Показан контент с высокой репутацией 15.01.2019 во всех областях
Согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих" (ЕКТС) и его разделу "Сварочные работы" мы сможем убедиться в том, что согласно параграфу 48 правильно, официально профессия называется "электрогазосварщик". Привычная в обиходе путаница сути занятий такого рабочего не меняет, но если вписать в трудовую книжку название профессии принимаемого на работу человека не так, как это указано в ЕТКС, то он может лишиться льгот, положенных ему в самом процессе исполнения своих должностных обязанностей (молоко давать за вредность не будут, в спецодежде ущемят и т.д.), а кроме этого, могут возникнуть проблемы с досрочным выходом на пенсию, которая положена электрогазосварщикам, а газоэлектросварщикам -- нет. Так что при получении профессии и соответствующего впоследствии квалификационного удостоверения внимательно следите за тем, чтобы полученная вами специальность обозначалась в документах правильно -- "электрогазосварщик" с указанием квалификационного разряда.7 баллов
во первых, давно нет таких профессий. такие записи в трудовой после 01 января 1992 неправильны. (Список №2, утверждённый постановлением Совета Министров СССР от 22.08.56 №1173 отменен) ЕТКС определяет следующие виды профессий Раздел «Сварочные работы» Работы и профессии рабочиx: - Газорезчик; - Газосварщик; - Контролер сварочных работ; - Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования; - Оператор лазерных установок; - Оператор проекционной аппаратуры и газорезательных машин; - Сварщик на диффузионно-сварочных установках; - Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки; - Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках; - Сварщик термитной сварки; - Электровибронаплавщик; - Электрогазосварщик; - Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; - Электросварщик ручной сварки. по устройству- можете, если электросварочные работы превалируют над газосварочными. как правило, оформляют по штатной профессии . т.е. как у вас предусмотрено- *газоэлектросварщик* . после приема , возможно, следует сделать ему переаттестацию на подтверждение штатной профессии.7 баллов
В принципе это обыкновенный заправочный коллектор.Но только умный. К этому коллектору идут еще два датчика вернее сказать три(два температурных один вакуумный) Например заправить хладагентом авто 1. Входим в менюшку выбора хладагента (выбираем R 134а или R 1234 или R 12 или еще какой там их 60 разновидностей зашито в память) 2. Цепляем датчики температуры (они ввиде прищепак) на трубопроводы и начинаем заправку газом по низкому давлению При достижении оптимальных температурных режимов(перегрев-переохлаждения) прибор срабатывает. Каждому хладагенту есть свои параметры они в приборе зашиты. Так же есть тест на герметичность подключаем датчик вакуума к прибору заходим в режим теста вакуумируем систему и проводим тест прибор сам считает какой уровень разряжения и сколько за определенный промежуток повысилось давление в системе и выдает на сколько герметична система im_testo_549_550.pdf Вот инструкция если кому интересно5 баллов
По технологии сборки радиаторов охлаждения применяется припой марки ПОС-40. Главное в пайке, это чистота паяемых деталей и правильные зазоры.4 балла
@Тимур2018, купите пос -40, одного прутка вам хватит, и бутылочку готовой кислоты, сделайте радиатор, а потом если вас интересует данная тема, смешивайте ингредиенты, олово, свинец, читайте форум и тренируйтесь, но "на кошках".4 балла
Можно использовать, да и нужно использовать старый припой. Его достаточно переплавить и отлить в уголок металлический (уголок в качестве формы). Аккумуляторная кислота для пайки непригодна. В аккумуляторе в качестве электролита используется серная кислота. При пайке же используются соли соляной кислоты (хлорид цинка). Ортофосфорная для пайки сгодится. По поводу всего остального почитай сообщения на форуме, про флюсы тоже найдешь, я выкладывал картинки с составами ингредиентов.Видео можешь посмотреть у меня на канале. Практически на многие вопросы есть ответы.4 балла
Есть электроды А-102 по нерж.стали, так с ними вообще, шов наложил и не поднимая маски надо подальше уходить.Шлак отстреливает при остывании " мама не горюй".4 балла
Вчера попробовал имитацию сварки. До сих пор в недоумении для чего организации нужен этот тренажёр. У нас что будут сварщиков принимать таким образом? Случайно в законодательстве изменения не планируется? Как появится возможность постараюсь опробовать в разных режимах. Для профтехучилищ, колледжей - это классная игрушка. Но если училища, колледжи откажутся совсем от практики перейдут на обучение только на тренажерах или будут делать на это основной упор в количестве часов, мы получим сварщиков-геймеров.4 балла
Если железом сваривать железо, то расплав железа расплавит железо, раз есть сварочная ванна в железе, в которой температура выше температуры плавления железа, т. е. температуры с лихвой для плавления железа, и даже вводя ускоренно железо в железо, мы всего лишь играем размером ванны в железе. А вот если медью паять железо и греть через медь, а не ждать ванну в железе, то это будет пайка, потому что мадь расплавится, а железо - нет. А если в дождаться сварочной ванны в железе засовать туда меди, то получим мы сварку-пайку, интерметаллиды и переходный слой. А если продолжить издеваться, то получим стакан Славянова.3 балла
В хороших клещах хороший мультиметр. Их имеет смысл покупать, если хозяин заниматся ремонтом своего авто и электрики в доме самостоятельно. Они удобнее и точнее, чем дешевый мультиметр. А для измерения только сварочного тока достаточно шунта на 200ампер и мультиметра или головки-показометра. Ток измерять имеет смысл для формирования правильных представлений о токе, а то на форумах много таких сварщиков которые пишут, что один аппарат на "30" амперах варит прекрасно тройкой уони, а другой на 30 реальных амперах не варит. И вывод делают, что аппарат у которого 30 ампер по показометру выдает реально 50-60 ампер лучше, чем аппарат у которого 30 по показометру примерно соответствуют реальным 30 амперам. А дорогие клещи ещё умеют измерять пусковой ток электродвигателя, значит могут измерить примерно ток хотстарта.3 балла
Доброго дня,я и сам плакаль,когда смотрел,поэтому выставил наглядный пример с целью привлечь внимание к технике безопасности.А вот ещё картинка призывающая к бдительности на рабочем месте.) Хорошего времени,такие работы изначально подразумевают риски,поэтому необходимо стараться их избежать,но я вот умничаю и на днях снимал ролик,призывал пользоваться защитной маской при обработке чего либо,а сам позавчера варил трещину в котле отопления и поспешил,буквально на секунду приподнял маску,чтобы отбить шлак и прилетело в глаз,благо успел моргнуть,прилип и обожгло верхние и нижние веко,хорошо глаз не задело,дело доли секунд,уверен,что нет сварщика не получившего каких либо трамв за все время,ожоги и всякие прочие.Берегите себя .3 балла
...Всем привет! буду первым в этом году . Капиталка. Я уже с помошником!(баки теперь с мойкой)Швы свариваються без всякой черной копоти. Да и воще приятно работать в чистом алюминевом коробке. Режем .Выбиваем. Купаем.Собираем.Свариваем.Опрессовываем. ( тяжеловато после выходных...) Впрочем ничего нового.3 балла
Варил кенгурятник из советской нержи, стенки пятерка точно. Варил ручником электродами по нерже. В виду толстой стенки сильно не церемонился, шпарил во всю. Ох и салют был из шлака. Долбит мощно.2 балла
Если хотите реально разбираться в характеристиках сварочного инвертора и понимать сварочные процессы, то для этих целей нужен хороший осциллограф.2 балла
Возможно уже не актуально,судя по дате,но у вас похоже баланс не настроен,необходимо ручку повернуть в сторону плюса до появления характерного шарика.(судя по картинке у вас много минуса баланса).Хотя для уверенности необходимо знать,марку или цвет электрода и диаметр его.2 балла
Конечно. Хорошая штука, эти клещи. Позволяют разглядеть кучу тонкостей в процессе сварки. (Делают очевидными - хотстарт, арк-форс, антистик, ток КЗ, изменение тока на короткой и длинной дуге и много еще чего). Не знаю, чего там могут хорошие, а я легко вижу хотстарт и этими клещами. Особенно, когда сначала на видео снимешь процесс, потом смотри и делай выводы. Именно. У меня есть такой аппарат. Показометр показывает от 13 до 250 А, а реальный ток сварки в тех же пределах колеблется от 72 до 230 ампер. (Буду его чинить, поскольку меньше 72 А тока он не выдает. А это- как бы многовато на минимуме. ) Без клещей жить плохо. Как бы я узнал об этом без клещей? Только по ощущениям догадался, что что-то не то. проверил клещами и удивился.2 балла
По нашим деньгам годные клещи 1500, шунт- 100 грн,амперметр-50 грн). Только зачем его мерять ,этот ток?2 балла
@chiefset, Да, все верно. Просто переклинило в башке что-то. Чуть всю теорию постоянного тока не похерил...2 балла
так как чел на видео пользуется диском, бросает на заготовку зубьями, потом примеряет вставляя в рез и наплавки, цепляясь будут выкрашиваться да и по видео великовата скорость т.к. искр не должно быть или почти не должно, будет перегрев пластинки и скрошиться тоже. По виду зуба не совсем для метала, немного должны идти под другим углом да и скорость там меньше чем в подобных отрезных станках.2 балла
Тут для меня кажется противоречие некое. Пишите клещи на датчике Хоола могут мерять постоянный ток, но потом пишите, не могут мерять постоянный ток от батареек. Я понимаю, ток от батарейки в несколько ампер, а ток в сварочном держаке в десятки-сотню ампер - можно не учувствовать. Принцип на эффекта Холла основан на величине магнитного поля, а не на скорости его изменения. Я конечно понимаю, что могут быть влияния частоты магнитного поля, но каков бы не был мгновенного значения ток, он создает некое магнитное поле соответствующей мгновенному току мгновенной величины. Ток мгновенного значения - магнитное поле мгновенного значения, под мгновенное значение магнитного поля - наводка ЭДС мгновенного значения. Оно и фиксируется и обрабатывается.2 балла
Это дешевые клещи. Есть более дорогие клещи, с датчиком Холла. Они измеряют постоянный ток бесконтактным способом, как и "переменные" клещи. Вот, например. Одни из самых дешевых. Они способны измерять пульсирующий ток от сварочного инвертора. Постоянный непульсирующий ток (от АКБ или батарейки, к примеру) они измерить (бесконтактно) не смогут.2 балла
@Дед мазай,Пускай раскошеливаются на демонтаж,а иначе получится что зря.2 балла
Михаил , вот такую бы но но........ и по сему покупай вот такой диск или может есть аналоги и правду наверное тоже не дешево , отрезную я тебе дам 300мм диск.2 балла
То что поработало с пищивыми продуктами, где присутствие кислоты обязательно есть, да еще больше 10лет, думаю что ремонту не подается т.к. на молекулярном уровне вся решетка углеродистая повреждена кислотами да и горелкой или плитой по чуть чуть выгорает. Была у меня деталь с миксера (кетчуп месили) вся слоями пошла и не варилась вообще - вырезал и заменил.2 балла
Правильные твои наблюдения. Это плохо работает теплоотвод. Промывка теплоотвода снаружи входит в техобслуживание,но мало кто это делает. "Смещенные" соты называются шахматным расположением, в ряд - коридорное расположение. Об устройстве радиатора смотри тут. На многие вопросы найдешь ответы.2 балла
Это качество вольфрама быстрее всего. Иногда образуется красивый шарик, иногда кракозябра, и чаще всего несколько мелких шариков либо один но с краю, как будто заусенцы подгорают1 балл
@Бархударов, судя по тому, что отверстия для крепления редуктора расположены в различных плоскостях, то особых требований и нет. Разве что следует учитывать расположение подшипников двигателя, например я бы не стал ставить двигатель вертикально, если есть возможность поставить горизонтально.1 балл
