  1. welderman
      15
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      13
  3. Точмаш 23
      8
  4. Учусь
    Учусь
      8
Показан контент с высокой репутацией 01.12.2018 во всех областях
  1. Продолжаем оттачивать технику ТИГ- сварки труб.... 3 курс, "Сварочное производство"...
  2. Крайняя моя работа. Попросили расписаться на память. Надо ещё попрактиковаться. Роспись значит Александр Владимирович (АВлрич) А это основные конкуренты (хорошая маркетинговая политика), жаль мне слесарей. Зато на сайте написано что сварщик 10 лет кабины на самолётном заводе делал
  3. Заглянули сегодня в аппарат. Заодно и пыль выдули. Собран очень культурно. На двигателе МПП, судя по всему, датчик частоты вращения сзади стоит. Закрыт полиэтиленовым чехлом, чтобы на него, да и в двигатель пыль не попадала. 4 платы. Силовая, мозги,управление двигателем, и как я понял, управление сварочным процессом. На плате управления двигателем 1 подстроечник, на плате управления процессом - три. Есть вероятность, что один из них и служит для настройки напряжения. Знать бы теперь, какой.
  4. Разделывайте трещину,аккуратно подходя к ниткам резьбы.Используйте различные виды и диаметры шарошек ВК,как на плосокшлифовальных машинах,так и на граверах.Разделку делайте так,чтобы могли продавить корень с минимальным наплывом на нитки.Присадка мнжкт. А дальше...насадки на граверы,метчики,руки и терпение.
  5. Приносили такой радиатор сегодня.Фото из интернета,реальное сделать не получилось,клиент рядом был.Смысл в чем:оторвало короткий патрубок где он входит в бачок,обварить не проблема,но рядом идет пластина усиления и шов сделать рядом с ней не получится.Пробовали снять ее-не получилось,оторвали загибульки по углам,но не отошла.В общем придумал выход из положения,прошел по краям отверстия сваркой,поднял на пару мм.и уже к поднятому приварил этот патрубок.Америку наверное не открыл,но мысль пришла из ниоткуда,может кому пригодится,когда близлежащие предметы мешают сварке.
  6. Если будет нормальный(практик по чугуну) сварной варить,то держать\работоспособность будет. А по цене сами делайте калькуляцию,что выгодней - менять блок или варить. р.с. думаю,что разбирать по любому надо...что для сварки,что для замены блока.
  7. Основные конкуренты же. Можно же сварочный шов в ноль счистить, что собственно они и делают, а можно и не счищать, кто на швы смотрит. На моей памяти всего один заказчик отметил их внешний вид. Еще часто покупали спрашивают почему у нас ценник выше чем у Сибача, естественно чужую работу не критикуем (тут в т.ч. и размер изделия, если посмотреть видео), поэтому отвечаем: потому что такая вот цена
  8. Наше? Что значит наше? Это как КрымНаш? Наш, типа, и мой тоже, но я никакого отношения к нему не имею, за исключением вложенных триллионов из бюджета, которые были "наши", а стали чьи-то, ибо и береговая линия и прочие лакомое кусочки давно кому-то принадлежат. Валера, ты всё ещё в том серпасто-молоткастом мире, а мир давно другой. Все эти конторы давно не наши. Всё принадлежит дяде и для дяди мы на последнем месте. И ... китайское нам не прекратят впаривать никогда потому, что это не китайцы ввозят. Китайцы делают, а ввозят и впаривают "наши". А другие "наши" их здесь прикрывают, разрешая подобную деятельность и охраняя от толпы терпил. Задирать курсы, создавать монополию и продавать по пол-ляма "как на западе" - это не наши. Во всяком случае я так считаю. Воздержусь.
  9. Кстати, готовимся к БИОТ 2018(выставка СИЗ). Сделали пару костюмов с углём (Panox/Арамид): зимний без полимера и летний с полимером.
  10. Нет,не пользовался.Такие ввертыши имеют право на жизнь,но..все необходимые метчики разного диаметра и шага трудно собрать,а уж ввертыши изготовить,когда неизвестно с какими резьбами в следующий раз надо будет заниматься,то надо иметь всю номенклатуру инструмента,нужный материал - это довольно сложно.Помню искал метчик ф7 шаг 1.Нашел)
  11. Нержавейка 304 толщина 20мм.
  12. По моему зря вы так отвечаете. Можно сказать прямо: "Мы не критикуем чужую работу", а то "цена вот такая" без объяснений может быть воспринято по разному.
  13. гляньте сюда, может это Вам подойдёт для начала. http://websvarka.ru/talk/topic/11773-prodam-svarog-jasic-tech-tig-200-p-dsp-acdc-e104/?p=358424
  14. Учат сварки с опиранием сопла ---- движение восьмёрка !!!
  15. @Точмаш 23,а вы не пользовались графитовыми или угольными резьбовыми ввертышами для сохранения резьбы ? Где-то читал о таком способе , но как он в жизни ?
  16. А вот это- где как
  17. Изготовил "штаны" на новый выхлоп. Выход с коллектора 51мм., основная трасса(будет) 63мм.
  18. Новая метла по-новому метёт. А наш новый губернатор-объявил великое переселение железных гаражей. Вот, новостройки вяло наступают... Кому-война, кому-мать родна. Самогрузы-ликуют. Не обошла сия эпопея и меня. У некоторых, особо "привыкших" к своим насиженным местам, гаражей-при подъёме поотрывали рымы. Что ж, Айземана-в багажник и вперёд. Электроды-те, что на снимке. Самые приличные из дешёвого. Отрезал оборванный рым и приварил новый. За неделю такой плодотворной работы-починил больше десятка гаражей. Опять-выезд. Теперь-с пленэра в тепло. К надорвавшемуся на планировке площадки фронтальному погрузчику. Меняем коньки на санки генератор на прицеп с компрессором и сварочником и едем к пациенту. Прострогал, прошёл корень. Вид снаружи и с обратной стороны. Заполнение и мехобработка. Электроды-УОНИИ-ЭСАБ. Не ЛБ, ни разу не ЛБ. Горение дуги-не шибко стабильно, шлак-подвижный и жидковатый. Оттого-грубая чешуйчатость. Ну да ладно, пор и несплавлений-нету, а на эстетику-в известной мере плевать, ибо всё равно-поверхность под зачистку. Гаражные развлекалочки... Тосольная крыса трудится, не покладая рук зубов. В двигателе китайского самосвала-оборвало и размолотило клапан. Крупные выбоины-залил ПАНЧем на холодную с проковкой. От алюминиевых крыльев при ДТП оторвало сегменты. Один, пожёванный-послужил образцом для изготовления новых. Толщина материала крыла и детальки-0,8 мм. Прижал и приварил присадкой ф 1,2 мм на токе 65 А на спуск. Обратный валик-не ахти, но есть. И так-дважды.
  19. Будень Новая игрушка "Новый" двухступенчатый редуктор Чуток люминя
  20. http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/2/2/2/12326222.jpg И немного-много букв
  21. @VVB, снаружи он просто влажной тряпкой удаляется или смывается водой, ацетоном. А из пор он сам выгорает на алюминии. В общем-то кроме алюминия больше ни где не использовал почти. Проникаемость у него не лучше керосина, но он окрашен красным - на алюминии видно гораздо лучше, чем керосин. Небольшой лайфхак - керосин можно подкрашивать пенетрантом
  22. Зима наступила. С заказами-тишина, решил ворота себе сварить. Рамку сделал, а с узорами-пока до конца не определился. Вчера полстанка пришлось разрезать, чтобы в помещение затащить. Почти год к нему подходил, он в старом помещение стоял. То, что вчера посрезал-сейчас буду приваривать обратно на место. Ворота сделать, покрасить, установить и можно на вахту ехать.
  23. Да не -- мозг появляется, и начинает прорастать в голове годам к сорока, обычно. А щас главное семян правильных накидать, почву подготовить, и т. п.
  24. Студенты сегодня подогнали-фото с летней производственной практики-работали в конторе по производству спортивных тренажёров...
  25. продолжение . Предыдущая часть тут http://websvarka.ru/talk/topic/10874-budni-svarschika-s-illiustratciiami-5/ ----------------------- Весь сегодняшний день был под впечатлением вчерашних "швов". Поэтому сегодня решил провести время медитируя за столом и исправляя последствия криворуких владельцев Дверная ручка. Делали внутреннюю отделку и сломали. Подобную не нашли и попросили востановить так, чтоб заметно не было. Подвижное крепление боковой двери буса, стоимостью в пол царства. Причем пол царства за сломанное. А если у вас при сборке получается танк, то до размеров корабля доработайте напильником Дворники. Фото до, после протерто ветошью и щеткой по металлу. Справа присадок 4043, остальные швы присадка на основе цинка. Подножка мото
  26. Я вот что-то на Dimex запал ...-http://xn--80aaaigacejycat7bcf0d.xn--p1ai/catalog/kurtka_svarshchika_644.html, на ЗТИ посмотрел, пощупал, поодевал, поработал, понравилось.. Если ООО Арамид что-то подобное сваяет-то я их клиент...
  27. @Дрон91, По фото как будто вообще аргона нет или на DC токе . Покажите весь диск и может на нем есть маркировки какие.
  28. Финский фильм "Неизвестный солдат" 2017. У каждого народа своя "правда" о войне. Вот и финны решили снять свою. Картинка радует. Радует и относительный хэппиэнд. Многодетный финнский старшина вернулся к своей семье. А так
  29. @Grim Reaper, «однако не советую» развивайте, очень интересно. Можно и в тему соответствующую, после перенести. А то хвалят многие и я в том числе, а вот критики мало, а то что есть необоснованная в большинстве. Так, что ждём, с нетерпением ваши мысли, по этому поводу.
  30. Неправильно понимаете . Ничего аппарат не подбирает. Аппарат задаёт напряжение и скорость подачи. Процесс сам себя стабилизирует. В определённом диапазоне скоростей и напряжений, разумеется. Есть такое понятие - параметрическая стабилизация. Это когда изменение одного из параметров процесса приводит к такому изменению других, что процесс возвращается почти к тем же параметрам. Это у новых аппаратов "мозги" появились. И кажется, что они что то могут подбирать . У трансформаторного ПА никаких "мозгов " нет. Соответственно, подбирать он ничего не может . Но, ведь работает, зараза! @installl, по моему - оптимальный зазор и оптимальный режим под данную проволоку. На герметичное изделие вряд ли такой сгодится - там поры обязательно будут. Пробовал. Там ПА помощнее нужен и проволока 1,2. Это так, Вам для справки информация. А для печки - очень даже не плохо.
  31. Игорь , подготовил заготовку. Так как ,в пользовании нет расширителя, приходится подгонять свариваемые детали.
  32. Очень понравился по сварке пару моментов есть..
  33. @Георгий 11, Нет , тряпка , что по виду , что по качеству . Обычная ( для сих времён ) брезентуха спецовочная ( мягкая и пропитанная ) , т. е. , плотная ткань . У меня был другого покроя , так что не исключаю тот момент , что на нынешнее качество зря бочку качу . Время ставит свои приоритеты . Сейчас и "Геркулес" в цене вырос , а в качестве претерпел ... Куда катимся ? Если верить "нашим" , то в светлое будущее , но очень оно ненадёжное . Такой вот был
  34. Может он соплом упёрся !!!!!
  35. Думается,что это должно быть около 8т. Еще один вариант проверки на герметичность:возьмите пятикубовый шприц,согните иглу и нанесите керосин с внутренней стороны шва.Условие-,если возможно нанести керосин на всей протяженности шва.Подогрейте сварочный шов горелкой,нанесите мел.Керосин должен наносится несколько раз на внутреннею сторону шва;т.е. шов должен находиться "под керосином" не менее двух часов.Если на "обмеловке" не будет следов протечек,то смело можете отдавать изделие заказчику,но помните -шов "под керосином" должен находится не менее 2 часов . Тонкости опрессовки на ТО можете отбросить -все равно они вам не доступны.
  36. Продолжаю осваивать это нелегкое поприще.Всё также: углекислота, углом вперед, проволока 0,8 мм, металл 5 мм.
  37. Конечно будет, но это уже не моя проблема, с меня только врезки Надо в процессе сварки кричать в обечайку - "Ежи! Кыш!". Ну или подобрать ток, чтобы они не вылазили
  38. Конечно камера телефона всего масштаба трагедии не передает, но дугу мы поимели знатную. В ценре прогиб более 10см был. Это лесенка пожарная. 63й уголок с приваренными через 30 см ступеньками из 15ой вгп трубы. Труба проварена с двух сторон, уголок обиделся. Были приняты меры для борьбы с поводками. Стойки для монолита и бетонный потолок были за нас. В итоге не струна конечно, но лучше чем было.
  39. @aleks 555,Разведи крутой раствор,лимонка в горячей воде,только покруче,побольше лимонки и промой радиатор этим раствором.Если подавать воду в один патрубок,под небольшим давлением,то с другого патрубка будет выходить примерно под таким же давлением,значит радиатор чистый.У тех,кто занимается отоплением,есть аппарат и жидкость для промывки настенных котлов,это второй вариант,потому,что недешёвое это удовольствие.
  40. Вы не представляете, что я сегодня видел... Работал полуавтосральщик У меня даже мобила отказывалась это снимать. Ширина сралочных швов доходила до ширины спичечного коробка, при толщине металла 2мм. На фото фрагменты перемычек бочки молоковоза. Таких перемычек две. Было видно что нерж проволока закончилась и продолжили срать чернухой
  41. Господин муж пожелал чего-нибудь овощного в меню. Куриное филе (маринованное в горчице и соевом соусе), картофель, шампиньоны и немного замороженной овощной смеси в рукаве.
  42. "Кашка" дала первую стружку!В этом есть и чуток нашего труда- кронштейны,кожухи,пульты и т.д.Пришлось даже жестянщиками побыть.Еще не все готово,но уже точит)
  43. Вчера пропросила мужа сварить картошку на салат. Ну он и сварил. Всю, что была. Поэтому теперь у нас - Варёный картофель, запечёный со сливочным маслом, приправами и сыром Салат Оливье Салат Мимоза Салат с картофелем и шпротами http://rutxt.ru/node/11502 А также в меню - спагетти болоньезе с томатно-грибным соусом И свиные отбивные в панировке Задумывались как венский шницель. Но, то ли мясо не такое, то ли отбила не так, то ли панировка не та, то ли руки кривые, но что-то пошло не так... Но всё равно вкусно. Короче, Новый год какой-то.. Ну и мне за труды -
  44. Кто-то врёт... Там ремонт копеечный.
  45. Главное, чтобы не перегорели, не остыли, бившись о скалы суровой реальности. Одно дело заниматься интересными проектами, и совсем другое, непойми где, непойми как, непойми чем спасать прогнившую систему во всех смыслах.
  46. На фотках-фанатики, из мастерской не выгнать...
  47. Любой каприз (размер, в приделах разумного) за ваши деньги!
  48. @Goga_S,Нормальные фирмы РЕКОМЕНДУЮТ регулярно вскрывать и продувать аппарат от пыли (электроника однако).
