  1. selco
      58
  2. Hlorofos
    Hlorofos
      40
  3. круазик
    круазик
      21
  4. Wаsек
    Wаsек
      18
Показан контент с высокой репутацией 21.11.2018 во всех областях
  1. Усе ,,,, как обещал пошол зо очками +5 . Ладно , шутки в сторону и во сколь годов чугуняка аж прогорела . Но варилась хорошо молчала .
    12 баллов
  2. Ну вот он и у меня, напичкан по полной программе. Мир тесен не ожидал и спасибо!!!МассаТом за доставку . Завтра усе соберем и пока только вот это.
    11 баллов
  3. доброго вечера всем !!! привозили сегодня кпп с приоры удар о что то и итог три осколка один потерян сразу два вывалились , просили давайте заварим не разбирая а когда увидел что мелкие осколки кусочки выпали снаружи и тут я думаю а что внутри теперь (а внутренняя часть оказалась в разы хуже повреждена и потянула за собой углы) ? ну и как в воду смотрел , разобрали помыл подготовил все хотел вставку как латку сделать но пообщавшись с мастерами что разбирал коробку сказали что стоит там механизм включения задней передачи и все довольно близко там стоит, ну и пошел по пути хитрости подложка и начал варить, дошло дело до отверстия углового думал заварю его а нет оно же угловое и очень важно Угайда спасибо за советы , заварил все с обоих сторон , проверил на течи , засверлил отверстие по заводскому и выбрал фрезой посадочное место под болт , пришлось повозится но получилось не плохо
    11 баллов
  4. Зашёл давеча в свежеоткрытый гендель в центре.Лооофт.Что видит обычный человек? Прально- бухло,хавку и тёлочек.Что видит сварщик?(Все сугубо юмор,никого лично не касается)))
  5. Подвесное кресло для себя любимого.
  6. варил дюралевый ящик-заварить днище дюралевой лодки(сейчас полетят кирпичи).Осталось выяснить что за материал подразумевается под словом "дюралевый"
  7. Волею судеб во временном пользовании оказалась такая вот игрушка . Из функционала выбор типа электродов , ММА , ТИГ(лифт) и ПА (при наличии подающего) , пульс , сварка "на подъём" и другие типовые " улучшалки сварки " . Полную х-ку скопировал с сайта и запихнул под спойлер . В связи с дефицитом свободного времени для творчества и его познания , возможности аппарата постигаю в ходе производственного процесса , на повестке дня - котлы . Вскользь , конечно , попробовал "на кошках" и пульс , и "на подъём" - впечатляет , но надо к этим вещам более детально подходить . Требуется и сам процесс прочувствовать и понять нюансы ( насколько позволит моя база навыков и знаний ) и подготовка именно под эту сварку . На пробных пластинах 3мм и зазором 1-1,5мм без какой либо подготовки кромок и провар был (с нулевым усилением обратная сторона ) и усиление с внешней - валик ровный , что по высоте , что по ширине . В ручном режиме такого сложно добиться . В общем , все эти вещи со временем "обозрю" - и пластины , и трубу . С видео - постараюсь , но вот за качество не ручаюсь . Теперь из опробованного . Пульс был использован на сравнительно небольшом отрезке и первый раз в жизни . На токе 220А 8-ку с разделкой "зашило" за один раз . На одном месте зазевался ( да и зазор подгадил ) - в результате прожог . В линейном режиме . Дуга горит изумительно . "Отжимает" шлак и формирует шов - дилетант справится . В проблемных местах - зазор , наклон небольшой , прихватка - безо всяких колебаний , лишь меняя положение электрода ( углом назад , вперёд , перпендикулярно , а на тр. решётке вообще по немыслимым углом электрод в некоторых местах ) проходишь без проблем . На что обратил внимание , ни разу во время всех этих манипуляций , шлак не помешал . И когда барабан на котле варил , и когда тр. решётку . Брызг крайне мало - на тр. решётке даже болгарку в руки не брал . 3 аппарата - ВД , Форсаж и Лорх . Все 380В. У всех разные "показатели" по току . На Форсаже "доску" варил на токе 125-130А (на грани прожога , ниже - дуга в стыке захлёбывается ) , ВД - 130А не покатило , выше некомфортно ( на 4-ке разница с Форсажем 30-40А) . Лорх - 110А ( можно было бы пару А скинуть ) . Варил трубки за один заход .Сам удивился - электрода хватало впритык , даже на приличный замок , на Форсаже этого и близко не было - приходилось в два ( но там ток выше ?) . В общем , эмоций и впечатлений целая куча - это ещё и не варил им толком . Немного фоток . Продолжение следует Благодарю за внимание !
  8. Могу одной поделится, летом это как минимум +500р,зимой +1000р. Ну если и это не поможет, самый простой задигаешь дугу на этом куске мазута и с радостью в глазах говаришь 'невариться'.
  9. Вспоминая о былом. Бывает сейчас и такую хрень заказывают. Заготовка с ружьём провалялась в гараже три года
  10. Для меня - это тоже рядовые будни , а не разовая акция . Поэтому и советую , избегать этого , без лишней необходимости. Я и пластину отрежу под углом , но не буду этого делать .
  11. @selco, а я вот встрял на днях с дюралиной! И похоже напоролся на Д16Т. Привезли крышку изготовленную из плиты неизвестного сплава, необходимо было вставку вварить, увеличить длину! Ну и день работы коту под хвост. С одной стороны проварил с горем и горячими трещинами пополам, перевернул и вторую сторону так же. А на лицо перевернул и ахнул, все полопалось и швы и околошовная зона. В общем побеждал до исчезновения трещин, но керосин все забраковал. Я ее в порошок чуть не стёр тварину, но ничего не поделаешь! Вот такой первый печальный опыт с дюралью. Так, что если лодка дюраль, отвалится все. Ну и герметичность уже второй фактор.
  12. Меня тоже тем паче есть с чем сравнить и можно даже видео в формате Merkle VS Evospark.
  13. @selco, я думал будет моноблок, а тут раздельная машина, ну и тем лучше, удобств больше. Пытай Валерий!!!! Интересует всё!!!! И на видео, на видео!!!
  14. Алексей , усе прекрасно работает и 08мм проволокой и придется мне видео делать. Вот заднюю дверь от Порше привозили Ал и прогнила так вот хотел ее ТИГ но вижу что уводит металл и решил Хелви да у него и программа под сие есть №23 "низкая энергия" под проволоку 1,00 , зарядил 08 и без всяких мучений коррекцию в +20% программа отработала на 5++++ Еще раз о коррекции и Абсолютно нет не какой разницы чем она корректирует подачей или напряжением и вот выложенные мною выше Фрониусы и там вообще в попугаях но работает прекрасно и может на такой крутизне сразу два параметра корректируются то есть и напряжение и подача и усе одной ручкой. Вот когда свой Меркле укупил и по первому вообще не чего не получалось (я уже наверное раз третий об этом пишу) и Брима (немецкая) варила лучше новоиспеченного , но это до тех пор пока я не понял что "главная" крутилка у синергии это коррекция и все теперь как по маслу и даже лучше . Да вот и Виктор выложил видео CLOOS и это двойник Helvi , поет аппаратик поет и добавить больше не чего.
  15. Трещина резьба-вода . разделать , проварить панчем , футорка , с фасками по плоскости , проварить потом ее по диаметру , и шлифовка плоскости.
  16. @copich, больше скажу, мало того, что длина горелки может повлиять на процесс, а она короче и значит сопротивление меньше и следствие длиннее дуга. Плюс, может слегка затруднена подача проволоки в канале, может прижим роликов слабый, ну и может тока очень мало. Да нюансов дохрена, а когда аппарат первый, то всегда виновен продавец, а не я. Вот Butcher имеет и Lorch и Меркле и с недавних пор копию Helvi (Cloos), он в восторге от него. Потому как опыт есть работы в пульсе, знает сколько общей мощности наболтать и как ведёт себя процесс. @Steelcar, без обид!!!! Но я вам категорически советую не стоять в сторонке, а изучать и как можно скорее приобрести импульсник. И смеситель к нему!!!! И властвовать над железяками!!!!
  17. @Steelcar, вы русский? Никого обманывать не надо. Программы и написаны для того, что бы все соответствовало. И 1.0 и 1.2 мм работают во всем диапазоне токов от минимума и до 200А, только у них разница в параметрах синергетики. 0.8 на высоких токах тоже работает, но представьте какая частота сброса капли и скорость подачи! Ну и прогрева уже должного можешь не быть. Вам срочно нужен импульсник, думать начнёте совершенно по другому. И не обязательно за 500тыр.
  18. На закрытым про импульс поговорим и не зря его придумали он отлично справляется с нерж . поводками .
  19. Не ну это уже извращение и тогда варите черный ящик а нерж оставьте не потом до лучших времен .
  20. Что? Да накой мне ваше УЗО.. ?
  21. Давайте разберём, только мирно, в здравом уме и твёрдой памяти Да, так даже лучше. Это не провокация, просто все мы на ошибках учимся, не важно, на чужих или своих. Мне тоже это интересно, не очень дружу с нержой, потому и поднял эту тему.
  22. Качельки в детский сад.кто угадает из чего основание
  23. @Миротворец, Саша,здесь некоторые вещи надо разнести по своим местам. Я с этим не согласен-достаточно спорных моментов.Техника сварки на высоте,но..теория нет.Думаю,что Олег прав - здесь очень много спорых моментов.
  24. Не бойтесь этой резьбы.Трещина начинается от окна,проходит отверстия и заканчивается почти у края привалочной плоскости. Эта трещина должна быть обязательно заварена и, поверьте-здесь не будет проблем. Разумеется, что двигатель разобран и блок лежит у вас на столе. Из сварочного материала будет нужны ПАНЧ и МНЖКТ. Сварка-на холодную. Напряжений и, следовательно, трещин-в этом случае не будет. К виткам резьбы-подходить только МНЖКТ. Посмотрите, такую резьбу наплавить и восстановить-нужно около 20 минут. Естественно, что есть граверы с алмазными кругами и другими нужными насадками и прочие инструменты.
  25. Сварка - очень многогранна как профессия и каждый из нас может сделать что-то лучше другого и научить. Но в данном случае попытки дискутировать сводятся не к поиску истины, а к ссылкам на непоколебимость личного опыта. Советы я давать не собирался, просто не могу молчать, когда людей вводят в заблуждение. Вот как раз этих людей я хочу предостеречь, чтобы не воспринимали полученную информацию как аксиому.
  26. Виктор, это к моему глубокому сожалению, наша система работы.... Извините меня производители Эвоспарка за очередную чернуху. Сам это ненавижу. Но я уверен, что для продвижения аппаратов на предприятия вы сталкивались с прямым вымогательством. Я б таких на столбах вешал. Еще раз прошу извинить..., но душа кипит.
  27. Петр , а мне до лампочки что где работает и вот я знаю что Д16 да и В95 полежав просто так и даже в гараже начинают расслаиваться на слои как вафли. Заплатки да были АМГ . а вообще Казанка из Д1 , в СССР очень популярна да и небыло не чего кроме нее и плавали и по речкам и морям и это даже в советских фильмах многих есть. Вот сварка Д1 написано не рекомендуется но у нас много чего не рекомендуется и например наедаться на ночь а я вот наедаюсь именно на ночь а днем так на чае перебиваюсь и нечего вес пока в норме да и усе остальное. https://vipkater.ru/vodnyj-transport/lodki-i-katera/kazanka-m/ https://viam.ru/public/files/2008/2008-205182.pdf
  28. Не ну все ждите меня в гости)
  29. Ну мне что, после каждого слова вставлять "имхо"!?.Или взять в кредит аппарат за полляма чтобы можно было авторитетно , опять же,своё мнение вслух сказать?Виктор, я работаю проволокой 0,8, и нужды в 1,2 не имею, потому и лезу в эту тему, говорю что думаю, и если что неправильно,то надеюсь на разбор полётов, а не обсуждение кто ел устриц, а кто не ел. А ТАК конечно здорово, проблемы решить "обманом" аппарата вставляя проволочку 1,2 и выбирая программы под 0,8, и знай крути верти. Нафига такая синергетика.
  30. @Steelcar, неверно! Ставь проволоку 1.0мм, а лучше 1.2мм и от минимума до максимума крути общую мощность одной крутилкой, второй изредка корректируй длину дуги. Весь диапазон токов будет работать и коррекции хватит. Не вступайте в дискуссию, не имея представления, как это работает. Нужно сначала поработать на импульсной машине, а уже тогда делать выводы, а тем более утверждать. Я чаще меняю 2Т/4T/4Tspec, пульс/дабл пульс, но весь диапазон токов, тут все одной крутилкой - общая мощность звать. А коррекцию длины дуги очень редко трогаю, она практически постоянна.
  31. @SergDemin, вы на разных языках говорите. @copich хочет просто разобраться, а не бычится. Вот и просит видео. Это самый лучший способ прояснить ситуацию. И правильно говорит, распакуйте горелку родную и снарядите как положено. Мы вроде все спецы, но порой малюсенький нюанс сбивает с толку.
  32. Вот так с этого и надо было начинать. Об этом и ведем разговор, что что не крути, при положительном результате не может быть недостатком. Теперь остается вопрос на тему, что же происходит и почему нужно так сильно крутить коррекцию, чтобы уменьшить высоту дуги до приемлемой 3мм. Начнем с главного, на чем у меня пока сомнения остановились. Видео или фото нет. Я проверить пока не могу. Поэтому прошу вытащить горелку МВ25 из пакетика и сделать все в стандартной комплектации из комплекта аппарата. Тефлоновый канал, наконечник, горелка 3м МВ25. И все тоже самое проверить! Если так, то нужно фото настроек. Напоминаю, что мне доступна проволока 0.8 и по возвращению согласно фото выберу такие же значения. Или если просто не по душе регулировка настроек через скорость подачи ... Ну конечно спрошу производителя, но думаю ответ будет очевиден. Главное теперь мне понятна претензия! так то оно так, но есть нюансы как не на всех режимах или не во всем диапазоне, что равнозначно, это реализуемо. Получается, что некоторые производители не дотачивают это до логического конца, а делают рекламные ролики и выкладывают на рынок. А потом клиент мучается. или все же это роботом задается? По сути это можно сделать на любом источнике у которого есть разъем для подключения к роботизированному комплексу. А по сути, можно чем угодно управлять если это научить взаимопониманию с источником тока.Но сама идея, была классно преподнесена!
  33. Звучит заманчиво. А что, бывает ещё закрытое обсуждение. как на Политбюро ЦК КПСС ? Причины более или менее , но понятны. Как с ними бороться, расскажите. А то я других методов, кроме кувалды и домкрата, так и не познал. Как раз таки на нержавейке. Эту падлюку чем не вари, как не фиксируй, всё равно уведёт
  34. Думаю тогда не стоит уточнять, что это ТИГ и нержавейка. Процессы на всех металлах одинаковые, а от вида сварки по сути зависит только количество выделяемого тепла. Да, есть такое на самом деле. Учебники пишутся научной терминологией, один термин начинаешь разбирать, а в его определении еще 3 непонятных термина и не факт, что пояснения есть в этом же учебнике Попробуем разобраться вместе.
  35. без импульса пробовали варить другими ПА. Оттуда и готовая укороченая горелка. Я тоже в этом сильно сомневаюсь. Мужики, вы меня или не слышите или не хотите понимать. И всё время пытаетесь доказать, что всё отлично, а это я чего то не понимаю. Вот, человек сразу понял. Это нормально, что в полуавтомате с синергетикой для того, чтобы получить дугу оптимальной длины - миллиметра 3 - надо указать в настройках другой диаметр проволоки? А что указывать для проволоки 0,8 ? Что касается настройки длины дуги при помощи коррекции подачи, это , как говорится, дело вкуса. Мне лично этот вариант не нравится. Опять таки, была бы эта коррекция от в + - от 0 и с запасом, ну ладно. А её надо сразу в + на 30 -40 % загонять. А это не очевидно, только методом проб и ошибок понятно. Заряжаем проволоку 1,2 ставим максимальную толщину , дабы посмотреть, что он на максимуме может. Хлопок и тишина. Проволока до самого наконечника обгорела и наконечник поплавился. Да, потом, прикинув что к чему, подобрали настройки при которых он отлично варит. Но ,@Hlorofos, @copich, если вы считаете, что для аппарата с синергетикой это нормально, ну пусть так и будет. Честно говоря, притомился я доказывать очевидные вещи.
  36. @Миротворец, в крайности не надо впадать, я сам создам такую тему, если посчитаю нужным. И это будут не уроки, а открытое обсуждение процессов деформации и причин по которым они происходят. Сами понимаете, что такой материал требует подготовки какого то визуального ряда. К сожалению с работой завал образовался, пока утеплял рабочее место, но к НГ думаю разгребусь. Хотя можете пока оставить тему в таком виде, но тагда это будет уже чисто разнос видео от Евгения, потому как сами меня провоцируете.
  37. @SergDemin, так а в чем неудобство настройки? Неудобно длину дуги менять в противоположную сторону? Или считаете, что коррекцией, уйдёте от выставленных параметров? Я например всегда работаю на Амперах, потому как если переключаю на толщину, то машина мне ставит огромный для реальной толщины ток. Да и настройка по толщине, это бред. То ли на пластинах сварка, то ли в массиве, разница для одной и той же толщины может быть в десятки ампер.
  38. Наконец то хоть что то интересное принесли,нормально получилось.
  39. Валер, бомбическая битва получится: эво против меркла. Титаны курят в сторонке. Тут недавно утверждалось, что эво на грани вымирания. Я так разумею, если эво Валере аппарат на тестирование даёт, то до вымирания конторе ещё далече. Долгих лет, эво. П.С.: сегодня впервые кондишн сам заправил. Доволен как свежевымытый слон. Но это так, к слову - чувства распирают.
  40. @Rewald, Изучайте ЭСАБ Сварка чугуна.pdf
  41. Конечно,всегда говорю на мойку потом разбор мойка и ко мне , бывает привозят кусок грязи , но есть уже свои хитрости как быстро и хорошо отмыть
  42. Заберёшь пико мига?Не шучу.
  43. @copich,да хоть какая,дугу в ванну макнул или прутком перекрыл-кирдык,а чуствительность добавил,то на всякую хреновню затемняется.На работе в своем с.г.работаю,пока заводская в ремонте,так через брезент на соседнем столе п/а работают периодически,затемняется от сварки п/а,хотя сварку еле видно через брезент,поставил чуствительность на 2,затемняться перестала,но если дуга чуть пропала-засвет,а если добавить,то так и будешь в темноте находиться.Не знаю как там текмен реагирует,но мне пока кроме с.г.че то ни одна маска не подошла,эсабовская уж месяца 3 или 4 по ремонтам ездит,Денис обещал с/ф заменить,но после предыдущей замены его не надолго хватило,засветы одолели,хотя с/ф от текмена.Забыл вывод дописать.Не знаю чего там в с.г.напихали,но работает абсолютно адекватно хотя и эл.магнитного датчика там нет,а другие бренды даже не рассматриваю без этого датчика,тем более если варить на малых токах.
  44. Можно http://websvarka.ru/talk/topic/1398-vosstanovlenie-aliuminievykh-detalej-tig-om-i-ka/?p=155289
  45. Сергей , такое бывает на больших токах и связано контакт плохой в наконечнике и это бывает и при новом наконечнике и так это объясним "стечение обстоятельства" и вот посему люблю на малых токах начинать и потом подъем тока правда это на Меркле и он это позволяет , про Хелви надо попробовать . Сей изворот хорош и начало не хуже чем с повышенном током, то есть в начале на малом токе подача мала и много не накидает но дугой прогреет и потом пошел основной и начало переплавлено и все ровненько. Синергетика это некая приблизительная кривая и она требует участия человека. Вот на ЕВМ готовые JOB но и здесь (наблюдал на выставках) Йохан выбрав и попытав лезет в коррекции . Во смотрите навороченный Фрониус и ребята похоже тоже запутались в нем (но привыкнут-притрутся и с закрытыми глазами будут, привычка это ) и иногда попадают в режим а иногда просто Ж. Вот тут да программа создана и забита в аппарат и он сам крутит параметры во время сварки , впрочем также и на робото сварке и по ходу сварки параметры меняются от нагрева детали , пространственного положения шва и т.д.
  46. Мне не даёт покоя кладка на заднем фоне или это фото обои
  47. С нетерпением ждём. Понимание процесса на таком уровне мало кому удаётся, потому что нет популяризатора того текста, что написан в учебниках. А его осилить например мне, пока что не сильно удаётся. Вот просто прелесть: А дальше? https://youtu.be/7CKqPeWcpbg
