  1. selco
      32
  2. Hlorofos
    Hlorofos
      32
  3. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      28
  4. Глобул
    Глобул
      22
Показан контент с высокой репутацией 01.11.2018 во всех областях
  1. Сергей, вот недавно делал.Машина 2000г.в. дыры сквозные, самое интересное- на некоторых участках сохранился защитный слой, напоминает лак.Найти корпус проблема, только в сборе, цена естественно "космос".Мелкие поры выводил только понижением частоты, видно как ванна колышется, "холостой проход", чистка , проход с присадкой , чистка и опять "холостой проход".
    13 баллов
  2. всем доброго дня , привозили сегодня опорный ролик двери Газель , мол новая запчасть а зазоры люфты мягко говоря огромны что можно придумать наварить ? подготовил посадочные места и потихоньку напаял Бркмц в дс режиме хозяин сказал все все отлично сам подгоню дальше схватил и уехал
  3. Такое впечатление, что сейчас технологи работают над обратной проблемой. Как изготовить деталь, чтобы после поломки она восстановлению не подлежала. Газируют они их, что ли , как воду.
  4. )) так , руки тогда внутрь цилиндров блока с горелкой пролазить не будут , как там трещины варить.?))И вообще я загорел хорошо , можно теперь варить с голым торсом и в солнце защитных очках , хотя нет даже уже без них можно )
  5. http://img0.joyreactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-4801050.gif
  6. @selco, сундук может постгазить хоть целый день, просто кратковременно кнопку нужно клацнуть на цикле постгаза и продувка продолжится снова!!!!! Говорю же, ПРОИЗВОДИТЕЛИ берите основу у сундуков, фаршируйте дальше уже герцами, пилами, синусами, но алгоритм некоторых вещей позаимствуйте у бывалых! Не слышит Форсаж, не слышит и Ево. А жаль! P.s и что бы не случилось, какой бы сбой с дугой не произошёл, зажглась и не зажглась дуга, сундук отработает пост газ, а вот Форсаж и Ево этим похвастать не могут, при сбоях поджига или на цикле постгаза только тронь кнопку, всё, пост газ замолчит, детали каюк, электрод в уголь!!! 4Т режим у сундуков закольцованный, бесконечно можно делать и спад и возвращение к циклу сварки, и палец отдыхает. Так, что в этих аспектах, брендам ещё далеко до их предков сундуков!
  7. @krech, чет совсем худой. пьеш пиво-ешь мясо! сварщик должен быть солидным,толстым упитанным и ленивым
  8. Вчера шабашка была менял котел газовый. Отправлено с моего Redmi 6A через Tapatalk
  9. интересная техника подачи прутка
  10. Ну тут я готов за тех поддержку и сервис, уже Гроверсу переплатить. Кому из Фубаг-фубег, фу-бээээ, я буду рассказывать о недостатках и путях их устранения??? Правильно, меня пошлют в эротическое путешествие, а значит, сэкономив на казалось бы бренде, я буду, как минимум стартовать поджигом с набросом тока, который у гроверса исправлен, со спадом убогим и т.д. Но в гроверсе, это поправят, а вот даже в wtl, вряд ли. Так, что при покупке, нужно в первую очередь думать о сервисе, о апгрейде, а уже после о скидках и бонусах. Совершив ошибку в выборе клона, улучшить машину сможет только «кувалда». Я болел, я знаю!
  11. Ну и у меня такая есть, и МПП двухроликовый. Всё нормально работает.
  12. @Абдулла, примите за правило: крайние к надорванным трубки паяются всегда, не зависимо от того, что показала опрессовка перед пайкой. И в расчёт при обосновании цены их тоже сразу включайте. Если два надрыва по разным краям, то и дополнительных трубок, которые пока не текут, но находятся по краям надрыва, то же вдвое больше и они тоже учитываются при формировании цены. Как правило клиент понимает, если ему объяснить. Если не понимает и демонстрировать лень, то это не ваш клиент и пусть он идёт лесом.
  13. добрый день всем форумчане ! вчера опять привозили туже рампу но уже были надломаны места пайки двух новых так называемых колодцев , хорошенько подготовил все , и паял в дс режиме но уже Бркмц проволокой
  14. @selco, видишь теперь, с кем может конкурировать сундук по правильным алгоритмам работы!!!!
  15. А еще рафинирование и дегазация. Вроде как обязательные процессы перед розливом.
  16. @selco, Речь идет о головках.Технологический фактор давай пока оставим,поговорим о металлургическом.В любом случае во время изготовления головки в расплавленный алюминий будет попадать водород - это шихта,флюсы и т.д.Речь идет о том,в этом изделии водород будет присутствовать от "рождения",т.е. может содержаться предельная его концентрация без образования пор.А во время сварки,влага и оксиды будут провоцировать пористость.
  17. Проволоку зарядите и поработайте. Сразу узнаете.
  18. Но вот здесь палка о двух концах и если довольно сильно нагреть то придется убирать ток , иначе начнутся провалы особо на тонком и убавив ток мы получим примерно тоже время ванны в жидком состоянии что и на не нагретой детали . И все же самое лучшее сразу подготовить Ал как положено под сварку ну и конечно посушить прогрев . А еще лучше Гелий (но гелий сейчас дорог и вот где я меняю они сказали что теперь только под заказ и балон для шариков стоит за 10к.р. , для сварки гелий А будет около 20к.р.) подмешать вот тогда ванна более жидкая и пузыри охотно всплывают . А вообще при начале сварки видно как все пошло и пузыри видно и если таковы есть то останавливаемся и вырезаем нещадно и переплав раз , второй, третий не избавит от пузырей и скорее только добавит их.
  19. На выставку не получилось приехать. Не успевал всё. Съездил отдохнул, поправил здоровье , по квоте реабилитации, восстановления здоровья сварщиков.
  20. Идеальный спад - регулируемый. При разогретой ванне спад 30% будет мало заметен. Если китайцы сделают несколько вариантов прошивки или Алексей сам сможет её менять - берите аппарат и поезжайте в Новгород. Там и определитесь, какой вариант удобнее. Никакой замены плат не будет, это не рациональный вариант.
  21. -'это просто в Вашем случае настройка данная некорректно работает. К тому же на аппаратах бюджетной и средней ценовой категории данная настройка-скорее маркетинг, чем реально работающий настраиваемый параметр, также лучшие результаты будут в смеси аргона и углекислоты.В чистой углекислоте хорошие результаты по настройке данной функции будут демонстрировать аппараты топ-уровня.. у меня достаточно древний KEMPPI FAST MIG так на нём и в СО2, и в смеси-реально работающая функция, причём для разных положений и типов соединения можно подобрать своё значение скорости нарастания тока короткого замыкания, а вот уже мои ФОРСАЖики 200 ПА( коих аж 5 штук) на углекислоту с данной настройкой почти забивают , с прибором..., на смесь правда , реагируют, но до финна им далеко по эффективности и корректности настроек... и показатели режима у данных Форсажей постоянно уплывают....
  22. @selco, Валерий, в случае с гроверсом, Алексей планирует сброс тока 50%, а уже далее плавное затухание. И регулировок мгновенного сброса в % не будет. Вот Николай и хочет попробовать хотя бы два варианта, выбрать более подходящий.
  23. Вот Селко отрабатывает , правда надо признать что сбоев дуги у него нет и если только сам например макнешь глыбоко так и процесс встанет но пост газ отработает. Кстати при включении он автоматически горелку продует и довольно экономно. Что касается 2Т и самый ходовой способ и не понимаю урезания начального тока и конечного . У селко тоже усе закольцовано и в 2Т тоже и даже есть во втором меню иконка рестарт .
  24. Кто просил обзор!? Ну и у меня вопросы выросли, надо Алексея привлекать!
  25. Самому интересно , но вечером позвонил сказал хорошо подогнал все отлично, но время покажет
  26. Не обращали. На Авроре крупно написано Riland
  27. Ха, да это не проблема. Одеваем под краги диэлектрические перчатки и на ноги диэлектрические боты. Обязательно при сварке встаем на диэлектрический коврик.
  28. @Alenka, с арматурой всё должно прекрасно получиться. Только наращивать внахлёст конечно же. Вот в них обжечься не проблема. Они задерживают прохождение тепла, и этим то и опасны -- схватил, не обжигает -- держишь. А потом резко начинает припекать, бросаешь, а жечь продолжает. Стряхиваешь эту варежку вприпрыжку.
  29. @Hlorofos, вот как раз когда есабом верил на выставке он сам и делал так, т.е. сбрасывал ток и так потихооонннииичку заканчивал процесс. Витя, это то что ты обозначил постом выше. Что интересно из тех аппаратов, что я мучал ни один так не делал. Ну это дело правда было на ПА... )) А вот на своём форсажике200, ставлю спад больше 1 сек, и потом как на рояле, там где надо отпускаю, где надо добавлю.
  30. - Папа, а почему ты называешь телевизор "ящиком"?
  31. Не знаю -- не пользовался. Если вы хотите сварить на месте в стык профильную трубу, то это задачка не их лёгких. То есть скорее всего не получиться -- стенка трубы тоненькая, положение не самое удобное, начнутся прожоги, и т. д.Если там не тонкостенная труба, то шансов гораздо больше. Мангал легче будет сварить -- вам бы начать с него, но собака не даст .
  32. Прорезиненные рукавицы в продаже бывают, но это никак не для сварки.Во первых через них можно обжечься -- довольно хорошо проводят тепло. Во вторых руки в них быстро потеют, они отсыревают, и начинают довольно хорошо проводить электричество. Так что не стоит.
  33. @Vanguard, от минимума и до 400А делаю спад 0.5 сек, время тока заварки кратера 1.4-1.5 сек. Но пойми, спад мне нужен для контроля ванны, а не для заварки кратера. И вот что бы чётко заварить кратер, на этих же параметрах я делаю так: допустим иду на 400А, решил закончить и отпускаю кнопку, пошёл спад 0.5 сек и время тока заварки кратера, выжидаю примерное время и перед тем как дуге потухнуть, кратковременно клацаю ещё раз по кнопке, ведь ванна то ещё очень жидкая, и так как подъема тока на 100% нет, я всего лишь дал слабый импульс, что бы синхронно с ванной, снова на спаде дать ей красиво остывать, дать второе время спада. На таких высоких токах, на заварке кратера подгазовываю 3 раза. Всё, власть в руке, а не в параметрах, которые под разные токи, умаешься настраивать. Чем и хорош 2Т.
  34. Не ему не как нельзя таким , и тогда прощай блоки и ГБЦ и без работы останется.
  35. Всё управление в цифре. Им по барабану, какую ВАХ формировать. Памяти больше понадобится, под программу полуавтомата, только и всего. Вопрос в целесообразности данного действа. Для использования на производстве это не нужно, а для кустаря - одиночки цена, в среднем по России и так не подъёмная. Тут впору про упрощённый вариант подумать, ампер на 300, без дисплея, чтобы он сотни в полторы, ну в 180 уместился.
  36. @SergDemin, тем более, ждать чудес от Фубага! Если не ошибаюсь, все самое унылое гавно, собрал этот Бренд. А в уши надувают, что немцы!!!! Ну-ну!!!
  37. @Сусанин, да -- один горбатенький получился. @G_Kar, брызг от этого аппарата реально многовато -- такой уж он есть. Вот это сразу после второго прохода: http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2018/post-14762-0-77849800-1540870565.png Вот это то же самое место но подготовленное болгаркой под третий проход: http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2018/post-14762-0-61984300-1540870583.png
  38. Ну получается не шире, а трёхпроходной. Helvi Silvermig 499, никаких пульсов в нём нет -- кондовый п/а, правда с синергетикой. Регулятора индуктивности нет. Aristorod 69; 1.2 mm; 29 вольт; 226-270 A; смесь.
  39. Собственно, вот и он, тот самый шов, вызвавший дискуссию, но уже после обработки. Ребят, один проход. Сын высказал предположение, что разные материалы, хотя обе детали aisi316, но по разному реагируют на тепловложение... потому так и выглядит на первых фото.
  40. Продолжение. Предыдущая тема - часть 4 Не будень, а скорее двойной праздник: во-первых, суббота, а во-вторых - 34 годика стукнуло, незаметно, однако. Посему решил сделать себе подарок и, так сказать, спустится с небес на грешну землю. Короче, вместо люминя варил сталь: старую, уставшую, тонкую, местами гнилую. Последнее удалил. Левый: Правый: Скоро, скоро мой стальной конь вновь будет резвиться на травке.
  41. тут дело в том что, если и получиться сделать, то будет без регулировки. Вот и хотел попросит сделать два варианта. Просто не попробовав сложно все таки точно назвать идиальный спад. Ну а после уже думаю можно будет прошивать остальным желающим.Ну вот пока писал Виктор уже ответил.
  42. Я думаю что, ни кто в трезвом уме один(без присмотра) в бочку не полезит. Кто лазил тот поймёт. И по этому всегда есть возможность крикнуть чтобы току прибавил. Так что тоже считаю пульт лишним.
  43. Specal to @круазик, https://www.youtube.com/watch?v=5uXSfOaMgME
  44. @Hlorofos, сильно разное, у меня толщины от 20мм до 1.5мм. Даже в рамках одного изделия три программы использую бывает. На тонком люмине 1 сек., на корневом проходе таких вот и подобных кусков тоже, на заполнении и облицовке побольше. Про 10Гц не скажу, а вот 20Гц на форсажике, уже не раз выручали, в борьбе с всякими гуаносплавами.
  45. @Георгий 11, потому что, видимо дал слегка остыть. Даже казалось бы на стандартных трещинах дисков, после зачистки смотришь, еле видимая порочка. Диск холодный и ты током, которым варил, взял и переплавил это место, добавил чуть присадки, снова зачищаешь, а под этой каплей теперь 5 или 6 пор, откуда взялись, да сам туда их загнал. И теперь, что бы стало все ок, нужно или греть диск, или греть дугой долго, или наболтать на 50% тока и уже быстро подварить. Мне часто задают вопрос, какой маркой проволоки сварить допустим стык на раме 5356 или 5183, но никто ни разу не спросил, каким должен быть цвет - оттенок шва, какой ток. И смысл выбора материала, если температурный режим не соблюдён, все порвёт, хоть золотом вари.
  46. застал я немного время"в сантех монтаже" когда газо сварка это и резка и гибка и правка.вместо перфоратора кувалда и шлямбур рукотворный.вместо ушм напильник и полотно по металлу.газом очень хорошо работать с мелочевкой и трудно доступными швами. с таким набором"химозы" можно не только на нерж настраиваться как на сварку так и на пайку.
  47. Конечно нужно уметь: вот сегодня он делает корпус для фильтров, где между тройником и конусом вваревается пластина 3мм толщина, со своими прибамбасами. Перекрывает одним таким швом. По-моему, замечательно!
  48. Роза из жести впервые делал, скамейку сделал полгода тому назад была прогрунтована но не покрашена, покрасили уже без меня.
