Показан контент с высокой репутацией 05.04.2019 во всех областях
Слабоумие и отвага. Вообще-такое и показывать не хоцца, но будни-есть будни...Началось с бака маслостанции, пока был покрашен не текло, после пескоструя-весь в потеках. Опять-отечественное качество. Мыть никто не будет, я-и подавно, решил на улице ручником варить, шоб не воняло, ПА не размотать- ветер . Вышло, конечно страшно, хотя новые электроды Бёлер меня очень удивили. Мела и керосина у меня лично нет, использовал глину и соляру.Типа поры, что-то вылезло и потекла заводская сливная пробка. Задул каргоном от греха подальше, подварил. Далее-привезли люнет, он меня ваще убил ... Предложил голову того, кто его изготовил( и купил) в него зажать и по ИЧ сухарями подтягивать до полного просветления .Токарь меня поддержал. Однако начальник загадочно улыбнулся и сказал-Антоха оргончегом пройдет и будет красиво. Как хотите-250 А и сплошняком в два прохода, будь вы не ладны! Ну и кожуха всякие. Аж трясет от такого дебилизма и показывать стыдно. Мои эстетические чувства в шоке ...6 баллов
А теперь-обещанное ранее- Итак, пульс на ММА -маркетинг или реальная опция , упрощающая процесс,и снижающая требования к квалификации исполнителя? Ответы в видео....только поправка, там где я говорю о 2 Гц частоты пульса при времени пикового тока 0,08с и базового тока-0,17с....-это ошибка...приступ математического кретинизма, сорри...а сколько было Гц в реале-посчитаете сами, чай не маленькие, среднее образование все имеют... так, ещё раз сорри за математику, очень торопился, времени было в обрез... в следующий раз исправлюсь....5 баллов
Всем доброго дня! Сварка металлоконструкций. Наконец то нашлась работа для полуавтомата, купленного 1,5 года назад. Проволока Св 08Г2С, ЕСАБ, Тюменьский завод, диаметр 1,2 мм. Стыковка двутавров. Режим 23,5-24 В, 7,5-8 м/с. Закончилась сплошная проволока, поставил порошковую, благо она была. Проволока Хундай, 1,2 мм.В реальности шов смотриться эстетичнее, чем на фото. Закончился порошковая проволока, купил китайскую проволоку 1,2 мм. Приколхозил на скорую руку адаптер под большую катушку. Топорно, но работает. В будушем, конечно, переделаю, но пока так. Ну и швы с китайской проволокой. по моему субьективному мнению, не хуже есаба, даже получше, как мне показалось. Намного меньше брызг Но варит немного по другому. Потолочный горизонтальный шов Вертикальный шов. Проволока 1,2 мм, 20 В, 5 м/с. Защитный газ - углекислота.5 баллов
@Георгий 11,к тебе или Виктору у меня нет никаких вопросов, к пользователю с парой сообщений без единственного фото отношусь настороженно. По поводу того, что дороже не значит лучше, я как бы сам регулярно высказываюсь.4 балла
Чет авроровские писатели однотипно пишут! Там доходяга Динамика лучше Меркле! Тут Система даст фору Фрониусу, Эсабу и Блювельду! Ход этой мысли аналогичен рекламным сценариям канала Аврора на ютубе. Там тоже ведь изобличают конкурентов!4 балла
И так , пока не покажу да и фоткать не когда и пока горячий варим,,, и вот "отдыхает" до утра будет градусов 50 , даже на стол положил "ковер" в два слоя и фанеру чтобы тепло держали. В общем вкручено 40 с хвостиком шпилек и часть уже обварена и завтра продолжение спешить не будем. Ну и сварганил молоточек для проковки из сломанной фрезы , кует и пока не рассыпалась. P.S. Совсем забыл про видео и такую технологию , и где то я такое видел и на яву .4 балла
@welderman, небольшой совет, давайте название на ютюбе. типо "обучение сварки "там то" на "том то" после 10 сообщений "полноценный формучанин будете" - защита от спама. EVOSpark4 балла
Допустим,начали с края.Металл ванны начинает кристаллизоваться,но металл диска продолжает нагреваться и шов будет испытывать растягивающие напряжения.При небольшом относительном удлинении силумина могут образовываться микротрещины.Относительное удлинение того же АК 7ч (Д) 1,04 балла
@Hlorofos,оно высохнет вместе с керосином,туда же не лить будут,а наносить,ну протечет немного,мелом все это размажут,высохнет он и ничего не покажет.Вообще не пойму таких движений,все наоборот делать для чего?4 балла
Довелось мне трансформатором от МТО мног лет поработать. Хороший аппарат, НХХ вольт 70, мостик диодный к нему и дросселёк килограмм на 30 - 40. Вполне приличная постоянка, варил мягко. Уровень у меня в РДС - заборостроитель. Варил из нержи котлы, бочки, все работало, ничего не текло, но это всё поворотка, по сути - нижнее положение. Если чернягу варить приходилось, так УОНИ, я под шлаком от рутила, особенно от того, что раньше был, металл не вижу. Это не современные ОК 46, и даже не Монолит. Это -УЖАС. Но я не об этом. Когда я себе корейца купил а ничего особо выдающегося он из себя не представлял, я вспомнил рассказ одного сварщика, который первый раз попробовал инвертором, видимо сразу приличным, поварить. Итальянцы как то приезжали, у них с собой был. Варишь, как будто масло на хлеб мажешь. Куда металл положил, он там и лежит. Смысл в том, что у инвертора с правильной ВАХ форсаж хороший, он позволяет использовать электрод на меньшем токе.Дуга устойчивая, а металл не перегревается, кристаллизуется быстро. Никуда не утекает. Это особенно хорошо на вертикале заметно. Поэтому, все разговоры про то, что ВД или что то подобное - это хорошо, это пустые разговоры. Пробовал я и ВД с балластным реостатом - фигня всё это. Да, хороший сварщик с годами, а то и десятилетиями, отработанной моторикой справится. Лично я - нет. А инвертор - недавно надо мне было линию от подвала до своего стояка дотянуть. Взял я Сварог Z203, спокойно троечкой LB резьбу приварил к магистрали с водой, потом дырку просверлил. Это при том, что я уже года три почти ничего не варил. Потом прицепил к нему TIG, линию из нержи сделал. Ну а последний стык на нерже штучным заварил. Инверторм всё делается гораздо легче, чем трансом с постоянкой. Не в плане переноски - им варить гораздо легче. Давно это было, надо было теплицу обвязать. Уже остеклённую. Я на третьем стыке задолбался ток прибавлять - убавлять. Не 50 метров кабеля были - 25. Пришлось массу тоже 25 прицепить и пружину нихромовую рядом. Не было тогда ещё инверторов, тем более с ПДУ. 94 год. А представьте себе ситуацию, когда трубу с лестницы варишь. Вроде до аппарата метров 5, но уже ток корректировать по ходу стыка не реально.3 балла
Но наверное от этого хуже не будет , впрочем не знаю . Завтра суббота чуток позже начну и подостынет еще .3 балла
Для нормального процесса графитизации нужно снижать температуру со скоростью 50-100С/час.Перестарался несколько )3 балла
Виктор, и да и нет. В случае с диском выход на край требует педаль и или городить на краю защиту иначе начинает подсос воздуха со всеми вытекающими. Начинаю варить тоже с краю и не опасаюсь микротрещин по той причине что это не есть еще шов, после того как край с "мясом" с другой стороны уже смело идем от центра к краю и то что могло поиметь микротрещины будут уже переплавлены и тем более к этом моменту температура перераспределилась и на меньших амперах не так дуга добавляет паразитных завихрений на краю. И не все диски варятся за один проход. К стати применяю на краю медную подкладку но все равно завихрения присутствую.3 балла
Более того, имеет смысл начинать сварку именно от края диска. Зачем? Пока диск холодный - кромку легче заварить красиво, без лишней горки.3 балла
Коллеги начали подтрунивать . Нет, ну ребята, в реальной жизни всякое бывает. И мы так делали и вообще без мела делали, всё зависит от условий, задачи и конструкции. @marshalmotherssp, Моё мнение можно, другой вопрос что вы хотите получить. с какой достоверностью. Многое зависит от толщины изделия и ожидаемой величины раскрытия дефектов. Вы про это умолчали. (впрочем как и многие ТС на этом форуме)3 балла
http://cdn.fishki.net/upload/post/2019/04/04/2935425/186fb22a32dd998eaae69312655ece3c.jpg3 балла
Пардон за лирическое отступление!!!!! @Георгий 11, может руководство давно пора сменить??? Например на себя??? Всю жизнь ноют на работодателя, такой вот сякой, а мы красавчеги!!! Платить урод не хочет, а мы достойны, и т.д и т.п. Но почему то никто не думает, для чего все затевалось! Работодатель никогда не заинтересован платить, и если ты к нему пришёл, будь добр радуйся, что этот тип даёт тебе что-то своё, что бы ты ему зарабатывал. А хочешь работать по людски, тащи своё из дому, только копейки лишней не увидишь, но зато спокоен о качестве! И шеф твой тоже! К 40 годам специалиста-сварщика, все уже должно быть устаканено. Или он сам по себе, топчет тропу тернистую и оброс клиентурой, деньгах и работе нужды не испытывает, или он на дядю в авторите (дядя это понимает и капризы подчиненного неспешно выполняет), оба понимают «вес» каждого. Ну и третий вариант, спец есть в «руках», а в голове бардак и сам дурак, болтается от берега к берегу. Кто поманил того и будет, а результат известен! И вот тебе Жора задачка!!! Кто быстрее поставит новый и хороший редуктор!!!!3 балла
@Lavr, Эээ.. Вы только фото посмотрели? Букафф вроде не сильно много. Да Варит, но на проволоке 0.8 и режимах доступных Форсажу, хуже чем Форсаж.2 балла
Никогда не берите интерскол,вторая болгарка уже в ремонте.Месяца не отработала,регулятор оборотов вышел из строя и шестерни заклинивать стали.2 балла
@Кот на крыше,А кто в Харькове делает с регулируемой ВАХ?С регулируемой ВАХ и импульсом только патонайзеры знаю.ПС трансформаторы вспоминаю как страшный сон,но больше как электрик)2 балла
Айронмэн не показатель, мне трудно привести пример, что бы был хуже.. По поводу авроры и меркель, у меня подобная фигня с Евой и Форсажиком. Вот лучше Форсажик на проволочке 0.8, хоть в смеси, хоть в кислоте.2 балла
@Виталий С 31,у Антона кемпи есть,он может с ним сравнить,к Виктору думаю претензий к его честности у большинства тоже нет.Может ко мне какие претензии?У меня именитых брендов нет,сравнить не с чем,если только с айроманом,новая модель лучше его,поверьте на слово.2 балла
Вадим , я вот только сейчас усек твое сообщение ,,, также как и ты увидел нет тут швов полуавтомата . Сходил по ссылке и чуток их видео посмотрел до тех пор как они упомянули Daihen и по сути облили его Г . Выключил,,,, и их потуги в хвальбе своего ПА это как долететь до Солнца , примерно на таком расстояние они от Daihen. Да и заказчик был со мной при сварке и он попросил прихватки так как говорит бывает прокручиваются.2 балла
Не много размыто.Просьба, рассказать о реальном использовании аппарата, иногда пользователи неправильно эксплуатируют технику, и претензии предъявляют. Попытаемся рассказать и показать.(Лично другой секты ,поклонником являюсь.)2 балла
разница существенная, как переменка и постоянка. если просто, то представим ситуацию: варим угол вертикал,метал б/у или просто ржа. в итоге получаем два исхода: 1) тока мало шов, имеет сильное усиление, как бы пытается весь наплавленный шов собраться вдоль оси шва. 2) пытается компенсировать силой тока и все убежало, поднимает волну. если сравнивать с тиг, то это как в минус температуру на холодную деталь, дунуть сразу 300 и выше ампер, больше на строжку похоже чем на сварку2 балла
@Георгий 11, ну почему же? Можно и так, но если утечка будет, то когда высохнет мел, большое пятнище от керосина подтвердит наличие утечки, но не конкретное ее место.2 балла
@Svarshik_odinohka,нет,не кажется. @Hlorofos,неее,у нас руководство хорошее,всегда по делу,бывают конечно спорные моменты,но всегда находим компромисс.В редукторах ты понимаешь,я понимаю,но не все же в них разбираются,долго и нудно приходится переубеждать в каких то моментах.Это как с маской,криво-косо,но работаю то я сейчас в с.г.,не все так плохо.Нравится мне там работать,что редкость для меня.2 балла
@Вад11, а чего не спросишь почему не 1.0 или 1.2?? 6 мм как никак! По мне, так идеально все сложилось!2 балла
@Кот на крыше,это Вам так показалось, просто ПДУ дает возможность даже в линейном режиме творить почти чудеса... сам в РКС работал с ПДУ, отличия от неуправляемого процесса -колоссальные2 балла
А я пропил делаю с запасом Всмысле? То что на фото кажется что кратера и ямки, навариваю с запасом с тем учётом чтоб потом снять и вывести под основное , на поры сразу прохожу проверяю и убираю их2 балла
@ilnursvarka Не для этого аппарата работа, слабоват он для нее. Проволока 1.2мм подразумевает ток от 170 до 240А, гурманы и 270А поливают. Не мучай аппарат. А так ве с виду красиво. ПыСы: китайская проволока не стреляет? И второе - переходи на смесь, разница есть.2 балла
Они с детства за рулем такие... http://debeste.de/upload/400cd17904c605f12558def2ce3df4f72477.gif2 балла
Сетка с носика кухонного смесителя подходит как в перчатку. Сам бы и не придумал, жена посоветовала попробовать.2 балла
