  1. selco
      37
  2. Георгий 11
    Георгий 11
      27
  3. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
      18
  4. Дед мазай
    Дед мазай
      16
Показан контент с высокой репутацией 26.04.2018 во всех областях
  1. Вчера бак 2года от роду с "потертостями" , ленту при ремонте ослабили а он потек . Гниение под лентами идет и я бы на месте "дальнобойщика" сразу обработал бы эти места и вот только чем и на ум приходит только одно есть лента изолирующая трубы пристает намертво толстая 3мм и прочная , достать можно если захотеть. Ну и сегодня подарок из
    17 баллов
  2. К нашим берегам прибило ещё одну рыбу. Длинна от головы до хвоста 55см.
    13 баллов
  3. Крепление быстросьема на какую-то гидравлику ))) металл 45мм )) будем надеяться что не развалится
    12 баллов
  4. По отработанной схеме .Заготовил, согнул, напилил и сварил. Подготовка занимает очень много времени, сварки на 15 минут.
    11 баллов
  5. Коллеги, приветствую. Хочу Вас поблагодарить за Вашу компетенцию, всё подмечаете и это классно. Тезисно отвечу, так как сейчас выставка идёт в СПб и у нас общение нонстоп. Как говориться "дорогу осилит идущий" и "чем дальше в лес, тем толще партизаны" - это про нас, идём, осиливаем и узнаём всё новое и новоё. Иван, если в режиме 2Т машина продолжает отрабатывает подъем при отпускании кнопки, а потом отрабатывает спад, то это поправим. Что касается выбора поджига, то его сейчас из меню убрали, так как сталкивались со стабильностью поджига в зависимости от выбора + или -, на горячий электрод или холодный и какой материал. Мера вынужденная, так как квалификация сварных разная, а реакция руководителей одинаковая - не поджигает (причина не важна), аппарат г...о, вот ewm (или другой) пождигает всегда, покупать ваш не будем. К сожалению, не сделали ещё 2 уровня меню: пользователь и опытный пользователь. Медлено, но движимся в этом направлении. Есть идеи с выбором поджига, реализуем, Ивану пульт с ПО отправим, как минимум 2Т получит, как привык, заодно проверим реализацию выбора поджига. Так.
  6. Георгий, все что ты сказал правда . Но попробую объяснить хотя это трудно. И так вот я вспомнил из далеко-прошлого и ходил на завод варить корпус КПП ГАЗ-24 ухо крепления пришел уже к концу смены и все уже разбежались и доступа к ТИР315 не было с его прямоугольной волной АС тока . И пришлось идти в другой цех а там только УДГУ501 (завод Электрик Ленинград) а у него синусоида да еще импульс осциллятора подстраивать надо и в общем сварной стал варить , ампер 350 долго грел и края уже плавятся а в разделке еще твердое . Электрод 4мм дрожит в полужидком состоянии ну в общем заварил и все нормально , но на таких аппаратах шов всегда получался вогнутым так как дуга не сфокусирована и середину трудно расплавить и края быстрее плавятся да и греть приходится так что я полчаса ждал пока КПП остынет . Другое дело как я вчера показал и не обязательно импульс , а вот частота и баланс важны и дуга сфокусирована и плавить начинает почти моментально и в середине что и надо мне , да и шов можно любой сделать от вогнутого до выпуклого . Наверно сумбурно и не совсем понятно , ну и тогда попытайте сами баланс ставим 50х50% , синусоиду ну и ток ампер 200 , да и электрод 3,2мм и пробуем , ну и потом воспользуемся современными настройками и повторим эксперимент и смотрим шов и нагрев . Вот сегодня какую гравицапу притащили больше метра в длину тяжелая и придется варить ее с валом так как шестерня запрессована на распредвалу и снять ее проблемно и обычно они при снятии разваливаются на две части. Сварка завтра , сегодня мойка.
  7. Заплаточка "овал" обварив одну сторону и перекур но после сварки я рядом с прокладкой потрогал рукой и в принципе можно было "терпеть" то есть слюна бы не отскочила. Ну и 3мин. перекура и вторая сторона овала и усе готово. P.S. Ну и теперь поговорим немного о тепловложении и все упирается а аппарат и не обязательно Форсаж и это еще один пример кто выбирает аппарат и часто слышу а зачем мне импульс или частота в 300гц без ограничений по току и тут где то читал а зачем на большом токе высокая частота и т.д. И вот если бы не было таковой частоты , корректно работающего баланса , и т.д . , то уверен что прокладка бы подгорела и это полбеды а вот поводки это уже серьезнее. Вот почему всегда показываю дисплей и на каких режимах работал да и электрод показываю он в данном случае 1,6мм WZ8 (белый) и по нему все видно, изучайте , делайте выводы .
  8. Дело в том что сделать посадку под подшипник не такое уж простое дело,особенно по уму(говорю как занимающийся токарными работами помимо сварочных).Посадку под подшипник резцом не делают,резцом точат с припуском для шлифовки(не шкуркой)Нужно выдержать натяг,для этого нужны соответствующие мерители(нутромеры) которые не у всех токарей имеются.Штенгелем там точно ничего не намеряешь,а пролупить натяг как два пальца об асфальт.Вот поэтому за такую работу особо люди и не берутся,особенно в маленьких мастерских где с точными измерительными инструментами(которые ещё нужно время от времени калибровать) не густо.А пальцем наждачкой смунить ,подгонять на глаз посадку-это ещё та морока.
  9. @Валерий_Олегович, Это верно. Маску хорошую Вы всегда купите, может с первого заработка. А аппарат надо брать приличный, с достаточно высоким уровнем НХХ и правильным форсажем дуги. Это необходимо для работы электродами с основным покрытием. Коль уж Вы собираетесь учится не просто на даче забор варить. Это 15 - 25 тысяч рублей. Можно из Гровеса выбрать, как @Георгий 11 посоветовал, можно Сварог Z 203 взять. Можно Форсаж 200 М. Дешевле всего Сварог, но и он Вам вполне сгодится. Это правильная постановка вопроса. Прежде, чем вкладывать деньги в обучение, лучше определится, это ваше дело или нет. А иного способа, как попробовать, не существует. Это, кстати, ещё один довод в пользу покупки приличного аппарата. С плохоньким может не пойти или очень не понравится.
  10. Классные ботинки... только ходить в них нельзя..
  11. @selco,не у всех есть возможность использовать пульс с адекватными настройками.Можно выйти из положения если варить по 1-2 см.и давать остыть,по времени конечно дольше,еще организовать теплосъем мокрой ветошью.Прокладки по виду паранитовые,поэтому особых проблем и не будет,был бы герметик,то сгорел бы наверное.Пульс не пульс,а прогреть то все равно надо,теплоотвод высокий,места мало.
  12. Модернизнул 18-ю китайскую горелку. Сдохла кнопка, пришлось заменить, заодно удлинил рычаг. Стало удобнее.
  13. @selco,я когда кондейные трубки отдаю клиенту,то тоже говорю,что бы обработал краской,хотя вряд ли будут морочиться,но как бэ даю понять,что не хапуга и переживаю за последующую эксплуатацию.
  14. @serga01net,у меня другое мнение.К аппарату изначально не должно быть претензий,что бы не ломать голову по причине того,что не варит.И при чем тут на работе какой выдадут?Выдают по тем задачам,которые стоят перед конторой,ни кто вам не выдаст евм или фрониус,если в этом не будет необходимости.У меня на работе аврора тиг,не тянет основные и что?Варю рутилом,хотя 100500 раз об этом говорил,что для мма и основных нужен другой аппарат.Ну это ладно я об этом знаю и могу поставить вопрос таким образом,а представьте новичка,которому дали какой нибудь тсс и электроды основные,что он сможет сделать?Будет думать,что рукожоп,хотя причина вовсе не в нем.Ко мне подходят со всякой фигней,я им объясняю,что не смогу,начинается «току поменьше сделай» и т.п.,в общем мозг выносят.Поэтому лучше уж на нормальном аппарате начинать,выбор есть,поэтому проблем не вижу с приобретением.Я и нордикой трансом начинал,чего в нем хорошего?Выбора не было в то время аппаратов на 220В. @Валерий_Олегович,выбор аппарата уже много раз обсуждался,вам @serga01net,все верно написал,выбирайте из них по бюджету,не разочаруетесь.
  15. @Serj55441,главное еще чтобы твердость зуба была подходящая,я думаю как бы не пришлось наплавлять на тело зуба сформированного из св-08г2с что-нибудь по тверже: типа электродов озн-300 или проволоки нп-30хгса. @Serj55441,http://websvarka.ru/talk/topic/6519-svarka-uzlov-i-detalej-spetctekhniki/page-16 см. стр. 16
  16. Поражаюсь мышлению автора. Картинко уже давнее, но всё же...
  17. Шуруповёрт с функцией перфоратора в понимании женщины: (анимашка)
  18. А не поднять ли мне тему?) Тем более что есть уже и своя собственная мастерская) https://www.youtube.com/watch?v=1F3GnczNcac&feature=youtu.be
  19. Реализованное , но не востребованное . Это по поводу врезок . На снимках первый вариант , второй был именно через кран , но суть та же . В детали , почему так и этак ( расположение кранов/тройников/и прочего)-вдаваться не буду.
  20. В нашей глуши даже железку таким диаметром трудно сыскать,всё с Москвы везут.Раньше в чермете что то было,а теперь одна жесть.Иссяк советский источник. Желание заработать есть всегда,но я трезво оцениваю возможности.Всё таки я больше сварщик нежели токарь,и берусь за работу которую могу осилить.К примеру востановить вал,наварить расточить,резьбу новую нарезать.А изготавливать новые детали,нужен завод и станки не только токарные.Это с виду детали простые,а на самом деле там столько операций и оснастки нужно-огого.Я заводам не конкурент,там технологи,там токаря ,фрезеровщики профессионалы .Да и большинство деталей сейчас на ЧПУ изготавливаются.Куда нам до них.
  21. @The_Immortal, многим нравятся именно 200С. Удобнее что ли. Как подарок солиднее. Для меня .... у меня нет столько денег, потому я выбираю больше функционал, а не дизайн. Мне хватило бы и 200Р. Чисто технически внутрянка у них одинакова. Процессор в управе так же. Разница в панели и программе. Синергетика одинаково работает и на том и на этом аппарате. Можно и отключать её. Как угодно. Синергетика. и нужна ли она ? ..... когда умеешь работать полуавтоматом, то она и не нужна. Если нет опыта, то на первых порах она помогает. В импульснике - да, там без неё трудно. Но тоже можно. Если будут вопросы ко мне лично - пишите лучше в личку или на почту. А то уже на несколько страниц выбор раскинулся.
  22. @Serj55441,Доброго дня может тут будет что вам полезное http://websvarka.ru/talk/topic/1801-masterskaia-v-mirnyj-rfia/
  23. Потерял одну,зачертил чтобы опять не вымерять,может кому понадобится защита от пота,соплей,и запотевания)
  24. Профильная труба, ст3, invermig500 под конец рабочего дня руки трясутся)))
  25. С момента последней записи были в ремонте мосты, кпп, и прочие рабочие моменты, а теперь по мне снова приехала знакомая вам буханка). Мост жив, но пациенты все продолжают его испытывать. В результаты испытаний все четыре рессоры съехали с втулок (дрифтят чтоль они на бухане), задраны два бампера (привет сварочные работы), а самое интересное - завалили недавно установленное сцепление!)) Собрались буханочки, будет о чем поговорить им ночью, за жизнь) А этот пациент ждёт своего часа на замену подвески с рессор на пружины (вот где будет сварка вдоволь). Уже запчасти заказаны и если бы не бухань,то уже приступил бы к разборке. Кстати, мосты на нем тоже я делал, колеса 37, три года, ни одной поломки, двиг шестерка рядная, дизель. Недавно любознательный один залетал, на 35 симарях, со штатным движком, говорит, устал грибы менять (бортовые валы), но тебе не верю (кто-то ему про меня рассказал, вот и примчал глянуть), что можно эту напасть победить. Ну, говорю, не верь, меняй валы, продавцов запчастей тоже поддержать надо кому-то) Ещё один момент, вдруг кому пригодится - сейчас снимать кпп надо, буду некоторое время ходить под машиной и биться (понятно случайно) головой о всяки остры железки. Вот чтобы буйной головушке меньше перепадало, одеваю такую шапку неведиму каску (каскетка называется), бейсболка и каска в одном. Не знал про такую кепку, пока с Шерпом не познакомился, они и презентовали. А так кепка продается в техноавиа (спецодежда), может и ещё у кого есть.
  26. @konstantinXX,ага,прям любовница).Меня добивают клиенты,которые на словах одно,на деле другое.Одному делал партию насосов,в корпусах утечки варил,остался он должен 600 р.,с общей стоимости 5200 р.и началось,ну может и так нормально говорит,я же к тебе всегда обращаюсь,дибилизм,так ты же обращаешься,не я к тебе и обращаешься,потому что знаешь что качественно сделаю и дешевле,чем другие,так нет же,надо еще дожать.То завтра завезу,то извини забыл,иногда хочется сказать чтоб засунул их себе в одно место и больше не звонил.Сегодня отдал,сам ему позвонил,напомнил,вроде мелочь,а не приятно с такими работать,свои же деньги получается клянчить приходится,хотя вроде всей душой и идешь на какие то уступки.Нужно жестче быть в этих вопросах,но не могу пересилить себя,иногда даже суммы неудобно называть какие считаешь нужными,знаю что это неправильно,но не могу.
  27. @irdjhtym,Давайте сначала попробуйте, швы или что там у Вас получится - фото выложите, а потом панику будем поднимать, ок?
  28. Чтоб попробовать варить, не обязательно приобретать аппарат. Достаточно напроситься в гости к какому нить местному (или не местному, с кем договоритесь) сварщику, чтоб попробовать и наставления получить. А потом всё намного осознаннее происходить будет.
  29. @irdjhtym,вы для начала на переменку переключите.Предгаз 0,5 с.,п.2;3 можете по нолям,пиковый начните с 80А,дальше по обстоятельствам.,пульс пропускаете,он вам пока не нужен.По току или пиковый,или базовый ставите и все.Если пульс включен (наверное включили,раз его настройки в список выложили),то отключите.Постгаз 7 с,ток завершения не знаю как у вас работает.
  30. Китайцы заменили мне фильтр, убрали мерцание и ступень при затемнении. Ну по крайней мере говорят, что все это устранили. На следующей неделе будет уже у меня.
  31. ... железную мотает ни меньше , но бьет надежней .
  32. ну мне помогает,пластмаска потеет а стекло чистое,в сильные морозы не знаю как будет,но в минусе отлично пашет,как потерял одну,день поработал без неё,уже кажется невозможно без неё)А отодвигать далеко от глаз не люблю,обзора нехватает.пластик обычный,у меня от упаковки карманной зарядки,прошлая была с коробки от ёлочных шариков
  33. Зато с "плохеньким" он быстрее руку набъет. А с хорошим любой научится варить. Ему нужен аппарат "без всего". Какое будет счастье, когда после него он перейдет на нормальные аппараты. Никто же не учится ездить на мерседесе, а потом начитает рулить на москвиче 412. (Чаще наоборот). Когда начнет работать - ему свой апарат на работу носить? Представьте его разочарование, когда ему выдадут невесть что на новой работе? Это будет шок - не поджигается, липнет, гаснет, трубы не варит... ППЦ... Караул! Разочарование.
  34. Максимум в половину диаметра ..
  35. В гугле наберите узел отбора дефлегматора, вылезет куча картинок с мильеном вариантов...
  36. Свойствами..говорил уже об этом.
  37. Не, други, лучше боярышника настойки нет. @Георгий 11, вот смотри, сейчас твоя схема работает только с так называемым паровым отбором, когда часть пара конденсируется на промежуточном дефлегматоре (регулируется водой охлаждения) а остальной пар идет на конденсацию в основной теплообменник и с него же у тебя идет отбор продукта. Минусы этой схемы в чувствительности системы к температуре воды и слишком большое время отбора головной фракции(хотя можно на это повлиять доп манипуляциями, что тоже минус) Узел, какой тебе предлагают, может полностью избавить тебя от зависимости по температуре воды(добавит стабильности и надежности установки) даст больше высоты для насадки, позволит манипулировать отбором(количеством флегмы) как угодно. Дефлегматором основной теплообменник станет как только его угол будет положительным относительно горизонта. Может фото покрупнее есть , возможно что то пропустил?
  38. Я не могу за Вас решить, что брать. Но, на данный момент советую Гроверс. Раньше он был чуть дороже Сварога, в нём цифровые шкалы есть. Лично для меня это не принципиально, но удобно. Особенно, для новичка. Это позволяет воспроизводить подобранный режим без дополнительной настройки. А сейчас дешевле. И удобнее. Хуже он не стал, это чисто торговая политика продавцов. "Индуктивность", на самом деле это скорость нарастания тока режиме короткого замыкания. То есть, во время схода капли. Эта настройка позволяет немного уменьшить количество брызг, больше она ни на что не влияет. Честно говоря, я её на Овермане крутил - особого толку нет. На Сварогах её нет, но не скажу, чтобы они особо гадили. На мой взгляд, не принципиальный момент. Цифровые шкалы важнее. Они примерно одинаково весят. Обращать внимание на вес надо не в смысле трудности переноски, а в смысле, чем легче, тем хуже. Аппарат легче - МПП легче, пластиковый или металл везде потоньше, радиаторы поменьше - ПВ ниже, кондёров на входе меньше - опять же ПВ, да и сохнуть быстрее будут.
  39. Наплавлял и не раз ножи с гильотинных ножниц, к нам со сторонних организаций частенько привозили. Вот такие http://stanko-prof.ru/files/products/-%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8_3.800x600w.220x220.jpg?b01348f6a9d386ea55be02178468c86b Ни чего особенного, правда долго - каждый нож четыре грани а в комплекте 8-10шт. До сих пор хранятся огарки прутка Р6М5 - натаскал для себя. Иногда чего-нибудь наплавляю, изредка...лезвие топора, зубила, молотка для отбития шлака и т.п..
  40. @Kondor416,все более менее значимые подряды разыгрываются между своими.Даже те кто выиграл тендер муниципальный должны все сделать на свои деньги,а уж потом оплатят.Несколько человек так попали на деньги.Выиграли,сделали,а денег им заплатить в бюджете города нет,ждите когда примем бюджет и возможно заложим в него вам выплаты.А люди кредиты под эту работу брали.
  41. Нужно больше пандусов! Здаем сразу два дома, за 10 дней 4 пандуса, полет нормальный.
  42. @Георгий 11,Кричат о поднятии малого бизнеса бла бла бла. Но все дороги к нормальным работам закрыты. Все сделано для крупных предприятий, больших контор с кучей дармоедов, но мне эти дармоеды не нужны. Да допустите нас к работам, сделайте нам мини СРО какое нибудь, мини НАКС для небольших контор. Я готов платить за лицензию тысяч 100 в год, но не миллион. Нет не сделают. У меня маленькая бригада, я точно знаю, что мы сможем вытягивать проекты стоимостью до 10-50 млн. рублей. Но увы.
  43. Как это не делать и делайте все будет работать. В общем основания поломанных зубьев ровняем (как стоматолог) сверлим нарезаем резьбу ( по фото не определить ширину шестерни и зуба и диаметр сверления и количество сверлений по шестерне в разумных пределах ) и закручиваем штифты на высоту зуда ну и обвариваем и тут от чугуна зависит или через панч или через нерж ( Точмаш23 думаю подскажет конкретнее) ну и далее сформируем зуб и думаю обычная СВ08Г2С пойдет.
  44. Часть коллектора от IVECO, с турбинной площадкой. Турбина планировала порвать все отношения с коллектором, но тут вмешался я... ))) НовьЁ... и такое бывает... ))) коллектор от китай - самосвала.
  45. да у нас такая хренотень каждый день сделайте тройник 150 - 200 - 300 металл найдете на базе . фланцы у завхоза как-же мы с ним .....
  46. Частая поломка- вытягивают подседельный штырь на всю длину, и зажимают его на самом кончике, не обращая внимания на ограничительные рисочки на нём. И как следствие- развороченная как от теракта подседельная труба. Обварил оставшиеся осколки( не все были принесены хозяином), выровнял и нарастил полосой, завернутой вокруг стального подседела. https://www.instagram.com/p/BXOJrLlgwj9
  47. Вот примерно так выглядит процесс ремонта велорам. Зачищаем металл от краски примерно на 5-7см в каждую сторону от места разрыва и фиксируем для прихватки. Обвариваем по кругу, применяя присадочный материал 5356 Зачищаем по краям для установки усиления Примеряем и при необходимости подгоняем пластину из АД33(с двух сторон) Обвариваем, ждем пока остынет и отдаем довольному клиенту)
