Показан контент с высокой репутацией 25.06.2019 во всех областях
Здарова, мужики! В продолжение про неземной магнетизм - вчера ездил покупать трубы для скважины. Выписали, пошел на склад, спрашиваю у кладовщика чья нержа. Тот посмотрел в накладную, говорит, наша. Я говорю, нашу не надо, надо итальянскую. Пришлось снова идти в офис и переделывать документы. Менеджер сказала, что по умолчанию выписывают нашу, ибо все хотят подешевле (а разница в цене 70 р. за метр., даже не смешно). Выносят значит трубу, беру неодимовый магнитик, ну надо же, ни капли не реагирует, фантастика. Да, ещё и труба идеально круглая, а не как наша неопределенной формы. @БекасЧе, все правильно указал на соотношение и процентное содержание хрома и никеля. И да, разница в 70 р.за трубу хорошего качества, да ещё и переведенную из-за бугра говорит о "удачной политике импортозамещения"...8 баллов
Да я вроде так и делал .... ну или что то похожее ... Старался, по крайней мере. Вот только ток ставил всего на 100А, теперь буду знать ... А электродов Есаб у нас нет, варю арсеналом ... Петли, когда обварил, проверил на прочность - открыл ворота, встал на профиль и прокатился ... Выдержали ... Вот чё получилось ...6 баллов
Начал новое БВО изготавливать. Помощнее, потише. Использование полного протока воздуха через блок несет некоторые неудобства, скапливается пыль и при использовании электронных компонентов могут произойти неполадки , что и сподвигло на создание другого варианта обдува радиатора.Воздух проходя через радиатор не контактирует с внутренним объёмом блока где расположена электрическая часть.5 баллов
@Георгий 11,скорее на месте вертимся, никак вектор определить не можем. Чем была плоха прежняя система-непонятно...хотя как раз понятно, при всех своих минусах была условно бесплатной. А теперь ушлые проныры из накса будут доить сварочное производство с нового бока ...квалификацию будут оценивать, кому нахрен нужна их оценка? Да ещё за немалые деньги.... на данный момент в отсутствие независимых мощных профсоюзов работодатель вправе назначить практически любую оплату труда при любой квалификации... Ввести внутреннюю оценку квалификации, забив с прибором на наксовский цок...WSR тут тоже под ногами путается, не пришей кобыле хвост, короче, на данный момент-бардак....5 баллов
Вот и у меня наступило время, собирать вращалку сварочную! За основу взят двиг.ассинхронник - 0,37 квт, редуктор червячный и + частотник.! Рисуем-режем: Собираем в кучку: Берем щетки от какого то большого синхронного двигателя, пилим пополам по вдоль , делаем щеткодержатель: Далее точим ступицу на 2-х подшипниках и вал Пока все.... Продолжение следует! Сразу прошу прощения, если чьи то идеи украл!))4 балла
@Isperyanc, Доброго дня https://www.youtube.com/watch?v=K_reer6zVM8 Ситанов И.Я. Определение марки стали по искре.djvu4 балла
@GrAV, провиснет со временем воротина. Или сверху перемычку, или снизу надо, а лучше и там, и там (у меня так, снизу швеллерина вварена, сверху съёмная распорка из профтрубы). Если неохота перемычки, тогда хоть кусочек уголка или профиля привари на противоположной от навесов стойке, чтоб воротина на него ложилась нижним концом, нагрузка тогда по двум стойкам равномерно распределится.4 балла
Одобрения НАКС: Ø 2.5; 3.0; 4.0; 5.0 мм Газпром RS: 3YH10 Транснефти не видно. А НАКС это кто? Для 53.70 картина такая: Одобрения: ABS; 3YH5; DNV; 3 YH5; LR; 3YH5; Газпром; Транснефть Но теперь нет НАКСа...4 балла
Антон , ну китайцам простительно и не так обозвали не чего страшного . У Селко "токовый баланс" обзывается "дополнительная мощь" и это правда , но самое понятное и правдивое советское название "сварка на ассиметричном токе" . Весьма эффективна для алюминиевых сплавов сварка неплавящимся электродом на асимметричном переменном токе. При таком способе сварки, осуществляемом при питании от специального источника тока промышленной частоты типа ОАРС, токи при прямой и обратной полярности различаются. Выбор соответствующих токов позволяет обеспечить необходимую катодную обработку сварочной ванны в период действия тока обратной полярности и увеличить проплавляющую способность дуги путем воздействия усиленных импульсов тока прямой полярности. Сварочный ток в этом случае характеризуется коэффициентом асимметрии http://oitsp.ru/sites/default/files/pictures/teoriya/image010.gif где Iп.п.,Iо.п. - средние значения тока соответственно прямой и обратной полярности, А. Питание дуги асимметричным переменным током наиболее целесообразно производить при rac = 0,2÷0,8. При этом обеспечивается возможность активно воздействовать на форму шва и сохраняется удовлетворительное сочетание стойкости неплавящегося электрода и степени катодной очистки. Максимальным проплавляющим воздействием характеризуется дуга при rас≈0,6. При сварке на асимметричном токе можно снизить затраты погонной энергии и благодаря этому сузить участок разупрочнения по сравнению со сваркой на переменном токе или на постоянном обратной полярности. Сварные соединения, выполненные на асимметричном переменном токе, отличаются хорошим формированием. Механические свойства соединений из сплава АМг5 следующие: σв =294,3÷304,1 МПа, α=150÷155°. http://oitsp.ru/welding_article/svarka-alyuminiya-v-inertnyh-gazah http://websvarka.ru/talk/topic/1159-svarka-aliuminiia-chast-1/?p=131593 И если ассиметрия по току и времени , то есть токовый и временной баланс работают как у Селко то с этими "фишками" можно сварить что угодно и настроек получается куча .3 балла
Дополнение касательно мех.воздействия и последующего появляющегося намагничивания - отвёз трубы для накатки (не нарезки) резьбы (коническая), в районе резьбы труба стала магнититься.3 балла
Именно эту плату и взял для этих целей, болтовня там как выбирать драйвер полезная, много ещё лишнего, а брать надо то что он использует в последний момент драйвер DMA860H ( в видео там всё есть у него под конец), как всё соединить у него там всё показано, ничего сложного, я ещё поставил зубчатый ремень и получилась передача 1/3 и при этом получилось 1,85 оборотов в минуту, а хотел ещё меньше. ( Шаговик взял вот этот https://ru.aliexpress.com/item/32798053451.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edIQzUcz) Можно взять вот такой редуктор под шаговик 23 https://ru.aliexpress.com/item/32817707616.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45553c00KFd8KR И там уже получить ещё меньше, близкое к 0. Но я на этом остановился, сам знаешь как бывает, пришла в голову новая идея, может и соберу, так как практически всё есть уже. Теперь хочу вращатель с 350 патроном, у него проходное 100 мм... мне приятель привёз пол метра трубы толстостенной ф127/ф100 ( нашёл у себя в огороде, во как бывает ), теперь вот думаю каким путём всё это зафиксировать, варианты опять же разные. А на Ардуину ты зря катишь, я здесь собрал себе на базе Ардуины к делительной головке управление и вращение, в принципе пару вечером и всё можно освоить, а там возможностей куда больше.3 балла
Одних дворников мало будет и не та там редукция , или очень быстро будет или на малом напряжении дергаться будет. А чо его ждать и не надо железо 5мм , вполне сойдет проф труба и "подручные казалось бы не нужные железяки" но приходит момент и они облегчают жизнь. План шайба от сверлилки , три стопорных болта ослабляем вытаскиваем патрон и на его место планшайбу .3 балла
@Николай29, там 2 настройки за баланс отвечают. время очистки - это тоже самое, что у других баланс (соотношение полуволн по времени). эта функция работает. и амплитуда очистки - это по сути токовый баланс (соотношение полуволн по силе тока). амплитуда вообще практически нигде не встречается.2 балла
Я люблю свою работу, Я приду сюда в субботу. И, конечно, в воскресенье. Здесь я встречу День рожденья, Новый год, 8 Марта. Ночевать здесь буду завтра. Если я не заболею, не сорвусь, не озверею. Здесь я встречу все рассветы, Все закаты и приветы. От работы дохнут кони. Ну а я… бессмертный пони.2 балла
Когда я открою свою фирму, то обязательно назову её ООО «ООО». А потом буду смотреть, как секретарши отвечают на телефонные звонки.2 балла
При сварке вертикалом трубы с шарниром начинаем с шарнира снизу, в ~3мм от стыка, на ~120А и более для этого аппарата и электродов Esab OK-46.00, потом переходим на трубу, ширина качений 6..8мм, задерживаемся на краях. Если размахивать электродом шире, то в середке металла может не быть. Останавливайтесь, счищайте шлак, контролируйте себя, сравнивайте то, что видно в процессе, с полученным.2 балла
@GrAV,варить шарниры вообще дело непростое и то что у вас это получилось уже большой плюс,а понимание процесса придет со временем.Вообще уважаю таких людей,которые не боятся открывать для себя новое направление,тем более сварку.2 балла
@Николай29, амплитуда очистки, функция которую вы кроме этой Авроры вряд ли где встретите. И это не баланс полярности.2 балла
Мы говорим о разных вещах, аттестация и оценка квалификации, в данном случае хоть и похожие, но разные вещи. Конкретно речь за оценку квалификации новоиспечённых специалистов. Аттестация -другое дело, допуск к выполнению определённых работ и с квалификацией относится весьма опосредовано.Тут на предприятие партнёров регулярно приходят устраиваться достаточно квалифицированные( поверим на слово и документам ) спецы. Но-входной контроль, а по сути аттестацию на право выполнения определённых работ проходят далеко не все. Почему-требования уж больно специфические. А у меня студенты там на практике работают. Сходу.Без разрядов, категорий и прочего .Потому что с данными требованиями знакомы давно, и упражнения обкатаны до автоматизма....Так вот внутренняя аттестация у них есть, а разрядов нет.2 балла
@Anton VL,вот смотри,если серьезное пр-во,то у них своя лаборатория с контролерами,если стыки по требованиям светятся,то или сами светят,или обращаются к фирмам с данным оборудованиям.Теперь самое интересное:если у сварщика стыки проходят,замечаний и нарушений нет,т.е.квалифицированный,то зачем и для чего ему еще в наксе нужно доказывать,что он квалифицированный,если рентген и контролеры к нему претензий не имеют?2 балла
На каком именно приборе падает давление в момент расхода газа? На первом или на втором считая от баллона.То есть тот что ближе к баллону -- первый. Он показывает что творится в баллоне и подключён напрямую к нему. Между этим манометром и баллоном только накидная гайка, которой прикручен к баллону сам редуктор, и вот под этой гайкой находится пластиковая прокладка, а в центре этой прокладки частенько вкручен фильтр. Скорее всего он вам и мешает. Второй "прибор" показывает что творится уже в вашем газовом шланге.2 балла
@selco, Валерий дратути То же думал, что неизбежное зло, я про подхват наконечника на старте, но эсаб меня разубедил2 балла
шли их на ... хер!!! 1000р /час - работа сварщика в 2014 году в Масквэ. Эт сколько клиенту выставляли, сварщику, конечно, меньше . Я столько ставил, когда шабашки делал в 2017 г., причем пофиг, варил, или саморезы крутил. Ничего, платили, пытались торговаться, но когда слышали твердое НЕТ, давали сколько просил. С тех пор, думаю, цены у вас ни фига не снизились .2 балла
@selco, Наконечников коробка целая, а вот горелка воздушная, что сильно все осложняет, есть Итальянская проволока 1,4, 1,6 , но мои горелки воздушные обе, буду водянку брать.2 балла
Егор , не кто не судит и так должно быть когда знакомишься с "новым и не изведанным " ,,,, ну и все идет по плану и через полгода сам будешь удивляться своему видео в начальном этапе . Продолжай , и вот я заметил одну у тебя закономерность , ты как то скромно выбираешь и крутишь крутилки на Еве ,,,,,,,,, давай посмелее их выкручивай туды-сюды и конечно с пониманием и анализируй вот я ее (крутилку) крутанул до упора в плюс и аппарат так мне показал зубы и теперь попробуем ее до упора в минус и вылятят ли зубы у аппарата али нет и в том духе дальше и не "объезженный конь " быстро нрав усмирит и будет слушаться . Как то так и я когда то действовал с Меркле .2 балла
– Гиви, про таблетки виагра знаешь? – А для чего они? – Ну чтобы ты мог два-три раза за ночь. – Успокоительное, что ли?1 балл
@Кустарь,На самом деле всегда с ботинками ношу шерстяные носки,ещё с походов в горы.На первый взгляд выглядит нелепо,но ноги не натирает и пяточки ,как у младенца,пот впитывают опять таки.Конечно на работе смотрят косо на человека в шерстяных носках,брезентухе,куртке хб и сверху куртке спилковой в плюс 32, но мне пофиг,я ж упоротый слесарь тащемта.Бабушка увы уже не переоденет никогда...1 балл
Здравствуйте! Вы позвонили в военкомат. Если вы хотите служить – нажмите звёздочку, если не хотите – нажмите решёточку. Письмо от друга из армии:«Нас тут учат убирать снег и варить картошку. Так что, если враг нападет – мы ему дорогу расчистим и жрать приготовим». Занятия на военной кафедре. Майор объясняет студентам:– Угол подъема пулемета на БТР составляет не более 30 градусов.Вопрос из аудитории:– Товарищ майор, а каких градусов – по Фаренгейту или по Цельсию?Майор после некоторых раздумий:– По Фаренгейту.Дружный хохот.– Ну ладно, уж и пошутить нельзя. По Цельсию, конечно! Стоит старший прапорщик в форме у зеркала, прикрыв погоны руками.– Так вроде полный дебил.Опускает руки– А так – старший прапорщик.1 балл
Вот здесь по шагам подробно рассказано как сделать на Arduino. Ничего сложного, в принципе по картинкам всё понятно, реально человек очень подробно всё написал, собираешь и работает. https://www.homemodelenginemachinist.com/threads/arduino-rotary-table-for-dummies.26744/1 балл
@Георгий 11, затем, что заказчик должен быть уверен в качестве выполненных работ и квалификации сварщиков до выполнения работ, а не по факту. внешняя аттестация как независимый инструмент. на внутренней что угодно нарисовать могут. если организация продаёт готовый продукт, то внутренняя может и оправдана (там оценивается сразу готовый продукт),в случае "заказных" работ (к примеру, сварка трубопровода) такое не прокатит. внешняя аттестация может дополняться и внутренней. у нас на нефтянке такое есть.1 балл
Двигатель уж очень большой, какой мощности? Какие обороты? Бери не больше 1000. Редуктор с каким передаточным? У меня для этих целей лежит 1/110 и то думаю мало будет, хотелось бы получать снижение до 1,5 оборотов в минуту. Не проще взять шаговик, благо они сейчас не такие дорогие и к нему плату с регулировкой оборотов? Причём у шаговика как раз на малых оборотах большой момент. Щёточный узел можно взять от стартёра, если там вал позволяет, упрощает решение с креплением щёток.1 балл
Купил проволоку АМг 5356 1,0 настройки не снимал, они те же, длину дуги скорректировал 3,5, индуктивность +5 осталась. @Hlorofos,@круазик,@selco, Ваши мнения? Черноты нет, машина работает стабильно, при более быстром двойном пульсе 0,1-0,1 оплавился наконечник, поднимал до 150 А первый импульс. Вообщем если еще пару вечеров с ним посидеть то думаю разберусь.1 балл
Там люди ещё нужны, а здесь уже нет. Не знаю, куда вы звонили, сделают любого размера, но цена от 350 примерно, да. К вопросу, что сварщики и вообще люди здесь получают очень мало. А в чём проблема сделать самому? Направляющие и приводы можно купить.1 балл
Бабушки на завалинке в деревне: – Макаровна, расскажи, что в стране делается, что по телевизору показывают? – Модернизацию объявили по всей стране, через инновации с привлечением инвестиций с применением нанотехнологий. – Ой, ведь совсем нам это не понять, а как попроще-то сказать? – Воруют и воровать еще больше будут. А еще искоренять коррупцию решили. Так что теперь без взятки, наверное, вообще никуда. В кабинете стоматолога: – Но, доктор, разве гелий устранит боль? – Нет, но кричать вы будете ржачно!1 балл
Вот пока не пойму с настройкой, правильно не получится, чуть добавил длину дуги, все, с индуктивностью также, я ведь к нему вечером после работы на час полтора, в садик и домой. А объемной работы пока нет, где я бы его мог погонять по полной, а на обрезках тоже не работа.1 балл
внешний вид выглядит хорошо, покрашено качественно. можно ремешок прицепить, что по-моему полезно. упаковано всё было хорошо, но сфоткать забыл. комплект горелка, земля, держак с кабелем, газовый шланг, немного расходки для горелки. все провода с сечением 25 квадратов. горелка выглядит нормально, но шланговый пакет дубовенький.1 балл
Набок - нет, распашной и откидной (сверху петля) плюс окошки для зерна.1 балл
Мы вобщет и не знали что ток регулируется. А подготовкой воздуха у нас ваабще никто не занимается. Там просто компрессор с дисплейчиком спереди, давление показывает, температуру холодильника, моточасы, короче там много чего. Только его чистить и продувать регулярно надо, а то ругаться начинает. И ещё плазма немного кислорода требует для резки, и аргон для рисования и кернения. А дырочки как только не пробовали -- всё равно остаётся след когда струя уходит с окружности. Поверьте, нам на обрезках тренироваться можно до полного удовлетворения. Может хватит делать дураков из нас, и из инженера наладчика от фирмы производителя, который производил установку и пусконаладку. А потом неделю с нами, вернее с будущим оператором резал детальки. А до этого, будущий наш оператор в Польшу на неделю ездил учиться, именно на фирму, и документ у него есть, что он оператор этого станка, который ему выдал уже именно этот инженер по окончании. И зовут его Гена, и бывает он у нас частенько (дорога на море и не только). Рассказывает что у нас станок один из лучших по состоянию и условиям эксплуатации. И я как-то больше верю ему, и собственным глазам. А вам бы посоветовал не делать категорических суждений о тех вещах, в которых вы не разбираетесь. Одно ваше предложение развернуть отверстие прорезанное плазмой в толстом листе стали ставит под сомнение вашу компетенцию. Может вы говорили об отверстии Ø 40 мм в листе четвёрки Ст3. А я вам говорю об отверстии Ø 25 мм в листе толщиной 25 мм и сталь далеко не S350. Вот, например, скажите нам чем это отрезано?1 балл
