  1. круазик
    круазик
      26
  2. Глобул
    Глобул
      25
  3. Учусь
    Учусь
      23
  4. Hlorofos
    Hlorofos
      23
Показан контент с высокой репутацией 15.02.2019 во всех областях
  1. Попробовал чугун, первый раз. Соседские тисы, было интересно узнать получится или нет. Тисы дешман, просто любопытство. МНЖКТ. Тут интересен ваш опыт, можно ли заполнять ПА? @Миротворец, как обещал. Вот такой монстр, на самом деле нет. Вот такие условия Вот что этот монстр может. Не входит палец, отклоенение от параллельности - 3мм. Железка 30 Как тебе такое Илон Маск (можете меня запинать, но как сделать иначе не в курсе). Палец можно крутить руками без проблем:
    21 балл
  2. Всю неделю не столько варил,сколько с резаком бегал и слесарил.А резаком я ещё хуже владею,чем ручником .Началось как всегда в последнее время с пыпок,затем плотно засели на термичке- лег привод ванны сорбитизации да и печь немного подшаманили .Смотрю фоты- все больше напоминаю робота,а на некоторых - личинку сварщика).Швы очень понравились на заводских токоподводящих башмаках,сразу видно- фирма!Не мог не поделиться с уважаемым сообществом.
    13 баллов
  3. Немного отбуднюсь Работодатель решил немного съэкономить . Колонна . Очень хороший дружище обратился с просьбой устранить трещины на ведре .
    11 баллов
  4. Шов видишь утянут? Спешишь, а масса деталей большая поэтому такая усадка. Там еще минимум один нужен. А правильная вварка втулок - это отдельная история.... Фото с резаком прямо торкнуло! Вы чего там? Чернобыль пилите?!
  5. Глобул, а как здесь фото вставлять? Вот:
  6. @marshalmotherssp,Доброго дня, руководствоваться нужно требованиями Вашего нормативного документа по которому вы выполняете работу ,если это строительная металлоконструкция,тогда смотрите к примеру РД 34.15.132-96 СВАРКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПРИ СООРУЖЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ см. пункт 9 http://files.stroyinf.ru/Data1/39/39602/ .
  7. @Учусь,Доброго дня, плакирющий слой сделали теперь можно и полуавтоматом поработать. Плакировку лучше делать минимум в 2 слоя.
  8. При выполнении работ следует также руководствоваться здравым смыслом и имеющимся оборудованием.В вашем случает,если позволяет источник питания (450-500 ампер с крутопадающей ВАХ) и есть наличие компрессора стоит применить дуговую строжку. Если есть плазморез с функцией строжки ,то тоже подайдет. Если с этим у Вас туго тогда ищите насадку на газовый резак для газовой строжки и в путь.
  9. Здравствуйте, коллеги! Сия поделка совсем не в эту тему, а в какую - не знаю, поэтому затолкаю её сюда. Отступление: сварка присутствует в изделии. Делительная головка для токарного станка. Фрезерного станка у меня нет, а фрезеровать иногда позарез надо, то сделал такое приспособление. Зажим осуществляется в резцедержателе, фрезеруемая деталь - в патроне головки. Шаг деления (поворота детали) -15о, так как зубчатое колесо шпинделя головки имеет 24 зуба (нижняя шестерня на фото). Верхняя шестерня использована для фиксации и точки отсчёта. В патрон станка зажимается фреза и получается почти горизонтально-фрезерный! Все фото повернулись... Добавил ещё фотографий по делительной головке. Ну почему ворочаются фотки?
  10. Изготовление нового "кулька". Оригинал.
  11. Моя плазма на моем компрессоре так и не заработала так как она с мозгами, а я нет
  12. Всем доброго дня.трудовые будни.
  13. Здраствуйте. Вот такую конструкцию построили на крыше 20ти этажного дома: Не могу не похвастаться приобретением, результат превзошел ожидания, 2 тонны уголка и швеллера за день напил один человек, спокойно пилит пачки по 10 уголков.
  14. Сергей в принципе соглашусь , но то что он заточен без газа ну не как не соглашусь (может так и было при Патоне и что то из РЗМ было еще или процент другой был добавлен) и вот на ПА это еще возможно как то (но пробовали люди и полнейший отстой ) это , а вот ТИГ сварка без газа ну нет такого и не будет , а панч то выпускают и 3мм и в ПА его с таким диаметром не запихнешь и что это значит то есть научные рекомендации "без газу" и похоже писавших можно так обозвать ласково "водку то делала ключница" . P.S/ Вот совсем я забыл что есть у меня видео ПАНЧ и АС ток с ВЧ и конечно аргон , выбивают всю "дурь" из современного ПАНЧ , ложится ровненько и закипать ему не охото .
  15. @Учусь, Палец установочный должен быть выточен с посадкой "под скольжение", то есть для такого диаметра почти на "десятку" в минусе. На установочном пальце прихватить втулки, и извлечь его перед обваркой. После сварки соосность будет потеряна и рабочий палец будет уже примерно на 0.5 мм в минусе, если райбера нет. Повезло. Так что не обольщайся. Могло и не получиться. Два.И кончай на таких изделиях бабочками баловаться -- это уже не игрушки. Саня, поверь, нам щас на ремонт возят технику из большого агрохолдинга -- немецкая, итальянская, какая хочешь -- вывороченных втулок я насмотрелся за эту зиму -- обваривай ещё два раза.
  16. На идеал не претендую,но всё-таки,спрашивали про поры... Эта какая-то овального типа бамбула с пальцем от станка. Панч-11 от Александр ПАНЧ 11, WZ-8, сопло 6L, диа.3,2 Для меня при сварке чугуна обязательна педаль,т.к. на малом токе(типа прилипает присадок) лично у меня будут поры.Потому "почти тапку в пол",чтоб присадок лился чётко под горелкой, без дури. И вот на этой грани и держишь ток ногой.Всё стараюсь делать быстро. Вот на этой железяке на каждую сторону разделки "влито по три прохода" Панчем 3мм. Выше есть пост #1885 http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/icon_share.png с " Г-образной цацкой" ,так там тоже делалось по такому же принципу.Глубокая разделка и по три прохода в каждую разделку.И ухо глушителя по такой же схеме. р.с. Поясняю про своё понимание,что на сильно малых токах с Панчем поры, чтоб "лить чисто" надо поймать эту грань "между мало и норма". Думаю,что это по той причине,что сам Панч изначально заточен под сварку без защиты.В среде аргона ведёт себя по другому и нужны малые токи. А может у Александра такой хитрый Панч......но я приноровился и варю.Удачи всем! Так случайно совпало,что сегодня была работа с чугуном. Фото делалось для своего архива,будут следующие работы попробую сделать четче сами швы.
  17. Я же написал скроили "кольчугу" и она пластична и в тоже время усе то есть большую часть нагрузки "изуродованного тела" тисов возьмет на себя . Усе обварится вот так и будет сшитая "кольчуга" . Но сегодня не успел все да и спешить с чугуном не надо . Сегодня "подкладочку кольчуги" варили МНЖКТ -------------------------------------------------------------------------
  18. чем-то долго терли, протерев замазали холодной сваркой после очистки трубки сразу заглушил проверил на керосин заварил донью обработал посадочное под бачек собрал
  19. - Папа, купи мне новый ранец! - Ты еще старый не сносил ...
  20. Они и не должны "думать сами", только четко выполнять твои задания. Иначе будет капец. И контроль, контроль, контроль..... Раньше было - учиться, учиться и учиться. Похоже на вырождение. При таком шве и проплаве 5мм поводки и усадки неизбежны. Может параметры сварки как-то "не алё"???
  21. Леха, хорош умничать.... Нифигасееее, ты уже на вышки связи перешел? И без шаблона опор??? А контрольная сборка??
  22. Можно и со стенкой 1мм. Тут особой роли 1 или 2мм нет, так как силикон ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть "одет" в оплетку - " змеинноую кожу", она там же на Али есть. Подбор простой, если у тебя силикон по наружке 8 мм, то берем оплетку 8-10мм, 10мм - оплетка 10-12мм, т.е. низ размера оплетки должен совпадать с наружным диаметром силикона. Оплетка и держит давление, и довольно успешно, 4-6 кг\см выдержит без проблем.
  23. Вот как нарисовал поперёк рамы накладка неприваривалась
  24. Раскроили мы сегодня для тисов кафтанчик-кольчугу 5мм и осталось на завтра усе это сшить во едино .
  25. 12Х18Н10Т, D = 325, стенка трубы s=8. РАДС, РДС.
  26. дугу допустим на 120А без угольной щетки? БОльшая проблема в этой ситуации не поджиг , а завершение сварки . Если аппарат "вооружен" лифтом - возбуждение дуги не вызывает проблем , без оных опций - немного тренинга и "зажигание чирканиьем" имеет место быть . А вот завершение сварки - это куча проблем . Личное мнение
  27. @Глобул, Выточен в - сотку. Там втулки только маленькие, и они в норме. И не вывернет их 100%. Основная проблема - бутерброд из колец!(по два кольца на этой железке). Другие собирали этот узел полностью (у меня показана только половина) и протачивали насквозь, ну если оборудование позволяет, то и на параллельность пофиг, у нас в городе такого нет. Что по поводкам, мне нормальный ПА нужен, с нормальным импульсом, а лучше сфокусированным "холодным", а это колхозная работа, аля красота. Швы по чертежу, какой написали катет, такой и получили + провар там в глубину мм на 5-7, сам офигел, по свежезанесенной железке варил одну сторону, потом чёрт дёрнул ляпнуть, что по хорошему надо было резаком прогреть и влагу убрать с поверхности, начал варить и с другой стороны поры пошли, вышлифовывал. Бабочкой просто тренирую периодически, навык хотя бы не терять с этой бандурой. И вообще эта тачила меня уже достала, не условий работы нормальных, не оборудования, чертежи не полные, не все проекции есть, додумывай как собирать, обещал сделать, вот и делаю. И работы там ещё недели на две. Я + два помощника, которые не хотят думать сами, и вечно пытаются сделать как проще и подзабить, всех контролировать надо.
  28. @Вад11,Да тоже подумал о зоне,когда фотку увидел,но там неинтересно,у нас в городе фон повыше будет)))
  29. @Глобул,какую посадку лучше выбирать из "скользящих" для таких соединений, H7/h6 или H7/g6?
  30. новое поколение аргонщиков коммент под видео по выбору тиг аппарата.
  31. Вадим, материал- АМг5 4мм.Раскроен плазмой на столе, на котором лестница и находится. Труба АМг5 35х2.5 мм. Единственно, использовано стороннее оборудование гильотина, порублены полосы средней части.Дальше руками и... итог показал.
  32. Донор укорачивал.(Изначально кулер со "Скамейки")Трубная доска с упомянутого кулера, Остатки не выбрасываю.
  33. Мне очень понравился Ваш комментарий, спасибо! Первые две бусины и называются <галактические>. Там используется серебросодержащее стекло и дополнительно вплавляется серебряная проволока. Если заглянуть в глубину бусины, будет похоже на скопления звёзд. Фото не передаёт всего. А последняя фигурка - хатифнатта - из книжки про муми-тролей. Фото я обрабатываю минимально - времени не хватает.
  34. В цифрах можно?И ещё по вытяжке -- куда она выходит? Фильтра есть? Если нет, то там коричневое пятно будет довольно заметное и большое, экологи вас накажут. Я знаю что это не твой головняк, но скорее всего так будет. У нас фильтруется. Из накопителя фильтров мы регулярно выгружаем коричневую пудру в полиэтиленовые пакеты для мусора и складываем в специальный контейнер. Потом это забирает специальная служба утилизации. Объём пудры -- два мусорных контейнера в год, при том что плазморез у нас работает, скажем так, эпизодически. Пудра очень летучая и очень маркая. После чистки фильтров у нас образуются два коричневых человечка, так что закрытые очки и хороший респиратор обязательно.
  35. Доброго дня.ещё одни очередные трудовые будни. Похвально ,для меня это самый оптимальный вариант.
  36. Папа Римский прибыл с визитом в Варшаву. Подбегают к нему журналисты и первый задаёт вопрос: - Каково Ваше мнение о наличии публичных домов в Варшаве? - В Варшаве есть публичные дома? Я никогда не думал об этом... Вечером все газеты вышли с крупными заголовками на первых страницах: "Первые слова понтифика на польской земле: «В Варшаве есть публичные дома?»".
  37. Сломали патрубок. Поправил, заварил. Восстановил крепление.Подпаял трубки.
  38. не думал что ВЧ может справляться с пузырями... надо попробовать.
  39. Ну и зря Уголок "матерщинника" Когда нельзя, но очень хочется поделиться, анекдотом, песней, ...
  40. @Kondor416, в вентилях с уплотняющим седлом открывать на полную, в вентилях без уплотняющего седла - как угодно
  41. Тут в другой ветке прозвучало: Вот примерно в тему Выбрали в 20.. году Чапаева президентом, а Петьку сделали премьером. Бился-бился Василий Иванович с коррупцией: и свобода лучше, чем несвобода - говорил, и гражданское общество создавал, и ментов в понтов - переименовывал, и Сколково - модернизировал, ан ничего у него не получается. Воруют! Даже еще больше, чем раньше.Тем более, что сидеть по экономическим статьям теперь практически не приходится. Устал Чапаев, разочаровался и поехал к подруге Ангеле на российский народ жаловаться, а Петьку за себя покамест оставил. Возвращается он через месяц, и нарадоваться не может - чиновники вежливые, взяток не берут, работают быстро и аккуратно. Гаишники не баблосы собирают по кустам, а на перекрестках палками машут - пробки разгоняют. Генералы не дачи руками солдат строят, а по полигонам бегают - солдат в атаку за собой ведут. Врачи операции делают бесплатно, а при виде пухлых конвертов прячутся в ординаторских и запираются на ключ. А народ, вместе с ОМОН-овцами, каждую субботу выходит на согласованные демонстрации - желать долгие лета власти. Лепота! Вызывал тогда Чапаев к себе Петьку, обнимает, целует, шубу с президентского плеча, из неметчины привезенную, дарит и самым большим орденом награждает. Ну а теперь, говорит, колись Петька - как ты за месяц достиг того, чего я за все годы добиться не смог! Выдавай, говорит, Петька свою военную тайну! - Да нет у меня никакой военной тайны, Василий Иванович, человек я малограмотный, про свободу и несвободу ничего не знаю, дебет с кредитом путаю, но вот с пулеметом Максим – управляюсь в совершенстве! Поэтому я просто приказал в каждом учреждении поставить по два пулемета Максим с полными коробками лент и чуть где кто-то честно жить не хочет - очередью, очередью! - Молодец Петька! Продолжай дальше. Только вот я одно не понял - а почему два пулемета-то? - Да пробовал я одним обойтись, Василий Иванович, но не сподручно - все время перегревается!
  42. Однажды физики обрисовали математику сэру Гарольду Джеффрису почти нерешаемую задачу, с которой, как они надеялись, он мог бы помочь им разобраться. Джеффрис терпеливо слушал, не произнося ни слова. Когда все уже было сказано, установилась гробовая тишина, и затем сэр Гарольд произнес: — Как славно, что это ваша проблема, а не моя — и быстро удалился.
  43. http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=365910 Тески не наковальня , ну нельзя на них что то вырубать . Впрочем , мне работа и сегодня только подготовка и еще будет усиление но чуть позже и об этом ...... Сверлим- пилим - нарезаем
  44. Будни , точнее день потратил на изготовление горелки, типа "флекс". Шланг-пакет реально получился оочень мягкий, сильно не привычно после Бинзеля. Закупил на Али силиконовой трубки, "змеиной кожи" на оплетку, горелку 18-ую, медный "разъем" с левой резьбой под обжимку кабеля. Совсем не просто оплетку на силикон натянуть. Силу взял от новой воздушной горелки. Джинса пару лет в столе валялась. Итого 3-х метровая новая, страшно мягкая горелка. Сделал в замен погибшего 4м бинзеля.
