Показан контент с высокой репутацией 19.09.2018 во всех областях
Давненько я тут не отмечался... Ну да ладно! Здравия желаю, товарищи специалисты! так как ничего иного не приносят, показываю то, что есть : Головка блока цилиндров от 5 цилиндрового дизеля WV. Ужасный ужас! Трещины между сёдлами, проваленные сёдла предыдущими ремонтниками, где то до водяного канала, поеденные антифризом жидкостные каналы... Зачистил, разделал - Обварил Далее на станок - Теперь изготовим сёдла - Ставим сёдла на место - всё в соответствии с учением Хрулёва - Продолжение будет. Кончились талоны на интернет - пошёл за новыми.18 баллов
На самом деле это не особо действенный вариант при наличии разбрызгивания, капли металла забивают отверстие токосъемника из-за чего проволока и залипает. Хотя некоторые так и делают+ еще и сопло двигают чуть вперед. Еще по опыту могу сказать что не следует токосъемник обчищать напильником , так как в этом случает залипание будет происходить постоянно. Проблема как уже написали раньше в подающем механизме. Но так же следует и самому следить за оборудованием, периодически следует продувать канал в шланг-пакете и место соединения горелки и подающего(там может скапливаться стружка от проволоки), а так же стараться не скручивать его, видел как один специалист все внутренности по спирали скрутил, так там проволока еле шла. Пару фото. Не помню выкладывал или нет. Межтрубка. 28V 260A , 1.2мм проволока Панель водоохлаждаемая . Гениально конструкторское решение по расположения стыков для сварки. Точно названия не помню... Какая то камера, то что на фото это часть двери. По какой то сложившейся традиции зачистку зоны сварки на данных изделиях из труб почти не производят. Тавровое соединение 27V 240A (синергитика) 1.2мм проволока , треугольнички сваривал на 21V 190A. Станина. 31-32V 290-300A, 1.2мм проволока, подогрев 200 градусов А это сейчас пойдет в работу. Траверса. Части от нее. Заготовители конечно молодцы,скосы кромок словно топором рубили.16 баллов
У меня поменьше да и деталь потоньше ну и надо отметить что импульс режим и ТИГ Поддон ДАФ и прогнил сзади насквозь , виной тому шумопоглощающая вставка из пористой резины между поддона и колоколом . Вот интересный момент с этим поддоном , ездил за ним в Грузовой сам и хозяин машины присутствовал и хозяин грузового , так вот забираю и говорю хозяину машины 1,5 р будет стоит работа ну и на этом сошлись . Я в машину а за мной хозяин грузового и говорит не говори цену свою водилам и мне озвучивай . Ну ладно я не знал. В общем к обеду сделал и повез поддон , хозяин машины отвалил 2р за него то есть чуток выше договора . Ну я в машину и бежит хозяин Грузового и говорит вот надо еще сварить рычажок от акселератора , взял и сказал сделаем , ну и он опять мне про поддон , ты знаешь сколь он стоит новый 150000р и на разборе нет таких и цену на будущее мне озвучивай и не в присутствии хозяина машины и я бы тебе заплатил 4р за него , ну я так его понял что он бы снял с хозяина машины за поддон минимум 10р, однако бизнес и не чего не скажешь боле. Ну и рычажок и кстати стоил он 1р мне , хозяину не знаю .12 баллов
11 баллов
Пусть сам делает. Когда начинают считать, сколько сварщик ДОЛЖЕН получать, я начинаю мечтать, что бы вернулись времена, когда помещиков вешали на заборах.9 баллов
@Георгий 11,я мел ацетоном развожу, провел кисточкой, досчитал до пяти и мажь керосином.9 баллов
Как в том анекдоте: Мастер я 9 деталей запорол! так их же всего 8 было! Так я и образец запорол! Задача просверлить в 40-ка пластинах толщиной 6 мм, по 2 отверстия Ф6. Пластины уже размечены- накернены. Беру тупо сверлю-думаю о прекрасном.... И на последней пластине, когда уже хотел менять сверло на другое, что бы снять фаски, понял что все 40 пластин просверлил Ф7! Плюнул-психанул-отложил на след. день. День следующий.... Заварил все неправильные отверстия, зашлифовал, разметил, накернил! Беру тупо сверлю-думаю о прекрасном.... И на последней пластине опять замечаю, что сверло опять взял Ф7! Плюнул-психанул-заказал новые пластины Ну не моя неделя!9 баллов
@Lexanec, Я ничего не путаю, при попытке запаять ПСРом, покрытие смесителя пойдет пузырями по довольно большой площади. Запаяно именно кастолином 192. Трубок перепаяно мной немеряно, не фотал я их, ибо ничего интересного. Коробочка здесь присутствует, потому что заказчик хотел их припаивать, в радиаторе канавка выфрезерована, под обечайку, из расчета на пайку. Но обечайка из АМГ и пайка становится совсем не бюджетным вариантом. Именно ацетилен, из всех доступных мне газов, дает самую высокую концентрацию энергии, для быстрого нагрева локальной области. Я никого не агитирую, только поделился своими наблюдениями. Есть в мастерской пропан, МАФ и ацетилен и всему находится применение. Причем тут вчерашний день и в чем геморой с ацетиленом? Копья ломать не собираюсь, соединительный фланец, как на вашем фото, проще припаять, протёртость на трубке - проще заварить. Разным технологиям - разное применение. Мне кажется что это не сложней вот этого8 баллов
Валер, там только вращать этот короб в процессе и то устанешь. 20т.р. это ни о чём. А после фразы про многовато за два дня, такой умник сразу в бан. Или в жбан. Ибо мне в кошелёк заглядывать разрешения я не давал. Сколько я зарабатываю это только моя проблема и ни чья больше.6 баллов
Покажу немножко видео процесса "затаскивания" панелей кровли при свете дня). Процесс доработан, теперь на попа ставим также с помощью лебедки (это не засняли, но осталось ещё три панели, может заснимем все с начала) Остались самые длинные (соответственно самые тяжёлые)) ...а это случайно нашел на просторах ютюба. Ко мне конечно отношения никакого не имеет, но не могу не поделиться)6 баллов
И смех,и грех Звонок Клиент : - Вы чугун варите?У меня поддон чугунный,отломался кусочек... Сварщик (я): - Никто до меня не варил?Тогда везите,но только в чистом виде.будем смотреть что и как... Приехали и сразу требуют открыть шлагбаум,чтоб заехать.Я упорно прошу поставить машину на парковку и говорю,если вам лень,то я сейчас сам занесу его.Клиент делает круглые глазища и открывает багажник.....да,однако,надо открывать шлагбаум и заезжать.Такой поддон фиг сам занесёшь и на стол поднимешь.Хотя можно и в одни руки,но рвать спину нет желания. Оказывается поддончик от станочка какого-то,трошки поломался. Обработал дырень,обработал\облагородил места будущей сварки.Сам чугун до такой степени пропитан маслом,что аж выжимать можно его.Прошёлся пропановой горелкой,немного повыжигал маслице. Выкроил латки на бумагу,потом вырезал плазморезом. Завтра уже надо ободрать латки от окалины после отжига и начинать варить.6 баллов
@Lexanecвсе паяю ацетиленом и никакого гемороя Открыл баллон - запаял - закрыл баллон. В чем геморой? И кастолин у меня есть, но там где будет быстрей заварить, я заварю и течь не будет, и не насрано. К тому же не все паяется, вот коробочка амг, радиатор д16. Припаять было бы симпатишней, но мы приварим.6 баллов
Не хотелось вываливать это здесь. Но по другому не вижу способа связаться с организаторами конкурса. Это будет ложка дёгтя в бочке мёда. Конечно в стране кризис.Но это первый раз когда оплатил доставку приза. Отдал почти штуку рублей. Учитывая что отправляли из Москвы мне было дешевле доехать до офиса организатора.Так ещё и косяк с получением.Перевозчик предложил довезти товар до дома. Но так как живу на даче проще было доехать до перевозчика.Думаете с первого раза получил. Хрен там. Что то напутали в моих паспортных данных.Перевозчик отказался выдавать посылку. Было сказано что они должны связаться с отправителем он исправит данные. Только после этого смогу забрать посылку. Ну мы не гордые можем ещё раз доехать.Туда сюда обратно 100км.(мотор в машине 3литра).и о чудо получил наконец то.Понимаю все люди и всем свойственно ошибаться. Тут небольшое отступление. Наша компания в которой работаю тоже иногда выступает спонсором разных мероприятий. Сам иногда собираю призы. А вот теперь обратно переходим к призу. Сколько бы не стоил приз хочется получить его красивым и в полной комплектации. Уважаемые организаторы конкурса. Если Вы отправляете вещь которая долго простояла на витрине,то попросите того кто упаковывает товар хоть немного попытаться оттереть клей от скотча на котором висел ценник. Про толстый слой пыли речи уже не идёт.Но это так мелочи .Мы не гордые можем это сделать и сам. Потом обнаружил что в комплекте нет проводов.Ни массы ни держака.Думаю ну может не комплектуется данный сварочник ими. Зашёл на сайт спонсора. В чате спросил у представителя фирмы. Он ответил что у разных компаниях по разному. Был задан вопрос про них. Получил ответ что комплектуется. После этого сказал что получил от них аппарат голый. Он посоветовал написать на почту info@welding-zone.ru.Это было в пятницу. Сегодня уже среда. Ни ответа ни привета.Вот как то так. P/s конечно понимаю что дареному коню в зубы не смотрят. А некоторые скажут тебе что в падлу купить эти провода.Не в падлу.5 баллов
@Спанч Боб,Слишком большая амплитуда колебаний горелки, получаются не ровные кромки. Лучше больше проходов сделать. И акцент нужен на более массивную деталь.5 баллов
Можно и побольше чуток и метр шва 1000р . Вот и будет тогда 28000р , но так как лист 2000 х 1000мм и толщина 1,5мм то предстоит их соединить продольным швом чтобы получить 2000х2000 лист и вот тут можно ой как застрять от поводок и "короб" будет собирать один кошмар , да и разорвет такой короб 2х2х2 м очень быстро давлением воды (можно конечно ребра жесткости но это еще + к работе да и расчет нужон) и как всегда виновен будет сварщик , вот почему то раньше на заводах делали (подпольно) для нужд дома и для легкости брали 1,5мм но бак обычно делали круглым и он имел меньше швов да и против давления круглое лучше работает. Вот посему зажиточному с деревушке посоветуйте не экономить и купить если хочет короб то минимум 2,5мм а лучше 3мм нерж.4 балла
У нас очень занятная страна. С баблом(заработать) проблемы, но зато покой .4 балла
Я уже вторую неделю бегаю по инстанциям с водой,хочу провести по новой,пластиком пнд.Старая железная траса,ей около 30 лет,у соседа уже кирдык ,скоро и моей то же(тогда проводили тем что Бог пошлёт.Комунальники упёрлись в техусловия,,для этого нужно в администрации заявление на резрешение .Там посмотрели документы на дом и землю-говорят старые,нужно менять.Заявление правда с горем пополам приняли,теперь будут рассматривать.Сколько,неизвестно,может до белых мух.В общем в такой бюрократический механизм я попал,ужас.То ли дело было при комунистах-трёхлитровку шнапса самодельного,полдня и вода у доме.4 балла
Положу сюда. Понадобилась при постройке забора, для некоторых моментов, пара пластин из не очень тонкого металла. Подходящего ничего не нашлось, пришлось собирать из кусочков, были отрезаны кусочки полок от сотого уголка толщиной 10мм. Сваривалось ПА проволокой 0.8мм. в чистом СО2 и электродом УОНИ13/55 3мм. Где и чем (там было вперемешку) и какая из пластин на фото уже не вспомню, но вроде в том положении в котором зажато в тисках, в хронологическом порядке. Корень был начат ПА. Швы не мои, я только запечатлял, руки сварщика просто ностальгировали немного на пенсии. Тут что-то электрод, что-то ПА, кусочек "непровара" для моих целей не критичен и не устранялся.4 балла
@Бархударов, На уроке. Учительница: - Дети, у меня в руках кирпич. О чем вы думаете, когда смотрите на него? Светочка: - Я думаю о великом подвиге советских строителей! Олечка: - А я думаю о перспективах коммунистического строительства в нашей стране. Вовочка: - А я - о бабах. Учительница: - Вовочка, но почему? Вовочка: - А я всегда о них думаю. :)4 балла
Наверное только там и можно его увидеть.И старайтесь не класть таких широких швов. Заполняйте ширину ниточными проходами приваривая один к другому -- гораздо крепче получиться. Может в этом случае оно и не надо, но в общем так.4 балла
Еще один, Ленд Крузер только, сломало бачок в ДТП был согнут градусов на 10-15 примерно, в прессе через резиновые брусочки подправил немного. В этих гормошках достаточно проблемно работать дуга бьет не предсказуемо при розжиге (WL-20 кончились, поставил WZ-8 вроде получше), пульс спасает, после наложения присадки и разогреве уже можно переключится на обычный 45-35 А , но это уж кому как Vovan64Не рано ли на костях танцуете ?4 балла
главное, перо не доверять транснефти вставлять, а то точно не на шапке будет4 балла
добрый вечер всем, привозили сегодня диск с трещиной , все как обычно подготовка , разделка зачистка , ну и заварили по быстрому , станцию водяную привозили крышка по виду нержавейка надлом и по кругу трещина на трубке , хорошо зачистил мягкой щеткой ну и начал варить строго не судите первый раз варил нержавейку3 балла
Товарищь верь, взойдет она,звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья, напишут наши имена.3 балла
@G_Kar,бывало трещины дополнительные только при проверке проявлялись,один раз прям рядом со швом,а так и не видно было,да и поры иногда дают о себе знать.По времени проверка недолгая,зато результат гарантирован.Конечно масло может и не побежит через пору,но,как выше заметили,на клиентов действует завораживающе.3 балла
Так же рекомендую проверять и меньше плевать через левое плечо придётся. Тем более,что когда показываешь клиенту саму пробу на мел-керосин,то сам процесс действует на непосвящённых завораживающе3 балла
виноват будет тот, у кого в цепочке меньше всех денег . Можете не спорить, не переубедите.3 балла
@круазик, у меня планы меняются с пугающей скоростью. Решил я отказаться от прохода дымовой трубы через крышу и вывести ее через фронтальную стену, в эту схему отлично впишется 90 градусный поворот классического центробежного дымососа с выносным эл.двигателем, уже в работе. Этот подпроект продолжаю ради спортивного интереса, в случае его жизниспособности подарю другу, он в данный момент также озабочен дымоходом. За совет спсибо! Советы никогда не бываю лишними. В конце концов делать что то нестандартно всегда интересно, тем более когда риски утрат и потерь минимальны и эти утраты настолько малы, что ими модно принебречь)2 балла
Пока идут споры о призах напишу про опыт эксплуатации. Мой дымосос все таки сдался после очередной беспощадной прожарки, автомат в эл.щитке вырубило и он остановился. Я его демонтировал и разобрал, вывод: провод ПВС не держит высокую температуру, что и требовалось доказать. Изоляция провода поплыла и жилы замкнули друг на друга. Разобрав эл.мотор припаялся другим проводом, собрал и мотор опять закрутился. Что ж завтра пойду покупать метр провода с изоляцией держащей градусов 200-250, заменю и буду проводить вторую волну испытаний.2 балла
Спасибо большое стараюсь потихоньку ,за нержу буду знать2 балла
Замерил. Нхх 78 вольтПод нагрузкой 52 -53 вольта. Исходя из таблицы режимов для проволоки, получается напряжение завышено на 20 вольт для этой проволоки.2 балла
провести по своему и быстренько зарыть. Кто проверять будет?2 балла
@ЛехаКолыма, так-то оно так, токмо в последнее время с отечественными электродами-прямо беда. И не знаешь, где и во что наступишь... Поэтому лично я для спецтехники и прочего ПТО-давно перешёл на ЛБшки и основные ОКшки (53.70, 74.70 и иже с ними). Что-то маловато... Вот тут-за чуть более, чем полдня-сожжено полторы пачки ф 4 мм. Ремонт посадочного места мотор-редуктора поворота платформы экскаватора. Собственно, экскаватор. Новое центровочное кольцо вварил поверх старого, разбитого вдрызг, отверстия в платформе. Посадочная площадка-поверх центровочного кольца. Деталь изготовили и подгоняли так, что корень пришлось проходить в три прохода четвёркой на токе в 100 А. Заливаем. Ток-150 А. Всё же, ЛБшками варить-кайф, особенно-после рутила. Даже оббивать шлак перед поджигом нового электрода не надо. Финиш. Ну и так, что называется, до кучи... Корпус редуктора моста с погрузчика. Выломан буртик. Изготовили вставку, по ней наварил плакировочный слой ПАНЧа (на холодную в аргоне), заполнил П/А в смеси проволокой Св-08Г2С, после вставку-вырезали на токарном станке. Фоткал только плакировку, если что.2 балла
