  1. Георгий 11
    Георгий 11
      22
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      10
  3. supoplex
    supoplex
      8
  4. мутный
    мутный
      8
Показан контент с высокой репутацией 10.12.2017 во всех областях
  1. Такого «красавца» привозили,за 90 км.приехали.
  2. тепловые экраны в сауну,нержа 304 зеркало,толщина 1 мм.
  3. Небольшой отрывок из будней компании " Штурман и К* " Это один из реализованных проектов . Знаком с Человеком не только в рамках форума . Если идёт рабочий процесс - минимум слов , максимум дела и , кстати , генератор идей . В одном из проектов дело зашло в откровенный тупик - идея заказчика шла вразрез с реальным конструктивом . Наш коллега решил её блестяще , хотя у меня уже не было никаких надежд . Ну а на досуге - и пошутить , и поболтать , и отдохнуть , и работу-планы обсудить . В общем , как на форуме , только здесь это иногда карается . За работой ( улыбнитесь , Вас снимают ) Из такого и подобного Делали немного другое
  4. @selco,я не спросил,а на нем маркировки не было,искал хим.состав,но ничего не нашел,варил 4047.Еще добавлю.Ищите концы трещин при клиенте,на этом повылазили и затрещали,когда дугой чуть нагрел,изначально были видны только две трещины.
  5. Продана. Продам новую маску Speedglas 9100V FX, цена 22000 рублей. Телефон: 8950-647-12-72.
  6. @Iridium, Понимаешь друже: Северсталь-это такая фирмА где милионы карбованцев могут быть вбуханы на бредовые идеи, а на толковые идеи денех немае! Попробуем...... Ты его шо-на бренное тело прямо напяливал?!
  7. Так оно и есть , трещину он искусственно сделал похоже и в сторону пошла от основной видать там слабое место было. Да любой пойдет и слабое место околошовная зона будет слабее чем шов с любой присадкой 4043 или 5356 . Вот поры у него были и он правда выпилил их и все правильно сделал я бы еще глыбжи погрыз . Вот крышка переваривал брак 5356 все работает , главное поры все погрыз и осторожненько на высокой частоте 170гц и так чище выходит чем на 60гц наложил мяса.
  8. Добили разъединитель с помощью трех матерей и противостоянием с энергосетевой организацией по поводу балансового разграничения. Победила нифига не дружба, пришлось нам самим провода приходящие на разъединитель цеплять. Так бы послать можно было бы - в договоре эти работы не прописаны, но заказчик просил помочь, да и оставлять подразделение ОМОНа и гараж ГАИ без электричества у меня желания не возникло
  9. Ага в пропорции 80\20 http://s.rimg.info/05ac204917c0d79b7c0fc9afa93d52c5.gif
  10. Меню на сегодня Оливье Суп-пюре из шампиньонов со сливками И пловчик
  11. Попробую кратко и попроще, к сожалению с планшета и не получается цитировать. расчет любой тепловой или холодильной системы начинается с того что правильно ставится задача. Сколько вы зотите снять тепла нарример? 200кВт как понимаю тепловой мощности указанной производителем это некоторая теоретическая характеристика если вы теоретически спроектируете и соберете идеальную систему. Второе температура и движение жидкости в системе параметры связанные меж собой но путать их не стоит. Жидкость движется благодаря изменению плотности, а вот плотность меняется благодаря температуре. Попробуйте через один диаметр пропустить кисель или воду или нефть за еденицу времени одним обьемом под собственоой тяжестью. Итого что имеем-котел кипит. Производителем указан параметр-60 градусов на возврате, проверяем есть 60 градусов на возврате или нет. Именно этот параметр дает возможность топке держать горение на оптимальном кпд. Упадет температура в топке ниже допустимой и кпд упадет. Далее смотрим где у нас теплообменники относительно котла высоту и протяженность разгонной петли...жижа к моменту входа в теплообменник уже должна отдать температуру и начать уплотняться и пик теплоотдачи должен прийтись на сам теплообменник. Далее жижа под собственным весом должна с минимум препятствий вернуться к котлу. Посколько мы заставляем ее двигаться из за разницы плотности надо учесть разницу входного и выходного диаметра. Далее одна из частых проблем с простыми котлами...особенно наших производителей. Конструкция теплообменника топки передрана с импортного или вообще сварена как проще было резчиками сварщикам и сборщикам и выходной диаметр занижен как и входной-такую систему заставить работать без насоса корректнопросто невозможно. Жижа просто не может быстро и в нужном обьеме выйти из теплообменника. Так же на момент вскипания и скорость жидкости влияет открытая или закрытая система. В закрытой воде закипеть сложнее но добавляет проблем с расширением и прочим. А вообще с этим котлом думаю еще горя хлебнете и заявленная экономичность у меня вызывает сомнение.
  12. Доброго здоровья всем! а вот искал фото котла в теме и вроде не увидел. А на котел можно глянуть? Уж очень любопытно, на 200кВт весчь не очень заурядная. Дело конешно хозяйское, но проблема закипания отопительных котлов стара как мир и сводится обычно к неккоректным расчетам теплообмена в системе и скорости жижи по системе. Сейчас большинство продаванов даже промышленно изготовленной техники грешат тем ,что не сильно заморачиваются расчетами и большинство котлов и систем оснащают насосами. И даже криво собранная система и без особых расчетов худо или бедно насосом проталкивается. Но стоит пыпытаться из нее сделать гравитационную и начинается головная боль. Любая гравитационная система очень критична к расчетам теплообмена, скорости жидкости, и самой конструкции-повороты, уклоны, диаметры. вот собственно собиоаю сейчас подобные двум заказчикам, поэтому интересна тема. У меня конешно не такой байконур и мощность котла в разы меньше...но физика процесса одна и таже
  13. Кто-то лоханулся или Масса Том или тот, кто отправлял ему. У меня с размером этого костюма всё нормально https://www.youtube.com/watch?v=5qN17_L4ir0 .
  14. Высокие технологии в помощь народному хозяйству!
  15. @selco, поддувы по твоему образцу и у меня. Вот только дырочек поболе насверлено. Посмотрел на зелёные стрелочки на поддуве и сразу вспомнилась фраза из старого дедовского анекдота - зелёным вверх! Мужик идёт вдоль забора воинской части и слышит: "Зелёным вверх, зелёным вверх!!" Мужик остановился, прислушался, точно - из-за забора опять: "Зелёным вверх, зелёным вверх!!" Мужику совсем интересно стало. Схватился за верх забора и заглянул за него. А там прапорщики деревья сажают.
  16. ... концовка эффектна -маэстро ! ., добавлю ( из земного )http://nig.mirtesen.ru/blog/43630791202/Samodelnaya-progulochnaya-kareta-kak-postoyannyiy-sponsor-infark http://smi2.mirtesen.ru/blog/43908476263/%C2%ABRabotayte,-bratya%C2%BB:-inostrantsyi-o-podvige-Geroya-Rossii?utm_source=mirtesen ... https://publizist.ru/blogs/107559/21994/-
  17. При недостатке кислорода, или в то время как сначала дрова хорошо разгорелись, а потом им резко прикрыли кислород, в топке накапливаются какие-то газы. Я тоже не силён во всей этой химии, но происходит это примерно так. Когда "жара" в топке много, а кислорода вдруг стало поступать мало, накапливаются то ли пары то ли чорть его знает чо, но при открытии дверцы жахает оно дай боже. Да пожалуйста. Вещь кондовая, то есть просто сварено из железа, никаких там радиаторов алюминиевых внутри нет, поэтому на гравитационной тяге работать должен. Причём никаких сложно-замудрённых переходов в гравитационной петле не будет. Примитивная схема с явными, на глаз видимыми уклонами. 159-я труба будет с регистра приходить прямо в котёл. Эмм... мои фотографии котла будут не слишком информативными, поэтому я нашёл его в интернете: http://cov35.ru/katalog/otoplenie1/kotlyi-otopitelnyie/kotly-na-tverdom-toplive/kotlyi-teplov/tverdotoplivnyie-kotlyi-t-200
  18. @Lipielker, Что аппарат у Вас находится на возвышении это для него очень хорошо,но есть риск его падения(со всеми вытекающими последствиями) с таких импровизированных конструкций.Желательно для него изготовить более надёжное приспособление с закреплением на оном.С Вашими навыками это не составило бы особого труда.
  19. Это целая проблема мирового уровня при нынешнем веке каркасного домостроения и утепления. Я обычно загоняю сантехнические анкер. На него накручиваю уже кронштейн родной. Ну и без токарки не обходится.
  20. Похоже так устроена работа фильтра, непорядочек!
  21. Понравилось https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=F86LW0udkVY
  22. Крутые бобры https://m.lenta.ru/news/2017/12/09/bobri/amp/
  23. Лучше конечно то что рекомендует производитель, но у меня просто, японский для авто
  24. morgmail, Дорогой Геннадий, здоровья крепкого, счастья обычного, но всегда. Радостей больших и маленьких, пусть все мечты сбываются. Ну или что вы там любите ))
  25. Вообщем я тоже впечатлился видео Геннадия и решил провести пару тестов кругов которые есть в производстве. В основном у меня в пользовании польские диски с немецким названием.. Металл нерж 304 пятерка... Меньше всего резов сделал диск "tz60", Средний результат у "tz 960" и больше всех резов и быстрее всех сработал "кубитрон2". Цена у ТЗтов поимерно 65 рублей , у кубитрона 160 рублей.
  26. И снова загорелся идеей модели байка )
  27. Форум - это мы. Государство - это я ))))) В Футураме есть серия про бюрократов. Некоторые прям оттуда. Нравится быть коровой, хоть и священной? Хотите, чтобы о вас как о покойниках? Никогда не понимал всей прелести этого положения. Однако, можно. Я тут пишу в 10 раз меньше, чем мог бы, а многие даже не начинают. Форум микроскопический. И даже в песочнице бывают торнадо. Россия, ... Вместо того, чтобы хоть как-то сплачиваться, каждый мечтает залезть повыше и ... оттуда на окружающих. Но он-то это благословением считает... Что такое "Асоциальное поведение"? Бегал по выставке голый в сварочной маске? В конечном итоге был бы человек, а за что - найдётся. Можно всем, кто засветился в этой теме бан выписать. Избирательное право. При этом все друг у друга спрашивают: "Почему мы плохо живём?". Парадокс. Он же вам трафик создавал, рекламу крутил... Или давайте принимать только аттестованных не ниже 5 разряда и говорить только цитатами из нормирующих документов? Я по промахам в структуре, организации, правилах, за баны несправедливые тоже могу многое сказать. Только смысла в этом нет. Вы рубите сук, на котором сидите не только вы. Это же не единственный пример. Если вы считаете себя правыми, тогда какого ... вы здесь оправдываетесь как школьники? И смешно, и противно. Ни на что не претендую и на медведя мне пофиг, однако предупреждаю, что если всё так продолжится, либо оно просто исчезнет, либо растворится в массе таких же мелких... Очень не хотелось бы, чтобы протухло. Поруки - это когда забанят всех скопом? Ну-ну. Вы его только запустите, ему будет что сказать. Сейчас он как раз с мыслями собирается.
  28. Вещь хорошая,но у неё тоже есть недостаток.Когда дрова в котле сгорают полностью,этот девайс открывает поддувало на всю тем самым выстужая топку,а следовательно и систему.
  29. Тоже отмечусь , а то всё недосуг . Часть узла - переход 426х325 и 325х273.
  30. забыл своевременно отправить))
  31. 1 балл
  32. @Vanguard, смотрю котел как раз для сварщиков-грешников, крышка есть что бы не просто кипели, а томились?
  33. Где мне взять костюм, 88-92, 152-164 мне большой! Я чо самый карликовый сварщик на планете? В Каменске-Шахтинском под меня ребята шили из Арамида, но под алюминий эта ткань, увы хуже обычной шахтерки ХБ, капли люминя по касательной мимо не пролетают! Арамид - враг аргонщика-алюминщика!
  34. ... в принципе уже рассказали , в Вашем случае была нехватка топлива ( воздух в достатке ) топлива плеснули , на горячих углях она мгновенно готова- образовалась гремучая смесь ., с дровишками-не хватало только воздуха- от перестановки слагаемых , результат один и тот же .
  35. @payk, Его и там знают. http://websvarka.ru/talk/user/4526-tehsvar/
  36. 1 балл
  37. Я работаю над этим но пока от вас вместо помощи только один вред и бессмысленное убивание моего времени.
  38. Каждый должен быть дорог, ибо у каждого есть шанс превзойти их и стать намба уан.
  39. Вчера отдали мне мягкую вставку, установил сегодня, скажу однозначно эффект есть сразу. но не окончательный ибо вент труба еще вот с такой дырой Тянет здоровски, теперь нужно думать о приточке и ее подогреве, также забор воздуха для поддува из за борта вывести нужно, а то "роза ветров" у горна получается Сегодня пробовал разжигать, дым улетучивался на ура, прощай ежик в тумане. отковал знакомому пики и лопатки от перфа с SDS max для пробы. Вот такое получилось:
  40. Ну так-на всякий случай!Вдруг у "избранников народа" появятся еще идеи.... Вот так строго)))))
  41. Уже препарировать начал, но подумал, что нельзя этим не поделиться.
  42. то же особо без разницы. Я эту площадку в любом случае торцевой фрезой на грызуне обрабатываю, причём ещё до сверловки (так удобнее). Сей час торцевая фреза уже порядком поизносилась, а новую с ебея стало накладно заказывать, но когда-нибудь придётся. Торцевую фрезу часто использую для расчистки мест под шляпки болтов после сварки, например, на кронштейнах крыльев грузовиков, но это уже другая история не относящаяся к данной теме - просто всем рекомендую торцевую фрезу приобрести. Фото фрезы (довольно древнее, только тогда начинал радс заниматься): Пример заварки резьбового отверстия картера в кпп тазика. Фото только изнутри, снаружи не сохранилось:
  43. Трещина ушла на сливное отверстие,пришлось его разделывать и заливать полностью.
  44. Господа, прошу оценить: сварка отводов сварных секторных диаметром 720мм R1,5 90 град. из стали 12Х18Н10Т толщиной 12 мм. Сварка велась роботом проволокой ОК Autrod 318LSi диаметром 1,2 мм в смеси Корнигон 2 (97,5%Ar + 2,5%CO2) на подварке. Первый (заполняющий) проход: Второй (облицовочный) проход: Замок первого прохода, смещение и начало второго прохода:
  45. Раз все молчат, позволю себе высказаться... Если говорить о "технической свариваемости" то её нет., поэтому и инфа "крайне скудная" . Намаетесь. Если сварить всё равно надо, то попробуйте АК8. Мы варили корпус станка 30х годов из непонятного литейного алюминия. Для борьбы с трещинами использовали предварительный подогрев и подогрев для замедления охлаждения. Получилось.
