо отличий при их сварке я не заметил.На мой взгляд для их соединения рациональней всего применять ТИГ сварку в среде аргона.Особенности сварки.Для сварки этих сплавов необходимо применять присадочный пруток из того же сплава,в крайнем случае из нержавеющей стали типо 08х18 н9т,из которой так же изготавливают тоководы для спиралей нагрева .При использовании нержавейки шов более быстро деградирует ,особенно в закалочных печах,в отпускных менее.На не бывших в работе спиралях сварка проходит нормально и не имеет каких - либо трудностей,на спиралях же бывших в работе сварка осложнена толстой оксидной пленкой,которую не всегда можно удалить,затрудняющей сварку,и расплывчатой на вид сварочной ванной,как например при сварке меди.Сварку в таком случае следует проводить на повышенном токе короткими зажиганиями дуги.Важно не перегреть,ибо из- за не совсем отчётливой сварочной ванны возможно полное расплавление спирали.Изгибание спирали.Изгибание спиралей при их нагревании для нужной конфигурации в монтажных условиях можно производить тремя способами- нагрев резаком,нагрев током от сварочного источника,не имеющего функции интистик и ТИГсваркой на длинной дуге,которой прогревают спираль.Будьте осторожны- некоторые бракованные спирали при нагреве ломаются .Сварка штучным электродом.ММА сварка спиралей мною нигде вообще в литературе не найдена,но иногда применяется.На мой взгляд ее следует применять в крайнем случае,использовали электроды по нержавейке( насколько помню ОЗЛ-8), шов тоже довольно быстро деградирует.Пока все)12 баллов
Хотел бы выразить огромную благодарность Игорю @copich! Если кому интересно, расскажу немного о покупке плазмореза. Давно хотел себе в мастерскую однофазный плазморез. Смотрел и новые и б/у. В итоге нашел в Москве в ломбарде комплект: "Сибирь-70пр" и к нему компрессор Elitech. За все 35 000. Для понимания такой плазморез новый 100 000 стоит. Сначала не поверил, созвонился, сказали все так и есть. Игорь откликнулся и забрал в тот же день. При проверке оказалось, что требует замены один дешевенький микроконтроллер. Он связался с заводом, они выслали эту деталь, в итоге все заработало как надо. Игорь качественно упаковал комплект и отправил мне тк. Вот вчера вечером получил, сегодня уже немного потестировал, все работает как надо, тьфу-тьфу-тьфу! )) При поиске находились отзывчивые люди с Рязани и Нижнего Новгорода - Александр и Тагир, которые тратили свое время на меня. Тоже огромное спасибо! Форум - сила! Напомню, если кому что в Иркутске нужно будет, смело пишите или звоните, помогу, чем смогу!11 баллов
Запросто.Кругляк диаметром 100 мм длинной 4 метра сталь 30ХГСА весит около 250 кг. Его надо кранбалкой, или ещё какой нибудь механизмой подать на пилу и отпилить заготовку. А зачем, если вот у токаря валяется такая заготовка уже отпиленная -- он точит из неё деталь, ставит в общий ряд деталей из правильной стали и всё это поехало в печку. И привет. Плотник? Запросто накосячит. На вас не падал щит опалубки высотой три метра? Вы не видели обрушения деревянных лесов вместе с людьми? Монолитчик -- легко может просадить марку бетона вибратором, или наоборот дать недостаточное уплотнение при укладке, уронить что нибудь в заливаемое пространство, например каску, или куртку. Ещё примеров? Кровельщик. Сэкономил на саморезах и заклёпках. Кровлю сорвало ветром, и падая она отрезала пол мужика и ноги его жене. Грузчик -- презрел ограничения по высоте складирования -- погибла кладовщица и водитель.6 баллов
У такой темы есть хозяин. Я давил на это, и буду давить. И при случае буду напоминать всем что:Если вы собрались здесь что-то оставить, то в первую очередь надо подумать как к этому отнесётся начальник темы. Ибо он её создал, ибо это отражение его жизни, его специальности, профессионализма, работы, характера, личных качеств и убеждений. За счёт этого тема живёт и развивается, поэтому он задаёт тон, и направление обсуждения в своей теме. Таким образом тема становится личным пространством, а мы заходим в гости, пообщаться за чашечкой кофе-чаю.6 баллов
Интересная работа выпала, отремонтировать кузов самосвала Вот такой кузов привезли с таким подрамником. Пришлось почти все делать с нуля от подрабника и подогрева Началась сборка оставили временно два последних швелера с подогревом, потом они вырежутся, а временно сохранить размер и сварить новые балки. Процесс пошел Дальше уже ближе к финишу Заключительный этап6 баллов
... все хорошо: коллектив , режим работы, зар.плата , но как пожар, хоть увольняйся . А это уже сегодняшние будни, было подобное , но на этот раз с изюменкой ., кроме черной бяки ( заводские халтурщики сокрыли брак - т.е. поры в припое ) , так на этот раз чередовались поры в пайке или припой как мел\грязь. что нельзя\невозможно выковорить из галтели развальцовки. Эти пакости чередовались как в лотерее , в одном случае ( с порами\водородная болезнь ) лучше окислительное пламя- выжигает поры\водорода , во втором случае ( когда припой превративший по каким то причинам в порошок ) другой раз при прогреве всплывал , но чаще приходилось тупо перекрывать припоем (по этом такой срач ).П.С. распай\разборка с зачисткой -этот вариант возможен был бы в мастерской и по другим расценкам. Так что Дайкин не всегда хорошо...5 баллов
Надо эту акцию"Мэтры Вебсварки на Вятке" сделать правильно и красиво, предварительный карт-бланш от руководства получен, сейчас не спеша обсудим программу и детали... сроки-вторая половина сентября-первая половина октября ориентировочно..5 баллов
Надо чтоб маэстро приехал в выходной, и спокойно перещупал все аппараты в классе, а в будний день уже устроить мастер класс студентам. Потом можно будет посетить какой-нибудь урок -- посидеть послушать, или устроить классный час, где маэстро расскажет мальчикам кем они будут, с каким оборудованием столкнутся. Как, например, отличается система настроек меркле, эво, селко. Что выпускают в России, какое оно, и что может.5 баллов
@круазик,Петр,ну я же указал ,что рассказываю про личный опыт.)Ссылок на именно сварку данных сплавов дать не могу,т.к не нашел в литературе что либо по этой теме.Что такое нихром например каждый может почитать в Википедии.Про конструкции с большой теплостойкостью не совсем понял,конструкции,как таковые варятся из окалиностойких сталей,а про нагреватели и реостаты я указал.Фехраль вроде нельзя варить,но варим).По химсоставу также дополню,что очень часто он вообще не соответствует тому,что указанно в документах,мало того,встречались партии проволоки с неметаллическими включениями! ,хорошо видными на изломе.Короче,никогда точно нельзя сказать,с чем дело имеешь- все путем научного тыка.Печи строили от 5 до 780 кВт.4 балла
И что дает это подтверждение квалификации? Это входной билетик не более. Далее человек может творить что угодно. А что бы человек не творил что угодно, нужен контроль выходной продукции. А если верить только НАКСу без выходного контроля, выходит - раз напрягся и дальше расслабляйся. В итоге без контроля никак, а зачем тогда этот входной билетик? Человек к своему таланту(умению) имеет еще очень много качеств сильно влиящих на его работу, которых НАКС и даже медкомиссия не выявляет. У параллельно работающей фирмы сантехников, часто перекантовываются сварные. Постоянных там тупо нет. Потому как даже те кто НАКСов не имеет и на трубу не ездит, копать и в говна нырять попутно со сваркой желанием не горят. Часто проскакивают люди аттестованные, пережидающие какой либо срок на подвернувшийся работе до новой вахты и т.д. Языками всегда кто то да зацепится, откуда, куда кто зачем. Так вот я к тому что чудес в отсутствии всякого контроля эти люди не делают. Гладких валиков не ложат, электродов прокаленных не требуют, дефекты не вырезают- не течет и фиг с ним. И аналогий проводить можно много. Лицензия на оружие, водительское удостоверение. Оплатил, проверили - бах соседу в голову или с разгону в остановку. А чек и бумажка говорят что ОН умеет, ну или умел. В правильном мире специалисту должно быть западло гнать порожняк, без кнута и надсмотрщика. Но он должен быть сыт и счастлив. А не обобран и запуган.4 балла
Чтобы кормить прихлебателей из накса,суть дармоедов и паразитов на теле российской промышленности4 балла
@welderman,дык я про это и пытаюсь объяснить,ну все равно допускной варишь,херли эти корки,если уж так нужны,то после допускного отправлять в накс сдавать.А не наоборот,приезжают с корочками,а заварить не могут,а как тебе родной их тогда выдали?Смотрим в удостоверение,АЦ такой то,звоним,интересуемся,спрашиваем,как же так родные вы наши получается,что человек у вас сварил,а тута на объекте не может?Не знаем говорят,у нас он все отлично заварил,бумажки на месте,можете посмотреть.А чего их смотреть,если на трубе все видно.Но выдал то корочки АЦ,на каком основании,каким образом?История умалчивает,но всем все понятно и юридически не придерешься,потому что по бумажкам все хорошо.4 балла
сразу цену подыми, просто скажи ошибся и не учел расход газа и присадки. не правильно, надо при осмотре озвучивать предполагаемую сумму от и (смотреть реакцию), и естественно привязывать к времени ремонта. Почему то многих исполнителей смущает как бы завышенная сумма за час а я думаю тут мы еще не все считаем, привязываем к врачам парикмахерам но забываем что у нас еще вредность не хилая и здоровье клиент не прибавит, да и работы часто всегда разношерстные, вот если бы несли подобное как под копирку радиаторы каждый день и то через неделю волком взвоешь, что откашливаться стал, спина болит и глаза устают, понадобится реабилитация/отдых, вот и считай - два дня 10т минус амортизация, расходы на материал, газ, свет а потом неделю по мелочи и что в итоге заработаешь??? Есть еще один фактор, это халявные сварные, когда работают на предприятии не своим инструментом и получают зарплату и соц пакет и есть еще просто дураки, радующиеся, любой железки, что бы хотя бы на пиво заработать, вот от сюда и валится цена в низ....3 балла
Да , не зря удивились . В нашем регионе мода новая, по новой системе считают и не важно какая сварка или другая работа (спец. сварка или еще чо с приставкой спец и там свое) , 1час-1000р. Конечно из этой системы выпадают врачи особо зубные зуб выдрать 20мин - 5000р да и многие другие . Мне тут колокол от минивена Тойота привезли , спросили сколь на в скидку 6000р . Не но мы купили на разборе за 3000р ,,,,, я им вы купили или вам заведомо подсунули неисправную зап. часть и чтобы она заработала надо всего навсего оплатить сварку и смотрите ребра жесткости и трещина не удобная да во весь колокол . В общем не убедил и поехали на разбор искать другой ,,,, пусть ищут и может найдут не лопнувший но цена наверняка уже не 3000р будет а в районе 10000р , новый надо ждать и его цена думаю от 10 000 р удвоится . Но могут и вернуться через неделю и такое не раз бывало .3 балла
В подготовке.4000 л.ч с+ налёта вертолёта, трудноудалимая плёнка окислов, подготовил и нихромом ( СССР) заварил, с подложкой, по всем правилам.3 балла
Навивка нагревательных спиралей в кустарных условиях.Для навивки мы применяли цилиндрическую оправку,с диаметром,равным внутреннему диаметру спирали и отверстием,ближе к одному торцу оправки,несколько большему диаметру навиваемой проволоки.Оправка зажимается в патроне универсального токарно- винторезного станка,поджимается задним центром.Проволока для навивки продевается в отверстие оправки,далее пропускается между двух брусков из твердого дерева ,зажатых в резцедержатель,бухта с проволокой распологается на мотовиле возле станка.Опытным путем подбираются обороты и подача и спираль навивается.Бруски периодически смазываются любой подходящей смазкой( сало,сож,индустриальное масло)3 балла
Это не пофигизм, а нарушение тех самых техпроцессов, часть которых ваши друзья "аттестуют". Тогда зачем они нужны?3 балла
Ну да, из за говняно проведенных бетонных работ аварии быть не может. И монолитчики к превращению качественно вымешанного бетона в непойми что причастны быть не могут. Ваше общее счастье ( всех живущих в домах где присутствует железобетон) что еще на стадии проектирования в эти конструкции заложен дикий запас прочности. А то бы безобидные монолитчики отправили к проотцам не один десяток тысяч нороду.3 балла
Что такое Аврора 200? Почему сходу принижаете? Срочно, срочно в ясли постигать основы! Действительно, чем еще металл резать? Болгарку и газ не придлогать! По видео. Оно отвратно. Попробуем поварить на средних значениях ... Прилично!, потребляет 48.8А, плавит он конечно неплохо и наконец попробуем отрезать! Ну и разумеется максимальная индуктивность. Механизм протяжки выглядит не очень для 1.2 проволоки. Слабенький он. Это самая отвратная реклама сварочника. Позор как вам, так и фоксвелдам.3 балла
Профессия нашего времени. С переводом не нашел, но и так достаточно понятно. https://www.youtube.com/watch?v=gxQ36XbMd9k3 балла
@Георгий 11,Однако и без формы бабло с промышленности сосут нехило ...и всегда-не при делах, когда жареным пахнет.... когда в промышленности работал, уже в должности ГС...вэяли объект нехилый, надо персонал набирать....причем объект-брошенный прежним подрядчиком, слился по тихому и с концами.... но не в этом соль... даем объяву-Ищем сварных с сертификатом матерной конторы из четырех букаффф..бригады приветствуются, оплата по-белому и столько-то....понеслась метель..мне даже ночью звонили, не стеснялись..дальше-атас! времени ноль, бригады с поезда-в бой..на трассу, через пару дней "светила" приносит плёнки-сплошное УГ, как говорит коллега с Мариуполя....ушивать почти нечего.хотя оснащение по максимуму, машины Denio DLW 400, с ПДУ, прокалочные печки, термопеналы, ЛБ-б2 У, и на выходе ноль...почти... Сдернул эту команду с трассы, на контрольные стыки-просветили-прослезились, выгнали к чертям,... и так ещё пару раз...ну любим мы на грабли наступать Впоследствии-накс-не наксшмакс-короче похрену мне на твои бумажки-варим допускные-прошло-добро пожаловать нет-чемодан-вокзал-большая земля так что сертификат някса-это НЕ О ЧЁМ....3 балла
Вот вам для сравнения и (UN 1013 это СО2) проволочка там 0,8 , но вот может быть один ньюанс , этот ПА может на АС токе варить и на DC , но по звуку вроде DC ток .2 балла
Надо было послать … на приём металлолома, там ещё дешевле купить можно.2 балла
Не только окислы. Очень сильно меняется. В зависимости от- какая атмосфера была, температура, род тока и плотность тока.2 балла
@Svarka Tokarka, Кто режет полуавтоматом? Звук ужасный при сварки.2 балла
Я тоже стал недавно обладателем такого плазмореза. Успел чутка потестить и пока мне все очень нравится. Порезал 10-ку уверенно и чисто, чувствуется мощь. В дальнейшем выложу фото, когда все приведу в порядок, потому что аппарат немного б/у )2 балла
@Вад11, там проблема оказалась не в манометре, а в самой "крутилке". В итоге плазморез я проверил, спасибо!2 балла
@welderman,а какая у них власть?У них даже форменной одежды нету,а без форменной одежды это не власть).2 балла
Задача казалось бы проста,сварить между собой 2 бочки. Если бы не одно НО!!!Обратился ко мне знакомый с просьбой помочь.на словах объяснил что нужно сделать, на что я спросил "а отказаться можно?" естественно нет. Приехали на месмо с утра. Рябом с церквушкой есть родник, лет 20 на родник установили бочку (как оказалось 8мм) и с годами её изрядно засосало. Сверху установили 200 литровую (2мм).и обложили деревянным колодце. Между бочка и была земля. Всё вымыло и родних стал сливаться ниже 2мм бочки в ручей. Разобрали дерево и стало ясно что дело Труба. Бочка 8мм ниже уровня ручя см 35. Взяли насос погружной Малыш. Для ручья сделали новое русло, отвели стороной.производительнось насоса ниже производительности родник. На помощь пришёл шансовый инструмент-ведро.померили нижнюю бочку она на 64 а 200 лисровая 55. Состыковали. зазоры вот так пришлось зоваривать. В итоге все получилось у ровень родника стал выше уровня ручья на метр. Все юто нужно для того чтобы набироть купель которая находиться в метре. P. S. Самое тяжолое быле не избавиться от воды, которая все время арибывала , а как све поняли сваривали п.а. А до места нудно пройти с баллонов 91 СТУПЕНЬ.2 балла
И ещё небольшие переделочки, не знаю кому это пригодится, но выложу...2 балла
@BAN,0,8 не ставил, завтра посмотрю что он с синергетике выставляет при выборе 0, 8. У меня ее нет, 1,0-1,2 работаю.1 балл
@alexofarada, в прошлом году уже говорил, что 6035 это защита от аэрозолей, прежде всего кислых. И все. Они не для сварки. 2138 и НЕРА имеют очень слабую защиту. Это легкие фильтры для защиты от органики прежде всего1 балл
Все верно, настройки, подборы материалов, газ, режимы и многое другое дают верный результат. Но к этому всему еще изобрел новое сопло для полуавтомата и провел тесты. Сваривается сталь НЕРЖ, словно свариваешь аргонодуговой, мягко и пластично ложится шов. 118 А во всех случаях на фото, но с заменой сопла. 98-2 газ. Скорость сварки увеличивается в 3-4 раза, так как окислов нет, которые мешают плавлению и недоступны шаги, то есть быстрое перемещение горелки. Не так давно был на Рутекторе и там даже на новейших образцах СЕА мне не смогли продемонстрировать такого качества. А в моем случае был Мигатроник 20 лет отроду, который в пыли в холодах отстоял без дела, мозги глючат и сам он коптит, как кочегар, так как предполагаю по сварочной жесткой дуге, что конденсаторы в нем подсохли. Но даже он в своей ущербности выдал такой эффект. Про сопло воздержусь, представлять не стану. Еще не все мероприятия выполнены по испытаниям. По Рутектору и их технике сделаю обзор, как просили подписчики. Да, только представьте себе, если мне выдать новый СЕА, что смогу на нем показать, когда не будет никого, кто бы мне помешал, кто бы оспорил мои идей и в итоге не дал воспользоваться всем функционалом новейшего образца. На последнем фото обратите внимание с лева есть некий здоровый блеск стыка. Вот это чистота!1 балл
Вы так не шутите, особенно среди новичков, прочитают подобное, а потом куча обид и разочарований.1 балл
Сварил родителям большую беседку на даче, металла ушло 860кг. Варил п/а, от такого стабильного и быстрого качества я в восторге. Баллон 20л легко поместился в Авто. Ветер да, был иногда помехой.1 балл
По случаю купили пару пачек электродов УОНИИ 13/55 диаметром 3 мм с хранения и испытали, как их поджигает Redbo SuperArc 258S и как ими варит. Заодно проверили, работает ли форсаж? Варили мангальчик 1300х550 мм в подарок на день рождения, металл 4-6 мм, рыхлую ржавчину сбили, далее не зачищали. В итоге - на токе 110 ампер УОНИИ 13/55 поджигаются легко и варят устойчиво, с форсажом можно и с отрывом легко варить. Форсаж на 6 делениях. Далее варил на 120 амперах, форсаж прибрал до 3 делений, все еще живее идет. За пару часов работы на таких токах воздух из аппарата комнатной температуры, кабеля родные едва теплые, провод удлинителя от розетки 2 метра сечением 1.5 мм2 тоже теплый. Родной держак сильно разогревался, Фоксвелдовский - нет. Специально топил электрод в сварочной ванне, не залипает, не гаснет, продолжает варить. Варит аппарат на этих токах мягко, брызг мало.1 балл
дополнение: варили стол из 40-го уголка, попробовали говняные темные электроды из "Леруа" 3-ку на 75-85 китайских амперах и двоечку Есаб ОК.46 на 65. Какая там дуга жесткая? Зажигает сразу и тот, и тот, говняный плюётся, шлак гонит, шкворчит громко, но дугу ни разу даже не пытается потерять, хоть оттяни его на 1.5 см, хоть утопи в ванне. Есаб сам варит, мягенько, с мягким шипением, ложится отлично, про дугу вообще не думаешь. Форсаж на нуле, даже нет смысла трогать. Кабеля брызги прожигают сразу, пластик - дрянь.1 балл
