Показан контент с высокой репутацией 26.01.2019 во всех областях
12 баллов
11 баллов
Вот как правильно демонтировать верхний бачок. Я уже отправлял Вас к себе на канал смотреть кино. Там все предельно ясно. Насчет ремонта трубок тоже кино имеется. На задаваемые Вами вопросы я давно ответил с помощью видео, потому что другие люди задавили подобные вопросы. Там также есть и некоторый простейший инструмент которым можно зачищать меж трубок радиатора. Изготавливается из подручных материалов очень легко и немудрено. Также есть кино про то, как не надо ремонтировать трубки и как устроен радиатор. ШААЗ наконец занял свою нишу в рыночной экономике. По всей видимости он пересмотрел технические условия материала при изготовлении радиаторов охлаждения. Если раньше на трубки шла латунь марки не ниже Л90, то сейчас из "не пойми чего", кстати, по качеству материал схож с иранскими радиаторами, такой же хрупкий и ломкий. После года-полтора эксплуатации его трудно починить. Зато дешево...для завода-изготовителя. Если пока еще по привычке люди покупают из-за марки ШААЗ, в свое время продукция была качественна и предприятие специализировано на автопром. Если пока еще и сохранилась местами качественная сборка радиаторов этого завода, правда, из поганого материала, в дальнейшем и это сойдет на нет. Полагаю, что таким образом людей пытаются отучить от ремонта разного рода изделий, мол, вышло из строя - меняйте на новый. Такой вот философский ответ.7 баллов
Вот мое, из недавнего. Двойной пульс, 1.2 мм 308lsi. Ток 120А. Но как уже говорил, могу только сверху вниз, иначе и сантиметра не могу вверх поднять. Поставил самый мягкий импульс, звук понравился, не убивает своим гулом мозг, но чешуи практически нет. https://youtu.be/rOqHSEealG8 https://youtu.be/9pqTAtzsYmw6 баллов
Всяка хрень пошла . Землеройка. поправили, подварили, но зачем сие сейчас? К весне готовятся. Тиски-прихватил только пока, позже-сделаем по спецтехнологии . Ну и прямо сейчас-бак расширительный. Вот такое "гэ"-эта 430-я нержа . Заварим-заплавим завтра . Главное-мастер отопление оставил включенным у клиента и временной бак типа "пластиковая канистра"-примудрил на ночь клиенту.6 баллов
Собственно вот. Ремонт или переделка, кому как нравится. Такое бывает из-за спешки ну и халатности, изначально листы сваривались автоматом под флюсом и все шло нормально без лишних движений. Но в один момент решили ускорится и добавить группу полуавтоматчиков. Где то корень недобрали, где то не догрели и пошло поехало. Было принято решение что проще отрезать и варить заново . Отрезали, зачистили, провели ЦД - ничего , затем МПД, потом еще срезали и снова ЦД и показало что дефект не просто ниточка, а распространен в ширину между слоями.Благо запас для срезания есть. Толщина 50мм , дефект на глубине 7-24мм . На всю длину. Технология такая, корень П/А, все остальное под флюсом. Вообщем будьте внимательны. Небольшой фрагмент видео с обратной стороной корневого прохода Режим5 баллов
Отвечу по порядку, профиль уточнять не буду, на работе не молчу-из-за этого кидают по всему городу на разные участки т.к. нечем меня зацепить уволить не могут.5 баллов
веб-портфолио на сайте websvarka.ru один из самых древних сайтов сварщиков в рунете. Эта галерея существует давно, когда я и начал профессиональную деятельность. Несколько мудрых истин,годных во всякое время для подготовки к просмотру любых сварочных швов. У шва не было, нет и не будет формы. Форма это глупость. Не зная правил сварщик свободен. Не волнуйтесь так сильно насчёт проплавления. Ваша главная задача зафиксировать железку, вернее две железки. Светом, исходящим из рук сварщика. Хороший сварщик видит насквозь не только шов, но и любой предмет. Каждая железяка жаждет рассказать свою историю, задача сварщика – припечь.4 балла
А по моему всё куда проще -- я не буду так делать, и всё. Найдутся те, кто будет. Но я им уподобляться не хочу. Это и есть то, что называется -- начни с себя. Человек работает за мизерную зарплату -- значит можно давать такую зарплату. Человек соглашается выполнять эту работу вот так -- значит её можно сделать вот так -- без затрат. Попробуйте немцу в немцарии втолковать что надо вот так сделать -- он не будет этого делать. Знаете почему? Я думаю знаете -- ему просто будет стыдно.4 балла
не только. Еще остывающий шов, при таком положении горелки, гораздо дольше находится в защитной среде, а на нерже даже полсекунды дополнительного обдува это значительная разница в цвете. Лично я обычно веду горелку в диапазоне 45-60 градусов, вертикал снизу уже почти 90. Сварку в импульсе стараюсь всегда вести под максимально прямым углом.3 балла
@Точмаш 23,что шов нормальный,это мне автор фото сказал и я ему верю и подтверждения его слов не искал. Из последующих постов для себя вынес, что при своём то опыте зря бился за отсутствие горба на вертикале при сварке снизу вверх). Надо только не давать ему расти.3 балла
Это целлюлозные электроды - они "быстрозастывающие". При сварке он создавал/поддерживал "замочную скважину", сквозь которую он создавал форму шва на обратной стороне, также сквозь "замочную скважину" поступает и газовая защита этой обратной стороны шва. При сварке "углом назад" или "углом вниз" в данном случае, газовая защита по идее лучше. А чтоб не было наплывов и прожигов - более аккуратные настройки аппарата, диаметр электрода, плюс навык, ну и удобнее ему было наверное. Основной смысл - создать хорошую форму шва на обратной стороне. Второй проход, тот который "горячий", используется для исправления дефектов корневого шва, которые получились уже с наружней стороны - подрезы и вкрапления шлака по бокам шва (так называемые "цепь вагончиков" которые визуально получаются на рентгене). Подрезы это стандартная проблема целлюлозных электродов, они варят как бы струйным переносом и дуга сначала как бы вырезает основной металл, а потом только идет заполнение, и чтобы не было подрезов надо специально удерживать электрод у кромок, как-то так. Но при скоростной сварке ниточный корневых швов, сварщику как бы не до подрезов. Шлак от целлюлозных электродов позволяет его переплавление, и чтобы не вырезать болгаркой всю наружную часть шва в попытке вырезать зашлакованные подрезы, корневой проход слегка защищают, а потом "горячим проходом" переплавляют и устраняют все дефекты корневого прохода. Когда же нужно особо высокое качество металла шва, то корневой шов почти полностью вырезают, грубо говоря оставляют только обратный валик, и остальную часть шва заполняют основными электродами.3 балла
ГОСТ 5264-80 Это надо знать. 13. Допускается выпуклость и вогнутость углового шва до 30 % его катета. При этом вогнутость не должна приводить к уменьшению значения катета Кп (черт. 5), установленного при проектировании. http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3930/x432.jpg Примечание. Катетом Кп является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет Кп принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве - меньший. 14. Допускается применять установленные настоящим стандартом основные типы сварных соединений, конструктивные элементы и размеры сварных соединений при сварке в двуокиси углерода электродной проволокой диаметром 0,8 - 1,4 мм (УП). 15. Допускается в местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов увеличение размеров швов до 30 % номинального значения. 16. При подготовке кромок с применением ручного инструмента предельные отклонения угла скоса кромок могут быть увеличены до ±5°. При этом соответственно может быть изменена ширина шва е, е1. 15, 16. (Введены дополнительно, Изм. № 1).3 балла
@G_Kar,Привод полный. Подробнее - http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=128913 балла
Решил написать небольшое сообщение на тему Быстростросъема для газового клапана. Первая проблема в том что штуцер газового клапана стоит итальянского типа и ответную розетку на шланг по России днем с огнем не найдешь! Это просто ужас! По стране ими торгуют всего несколько магазинов и то с заоблачной стоимостью доставки! Для Москвы это, пожалуй, не проблема, а вот за МКАД’ом - дела обстоят сложнее. Единственный вариант который хотя бы можно купить это розетка Camozzi 5056 09. Брал в Интернет магазине «Инструментовоз» (не сочтите за рекламу, но тут хоть какой-то человеческий вариант доставки в Нижегородскую область - доставляли через СДЭК за 170руб. Все остальное в 2-3 раза дороже). Взял заодно штуцер на шланг, что бы можно было примерить в магазинах другие быстросъемы, авось появиться на рынке что-то более доступное. Цена розетки - 360р, цена штуцера - 50р. Когда вы оденете быстросъем на шланг, старайтесь не кидать конец шланга с быстросъемом на асфальт или бетонный пол - это может нарушить герметизацию соединения, либо розетка перестанет стыковаться со штуцером. Есть другой вариант - переделать оснастку полуавтомата под более распространенные пневматические разъемы, но это геморрой еще тот! Придется повозиться с переходниками. Я счел, что экономить 170р на доставке не имеет смысла. Как отмечалось в одном сообщении на этом форуме, резьба у штуцера, который вкручен в газовый клапан, дюймовая, на 1/8. Все широкодоступные штуцеры начинаются с резьбы 1/4, используя переходник, можно перевести аппарат на более распространенный вид разъемного соединения. По фотографиям вино, что туда такая конструкция поместится. По ценам: переходник - 65 руб., штуцер - 120 руб., розетка - 260 руб. (производители Fubag и GAV). Из проблем - важно герметично собрать данную конструкцию, корпус полуавтомата трудоемок в сборке-разборке, особенно когда это делаешь в первый раз. Все винты сидят на фиксаторе резьбы (что-то на подобии клея), и когда вы будете все собирать обратно, то при желании затянуть винт потуже, крестовые шлицы винта сразу слизываются (конечно, можно вкрутить другие винты).3 балла
Не, именно вальцы. Вашей трубой можно толстый металл катать. Ну и профтрубу тоже конечно. Причем сразу на теплицу набор за раз)https://www.stankoff.ru/product/10775/valtsyi-trehvalkovyie-elektromehanicheskie-mg-2000-v-u3 балла
Если стоит нормальный насос то массив в котором уложен теплый пол активно аккумулирует тепло. И через какое то время температура его практически выравнивается. Прогрев в массе идет во все стороны, а теплосъем только с поверхности. У родителей дома теплый пол запитан от ленинградки на штатном насосе котла. Просто через отводы. Причем зятек мне всю кровь попил советами от великих сантехников. Что чуть ли не автоматику надо ставить, а так просто работать не будет. И что подачу с обраткой надо от котла тянуть а не от трубы, потому как циркуляции не будет. Батя послал его в лес. Запустили. Первый день зятек все бегал пол щупал, делал скорбное лицо и причитал что не греет. На завтра уже кричал - прижмите теплый пол, плитка от клея отойдет! Коты и покойный собакен с плитки с тех пор не ногой. Любимое лежбище. А тож змейкой уложено.3 балла
Weldermax когда металл до 3 мм, далее если толще металл, угол меняю ближе к 90 градусов, для лучшего про плавления, но все же ориентир на сварочную ванну.2 балла
Кому нужны радиаторы,которые служат по 10 - 15 лет? Потребителям - да,а производителям нет...человек должен покупать,покупать и покупать...слегка перефразируя Владимира Ильича)2 балла
@vnuk, Обратил внимание, вы горелку ведете почти "лежа". Я варю более вертикально, наверное и шов перегревается из за этого сильнее. Надо попробовать такой же угол.2 балла
По большому счету я это и имел в виду. Просто Вы большое внимание уделили последней строчке. Из кучи предлагаемого нам дерьмовых изделий будем играть в лотерейку. Выбирать из всех бяк хорошую каку.2 балла
Абсолютно нормальный шов,правда,разбрызгивание металла повышенно - слегка завышено напряжение2 балла
Теперь уже со 100% уверенностью могу сказать - это шааз бракоделы, какой антифриз туда не лей.2 балла
Так в том и дело что не один потребитель на трубе, а по несколько домов и по трассе разные диаметры труб. Посмотрели бы вы пластиковый водопровод из чего спаивают, то что есть под рукой может быть пластик 90-60-40-90 муфты переходы. Любимая раза начальства-НУ ХОТЬ КАК НИБУДЬ СДЕЛАЙТЕ ЧТОБ РАБОТАЛО(((2 балла
@welderman, есть ещё одно, более прошаренное братство-"Братство УОНИ и медной проволоки" @Дед мазай, некоторые-не отказываются и варят. Причём, не токмо не снимая ГБЦ с мотора. Даже не сливая охлаждайку! Во гусары!!! Уж лучше бы сразу во втормет сдавали... К счастью, для наварки постелей КВ-движок надо снять, разобрать и отмыть. Очередники. Пока блоки перетасовывали и протачивали-в этом же сервисе шла перепланировка и я поучаствовал в переделке отопления. Проделали новый проём, а лежаки-надо уложить в штробу. Опять отопление. Знакомые строители делают в подвале коттеджа сауну. Вот и вспомнили про "Лёху-чистодела". Потребно врезать штуцера в лежаки под смесительный узел тёплого пола. Не сливая антифриза и не уделав отделку. Да нет проблем! Потушил газовый котёл, скинул давление, прицелил штуцера по трубе и приварил. Ваше слово, товарищ маузер нотчер! Ааа, ты же алмазными резкой и сверлением занимаешься? Ну, тогда-на тебе коммуникации. Так, до кучи, как говорится. Не вопрос! Нарезал-насверлил, что надобно. Заодно-разложил трапы, развёл канализацию самотёчную и напорную, установил фекальный насос. Развёл водопровод. Ненуачо? Воробьи же поют? Вот и сварка полипропилена-тоже сварка. Смонтировал смеситель на тёплые полы и раскидал собственно контуры тёплых полов. Знакомые системщики взялись переделывать серверную в офисном комплексе. Попутно-надо было переделать разводку газового пожаротушения. Сварку в здании запретили в принципе. Поэтому пришлось резать и варить в техпомещении, принадлежащем собственно системщикам. Ничего величавого, труба 3/4". Набралось с десяток стычков.2 балла
Из латуни. Если это для ацетилена, медь использовать категорически нельзя. Только латунь с содержанием меди не выше 59%, если цифру не путаю. Ацетилен с медью образует гремучее соединение - ацетиленид меди. Со всеми вытекающими последствиями. А паяется без проблем.2 балла
@Hlorofos, Соглашусь:все будет зависть от требования к шву.Если это эстетика фонарного столба в парке -это одно,если это ресивер объемом 18 кубов ,испытанный на давление 16ати - это другое. Тонкий металл всегда свариваю сверху вниз Виктор - лицо официальное,при исполнении,так что извольте соответствовать..))1 балл
спасибо всем кто ответил приму советы в обойму. Хотелось бы еще спросить кто сколько просит за одну точку тоесть обпаять трубку круговую кастолином . Я беру 500 р не много ли ?1 балл
Во общем дошел аппарат до меня, чему я рад конечно, никогда не было сварочника европейского производства. Кстати я списался с заводом производителя менеджер ответил мне на вопрос где мамка рожала пики 162, ответ Guten Morgen Виталий. Die Geräte werden in Deutschland hergestellt. Mit freundlichen Grüßen / With best regards Dimitry Koch Area Sales Manager Короче любить так королеву, украсть так миллион, купил на массу и держак 25 квадратов, хрен с ним с деньгами, хуже не будет. На массу кинул 4 метра на держак 6. кабель питания французского производства оплетка на ощупь приятная, вроде 16 квадратов а судя по толщине оплетки как 25 русских квадратов, провод впечатляет, вилка вообще зашибенская, наша пацанская. вырвался с дома на 5 минут поставил на держак вот такой электрод какую то фигню присобачил на тисках и подал массу, электрод прямо поразил меня мягкостью варки, овальчиком подвел, я если честно даже не совсем понял физику процесса, как буд то аппарат сам варил, просто сравнивать не с чем. еще валялись ОК 46 15 года выпуска не понравились, но что интересно ток спустил на 83-85 ампера По случаю ящик валялся без дела, скидал туда барахло, все влезло и даже маска1 балл
@olegstark,Надо же медицине помогать.Хотя в целом этой медицине ничего не поможет.Мне кости сверлили обычным бошевским шурлом( зелёным!) Обычным сверлом по металлу( кетайским!).На мой вопрос,а чё я все это вижу-ответ,что наверное анестезиолог немного ошибся .Так и живём ..Вообще не пойму,чего так все всполошились.Человеки ломаются как и машины,их нужно ремонтировать иногда.В этом в частности и сварные конструкции участвуют.Как в сущности и в рождении и смерти.Это все естественно,извечный круговорот сварки и жизни.1 балл
Я как свиновод по стечению обстоятельств могу сказать что у этого свина хозяева мудаки. Этому свину прилично по возросту, а быть он к этому времени должен килограмм под сто. Если в детстве свина плохо кормить то он становится со временнм вот таким. И потом уже не растет как не корми. Было у меня пару таких, наследство от ленивых " правильных" сослуживцев. Но при достойном харчевании эти хрюши мочат больших с диким остервенением. При том вид имеют монстроподобный - мелкие, сморщенные, волосатые и с клыками. Хоть на цепь сажай около ворот. Чуть чуть гениальностей1 балл
