  1. selco
      38
  2. Вячеслав164
    Вячеслав164
      16
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      15
  4. Goodwin 359
    Goodwin 359
      13
Показан контент с высокой репутацией 02.05.2019 во всех областях
  1. 100% подтверждаю. Так же в прошлом году 330 метров забора из проф трубы возводил. Привезли профтрубу прям с завода и она в такой смазке (с прокатного стана наверное). Пока бурили лунки под столбы, опалубку делали прошло дней 10 и сложенная труба на воздухе и солнце высохла. После достаточно быстро зачищается болгаркой с металлической щёткой.
    12 баллов
  2. Это усе со временем и чем больше варим тем "смелее" действуем. Ну и конечно , не знаю каков аппарат у вас и есть ли импульс , впрочем можно и линейный. Нерж да и усе остальное но нерж особняком стоит не любит "длинной" дуги и дуга 3мм да еще на тонком не допустима , сразу перегрев зона нагрева увеличивается в "разы" ну и пошла она родимая в "пляс" то туды повело то в другую сторону и т.д. Вот стараемся как можно короче дугу в районе 1мм-1.5мм но до 2х можно , я бывает еще меньше держу , правду зрение не то уже. Вот смотрите , полутруба и в колодец для себя для поддержки пластик трубы на коей висит насос . Вот на сей доске и варил ее не зажимая и в свободном состоянии , если бы длинная дуга то ее бы выгнуло , а она родимая ровненько так себе лежит , в правду замечу импульс был при этом , но я привык с ним работать и уже машинально его включаю.
  3. И в то же время снимает предыдущие. Напряжения в шве неизбежны в принципе, но в многопроходном шве их куда меньше чем в монолитном того же сечения. Как раз таки деформаций будет меньше, ибо стык уже сварен -- покоробить его труднее и большая часть деформаций будет разрешаться в пластику горячего металла. И при всём при этом мы ещё и вваливаем в проход меньше тепла, то есть проходим его быстрее.
  4. @selco, Валер, забыл поди, как /у порша/ дырки запаивал? Всё, нет тех немцев и не будет. Скока этот /каен/ стоит, а? Что там про какие то сварки говорить P.s. А чё Китай? Дёшево и сердито....... ....как платим, то и имеем, наши зарплаты никого не волнуют. Вот тебе /гроверс/ от есаба, со скидочкой
  5. @Глобул, Саш , можно и два прохода, можно и один . Я уже отписал там что проблема надумана и если правильно сварить не топтаться на месте , правильный ток , на край можно и импульс применить , и т.д. , то поводки будут минимальны или вообще не будет .
  6. 170ампер максимум. скорее 150-160. эти клоны(в Украине они продаются как Tesla) лет 10 в продаже, с каждым годом-удешевление путем упрощения конструкции. для автожестянки и полочек-заборов подойдет. можно подобрать аналогичный , без свистелок и перделок -лишних крутилок и немного дешевле. не заморачивайтесь наличием "антиприлипания" , VRD и прочего. в подобных комбайнах они начинают частично присутствовать при цене овер 35тр. вам , как начинающему ( с перспективой пользования максимум,2-3ч в день (поверьте, при тех задачах,что вы описали,большую часть времени будете отмерять,резать, ровнять,выставлять,прихватывать,чем сваривать)), нужен аппарат, имеющий всего 2 крутилки- -скорость подачи проволоки - регулировка напряжения(силы тока при ручной сварке)
  7. Чем больше максимальный сварочный ток и меньше потребляемая мощность, тем аппарат круче! Уже КПД за сотку зашкаливает . Так и до вечного двигателя не далеко .
  8. @Ievgen Prokop, я бы сделал проще. Собрать и полностью обварить одну половину конструкции, затем собрать и полностью обварить вторую половину. Состыковать эти половины правильно и в размер прямым участком трубы от тройника до отвода, и приварить его с одной стороны, например к тройнику. Ещё раз подкорректировать размерность конструкции и сварить последний стык. Тут не важно в какой последовательности, а важно что вы собираете конструкцию из более укрупнённых элементов -- можете вобще идти последовательно обваривая стыки и каждый раз корректируя общую размерность конструкции. Теперь по выполнению самих стыков -- если вам там можно собирать и сваривать без зазора, то выполняйте стык сначала своим телом полностью по кругу, а потом накидывайте горбик присадкой. Только перед накидыванием горбика вам придётся пропилить канавку по стыку чтоб ориентироваться где варить, иначе можете уехать со стыка.
  9. Если Земсков, то это настойка на понтах и пафосе. Мыли керхером с химией, не помогло. Кислоту не пробовали. Уайтспирита или сольвента уходит море. Как и тряпок. Стопудово помогут сухие опилки, но это долго ручками. Из практики замечено что за неделю на открытом воздухе эта дрянь высыхает.
  10. @Георгий 11, Георгий , я же сказал усе от задачи и конструкции. Насос весом примерно 3кило это без воды висит уже года три и еще провесит 25 и без опоры он бы пластик трубу ухе же в узел загнул. Ну а часть тепла конечно присадок берет но и опять повторюсь тут усе от правильной настройки и под свою руку а вот под другую настройки могут отличаться кардинально . В общем это примерно так , вот как человек ходит и все по разному один быстро и ровно , другой медленно и в перевалку и это уже на всю жизнь, так же и рука каждого своя у кого быстрая у кого средняя кто то медленно , но это не как не означает что медленному не стоит варить , стоит и просто немного другие настройки под него то есть под себя и может даже лучше будет чем у быстрого , но рука это так сказать "характер" каждого и на всю жизнь и это уже не переделать не какой учебой если конечно сам хозяин сим не займется P.S. и так подведем итог , набираем много "кошек" всяких железяк и варим и варим и главное крутим аппарат в доль и поперек и требуем от него "невозможного" и тогда сварка будет примерно так, принесли посмотрел, оценил, поставил настройки и сварил. Вы думаете я уже не тренируюсь на "кошках" ,,,,,, а нет ошибаетесь и тренируюсь иногда иначе форму можно потерять да и забыть что крутить на аппарате.
  11. @Ievgen Prokop, Ну , ну какого "леща" и поверьте обидеть не желаю не кого . Конечно может перегнул я "палку" и со своей "колокольни" подошел , но я бы так и делал .
  12. лет десять кактус стоял, рос, и вдруг дал побег:
  13. сегодня День трудящихся. вот, полгода собирался над этим изделием потрудиться, и потрудился: заранее купил трубу 40*20*1,5мм, 15*15*1,5мм, вырезал подкладку под зеркало из куска мдф с помойки, купил лепестковый круг самый тонкий абразив (оказалось, что для зачистки это не очень, слишком мелкое зерно , лучше наверное, что то среднее) ну и всё, балкон теперь в мелкой черной пыли, магнитом наверное, получится её собрать. саму раму ещё пошлифую вручную, если вид будет норм, то попробую лаком покрыть прозрачным, если вид будет не очень, покрашу краской. 3мм электроды ок46 прожигали металл 1,5мм, а вот 2,5мм мр3 на 67А хорошо заваривали прожоги, и зазоры на стыках. уложил зеркало на подложку в раму, выдавил герметик в зазор между стеклом и металлом по контуру, потом на стекло по краям, где сверху ляжет рамка из трубы 15*15, потом рамку положил, прихватил слева и справа по три прихватки.
  14. @Monti, Уточню; К литейным сплавам для изготовления посуды предъявляется ряд требований: Хорошая жидкотекучесть и ограничения по содержанию бериллия,свинца и мышьяка .Разрешается использовать сплавы: АК7 АК9 АК12 и АК5М2 ,где электрохимическая коррозия будет значительной.Так вот,одному богу известно,что было с этим котлом-насколько пропитан металл маслом,насколько истерты стенки при чистке и какой это сплав и какова степень коррозии.
  15. Думаю что стоит . Немного "загвоздка " и должна была панелька такая быть Но и еще раз но , решено поставить дисплей полноценный как у больших собратьев и так современнее , прошивки проще добавлять и т.д. Но чтобы сие реализовать придется корпус и еще что то доработать , но скоро должон появиться красавец.
  16. Пришёл ко мне П/А WEGA MINI PRO 200. Совсем другое дело. Это далеко не идеал,но вполне вменяемый аппарат. На родной синергетике работает лучше на СО2. На смеси работает хорошо ,но с подстройкой. Ставишь скорость и напряжение заведомо проверенные и во всех режимах работает хорошо. Еще на 100% все не успел проверить,но за 21750р. Просто супер аппарат. Главное в нем вменяемость. Для настройки на любой режим надо 1-2 минуты.
  17. Я вообще не понимаю почему этим должен заниматься Алексей.Это не гарантийный ремонт. Это не сломанный ПА. Это изначально некорректно изготовленный ПА. Этим должен заниматься завод. Если завод не желает этим заниматься-то зачем вообще с ним иметь дело.
  18. Алексей в курсе всех версий . Он гораздо грамотнее меня, поскольку он работает, а я в начале 90 из электронщиков в сантехники подался. У него знания свежие, а у меня - остаточные . И у него наверняка есть, чем это посмотреть.
  19. Блин, я вот сам выбирал полуавтомат. Бюджет для себя заранее обрисовал около 25к +/-. Тратить 15-20к на неизвестно какого качества полуавтомат - мне жалко мои деньги. Из недорогих и нормальных, какие я встречал по отзывам на форумах, это Контур 205 - около 20к, Старт Вега минимиг - около 22, Термит и Циклон встречал. Ближе к 25 - сварог, аврора. По мне так лучше подкопить и взять получше, чем покупать самое дешевое. Плюс к полуавтомату ещё докупить баллон с регулятором.
  20. @Goodwin 359,меняет то,что аврора в наличии и о ней можно делать выводы,не зависимо от того хорошая она или плохая.@selco,220В не канает уже,раньше да,может и повелся бы,но 380В делают эво недосягаемой по цене,а таких денех у меня нету,извиняйте.А вообще нашел видео применимое к эво,ну если на современный лад https://youtu.be/U2HO1iNO0xs
  21. ОЙ , мужики точно не скажу но вроде меньше сотки планируют . Давно уже не общались и наверное в феврале крайний раз , праздники пройдут и позвоню и мож вам что интересное расскажу.
  22. @selco, он имеет ввиду китаец это, или выпущенный в России. Просто один завода Aotai, а второй наш питерский Evospark. Совершенно разные аппараты.
  23. @Вячеслав164, швы (сварочные) в студию........а тока буквы одни У меня транс тоже ничего так, без брызгов сваривает (за бутылку если, что приобретал, в 91 )
  24. Иван , ты имеешь в виду , с какой прошивкой ? Вот давно не заходил к ним на сайт и смотрю нового много. http://evospark.ru/mig/
  25. Да не, шучу я! Без обидняков конечно! Этого-то как раз и не хватает! Чтоб ткнули носом! Для того вопросы и задаются, чтоб помогли их решить! Что молодому - проблема века, старику - обыденность!
  26. Полностью согласен, что дело привычки. На эвомиг меня напрягает, что нельзя изменить настройки отличные от заданных быстро, нужно заходить в Настройки программы и сохранять в свободную ячейку необходимые параметры, выставив с десяток программ можно без проблем пользоваться данным аппаратом. Но это при условии, что на аппарате работает постоянно один сварщик. Я работал на древнем фрониусе, уже и не помню модель, вот он действительно варил идеально, только горелки менял)) две зимы отработал на улице ни разу не попав в тепло и ни одного сбоя. Но современная тенденция ведёт к снижению надежности всего, и сварочной техники в том числе, эта область не исключение.
  27. "Леща" принял, с достоинством и без слез! Благодярю)))
  28. Да конечно это так , но цена сего девайса и сейчас наверное за сотку улетит. Покупайте нормальную синергию и будет вам "счастье " и не ждите за 15-35 к.р. что синергия усе решит и скорее она на сих изделиях даже мешает "опыту". Но есть достойная синергия , выставляем и одной ручкой коррекция и ей можно добиться от крупнокапельного процесса до нормального и даже выше нормального и получить любой шов на ваш вкус и не уступит он "большому кушу" не в чем , а скорее обыграет его . P.S. так что рекомендую всем (так как и сам попадался на дешевку) прежде чем отдавать свои кровные и пусть 15 или 35 р но все равно "кровные" да и назад их получить уже не получится с такой легкостью как отдадите , и по сему 1000000 раз подумайте и лучше отложить покупку на год или как то перебиться но потом купить что то достойное кое будет вас да и других радовать .
  29. Риск есть всегда. Согласен ,не всем выгодно с возвратом возиться. Многим проще новый купить. Если бы всё китайское г ,которое нам впаривают сдавали обратно - наверное у нас уже не было ничего китайского.
  30. Неправда, потому что не все российские ГОСТы списаны с европейских стандартов.
  31. Возвращал китайский авто и получал компенсацию за недоделки в новостройке. В обоих случаях была экспертиза. Да ,это не один день, но возможно.Я видел далеко не единственный китайский ПА и которые не имели таких грубых недостатков как у гроверса. Но ни один из них не соответствовал заявленным свойствам на 100%. Многие меня устраивали,но всё равно не соответствовали.
  32. Самая точная настройка, синергетика не сравнится )) Глядя на этот и подобные ему аппараты вспоминается «большой куш»- тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно.
  33. Если захотеть то вернуть можно через суд. Я уже ранее писал,что ни один китайский ПА не пройдет экспертизу. В итоге если продавец не хочет принять ПА-у него только один вариант-закрыться.
  34. неправда. Существует ряд стандартов - адаптированных европейских (EN) или международных (ISO). Они бывают IDT — идентичные и MOD — модифицированные - это указано на титульной странице. Что касается сварки в ж\д - есть серия стандартов ГОСТ EN 15085 они идентичны серии европейских стандартов EN 15085:2007. К слову сказать, стандарт IRIS не требует использования европейских или международных стандартов, стандарт IRIS это, по сути, стандарт менеджмента качества в ж\д отрасли, и относится не только к сварочному производству, а к предприятию в целом. А с точки зрения сварочного производства ГОСТ Р ИСО 3834 вам в помощь.
  35. А этот сдать в магазин если гарантия не закончилась.Если закончилась -значит вас изделие устраивает. Мне хватило 10 дней,чтобы понять что это изделие г.
  36. Как-то все это неутешительно, получается, что хваленый гроверсовский сервис, про который говорят при каждом упоминании данной марки, держится на одном человеке ?
  37. Дык то ж Wert MIG-200, или как там их всех. На Я.Маркете прайс от 13800руб. начинается, ваще сэйл! И да. Вроде на солярисы отзываются как на тритоны - ломкие очень.
  38. Это самое лучшее, что есть.
  39. У него потребляемая 4 кВт при 220 Амп, для сравнения у Сварога 7.7 кВт при 200 Амп, разве так может быть? Не позволяйте себя обманывать, берите достойный аппарат.
  40. @qwerty444, суровый дизайн! А вроде не Челябинск .
  41. проскочить на халяву при подготовке к сертификации у вашего начальства не получится., так и передайте) все это 'добровольное ' принятие стандартов стОит немалых денег, времени и нервов. -берете денежку, -покупаете http://www.standards.ru/catalog/unife.aspx -читаете -приводите производство к требованиям -идете в соответствующую организацию и заказываете аудит -исправляете несоответствия -еще раз заказываете аудит -если все гут- -PROFIT. вы готовы к сертификации --------------- ps. @МетроТол, лично для вас я вижу единственный путь- ищите уже сертифицированое родственное рос. предприятие и оформляете командировку из Екатеринбурга , к примеру, в Москву, и там пьете пиво,любите девушек консультируетесь
  42. Ну тут Вы не правы. Вы рассуждаете по принципу что и молотком можно закручивать шурупы.Но человечество изобрело отвертку. 3 мм электрод ,что же в принципе можно варить им и пивные банки(но при очень хорошей сноровке и умении). Электрод 3 мм на малых токах горит это геморрой. Толстый металл 1.6 мм Вы им не проварите никогда(потому как ток на металл 4 мм и более это уже от 90 А. Да даже менее 4 мм это 50-90 А. А 1 или 1.6 мм это от 10 ну максимум до 30 А. Точить учиться нужно любые электроды. Не макать в ванну-это тоже определенная сноровка нужна что бы держать нужное расстояние(длину дуги). Синхронно и в нужное время давать присадо-это тоже часы а может и дни тренировок пока это у вас не отложится на подсознательни уровне до автоматизма. И 3 мм электрод или 1.6 мм тут роли не играет(купать в ванной можно любой). На счет дешевизны электродов . Есть электроды 1.6 мм по цене алиэкспресовской 4-ки. Линзы присадок и прочее-Это все нужное для работы. Ибо варить все одним типом присадка Вы не сможете это будет ни сварка и извините присирка... Я тоже начинал в свое время с одного аппарата сундука авроры и горелки 26-й и думал что это все так и пойдет типа хватит на все случаи жизни.Но в процессе работы жизнь меня очень поправила. И со временем и Вы обрастете горелками линзами десятком разных присадок. А иначе нельзя. Начнете работу по принципу "и так пососет" моментально прирастет к Вам приставка "рукожопого" а отмыться от этой приставки ой как тяжело а может и невозможно...А если есть еще и конкуренты то считай что все приехали...Они узная что появился рядом конкурент постараються сделать все что бы это было так. Сейчас такой рынок.. Тут на сайте никто никогда ни над кем не смеется. Наоборот стараються помочь ни только советом но и делом если нужно и финансам (если совсем жоппа) Спрашивайте учитесь и да прибудет Вам сила...
  43. @Георгий 11, я о том, что мне самому, только дадут покататься, покупать мне его смысла нет, здоровья в нем мало
  44. @Александр Козлов, все корректируется прямо на лету с главного экрана, без всяких подменю и удачно подобранный режим в три нажатия забивается в память.
  45. 1 балл
  46. Приехал кедр. Сегодня бегло осмотрел. Сразу бросилось в граза что тупоумки дизайн делали-если инвертор стоит на столе то даже отойдя на вытянутую руку от панели невидно индикаторов цифровых(надо наклоняться или ставить его на высоту в 1.5метра). Горелка в комплекте 4метра,вроде и класная НО 26-я воздушка с вделанным в рукоять джойстиком и кнопкой. Тоесть ей только толстое варить (слишком далеко от сопла выключатель находится), но вот толстое она непотянет ибо Воздушка. Есть еще кабель массы и шланг для аргоны с опресованными штуцерами и накидными гайками на 1/4дюйма. К шлангу никаких вопросов пока нет, а вот зажим массы голименький,(обмедненные стальные накладки губок) в прочем провод честная медь 25квадратов на глаз и на вес. Ножки у аппарата паршивенькие. Сетевой выключатель явно не дотянет до конца гарантии если в нем нет серебра(это вскрытие покажет когда навернется) Теперь плюсы. Вилка сетевая и провод выше всяких похвал (очень мягкий кабель резина и тяжелый на вес-чую мног меди в нем). Раземы кабелей массы и горелки 35-70квадратов. Пластик морды толстый и дубовый. Корпус прочный нешаткий. Панель кажется понятной интуитивно. Пока все. В работу запушу наверно через месяц. Немного фото
  47. 1 балл
