  1. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      21
  2. selco
      17
  3. morgmail
    morgmail
      16
  4. Steelcar
    Steelcar
      16
Показан контент с высокой репутацией 21.04.2019 во всех областях
  1. Здарова, мужики! Вчера поработал в нештатной обстановке (на выезде) и в незаурядном месте). В храме, что на Дубровке (около печально известного ДК, который прозвали норд остом), поломало падающими льдами решетки, которые прикрывают окна и ниши цокольного этажа. Фото сделал только одно, на нем одна из повреждённых конструкций и мой двоюродный брат (больше фото не делал, неудобно как-то да и на блохера не хотелось походить) . Одну из таких конструкций хорошенько разнесло, металл покрутило, но рвало все по сварке (сварено было тигом), ещё три не сильно пострадали. Я сваривали мигом, на всякий случай взял с собой мма (маленький призовой фубаг). С решетками разобрался, пришел сторож со стулом и двадцатой арматурой, попросил ножки обвязать, ну я и обвязал. Собрали инструмент, загрузили балон, вышел за ворота покурить (а ворота закрываются той же арматурой с проволочкой). Поглядел на это безобразие, спросил у сторожа не найдется ли труба, труба нашлась. Нарезал колец, приварил к арматуре ручку и сделал на скорую руку засов (это все уже делал мелким фубагом, ибо обратно балон доставать и аппарат уже желания не было). Кстати, очень меня этот аппарат радует, на тройке работает отлично (на остальных не пробовал). Вот такой был субботний день). Работа была безвозмездной, просто доброе дело.
    14 баллов
  2. колин трудень: тельфер повесил. Пришлось малость доработать. Центр тяжести не ловился. Раньше пустой ехал нормально, а с колесом на одной паре колес только. Переделал. Теперь с грузом нормально, а пустой опять раком, мотор перевешивает. Снова доработал чутка, подшипник добавил: Теперь нормально . Ну и на второй станок балку мастырю:
    13 баллов
  3. А зря, попы за спасибо не работают.
    13 баллов
  4. Сегодня немного Ал . Редуктор от лодочного , такая дрянь этот редуктор в смысле конструкции и немцам (минус) за сие . Генератор с трактор-техники -------------------------------------------------------------
  5. Насмотришься тут на ваши вкусняшки и себе хочется))
  6. Жизненное: Были на ДР у друга, у них был волнистый попугай. Выпили хорошо так, и как те евреи с ответными подарками ушли домой! Утром просыпаемся по квартире летает попугай-волнистый.... От бля, наверно вечером в пакете принесли. Одеваемся едем обратно, заходим в квартиру-их попугай на месте и у нас точно такой же в руках! Звонит дочь из дома, приходили соседи снизу спрашивали попугая-улетел у них в форточку!
  7. @Steelcar,Дружеский совет- привязывать баллон хотя бы проволокой к чему- либо.А то любят они падать)
  8. Да н врём мы. Нет у нас такой идеи. Пока я жив, сделаем всё, что нужно.
  9. Когда в роте скучно. . Раз в две недели делаем пиццу. Отрабатываем технологию. Удалось первый раз купить колбасу паперони местного разлива. Настоящую не пробовал,но и эта вкусная. Правда довольно острая и очень жесткая и на бутерброды особо не порежешь. Предназначена именно для пиццы. Были б ещё помидоры летние.
  10. Поступило предложение изготовить мясо по Французски (а по нашему это запеканка из всего, что есть) . Эт мы запросто, пусть молодёжь приобретает навыки всевозможные, может когда и пригодится....... Тяп, ляп и готовА
  11. Виктор , похоже все они сошли с ума и я уже вчера об этом писал и вот еще одни . Чем руководствуются и отписали бы преимущества перехода на 2 ролика . Вот во всех книгах и даже советских очень старых , написано черным по белому на мягкую проволоку в том числе и Ал подающие ролики должны оказывать как можно меньше давления чтобы не деформировать ее . В общем для мягкой проволоки противоречивые требования http://websvarka.ru/talk/topic/8580-mekhanizmy-podachi-v-tig-svarke/?p=231246 1- она должна подаваться хорошо без рывков и по сему хороший прижим , но тут наступает момент деформации и выход только один добавить еще парУ роликов и ослабить прижим. 2- с двумя роликами и лояльным прижимом наверняка ролики будут работать с неким "буксом" и отсюда опять же "травма " проволоки + забивание канала "мусором " коей наскоблили ролики при буксе . 3- 4 ролика распределят нагрузку по ровно на проволоку , букс может и есть но он минимален. 4- с 2х роликовым максимум 100-200мм шва и то наверное много закинул и начнутся "приключения" бороды и неравномерная подача и т.д. и т.п. Вот Лорх правильно обозначил ролики и самые правильные для Ал и других мягких , это с литерой D и Е . Но вот производители ленятся такие делать , так как точность обработки возрастает и им проше на одной паре "канаву" запилить можно и чуток кривую не бяда верхняя плоская пара прижмет.
  12. Вот сделал фото прищепки. Не знаю как у других у меня так причём пол катушки всего сжег.
  13. @morgmail, есть вероятность, что скоро с ним познакомлюсь. Другу понравился, ему третий, мелкий ПА под нержавейку нужен. Приходят со всякой мелкой фигнёй, то поварёшки какие то, то венчики от миксера. Там ни ПВ, ни тока большого не надо. А проволоку переставлять из за пары точек не хочется. Если успеет взять до 13 мая, погляжу. Потом уеду до октября.
  14. И при этом на максимуме амперметр подкидывало на ПА до 280А, на ручнике всё спокойно, 150-155А.
  15. @selco, Не, они все продумали, два ролика в аппарате, потом проблемы с подачей рано или поздно начнутся, придётся чуть раскошелиться на горелку с моторчиком , а как всем известноизвестно горелки это расходник...........и так далее
  16. Это верно. У Минимига есть одна особенность. Хозяин предприятия - инженер. Я понимаю, что сэкономил, на чём мог. Но есть вероятность, что сэкономил разумно. Ну и @morgmail, он не только похвалить может, похаять за ним тоже не заржавеет . Было бы за что. Я сам удивлён. По надёжности статистики нет.
  17. Уважаемые коллеги гого не устраивает это аппарат продайте его. Конечно вы потеряете в деньгах но удовольствие от работы так как нужно стоит больше. Сам недавно так поступил только tig ac/dc хотя там кроме наброса на малых токах было все хорошо. Тоже потерял денег плюс пришлось добавить на аппарат более дорогой но когда я Попробывал и получил в итоге то что мне нужно я был счастлив. На крайняк возьмите в кредит более дорогую модель и радуйтесь. Просто вы здесь пишете и толку от этого не будет. Это как с небезизвестной ресанты саипа тоже регулировка не пойми какая и кто-то пытается что-то перепаивать резисторы а кто-то продаёт и забывает о ней
  18. Сейчас производители шагнули дальше, и за место подшипников и бронзовых втулок стали ставить пластик, хватает на 1.5 месяца примерно, нанотехнологии, инженеры видимо закончились знающие.
  19. присоединяюсь! @BelaZZ, спасибо!
  20. Поворотную консоль изготавливаю.
  21. Не хилый расходник если с " с моторчиком" , а без моторчика нет смысла и это лучше 4 ролла прилепить . https://cebora.pro/catalog/aksessuary-i-dopolnitelnyy-funktsional/gorelka-cebora-push-pull-up-down-4-m/ Но лучше сразу при покупке включать голову и импульсник это означает что сварка АЛ будет и покупатель в основном и нацелен на сие и по сему если 2 ролла то ноги в руки и прочь от сего в другую фирму где 4ролла норма .
  22. @Luza, @ilnursvarka, пусть что нибудь хорошее сегодня сбудется, доброе и бесплатное Ну а так, здоровья крепкого и работы не пыльной.
  23. @selco,Валер, да я это как пример, развели такой срач....паникёры. Ещё все наладится. Если бы к примеру какой бренд у них споткнулся, тыщ за двести, че бы тогда было? (ведь признали, есть недоделка, будут исправлять, что еще надо, тем более аппарат сдал, нет надо пургу гнать.....)
  24. @SergDemin, а что время разгона, оно только на длину дуги старта влияет, чем больше время, тем длиннее дуга и за это время укорачивается. А на поджиг и толчки никак не влияет. Полномочий нету, надо в тему Хелви-Клус перенести. А то ушли от Гроверса
  25. Спасибо за подсказку.А я старый и .... Если бы не Вы так и не допёр.
  26. 150мм снизу зазор и сверху не до конца. Если так страшно за зону сварки, то выключайте аппарат при резке/зачистке. Канальный на 400+ будет ощущаться. Трубы и короба с шиберами, и гофру на оконечки. Кислоту подбирайте с пола.
  27. @Kyatto, http://websvarka.ru/talk/topic/11845-grovers-mig-200c-problema-s-podzhigom-dugi/?p=378124так, на всякий случай. Альтернативный вариант.
  28. Одного канального вентилятора мало , но это мое сугубо личное мнение , нужен запас по производительности и по мощности
  29. @валера1963,я тиг продал не гроверс. А вместо него как раз купил прошитый техсваром гроверс.
  30. Да потому, что "тупые" инженеры создали за многое количество лет кучу нормативных документов, которые охватывают практически все, что требуется для сварки. Но вот один решил, что он умнее всех... и надо все сгрести в одно... ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размерыГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные злементы и размерыГОСТ 16098-80 Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 16310-80 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 27580-88 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размерыГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размерыА есть еще много ведомственных))))
  31. @Вячеслав164, я вот никогда пожалуй не забуду Telwin 362 ac/dc, 110000р коту под хвост. И очень жалею, что отдал в люди, а не кувалдой в щепки разнёс!!!
  32. 1 кастрюля -нержавейка.2-рубашка черняга .на ней пояски для рассола тоже черняга. Облицовка для декорации-нержавейка. Мне такие попадались.
  33. Да, привязывать надо, но выезды для меня нештатная ситуация, а дома на тележке всё. Я знаю... Но в этом случае есть предыстория, потому так, доброе дело от чистого сердца).
  34. И кроме цены, у Helvi запас по току чуток побольше. Да и проверенный уже. Нормальная рабочая лошадка.
  35. Это ТУМ для молока.Они бывают разной конструкции. Для разного продукта разная конструкция .Там ёмкость для продукции - нержавейка, Рубашка для воды и пара -черняга и рассольник тоже черняшка.А облицовка- нержавейка.
  36. @SergDemin,да я когда увидел, подумал, как так сыр да с медом, фрукты, вино гы-гы.... Сам попробовал, да ни чё так буржуи живут. Я хохол на половину, надо сало с вареньем и чесноком......
  37. А у меня жена сама так догадалась . Иногда такое сочетает, итальянцам ни в жисть не догадаться. . Я смеюсь, пищевая извращенка .
  38. А я их лично знаю, когда то с ведрами бегали. А щас имеют бригады, бригадиров, ездят смотрят объекты, договариваются. Вся их работа состоит в раздаче указаний бригадирам и перенаправлении денежных масс с хорошим гешефтом. Машины по три ляма и отдых по три четыре раза в год не абы где, как бы намекают что люди не бедствуют. Не думайте что для стрижки процентов и махинациях с закупками нужен Гарвард или Оксфорд. Наглости и школы жизни вполне достаточно.
  39. "Побила жизнь" коллектор ,истончение стенок до 2-2.5мм. ниточные прогары длиной до 12мм. , обнаружил при прогреве.Прогрев в массе и сварка с сопутствующем подогревом.
  40. Ровно то же самое многие скажут про то, чем занимаетесь вы. Потому взвешивание мотивов других - наука не точная. Идеальный вариант это работать два часа и получать как вы за 24. При всей с виду утопичности, многие " специально обученные люди" начинавшие с таскания бетона, в таком режиме щас живут. Потому что как было написано на воротах одного нордического санатория - " JEDEM DAS SEINE".
  41. Есть такое. Но, в случае угловых стыков, корня и первых слоёв заполнения разделки-шлак обычно приходится выколачивать и вышлифовывать. Независимо от того, кто является производителем. Сам перепробовал УОНИ разные, остановился на магнитогорских. Судиславские до нас не доходят ( хотя раньше были и я пользовался не только УОНИ, но и Т-590, ЦУ-5), лосиноостровкие-несколько похуже магнитогорских в плане стабильности горения (качество гуляет от партии к партии, но это-беда всех отечественных товаров) и завозят с перебоями. Московские спецэлектродовские и омские-жуть кошмарная...
