  1. Георгий 11
    Георгий 11
      37
  2. selco
      31
  3. Vanguard
    Vanguard
      18
  4. Hlorofos
    Hlorofos
      18
Показан контент с высокой репутацией 01.04.2019 во всех областях
  1. Там намного всё сложнее. И подключить к Магме не получится. Точнее подсоединить можно, но включить все функции не получится. Да и соединить без переделки подавалы вряд ли получится. Там управление аналоговое, в этом подающем цифровое. Выкинув плату и поставив другую ??? Смысл тогда его брать ? Дешевле что нить попроще купить.
  2. Внедрил в шведа новую функцию
  3. Да нет и это только начало . Вот валы уже на месте да + крышка из 5мм и усе встало на свои места , валы скользящая посадка и проворачиваются рукой и фотки с метками сделал что проворачиваются без заеданий и это означает что токарь постарался да и отломанная часть сидит на "своем" месте. Куплены болты М6 нерж и выставил примерно для показу как будет , то есть просверлим и нарежем резьбу вкрутим шляпки удалять не будем ну и обварим все это "безобразие" . Ну и как обрабатывали "мое творение" вот что значит хороший ПА и не одной раковины И до кучи экскурс по Грузовому гостевая комната помещения особой важности
  4. Щя мы ее разрядим чуток. И так вот такие дела и валы чуток держат чугуний http://websvarka.ru/talk/topic/12185-svarka-chuguna-tig-om/?p=374835 В общем токарь не нашел болванки для колец (эх наше ЖКХ не чего у них нет) и болванка в диаметре 150мм стала камнем преткновения. А мы сейчас наплавим 110 трубу , но катушка проволоки 1мм, 5кг и только по 5мм на сторону наплавил . Чешим лысину , думай думай твоя башка ,,,,, а придумали токаря за одно место и проточил наваренное так что бы ровненько было и это получилось Ф 120мм . Токаря отпускаем он мне пока не нужон и начинаем заготовку делать квадратик № 12 по 25 шт на диаметр и их два и того 50шт. Включаем Форсаж и ток в районе 160А , усе квадратики равномерно прихватываем ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Включаем Меркле Cold режим , смесь 90х10 , взял что есть при обмене , 80х20 не было. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Начинаем обваривать по торцам мощно и зазоры 4мм трогать то есть заваривать не будем усе проточиться так диаметр 153мм а нам надо 140мм ------------------------------------------------------------------------------------ Малый вал уже на месте плотненько вставили
  5. @OBN_RacerMan, лучше всех!
  6. Аппарат начал свою трудовую деятельность.Режим мма,сварка эл-ми по нерже,претензий к сварке нет,поджиг получше,чем на айромане,но это чисто субъективно,эл-ды рутил,поэтому пока сильных отличий не увидел.Нет функции антизалипания эл-да,что довольно странно,тем более от авроры,тем более от цифрового источника,не ожидал.Очень полезная вещь при сварке эл-ми по нерже,потому как могут залипнуть в самый неподходящий момент.
  7. 6 баллов
  8. @G_Kar,я вас умоляю,одной мадам из другого города делал похожую вещь для файер шоу,потом как олень бегал по почтам,чтоб отправить,не влезала ни в какую посылку,кое как упаковали,отправил,итог-кинула по оплате.Но суть не в этом,определяющее для них цена,им по барабану из чего будет сделано,лишь бы подешевле.
  9. Ну как вы тут, после выходных - всё нормально?
  10. Надо было два кусочка нержи 40х20х2, для заглушек. Схватил первый попавшийся обрезок, отпилил искомое. Потом смотрю на остаток пластины и понимаю, что у меня случайно получился силуэт В2 Spirit ))))
  11. Превередливые какие все, кабель им ненДравица. Попробуй к форсу 200 ас/дс стандартную горелку купить в Рязани например Тока бинцель местного разлива, за большие деньги, а кому он нужен? Если чё я шучу, не ругайтесь
  12. @Schlosser, да куда не плюнь, хоть 500 ac/dc купи, его горелкой работать, нужно начать курс аргонщика с нуля. Потому и бесит, почему комплектность я не могу выбрать сам? Нахера мне ненужной резины и пластика на 7-8000р?!!? @Георгий 11, мы в праве требовать честность со стороны продавца, в частности бренда Аврора, и раз нам заявляют о честных характеристиках, то думаю их самих китайцы водят за нос. За всем ведь не уследишь.
  13. Михаил , хозяин хороший и следит за всем. Сегодня уже больше половины своей работы сделали и слышу он в боксе кричит "кончай работу и на обед" и через 5мин свет отключил , не нам оставил и мы доделывали. Двое "разгильдяев " в курилке застряли один нарукавники примерял и выходит хозяин и говорит вы чего не на обеде а то усе упорят и вам не достанется , сегодня супчик приготовили класс и прогнал на обед их с курилки. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Во что то чугуний попер. Только что принял чугуняку и уже где то варили но трещина . Варили похоже нерж. В общем гидронасос сидит и шестерня консольно отвернулась и погрызла стенку до "дыры" Попробуем и сие исправить.
  14. @круазик,я понимаю,что по работе аппарата сразу все не исправить,но объяснить то можно,кто то же эту догику создавал,принимали решение.Может я не прав,может там на что то влияет,что пока недоступно моему сознанию,может какой то задел на будущее,пусть объяснят.По поводу алюм.кабелей тоже ни где не прописано,значит так и должно быть?@Anton VL,если бы аппарат был в разработке,то вопросов нет-писал бы ему в личку,но аппарат в продаже и люди его покупают,пускай знают что приобретают.Это как с торусом получается,те тоже говорили мы все исправим и выдадим конфетку,как продавался,так и продается недоделанный. @Константин Краев,хорошо,продублирую в личку,но вы в теме тоже не молчите.
  15. @валера1963, речь про определение частоты пульса по звуку. чтоб понять, что звучит не на 500гц нужно сравнить по звуку с другим аппаратом который точно 500гц в пульсе на переменке выдаёт. можно и из той же ценовой категории, если такие есть. главное точно знать что там 500гц. "исполнял" Эвоспарк однофазник, на сколько я понимаю, на DC. если и на AC такое умеет, то можно будет сравнить. скорее всего всё-равно кому-нибудь из местных на тест дадут.
  16. Ну просто очень точная копия или традиции продолжаются даже в модельках . Просто 8-bit
  17. 4 балла
  18. Нашел прошлогодние фотки ремонт рам мотиков и усиление.
  19. Эта,а импульсный аргонник - аппарат для обывателя,типо дядя Вася раз в год достанет забор ржавый подварить?И для производителя это типо нормально,всех устраивает.А на чем ещё экономия?Верным путем идете...И вообще можете меня занудой посчитать ,но я крайне ...не знаю как цензурно.Почему русского человека за лоха имеют?Я бы понял ,если производитель сказал бы,мол ошибочка посаны,пардоньте,всьо будет,так нет же- кушай,шо дают,ты обыватель!А чо я со своего кармана должен кормить кетайцев на алюминиевой фабрике,шоб потом все равно все выкинуть?!!Так ложите байонеты онли!Тьфу ты ...И все молчат..
  20. Я чо то вообще в шоке и как алюминий он же не такой гибкий будет да и пусть даже у любителя сварки будет то есть для дома и семьи , но и у него долго не протянет . И лучше уж .... Вот свой Селко покупал и спрашивают , горелку фирменную надДО , надо и + к цене 7к.р. , кабель массы надДО , надо и пять метров КГИ с катухи + к цене 3р , ну и зажим смотри на любой вкус сам , но люминиевых не было
  21. Ну тут как обычно, палка о двух концах. Комплектность аппаратов устраивает 98% обывателей, и только мы 2%, опытных и матёрых юзеров обращаем на это внимание и выносим мозг продавцам. Но, если взглянуть со стороны продавцов, то какой смысл вваливать деньги в аксессуары, если это надо единицам, а прибыль с продаж падает в разы!!!???? Самое интересное, что когда получил Динамику, не учуял подвоха, ну разве что кабель «массы» реально легкий и это на мгновение смутило, но прошло мимо. И если бы не Миротворец, то пожалуй и никогда бы и мысли не возникло проверить. Самое удивительное, в одном из первых обзоров Динамики, молодой человек, отроду 20-25 лет, говорит именно об алюминиевых кабелях массы. И вот вопрос, ему подсказали или сам допетрил??? А вообще, зная всю эту кухню, жаль, что невозможно купить просто источник, ведь один фиг всю комплектуху на выброс.
  22. Валерий, приветствую. Колоссальная подготовительная работа. Примеры таких работ нужно в учебниках прописывать. Тут только по материальным затратам подготовка больше 10 тыс.руб. выйдет. Главное чтобы заказчик адекватный был и не скупился.
  23. При особом желании такую растопырку можно из листа сообразить, без единой прихватки. Даже из титана.
  24. Пульс есть,он работает,а сколько Гц там реальных-это на совести производителя.
  25. @Anton VL, ой, уж прям с эталоном надо сравнивать? Тут где то было видео, как эталон типа (полонез Огинского) исполняет Тока цены у них разные, можно прикупить и сравнить P.s. надо с аппаратами одной ценовой категории сравнивать.
  26. @selco, Валер, шедеврально!
  27. Говорено уже было не раз:баллоны,выпущенные до 2014 года - срок эксплуатации 40 лет.После 2014 г -срок эксплуатации 20лет.Обязательно надо обращать внимание на год выпуска баллона,а не на поверочное клеймо.Последний случай,буквально на днях-годность согласно поверочному клейму до 12.2019 ,а год выпуска 1958.Сначала не обратил внимания - в одной конторе все время обмениваю баллоны с клятвенной гарантией принять назад...чуть не лишился второго баллона за последний год.Нервотрепка сплошная:в этих местах стоимость баллона аргона в обменных пунктах - 10000,а кислородного -8000р.Уперлись рогом - срок выпуска 1958..в утиль...сук...,а кто мне его поменял на хороший баллон,не вы ли?...и т.д. Со скрипом поменяли на баллон выпуска 12,1979г. Сейчас,большей частью,обменный фонд баллонов - это баллоны выпущенные в советский период,у которых срок эксплуатации подходит к концу,и обменные пункты будут пытаться всеми путями всучить потребителям баллоны на грани просрочки,а потом отказаться их принимать,чтобы самим не нести убытки.
  28. Нашел фотку которой можно хвастаться как классно варится чугун ПАНЧем но это бутафория, сколько проходов даже не сосчитать и не помню но не меньше четырех, последний без присадки прошел раза два и все подымались, точнее открывались внутри здоровенные пузыри, последним проходом дугой вроде выгнал. Вот как то так.
  29. Решил на своего Уазку "запилить" бампер." Дугу" на данный момент изготовил.
  30. http://img1.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-fail-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-5101835.gif
  31. Не сложно . кидать вообще не чего не надо не когда и давно уже все раскидано . и если у вас ТИГ аппарат то горелка минус всегда , для Алюмини просто включается АС (переменный) ток. если у вас полуавтомат (ПА) то на горелке всегда плюс , и только некоторые порошковые проволоки требуют "перекинуть" .
  32. Ну потихоньку начался сезон работы. Новый коллектор заправочный наиудобнейшея вещь! Сразу все параметры перед глазами.. Давление и температура сразу в обоих контурах. Все видно что и как работает...
  33. Делаем вывод - Этот аппарат заточен под РАДС. Это возможный минус. Мой аппарат имеет полноценный режим ММА с массой настроек. +1 в мою пользу. Давай тогда в ТИГ попытаем.
  34. Поделишься надеюсь Ну а на эти две чугунки у меня думаю ПАНЧу хватит. Завтра придется Selco включать ,,,, настроем супер пупер АС ток под ПАНЧ и вперед по немногу.
  35. @Георгий 11, Жора, давай дистанционный тест проведем, сравнение так сказать. С ММА для начала. Если интересно давай тех. задание. Электроды в наличии LB52 и УОНИ. Не будет никто имидж портить. Работает и ладно...
  36. @Георгий 11, да, я всё читаю. Комментарии собираю. И да, мне будет очень удобно, если замечания продублируете личными сообщениями. Если есть конкретные вопросы, спрашивайте, отвечу. Что касается описания в октябрьской статье робота Евротек ВК, видимо, до запуска в серию этот вопрос обсуждался, но внедрено не было, а информация осталась...
  37. @Mr N,возьмите трубку 8 мм.,будет жестко.45-я может разлететься в процессе,сварки мало,можно сказать прихватки.
  38. Не знаю насчет 250, но вот знакомые купили в апреле прошлого года Ресанта 350А на 220В и нарадоваться не могут. Ценник сегодня детский за такой аппарат всего 19 040,1 рублей. Шестеркой говорят резали 15мм, хоть бы хны.
  39. @Георгий 11, Кемппи 20 гц на переменке выдаёт. да и на DC до 500 не дотягивает.
  40. Речь о самом понятии "эталон". Чтобы точно взвесить "в граммах" нужно, для начала знать наверняка что из себя представляет этот самый один эталонный грамм. ПыСы. Пока дописывал комментарий уже топикстартер объяснил.
  41. @selco, по частотам - наверное всё-таки не совсем правильно по звуку определять, как минимум это в живую нужно делать и сравнивать с "эталоном" тогда. Михаил Майоров на ютубе вроде хотел и тиг режимы проверять, как видео выйдет - сюда закину. может и частоты осциллографом проверит.
  42. Китаец давит на шведа!))
  43. @Вад11,Было время , Вадим , когда касался этих работ лично и прессинг замены адаптеров ( дефицит коронок ) был запредельный . УОНИИ13/55 , сварка ужасная . Если по металлу ковша (он стёрт) ещё более менее , то по адаптеру - жесть . Впечатление , что варишь по песку . Но , не было ни болгарок ни подобного , варилось по живому . Сменщики халтурили на "покойниках" , но ходили эти экземпляры не долго , при переделке очень часто сталкивался с творчеством коллег .
  44. Игорь, там вообще история своеобразная. На ковше родные адаптеры смещены немного внутрь и поэтому сжирается боковая кромка у бокореза. Мы при замене адаптеров крайние выдвинули наружу для защиты кромки, тем самым поимели проблему в короткой режущей кромке. Я принял решение её наварить проволокой до нужного размера, ребята предлагали вставышь приварить. Там много, много горизонтальных швов, поэтому и красоты нет, не до неё было...
  45. Чит для конкурса бантиков: Нержа 2.0 основа, 1.6 фигульки, медь .5 бантики.
  46. Саратов оттаивает...
