Показан контент с высокой репутацией 25.08.2018 во всех областях
В силу финансовых трудностей, пришлось забросить свои проекты... Делаю другу откатные ворота. Направляющий профиль и фурнитура - покупные. Вылечил колесико... Силикон - офигенная вещь! Он мягкий как пластелин, а при нагреве - полимеризуется и превращается в очень упругую и твердую резину. Можно так изоляцию проводов лечить, если жила не повреждена. И адгезия у него очень хорошая, если поверхность подготовленная. Вчера обнаружил интересную вещь - на чернухе после полуавтомата цвет шва серебристый будто алюминий. Фото не передает реальный цвет, но передает различия цвета. Долго разглядывал, похоже, что сверху образовалась окалина, отвалилась а под ней - чистейший металл, как после хим полировки. Первый раз такое вижу.13 баллов
11 баллов
Закончил эту мутотень . Две смены плотной сварки и рука отваливается , лучше трубы варить . Про сварку ПА таких вещей - это вообще кошмар - все руки поломаешь , хотя если трубки вровень с решёткой , то вари - не хочу , но почему то не везде оно так . На Ютуб видел ролик , как "автоматом" решётку варят - песня , конечно . Мы до этого не дорастём После опрессовки озвучу результат . Была попытка заснять положение держака-электрода и движение руки . Осторожно , глаза !!!8 баллов
Вроде по виду от дастера.Клиенты хитрить начали,на разборе за 200 р.берут и начинают торговаться,за этот 1 т.взял,не думаю,что дорого.Говорит новый 2 т.стоит.В нормальном состоянии на разборе 2,5 т.,недавно знакомому такой же варил,он и сказал об этом.Еще вопрос по поводу поводок при сварке.Если его изнутри пройти,то поведет или нет?Всегда переживаю по этим моментам,проверяю потом,все в пределах разумного,но тут больно много сварки,поэтому и спрашиваю.Или есть способ избежать поводок?7 баллов
Привозили недавно два теплообменника, один с резьбой исправной под датчик, другой на исправление. Так вот там под этот датчик резьба не стандартная. Искал что туда можно вкрутить. Нашел цангу 9,5 шаг 0,8. Зашла аккуратно. Встала проблема где найти такой метчик. Нашел. Может кому пригодится. Стандартный HSS 3/8-32 http://s.aliexpress.com/2UvYzEbY?fromSns=Копировать6 баллов
при стандартном действии в ремонте кузовщины - 'точка' ,не критично6 баллов
да ну нафиг!!! Вот штукарь: , и то потому, что жига, была б иномарка, было б дороже. Вот, кажись, полторуха: Главное, клиента сначала нашугать, что, возможно, к токарю придётся ещё ехать, резьбу прогонять, бабки ему платить. А потом порыться в своём ящичке и на его (клиента) счастье, найти нужный метчик. Всё удовольствие за каких-то жалких 1500 рупий @Георгий 11, Жора, твоя мозаика стоит дороже!!!6 баллов
Профессиональная скамья для горизонтального жима лежа. Эконом-вариант. Имеет 3 положения для установки штанги. Для обеспечения безопасности тренировок предусмотрена площадка для страхующего. Изготавливается из рифленого листа. Материал скамьи: труба профильная 60х60х2, 60х40х2, 40х40х3, круг 30, полоса 40х4, лист рифленый 5мм. Материал спинки: фанера 21 мм, изолон 30мм, кожзам.6 баллов
@Георгий 11, тройной тариф от алюминия - как минимум. Надо зарабатывать на эксклюзиве. Хотя зная ваши расценки, лучше на 5 умножайте5 баллов
Думаю, отлично распяли пациента. Чтоб не переживать, перед сваркой погрейте его градусов до 80. И будет хороший результат. И горячий изнутри подваривайте. Говорить можно что угодно. Да хоть он 100 рублей стоит, я б за такой не меньше 2000 взял. А вообще, для тех кто торгуется, сразу сообщаю, что для меня это плохая примета, если клиент пытается понизить цену, то возникают непредвиденные сложности. Так много раз случалось, 500 сверху сразу. А с россиян, похожих на итальянцев, деньги вперёд. А то они считают себя человеками более хитрыми чем остальные.5 баллов
Всё верно,но на данную работу взгляды по оплате совпадают у нас.В случае алюминия я бы тоже взял бы 800 руб.,в случае магния дал бы отправную цифру примерно 2,3-2,5р. Но со мной бы ничего страшного не случилось бы ,если бы данную работу сделал бы за 2т. Каждая отдельная ситуация порождает решение...здоровый мозгом клиент будет красиво бодаться за цифру-значит уступлю,хамло будет изголяться - упрусь и т.д. Всё зависит от загруженности работой на момент приноски диска и не забываем,что надо вложится,чтоб купить магниевую проволоку и она ждала свой час...это тоже расходы,которые невозможно просчитать,когда они окупятся.4 балла
ну, однозначного ответа не будет, по большому счёту сопло изолировано от токосъёмного наконечника, так что опирайтесь на здоровье...с другой стороны при некоторых режимах возможно интенсивное разбрызгивание, которое может привести к образованию токопроводящего моста между наконечником и соплом...в этом случае возможно КЗ сопла на деталь при опирании... с конкретным прилипанием....проблема лечится устранением токопроводящего мостика ,то есть чисткой4 балла
не сказать что просто....но сдавалось, пока работал в компании ,и сам, и за того парня...которые на вахте тундру в трубопроводы заворачивали, конечно, стоит заранее ознакомиться с вопросами3 балла
я лично взял у форумчанина МАГ лист 2мм,нарубал его и забот не имею http://websvarka.ru/talk/topic/7909-prodayotsia-magnievaia-svarochnaia-provoloka-diame/?st=0 .....арифметика непростая...когда мандраж в руке,то хочется горелкой тюкнуть о стол и матюкнуться во все горло.А вот когда ты "на одной волне с магнием" и правильно подобран ток и пруток,то ты - "вольяжный туз Европы" р.с. только что закончил варить поддон,так там были места,что чуть ли не через зеркало надо было варить,но мы же дураки народ веселый и при клиенте уваляли швы без зеркала,что у него речь пропала.Проба на мел прошла успешно Наловчился варить плиты клапаной системы от коробок АКП Ауди,вот там сантиметры не проходят...там проходит опыт и понимание процесса сварки+смелось\наглость (выбери по усмотрению)3 балла
Если никто в городе не делает - оттолкнуться от цены нового диска. 50% от стоимости -нет-иди новый покупай.Говорю не то что я сам придумал, а базовая сметная расценка ремонтной стоимости идет 50%3 балла
Немного цитат от короля юмора, вооружайтесь: Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. В любом из нас спит гений. И с каждым днем все кpепче… Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо… Чтобы я увидел тебя на костылях, а ты меня одним глазом! Главное — не перейти улицу на тот свет. Как жаль, что вы наконец-то уходите… Каждый человек — кузнец своего счастья... и наковальня чужого. Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство, не нуждается во встречах, переписке, горячих разговорах и даже допускает наличие одного дружащего. Весь день не спишь, всю ночь не ешь — конечно, устаешь… Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают. Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти. Все великие давно уже умерли, да и мне что-то нездоровится. Смех без причины — признак того, что вы или идиот, или хорошенькая девушка. Сколько у государства не воруй — все равно своего не вернешь! И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый. У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть. У нас чего только не захочешь, того может и не быть. Вам помочь или не мешать? Каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет. Дураки очень любят наказывать умных. Во-первых, себя поднимают. Во-вторых, умней получаются. В-третьих, все видят, кто главный. Единственное — потом не знают, что делать. Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут. Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, тоже самое делает и он.3 балла
@welderman,ну я две недели ходил каждый день по 2-3 часа за компом,может утрирую,но когда понял,что сдам то ходить перестал.Очередь там с солидными дядьками,при костюмах и галстуках,я как белая ворона выглядел,но суть не в этом,сдал нормально. @Kondor416,если по программе то хорошо,там с подвохами есть вопросы.2 балла
Не чего страшного нет и хорошо что задали . Просто не до фото аппарата было и плитку укладывали на кухне ,,,,, ох ох как они меня достали эти строители . Приехали зарабатывать с пустыми руками ,,,, хозяин дай перфоратор а болгарка есть с алмазом ,,,, и это ладно . Дверь меняли целый день , и так и не поменяли , замок - щеколду искурочили напрочь и вечером говорят ,,, хозяин деньги за дверь 6 рублей . Я им говорю какие 6 рублей дверь висит на двух шурупах , замок за 2 рубля на помойку ,,,,,,, они мне но мы работали целый день . В общем отдал им 2р (за дверь) и за то что целый день на мне учились . Ладно усе закончилось и дверь сами поставили с зятем . Led116 Отправлен Сегодня, 21:37 Т. Е. Моя основная проблема в плохой зачистке. Бор фрезой будет лучше зачищать? И не только в зачистке . Сварка на уголках и на кромках имеет свою специфику и вот на плоскости у вас получается , а на уголках и кромках надо чуток увеличивать расход аргона и длину дуги держать минимальную и горелку резко не переставлять а плавно передвигать .P.S. Во сегодня приехали и говорят помогай и мы ехали из далека и будем ждать машина под Нижнем Новгородом стоит без кулисы. Пару часов им пришлось погулять у речке . Ну и за одно трубу от чего не знаю им подварил2 балла
Игорь , вот такой прибамбас надо и он ручной вставляют в трубу и сверху ручку крутит и наблюдает за дугой ("кривой стартер" как на авто в прошлом и думаю молодежь уже не знает что это такое) на одной трубе в одну сторону , на другой в другую чтобы шланг пакет не перекрутить . Достойная вещь и главное очень дешевая замена " Технотроновской головке" и Георгий вроде говорил что 700к.р. отдали за нее . Главное чтобы она не болтала горелку и токарю но можно и из труб без токаря сварганить довольно точно и верю ты сделаешь не впервые тебе прибамбасы делать .2 балла
Есть такая штука шабер.Есть химия злая. Есть ещё мелкие фрезы по алюминию. Тут вопросы инструментария. Я абразивами не брезгую. И лепестковыми зачищаю бывает. Но будьте готовы к проблемам при сварке. Вы будете стоять на месте на плохо зачищеных местах и продолжать делать дырки. Просто надо понимать, что чистый алюминий варится вообще без проблем(очень приятственно и легко). Вы всю энергию тратите на борьбу с окислами, которые плавятся при температуре почти вдвое больше чем у алюминия. Посмотрите под лупой что вы зачистили. Там будет просто мазня окислов по поверхности. Он был относительно свежий и без оксидирования. Я этот аппарат не знаю. На ваших таврах имеют важность только две настройки- сила тока и баланс. Баланс и тот имеет опосредованое влияние. Можно в принципе на любом балансе энто дело заварить .2 балла
так и есть , присадка конечно дороже алюминиевой , но заплатить за ремонт 3-5 т.р не каждый готов . Вообще конечно лучше работать по завышенным расценкам (что тоже относительно), нарабатывается определенный круг клиентов которых устраивают ваши цены . Если работать сразу по бюджетным расценкам , то нарабатывается круг на эти цены , только потом будет ужасно трудно их поднять .2 балла
Что лучше - 3 по 2 или 2 по 3? При условии, что количество работы на 1 одинакова. А здоровья хватит? это ж не торговля и не руководство - тут самому вкалывать надо.2 балла
В углу как раз замечательно, особенно если горелка мощная и, соответственно, сопло большое.2 балла
@psi,про идеальную чистоту в данном случае промолчу,хотя нет,скажу.Идеальная чистота подразумевает чистый металл,без следов ржавчины,следов реза газопламенной резки (минимум 1 мм.убирать механически надо),а по факту максимум что чистят-это поверхность трубной доски,концы труб-«а надо»? (извечная проблема-если не заметят,то не надо),отверстия в трубной доске после плазмы как вычистить,сверлить?Ни кто на это не пойдет,потому как никому не надо.Лично варил эл-ми лб эти котлы и поры (цепочка пор) была не только в начале шва,при чем видимая,но при опрессовке утечек не было.2 балла
Немного подкопил . К этому рисунку была анотация. Типа следующий раз когда увидишь этот значок бэтмена, ,будет перед глазами стоять это толкование. Ну а тут и предьявить просто нечего. Больше всего понравилось.2 балла
@BelaZZ,Игорь ты еще и болгаркой замок чистишь,и обечайка смотрю тоже чистил?Такие требования?Я трубы по полстыка проходил,потом шлак отбивал и остальные полстыка,на замках часто поры были,когда полностью,за один раз,перекрывал,приходилось подваривать видимые поры,при опрессовке «невидимые»).Я не советую,делай как тебе удобнее.Два дня это круто (очень быстро),наши такой неделю будут варить,в месяц 3-4 котла выдают.Когда я их варил,то мы вдвоем по 10-12 в месяц выдавали,правда разные и маленькие,и большие,так меня сейчас постоянно им в пример ставят,типа медленно работают,я раз не выдержал,мастера послал подальше со своими примерами.Он раньше электриком с нами работал,на котлах электрику соединял,теперь повысили-пальцы веером.2 балла
Так нам тоже интересно . Лично я такого никогда не видел. И дело не в зачистке. То количество окалины и ржавчины, которое я на фото вижу, может дать единичные поры, а может и не дать. Тем более, в смеси. Если не трудно, гляньте, какого диаметра проволока там стоит? А что не лезете - так это правильно!2 балла
Поступился я своим принципом не варить на машине не снятое . Но тут такое дело , авто принадлежит человеку без ног (электричка ) и вот его жена (не давайте женам авто и пусть пешим ходом ) куда то въехала и оставила мужа без колес . В общем машину то поправили в вот крышка на двигателе дырявая и не совсем она крышка а крышка с распредвалами одно целое и чтобы ее поменять надо пол двигла раскидать а это дорого и долго да и не везде берутся . Один товарищ хотел запаять Кастолин или еще чем , в общем перевели на припой 2000р и толку мало да и крышку подплавили. Надо помогать и денех не взял , отковырнул Касталины с крышки отверткой (жаль забыл сфоткать) и отдал хозяину авто чтобы тот как сувенир "паяльщику" отправил. Ну и далее дело техники , 200гц на аппарате , 35% баланс , 107А , проволочка 2мм 4043. Довольный и счастливый ,,,, умчался и сказал жена пешком ходить будет или на пассажирском месте.2 балла
Запросто, и кузовщину А автоведра, можно клеить самым дешмацким кетайченком2 балла
Это значит что он не обработан. Наверняка стёсывали болгаркой с абразивным кругом. Если присмотреться к поверхности, то будут видны наплывы(наплывчики ). Надо фрезой срезать и возможно наступит счастье.1 балл
Вот кстати есть вариант по незастывшему металлу пройтись, и след останется! А насчёт того что не видно... да чего там смотреть то? Шучу. Просто я дупустим уже могу даже специально иной раз прятать дугу (и ванну) за соплом. Если это рутинная работа, то уже как робот веду, наблюдая только получаемым результат.1 балл
В конкурсе участвовать не собирался, но случилась необходимость в данной поделке. Номинация техническая, манера изложения и сленг крестьянско - рабочий. До литературно художественных ценностей недожил. Даже некролог придумал, нет не то, другое слово, не помню как называется. короче - "ни ума ни фантазии" поехали Потребовался стеллаж для хранения тяжелых каких то вещей, возможно колес, иди других запчастей, вобщем обширное использование. Размеры оказались не маленькие 2.5м в высоту, 2 в ширину и 1.2 в глубину. Крепление к стене и к полу. В начале планировалась сварная конструкция, но оказалось что впихнуть такой стеллаж целиком нереально, ворот нет, двери узкие, окна бойницы. Плоско узловая конструкция тоже не вариант, т к диагонали проемов все равно меньше, а еще ступеньки вниз и узкий тамбур. Вобщем задача впихнуть невпихуемое. Прежде чем покупать материалы, еще раз обдумывается функционал, количество полок, высота полок, В результате аппетит подрос и коли делать разборную конструкцию, сделаем еще и регулируемую, вдруг война, а снаряды не влезут. В итоге имеем две секции, одна высотой 2.5 и три полки, другая 2.0 и три полки. Все на болтах ( Вот тебе и Юрьев день скажете Вы, это на форуме сварщиков). Но времени потрачено на три дня больше, чем бы просто все сварить. Эти три дня я сверлил сверлил сверлил, а еще размечал, и пилил и пилил... Материал принял профтрубу 40х40 в количестве 33метра и 50х50 в количестве 3.5 м ., а еще листовой металл 1.5 или 2 мм толщиной. В общей сложности длина реза болгаркой составила.... много) Сначала кроим трубу в размер, с учетом того что где то будет несколько слоев зажатых между осей. Потом кроим опорные уголки из трубы 50х50, сначала хотел 40х40, но стенка тоньше и не хватает ширины. Потом крепежные планки, опорные площадки... далее слайды На последней фотке готовая поделка закрепленая к стене и полу. Данное помещение носит технически производственный характер, подобие мастерской, склада... Полуподвальный цокольный этаж, несколькоэтажного дома-дачи, который находится в перманентно перестроечно доводочном состоянии.1 балл
Я тоже удивляюсь - для чего торец трубы выпускать за лист. Я старался торец утапливать. При толщине стенки 3 мм на 1.5 -2 мм ниже. И образовавшийся угол просто заливал полуавтоматом. Провар практически сквозной . На 8 атмосфер качал, мылом проверял. Но трубу надо поточнее резать. Так я резал болгаркой в китайском маятнике, который играет плюс минус миллиметр. А это всё таки цех, наверное можно резать поточнее.1 балл
Это Мастер. Перекинулся на другую работу все другое и все не так. Но это Мастер.Результат ясен.1 балл
Практически каждый раз.На более востребованные эскизы есть+ оригинальные бачки.Дмитрий могу поделиться одной схемой, при которой полотно радиатора ничего не стоит, но в л/с прошу.Кому интересно, "Стучитесь".1 балл
@selco, Валера, отправь ему свою картинку... видно форум читал не внимательно, т.к. про базовые настройки было неоднократно.1 балл
И сразу 0.6-0.8 мм? Ничего говорить не буду, кроме одного - читайте форум, хотя бы несколько вечеров....1 балл
Неделя обещает быть, на радиаторы богатой . В Казахстане праздник ,и токари отдыхают, в отличии от меня. Надо сделать патрубок,"чешем репу" и делаю, точность конечно не очень, но на радиаторе будет достаточно.Берём отрезок трубы Д-35мм. обсаживаем край ,и доводим до кондиции. Радиатор готов.Этот радиатор уже был в ремонте у меня, другой бачок лопнул.На 78-го прадика то-же оба бачка надо сделать. И следом, сразу, парочку принесли.1 балл
Окисленный ПАН (говорят - это начальная стадия производства угольного волокна) имеет с составе около 60% угля С, т е он уже сгорел... но это еще волокно с нормальным удлинением, гидрофильное(влагопоглощение волокна около 7-10%, почти как хлопок) и еще достаточно прочное, чтобы переработаться в текстиль. Ну а в текстиле, в ткани, он, в свою очередь, не поддерживает горение, т к уже сгорел. В чистом виде его не переработать в пряжу и ткань, а виде добавки идет нормально. Робы "Зевс 3" сейчас вроде делают из подобных тканей. Говорят эффективные ткани.1 балл
