Показан контент с высокой репутацией 01.11.2017 во всех областях
21 балл
17 баллов
Лет 12 уже варю на таком. Вальфрам 3-4-5 мм. Ток от 10-350 ампер. Дальше вальфрам 5мм не держит. Горелка без охлождения. Кабель метров 10.зато без отказный агрегат. 6 постов в цехе, на 3 постах стоят такие на других уже новые тиши. Типа AOTAI. 315. Раз в месяц какой нибудь из них ломается. Не выдерживает)))11 баллов
Так я про швы. Порошок и итальянская проволока типа наше 08Г2С. Люблю работать порошковой, текучесть, контроль ванны много лучше чем на сплошной. А эта вообще странная, пока не понял ее. Вертикал снизу вверх не могу сделать хоть ты убейся...течет и все. И ток крутил и дугу удлинял - укорачивал, бесполезно, течет и все. Пришлось сверху - вниз идти, так отлично, и ванну держит и контроль хороший. Поделюсь еще опытом по сварке чугуна с лесозаготовительной техники. Сделал несколько тестов на излом с порошком и итальянской сплошной. Завтра видео сделаю, сегодня темно уже было. Суть такая. Берем пластинки размером со спичечный коробок (размер не важен) 4мм и привариваем их к чугуняке швом 1см (примерно), ждем пару минут и молотком со стороны без шва начинаем сбивать пластинки. Лучший вариант порошок + ПАНЧ11, пластинка загнулась на 90 градусов и лопнула по шву!! Получился очень эластичный шов. Без панча лопается на чугуне. Вот так.10 баллов
@Кустарь, Это , Николай , к Некрасову - "Кому на Руси жить хорошо". В ж я ещё не сильно глубоко , если что8 баллов
Вадим , на подъем похоже ты с током перестарался и поэтому плывет , ток где 30% меньше нужно (пляшем от нижнего положения) если память не изменяет из замечательных книг СССР. и лучше положить еще шов и даже больше. Вообще раньше на заводе у нас делали сварочные роботы и пробовали вертикал на подъем и спуск , так вот на подъем меньше току и большее количество проходов и металлу немерено навалено, на спуск куды выше можно ток поставить по проходам может и то же количество но наваленного лишнего металла практически нет и проводили полноценное испытания и результаты на спуск шов не чем не уступал . P.S. Современные ПА достигли совершенства и им все равно подъем спуск варить, качество там и там будет.7 баллов
а два *козла* по 2500мм из трубы 40х40х3 и два-три накладываемых швеллера 10-ки между ними, не удовлетворят отца русской демократии? ps.7 баллов
Да ладно, прям все пушистые какие. Все стучат соплом и я бывает тоже. Очистил налипшее кольцо и постучал, шмурдяк из горелки вытряхнул. Главное не колотить, а аккуратненько... тук - тук...6 баллов
Сейчас сходил , свой включил-выкл. и через 5сек включил все в норме , в гараже прохладно При каждом первом и последующих включениях сперва белый экран , через сек может две заставка Форсаж и пошло дальше по сценарию. Вот может у вас совсем холодно и задержка идет , на моем Меркле дисплей вообще холода боится и вот если его сейчас включить при той же тем. что и Форсаж включал то он гад показывает но тормозной и все делает как в замедленной съемке , Селко тот не боится особо холода правда в минус тоже не включал , а вот Евоспарк при минус 10 включал , летает как летом то есть совсем холода не чует. http://websvarka.ru/talk/topic/10443-svarka-aliuminiia-chast-3/?p=305415 Ну и сегодня радиатор печки Фред , пробили парочку дырок , в общем Селко не стал доставать и Форсаж на ура справился. Проволочка 5356 1,2мм P.S. seva1969 По номерам прошивок не чего рассказать не смогу так как я не знаю какая новее . У вас 300гц частота на переменке?6 баллов
Да ладно. Что вы набросились?! Ну как есть так и есть. Про этих ремонтников все теперь знают. Еще одни - МУЛЬТИ СЕРВИС. У нас по Москве есть. Так те так же работают. .... бла бла бла... это предисловие. А по сути, что уже со мной взаимосвязано. Достается мне два аппарата после этого сервиса, из-за высокой цены клиент отказался ремонтировать. Привозят с НЕДОВЕРИЕМ ... ну и там все такое ... По глазам так и вижу что - К ТЕБЕ ДОВЕРИЯ НЕТ. Ну 500р за диагностику в целом перевешивают страх и оставляют они аппараты. 2-е штуки. Конечно состояние ушатано и смотреть страшно. Но внутри все оказалось попроще, приятнее. Так эти, горе-ремонтники видимо даже не вскрывали. Пыль как была так и лежит, нет следов что кто-то руками лазил или даже прибором. Т.е. все девственное, грязное. Приговорили на обоих аппаратах: - кабель массы - контактор - плата управления - вспомогательный трансформатор Ну и еще кажется что-то было. В общем это у каждого аппарата. Сами понимаете, просить тут можно много Как оказалось в этих двух аппаратах ВСЕ ЖИВОЕ. Да было пара мелких косяков, которые вылечились без заказа нового. Гарантия ... да хоть год давай. Но клиент со стороны и производство мне не известное. Поэтому не зная как будут относится к оборудованию, гарантия не большая - месяц. Вот так. Но после этого я в очередной раз задумался.... Но как обычному пользователю отличить горе ремонтников от нормальных мастеров? Как не влипнуть на развод? Как дальше жить и верить людям? Тут стало мне тоскливо. Да же зацепки нет, чтобы не попасть на развод. Сплошное надувательство. И после этого конечно ко всем, даже нормальным, отношение - козел и все козлы. ВЫВОД: Будьте внимательны и очень, при выборе того кто вам берется помогать. Пусть это фирма или частный ремонт или помощник, но это должны быть с проверенным именем (репутацией).6 баллов
@Weldermax, Максим, и для ознакомления с аппаратом нормально . Но вот тебе вводные , линейный ток от 10 до 17А форму любую поставь но лучше синус 2 , частота 300ГЦ , присадка 1.2мм проволочка от ПА и короткую дугу держи и шовчик аккуратнее будет . Да и забыл , баночка в этих местах чистая от лака но самое дно на что она становится (каемочка) имеет слой лака и его необходимо удалять , шабером или ножом поскрябать и тогды сварке мешать уже не что не будет.6 баллов
Андрей ну чо так. Лобзик , полотно для нерж , а может сейчас и для люмини есть , сверлим отверстие 10 мм внутри линии окружности патрубка , и далее в него полотно включ. лобзик 2-3мин и все готово и обрабатывать не надо , да еще понадобится кисточка маленькая и чуток мотор. масла иногда подкидывать на полотно смазочки . Я нерж пилю и даже 3мм , а люминь пилит быстрее доски.5 баллов
а я лизнул и забыл Порезы глубокие изолентой мотаю, а неглубокие тож зализываю .5 баллов
Наверное должен перекрыть но я мало знаком с 4tlog да еще от Кемппи , но 4Т режим тоже не люблю и с двойным током от Selco / Но на Селко можно так сделать , начальный ток выше рабочего и его время ну и ставим время поъема сколь надо и аппарат работает с точностью наоборот то есть начальный ток он будет не поднимать а опускать до рабочего и время солидное можно поставить, вот вам и автоспуск тока от перегрева . На Селко есть горелка с кнопкой качалкой и ей можно прямо в работе убавлять но тоже не переношу я сее чудо.5 баллов
wit16, лично мне больше симпатизирует энерджи 160 от гроверс, в этой ценовой категории.http://www.grovers.ru/catalog_grovers/MMA-svarka/mma-160-energy/ Можно быть уверенным, что аппарат выдаст свои 160 Ампер, и у них (Техно-сварке) очень хороший сервис центр, в случае поломки починят без вопросов. И не будут предъявлять за сорванные головки шурупов.)5 баллов
Рекомендую тренажёр для рук(Сам сделал, кроме гири, перекладины и подшипников) . Для сварщиков и слесарей самое то . Запястья через годик будут как у некоторых битуха. Пальцы бы удлинить. http://s019.radikal.ru/i619/1711/b4/f65a8fb7f3ca.jpg5 баллов
Не стоит на это ориентироваться. На производстве во первых условия другие, во вторых выбиральщики там частенько далеко не сварщики. То есть созвонились два манагера, и по принципу "что брали другие заводы" взяли и себе такое же. Пару лет назад носило меня по разным котельным, и прочим объектам с высоким содержанием труб на кубометр помещения, там в основном поверман-брима-ресанта. А у нас на форуме я за поверманы почему-то ваабще ничего не слышу, ресанта, и брима как-то тоже особо не обсуждалась. Ресанта видимо успела за последние пару лет сильно обгадиться, хотя раньше это был аппарат номер один среди мелких шабаёв. Поверманы ценились среди наксовых сварных которые шабашат в основном по мелким ГРП, ШРП и локальным газопроводам. Насколько я понял, этот аппарат старательно не замечает колебаний напряжения в питающей сети. Я замечал что когда он начинает варить, болгарка сидящая на его проводе теряет обороты. Брима наверное как самый дешёвый аппарат с возможностью работы от трёх-фазной и однофазной сети. Не может быть. У нас если уж удаляют тему, то только вместе с её автором, в виду её непристойности или самовольной рекламы какой-нибудь гадости, а поскольку вы всё ещё здесь, то скорее всего вашу тему объединили в общую тему по этому вопросу. Пройдите в свой профиль и посмотрите все свои сообщения. Судя по количеству всё на месте. И ещё у нас принято заполнять профиль. Имя и возраст, это первое что вы узнаёте начиная общаться с новым человеком. Поклацайте по аватаркам форумчан -- почти у всех видно где человек обитает, сколько ему лет, как его зовут.5 баллов
@Alex_lok, Смотрите внимательно и поймете какая должна быть подвеска для комфорта и уверенности. один из понравившихся "скромных" автомобилей https://www.youtube.com/watch?v=TFtUAYXyau44 балла
Вполне возможно . Я порошок не пробовал ( в смысле , проволоку ) , поэтому мне трудно судить о специфике сварки этим материалом . На одном из предприятий бригаду спецов (ПА-шных , ребята варили хорошо ) отправили в командировку , а там - порошок и всех их через допускные стыки . Короче , они пару дней руку набивали , прежде чем их допустили . Когда с ними общался , никак не мог понять - неужели столь существенна разница ? Сказали , что совершенно по другому процесс "организован" .4 балла
@BelaZZ, смотрю и каждый раз поражаюсь. КАК?!!! http://chipgu.ru/images/smilies/angry.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/angry.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/angry.gif люди, творящие такие вещи, сидят в такой глубокой ж ? Кто на этом наживается?4 балла
Я тоже много что там заказываю, но и процент дряни оттуда так же не мал стал. Как более редкая радиодеталь, так брак её процентов в 60% случаев. Особливо последнее время. Проц тут заказал - так пришёл убитый. Возврат решил сделать - не взяли, но бабки так же не вернули. Если до 500 руб, то я даже не заморачиваюсь с попыткой отбить деньгу. Время дороже. С процем не повезло. Более у них что либо дороже 500 рублей заказывать не буду. Хотя ранее нареканий было мало.4 балла
Вы хоть один рычаг сплава титана сварной видели ? Хоть авиация , хоть космос ? Всегда литьё и штамп . Кроме всего наших титановых сплавов три десятка - если методом проб и ошибок , то ваш заказчик станет нищим . Берите справочник в руки и по мехсвойствам подбирайте. PS сама идея тухлая - улучшать что то за японцами ))) Пусть выкинет лишние сиденья если ему тяжело)))4 балла
@Георгий 11, уже всё-равно заказал. как приедет уже посмотрю будет проще с педалью или нет. пока не попробую - не узнаю4 балла
Антон, смотри что Ф500 вытворяет не одна педаль в америке так не сможет , ладно шуткую я Кому педаль нужна то ради бога и я только за . https://www.youtube.com/watch?v=F8FNgIS-_kU&feature=youtu.be4 балла
ремонт радиаторов даже с опытом не всегда предсказуем. Иногда просто убиваешь время, а казалось все прозрачно...4 балла
такие вещи, да еще в таком количестве и качестве, объемы просто запредельные имхо. С ув.3 балла
@selco, 4TLOG При нажатии выключателя горелки, начальный ток включается. При освобождении выключателя, ток поднимается за время нарастания до сварочного значения. При повторном нажатии выключателя, ток падает за время спада до конечного значения, и выключается при освобождении выключателя. Minilog При нажатии выключателя горелки, газ подается. При освобождении выключателя, ток поднимается через нарастание до уровня Hot Start или Soft Start, в зависимости от настройки, и повторным нажатием выключателя до сварочного значения. Функция Minilog позволяет вам переключиться между двумя уровнями тока, сварочного тока и значения Minilog, просто короткими нажатиями выключателя горелки. После этого нажимайте выключателя на 1 секунду и освободите его, начинается спад тока до заданного уровня тока окончания. Дуга выключается коротким нажатием выключателя. ну и регулятор на горелку есть, куда без него. на любую оригинальную горелку опцией ставится. http://www.inwelding.ru/images/bd/4/sup-pdu/19_RTC_10-s.jpeg3 балла
И отдадут ли вместе с аппаратом? Ведь за него заплатили и значит он принадлежит хозяину, в том числе старый.3 балла
Если не секрет, за какую сумму его заменили ?3 балла
Что касается алиэкспрес, запасайтесь товарищи всем чем можно. Наши интернет продаваны мутят продвижение закона о том что бы задушить эту торговую площадку. https://rusmonitor.com/proshhajjte-ebay-amazon-i-aliexpres.html Все для людей как говорится. Что до качества, то недавно купил на али лазерный нивилир за две с лишним тыщи. Подобный по функционалу у нас от пятнадцати. Такой же самый в наших тырнет магазинах - шесть.3 балла
за японами еще есть куда развиваться. Это не панацея. Но вот облегчить ... А что он там облегчит? БМВ поэтому использует алюминий и его сплавы, ауди так же и вот кажется мерс. Далее уже идут пластиковые кузова. в общем - облегчение подвески (супорта, тяги, колеса, рычаги) свойственны только для гоночных машин. А LX470 облегчать ... Ха Ха Ха, Хо Хо Хо, Хи Хи Хи, на машину денеХ хватило, а вот топливо - много жрет Это я назову - дурдом однако @Alex_lok, так можете и передать вашему товарищу. А если еще сомневается, то дайте мой контакт, все доступно объясню. P.S. холодная гибка для титана не страшно. Страшно если сварить с нарушением технологии. В авиации даже чуть золотистый шов некоторые уже считают браком. Шов должен быть блестящий, после сварки, как нерж до сварки3 балла
@Kondor416,он мне не по этому поводу писал,просил фото плат ему отправить,что бы со своими сравнить.Какой я ремонтник,я по внутрянкам ноль.3 балла
Ну просит человек же, надо уважить. Обоснуй говорит внатуре. Итак поехали. Жил да был на свете Дмитрий айтишник, да не только код двузначный в голове его крутился, но и сварочных работах как хобби было там. И вот внезапно озаренье настало - хобби то хобби, но аппарат неисправный заведомо купить приспичило, невзначай так. Первая версия от автора Вторая версия от автора Ну купил и купил бы, да и отремонтировал его, да пользовался бы в свое удовольствие, да что то неможется ему, "а пойду ка я посмотрю в интернете этом вашем что бы как бы где бы про зону сварки найти информацию, вот хочу отремонтировать в зоне сварки транс свой телвин убитый и все тут" Да еще нашел в "этом интерненте вашем" - зону сварки то опустили на форуме великом сварщиков страны нашей, да никто не вступился за бедную зону сварки ай ай ай, всю ветку на форуме прочитал про зону сварки обос..ли спецов наглухо, "щожеделать то?". А надо в личку написать и созвониться с Георгий11, ведь он же позиционирует себя как великого ремонтника телвинов на форуме уххх какой супер ремонтник, зачем нам всеми уважаемый tehsvar, не разбирается он в сварочных аппаратах, а вот Георгий11 то огогогого как разбираеться..... Да и обязательно о ремонте в зоне сварки отписаться нужно невзначай про хороший ремонт, аппарат еще не доехал но спецы там хорошие во как. Итак подведу итог - Уважаемый Dimka - здесь люди с мозгами немного, поэтому передайте на зону сварки, что и за сим леплю в ваши хвалебные посты про "зону сварки" минусы.3 балла
Ссылку внутри поправьте, там "%A0" лишнее. Ох уж эти Димки айтишники, которых сварка притягивает...3 балла
Так он новой стоил пол-спички... а с годами вон как цена-то выросла -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Не скули, Бобик... ехали ВСЕ, значит и толкать тоже ВСЕ должны... http://s018.radikal.ru/i515/1710/dc/c7a62546c65e.jpg3 балла
Разобрать там тоже не просто, это МАН ТГА радиатор-урод, которому немцы расширительный бачёк наверх присобачили, там без опыта ни как нельзя, не посадишь3 балла
@psi,все получается , главное набратся терпения, много и долго не варить . Вольфрам переточить чтобы дуга не бегала.3 балла
Да не нужно там большого опыта , делать лучше вдвоем , ток 100+ , сантиметр проварил , напарник залил водой , продул воздухом от воды (иначе клубы пара и видимость нулевая) и так до завершения.Чем дальше от края можно и по 3см проваривать . Но этот метод варварский , глушить лучше и правильней с внутренней стороны3 балла
Тьфу ! Что там обосновывать, когда с человека 30 с лишним косарей за развод взяли и нихрена не сделали. !!! У меня ремонт ЕВМ Тетрикса по безналу !!!!! с реальной заменой силовухи и ремонтом плат управы и силы вышел на три - четыре тысячи дороже. О чём тут можно говорить ???? Я реально спокойно ко всем отношусь, но когда ремонтники пачкают имя из-за денег, косвенно марая при этом других (потому как охаивают потом всех ремонтников козлами и т.д.), то кроме как свинством я это назвать никак не могу. И как бы тут не расписывали о хороших ребятах, я уже не поверю. Хотя и сам понимаю, что может из-за одного раздолбая пострадали. И на всех не угодишь и т.д. Знакомо. Но !!! Если ты ничего не сделал с аппаратом, то ты ничего не должен и не можешь за это просить. Иначе получается развод клиента на деньги.2 балла
@Точмаш 23, не много, согласен, но тут дело не только в деньгах.2 балла
