  1. Дед мазай
    Дед мазай
      39
  2. uda76
    uda76
      31
  3. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
      30
  4. Учусь
    Учусь
      17
Показан контент с высокой репутацией 31.08.2017 во всех областях
  1. Мои пару дней работы: Сделал каких-то 2 хитрых приспособления для дальнейшей разводки отопления в частном доме: А потом клиенту понравились швы тиг-сварки, и он принес еще одну железку "поправить" швы от ПА, сказал мол они его не устраивают теперь с эстетической точки зрения, попутно устранил пару не сплавлений (хотя после окраски, думается мне, всё равно бы не мокрили): Вся сварка велась на 130А.
    14 баллов
  2. Сегодня попробовал MIG и MIG Pulse на вращателе, еще сделал штатив. Нашел кусок трубы, стенка 4 мм., распилил, зачистил, прихватил. Верхний стык зазор 2 мм. MIG режим с первого раза подобрал, провар равномерный. Второй стык MIG Pulse, но для него зазор оказался великоват, шов слегка провален. Тавр на пульсе вообще четко вышел, самый простой шов. Варил все одним проходом без колебаний. Вообщем один шов на настройку и можно жарить). Жаль пока больше не на чем потренироваться.
    11 баллов
  3. продолжаем лечить гту и перенимать опыт у чужеземцев "по растягиванию времени проведения ремонтно восстановительных работ ".
  4. Немного фото , остальное потом как будет финиш, а он совсем рядом и не за горами .
  5. Итак, сбылась моя 15-ти летняя мечта, свет от Солнца отразился от Венеры и упал на спутник Юпитера и собрал я вращатель. Цель - минимально компактный вращатель до 30 кг. Щеточный узел не планировался, так как свариваться будут штучные детали, а не серийные. Редукторный узел - делительная головка, снял все лишнее и сделал кожух. Сделал педаль и корпус для блока управления. 1. Делительная головка, халява 2. Двигатель от подающего механизма полуавтомата ELVI motor 100641 DC 42 В, халява 3. Трансформатор TGL 29968, выходы 8 В, 32 В, 34 В,36 В DC, немецкий, халява (погуглил - 7 килорублей за него просят, фигасе) 4. Диодный мост из 4-х диодов, халява 5. ШИМ контроллер 6. Розетка 36 В, для возможности подключения доп. освещения, паяльника, ну и всяких приблуд, чтоб было) 7. Вентилятор, хоть ничего и не греется, но пусть дует 8. Разъемы 2 PIN Теперь о недостатках, как же без них, сложно подобрать скорость вращения на малом токе 35 А т.к. нет никакой индикации оборотов. Вообще регулятор скорости (потенциометр) работает странно, на "12 часов" уже максимальные обороты, далее до 4-х часов пустой ход. Может дело в нем, а может и в потрохах ШИМ контроллера. Хотелось бы более широкий спектр настройки. Швы будут чуть позже)
  6. Немного сегодняшней работы. Закончили рукоять.
  7. У меня два почти таких вращалки,прибыли приносят не меньше сварки.Сам навариваю,сам протачиваю.Всё в одном месте.
  8. В процессе изготовления своего сварочного вращалкина из за постоянных проблем с токаркой взял такой вращалкин с 380 договорился, чуть с делами разргребусь, навалило что то, и начну железки вращать. С ув.
  9. @Учусь, а если бы зачистили поверхности перед сваркой, то было бы ещё лучше, инфа 150%))) На третьей фотке пора вылезла, или что там за бяка?
  10. @Учусь, зря вы так нержавейку присадкой св-08г2с сваривали.Шов будет очень непрочным.И не ленитесь зачищать перед сваркой качество сварки будет на порядок выше и меньше шансов будет переделывать свою работу
  11. 3 балла
  12. @тор,Половинка вилки охлаждается, по второй половинке газ в голову попадает, сама голова не охлаждается.
  13. @Лепило,дык, напиши на нём палкой слово ругательное, и он станет бескультурным
  14. Работаю потихоньку, радиатор собираю,никого не трогаю ,приезжает @Alex_DRUMMER, и отбирает радиатор.
  15. Сделали с кузнецом небольшой молоточек для проковки чугуна в глубине глубин. Для этих целей он удобен, а для других нет, т.е. это довольно узкоспециализированный инструмент. Хотя нет, ещё одно применение я ему нашёл: вражине по темечку клевать им то же удобно. Итак: -тело молотка и бойки из пружинной стали, частично декорированы под кору, покрыты бронзовой патиной и лаком -рукоятка наборная из дуба (с деревом у меня не очень, но пришлось осваивать), покрыта яхтным лаком -противовесы из бронзы. Блажь, конечно, но под 40% раствором ещё не то начнёшь делать, а опосля приходится доделывать.
  16. Уже не приедет , генеральный сказал - не рентабельно, во так-то, а точнее зажали бабло, самим видать мало).
  17. @selco, Валер привет, на работе конечно, дома только электроды). Проволока Св-08г2с Ø1.2, смесь Ar 82/CO2 18, Миг настройки - проволока 4.6 м/мин. ток и напряжение не видел. Миг пульс - 7.8 м/мин, синергия на 2.5, ток ~ 225А напряжение не помню. Буду еще варить, уделю параметрам особое внимание. На Feed 4804 MA6 нет такого понятия как настройка импульса, называется Pulse, а по факту распыляющая дуга и синергией крутишь дугу - длиннее/короче. Это на Селко, Хелви и подобных, куча тонких настроек (ну не мне тебе рассказывать)))), а на моем все гораздо проще, две ручки крути и все) Вот все настройки на Mig Pulse:
  18. Сегодня спалил свой инвертор торус 200.Приехал чинить вот эту каракатицу,генератор ихний был(какой то китаец с цифрой 5000)розетка выведена прямо из генератора,те что на корпусе нерабочие.Начал варить а у него духу нет,ну я и скажи ихнему человеку-добавь газку вручную за тросик(раньше такое прокатывало с другими генераторами) Ну он добавил,варить стало заметно лучше но тут пошел из сварочника густой белый дым и усё.И винить то некого,сам попросил
  19. Отдал клиенту движок, взял 1500р. Оглашал вилку 1000-1500, морочился по времени больше, чем с вольвовской крышкой и присадки больше пошло. Каркасики еще варил: Ну и спасение рядового ... Сан Саныча . Привез ему 3 катушки, потом съездил в автомагазин за контактами на трамблёр и дистиллированной водой (заряжает батарейку, а в ней сухо и комфортно http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_jokingly.gif), не знаю, победит свою шестаку, или нет, если нет, завтра на моей поедет.
  20. и одно сплошное удовольствие от ... работы, после работы и просто жизнь удалась!
  21. Это в будни сварщика, с иллюстрациями Интересно подумать, что будет в голове у человека, стороннего от сварки, если он застукает сварщика на рабочем месте, выясняющего таким способом, эффективность газовой защиты защиты
  22. плохо осведомлены в вашем руководстве.У нас есть представитель в СПб. Они занимаются продажами и сервисной поддержкой. Поэтому если все же захотят посмотреть в сторону Helvi, напишите в личку, я укажу контакты и т.п.
  23. а это идея! Нужен беззубый сварщик! По возможности лысый и уже с детьми .А если серьёзно, то оцинковку варить только роботом и в пульс режиме. В высокочастотном пульсе РАДС выгорание цинка всего 2мм на сторону у меня получалось. Частота 15КГц. Дуга как скальпель. Полуавтоматом или АДС механизировать и будет счастье. А по поводу, что цинк удалять надо, согласен. Но не всегда возможно, в случае производства оно его резко удорожает (если химией, ведь её утилизировать надо), или добавляет операции (если механически). Поэтому оцинковку варить всё же лучше не снимая покрытие, но автоматом и в пульсе.
  24. забрал свои 25%, а остальное закопал, хай государство ищет
  25. Металлоискатель Garret AT Pro. Не, не разбираюсь и не надеюсь на клад и тп... Для души так сказать. Не мой. Карты своих мест бы купить древние... Но вот что получилось. Первый раз в руки взял. Выехали на песчаный карьер. Взяли железо, алюминий, хорошую нержавейку, медь, манетку 1800... какого то года, забыл цифру после 18... и золотое изделие. Глубина 0, 5 и 20, 25 см делали на всё. В общем всё чует чётко, кроме золота и хуже монетку на 25-ти см. У каждого металла свой звук и разная последовательность звука. например медь тыррр-пик-пик, а алюминий пик-пик-тыррр. Золото берёт чётко только с 5 см. Очень огорчился. но может ещё получше с настройками поиграть. Реально настройки действуют. Индикатор глубины как я думаю, может по неопытности, в обще врёт. После 20 см, для человека взявшего первый раз такую штуку в руки не что не понятно. Точность попадания на "замаскированном" участке, это когда прятали вещи без меня и затаптывали, как бы это сказать... общем запищало, капнул, вытащил. Блин, на золото может другую модель над было... Garret AT Pro Gold. Дорогие блин! Фиг его знает, бракованны или я ещо не разобрался. Не на какие 30 см и не рассчитываю. На 30 он у нас нашол толстую железную, ржавую э... ну типа полоску как бочки оббивают и ту пластину железную и не большой клубок меди. В обще прикольно. Хочу монетки и потерянные украшения поискать. Закон не много почитал, печально но можно. Оружие искать не буду. Спасибо за просмотр гы...ы... Упс. Я наверно не сюда разместил. Тут смотрю только один форумчанин. Может это в способы разрядки организма надо было... Если что то пожалуйста перенесите. Кому интересно могу назвать инет-магазин.
  26. @Katana 1100, ой Дядя не гнул бы ты ее так. А то 23 рубля скоро выкинешь. Смысла такие деньги за неё вываливать не вижу, на али 20-к валом по более скромным ценам. Ну а в целом поздравляю!
  27. Не хватает чего-то. Слишком сухой торт получается. Видовой снимок. Можно в качестве обоев использовать. http://s011.radikal.ru/i316/1708/cc/32b918311182.jpg
  28. всем привет форумчане ! привозили диск r17 было 3 трещины вот фото до разделки и ремонта разделка трещин и зачистка каждой вот так делал после ремонта и зачистки вот так вышло вчера резал 20 заготовок уголка под сварку друг просил плазма очень помогла стенка уголка была примерно 5-6мм было время насверлили вытяжек по гаражу стало чем дышать и появился приток свежего воздуха утром заезжаю сразу приятно и работать более приятно стало под аргон выше стола врезал 3 канальных самых мощных вентилятора какие было в магазине тянут отлично все уже проверено не раз стеллаж подогнали ,все старое убрал собрали стеллаж болтами закрепили к стене п/а и мма теперь уютно живут на новом пмж делал домой новый туалет ( камнями не кидайте . все делалось из того что было ) пропал чутка не когда было дома ремонт был друг с бригадой за неделю перекрыли крышу в субботу все закончили что было и что стало
  29. http://cn15.nevsedoma.com.ua/photo/11/1187/503_files/podborka_dnevnaya_05.jpg И немножко осеннего... http://cn15.nevsedoma.com.ua/photo/11/1187/503_files/podborka_dnevnaya_39.jpg
  30. Сегодня "добили" рУкоять. Порошок - это все.
  31. Ну чем сегодня занимался. Варил тигом алюминий, столярничал дерево сосна. С утра поставил на улице мобильный верстачёк, который сварил из профиля 40 на 20 и собрал на прошлой неделе. Прикручивается к старому гаражному столу и опирается на одну ногу. Можно на свежем воздухе гонять опилки пока погода есть. http://s009.radikal.ru/i310/1708/6b/2e94c1f1ffb4.jpg http://s018.radikal.ru/i518/1708/87/c19eaacb9908.jpg На вновь изготовленном средстве производства вчера и сегодня сделал фальшпанели под кухонные шкафчики. Старые расслоились. Жить этой кухне остался год и пока копим гроши, решил немного облагородить старую. Пришлось вспомнить столярные навыки(давненько этим не занимался). http://s018.radikal.ru/i528/1708/7a/269734b44fd6.jpg http://s019.radikal.ru/i621/1708/16/bccdbf2791f0.jpg Потом на этом же верстаке порезал алюминиевый профиль для нового проекта. Резал болгаркой. Жаль что резать пилой Макита LC1230 нельзя(свято чтим рекомендации производителя). Надо купить диск по алюминию. Ну и место сварки теперь зачищаю только фрезой. http://s008.radikal.ru/i304/1708/05/072274d35727.jpg http://i066.radikal.ru/1708/e1/614b0c9bf650.jpg http://s013.radikal.ru/i322/1708/9d/32058ebe2957.jpg Ну и твёрдо решил уходить под землю. На стенах решил отбить старую известковую штукатурку и положить новую с выполнением работ по гидроизоляции. В подвале относительно сухо, но есть сырые участки стен. А пока перед работами на пару дней пустил погостить в подвал ультрафиолетовую лампу. Пусть посветит ультрарфиолетом и угостит подвал озоном. http://s012.radikal.ru/i319/1708/00/320b614cbde0.jpg
  32. Стихи у Дед мазай очень тронули и так все было . Что касается дефицита да не было его , консервы так консервы кстати все они были в избытке в магазинах , нынешни иногда и собаки голодные не едят , даже килька в томате еще та закусь была на природе http://websvarka.ru/talk/topic/539-kto-est-kto/?p=119784 ,да и водка была выпьешь и жар по жилам пошел , современная суррогат и такого от нее не наблюдается . Борьба "С" или "За" урожаем , что плохого , травы было море для птицы и коров , сейчас голые поля или крапива с полынью и кормят скот и кур всякой хренью которая потом нам на стол и попадает. Сам "боролся" за урожай со своим ЗИЛ130 посланный в подшефный колхоз , скучно не было днем работа , вечером деревня оживала и все гуляли как могли и все было настоящее , девки так девки (как бы жена не увидела , а в прочим я тогда еще холостой был и все дозволено ) , нынешним "барби" с силиконом и ногами как палки не чета.
  33. @serga01net,А че плохого в прошлом? Кстати много там хорошего было! Без прошлого нет настоящего!)
  34. Пайка бронзой процесс довольно капризный, и, как было продемонстрировано американским товарищем в ютубе, процесс не слишком надёжный в плане прочности соединения, особенно при односторонней пайке. Пайка подходит для кузовщины на автомобильном заводе, но, готов поспорить, у ТС не АвтоВАЗ в собственности. Скорее всего речь идёт о достаточно толстостенных несущих строительных конструкциях, где пайка не прокатит ввиду низких по сравнению со сваркой механических свойствах соединения. Да и стоимость. Поэтому высокий ток, высокая частота модуляций постоянного тока и - трактор вместо сварщика. Ну, и массажистку на вечер (за счёт экономии на сварочном материале средств)!
  35. http://s018.radikal.ru/i518/1708/0a/6d13940e7275.jpg http://s48.radikal.ru/i119/1708/89/047b15fb0417.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1708/4c/c7bfc102289e.jpg Я немного почитал на тему дайвинга сухой остаток такой: если хочешь погружаться найди того, кто научит, погружаться без напарника даже опытные дайверы не практикуют. Со совим снаряжением погружаться никто тебе нигде не запретит и корочка что ты отучился для этого не нужна.Корочка общественной организации (которую громко называют - международный сертификат)коих море, в смысле организаций которые эти корочки выдают после курсов стоимостью около 15000-18000, (самые известные padi(там первая корка называется Open Water Diver) и CMAS(там первая корка-пловец 1 звезды) в общем корки нужны, чтобы в любом дайв центре мира вам дали напрокат снаряжение и разрешили погружаться в их группе с большей самостоятельностью и на большую глубину чем если вы без корки(без корки только до 10 метров и вдвоем с человеком имеющим супер корку -инструктор). Дневник погружений выдают вместе с первой коркой и смысл в него что-то заносить есть только если получил корку первой ступени по идее. Вообще в Росии на подводных пловцов бесплатно учили в ДОСААФ. А все кто учит от общественных иностранных организаций за каждую корку башляют на запад, выводя деньги из России. У нас в городе хоть и нет моря учат в бассейне на пловца 1 звезды по системе CMAS стоит налом 14 000. У меня у отчима был свой акваланг его никто не учил он жил во Владивостоке и плавал в свое удовольствие в своем акваланге.В Анапе обучение по системе PADI стоит от 15000 с бонусом-бесплатное проживание на базе дайв центра в деревне. Слышал, что люди прошедшие около 10 ступеней обучения до дайв инструктора иногда устраиваются работать за границей в дайв центры. В общем с такой перспективой можно и коллекционировать эти корки. http://s018.radikal.ru/i523/1708/3b/8edb5e2cd97a.jpg
  36. История, рассказанная знаменитым врачом Сергеем Петровичем Боткиным. Время рассказа- конец 80х годов 19го века. "Вот, Иван Михайлович, был у меня сегодня интересный пациент, ваш земляк; записался заранее, принимаю, здоровается, садится в кресло и начинает сам повествовать: "Надо вам сказать, профессор, что живу я давно почти безвыездно в деревне, чувствую себя пока здоровым и жизнь веду очень правильную, но все-таки, попав в Петербург, решил с вами посоветоваться. Скажем, летом встаю я в четыре часа и выпиваю стакан [чайный] водки; мне подают дрожки, я объезжаю поля. Приеду домой около 6 1/2 часов, выпью стакан водки и иду обходить усадьбу, скотный двор, конный двор и прочее. Вернусь домой часов в 8, выпью стакан водки, подзакушу и лягу отдохнуть. Встану часов в 11, выпью стакан водки, займусь до 12 со старостой, бурмистром. В 12 часов выпью стакан водки, пообедаю и после обеда прилягу отдохнуть. Встану в 3 часа, выпью стакан водки… и т.д." Боткин: "Позвольте вас спросить, давно ли вы ведете столь правильный образ жизни?" Помещик: "Я вышел в отставку после взятия Варшавы [Паскевичем в 1831 г.] и поселился в имении, так вот с тех пор; а то, знаете, в полку, я в кавалерии служил, трудно было соблюдать правильный образ жизни, особенно тогда: только что кончили воевать с турками, как поляки забунтовали. Так вот, профессор, скажите, какого мне режима придерживаться?" Боткин: "Продолжайте вести ваш правильный образ жизни, он вам, видимо, на пользу."
  37. @Точмаш 23, Присадку надо иметь разную , это точно . Вроде бы и не нужна , но бывает всякое , лучше , чтобы была . В линейном на минимальном токе на чуть большей по толщине пластине пробовал - на грани , а вот импульсом на высокой частоте можно и на месте потоптаться без последствий ( если не грубить ) . Я не люблю импульсные режимы ( не умею ) , но после сегодняшнего почувствовал вкус к этому направлению . Даже огрызок трубки попытался на нём сделать ( подготовки стыка никакой , как валялся , так и сварился ).
  38. Над населёнными пунктами запрещено на бреющем летать.
  39. Благодаря этим двум девченкам, которых месяц назад,прямо на моих глазах мне подбросили (а совсем не из-за того,что у меня постоянно что-то пропадало,в эту зиму бл... лестницу сперли дорогущую) я наконец то собралась ставить трехметровый забор))
  40. Убедительная просьба к тем, кто решил прийти "чуть попозже", придерживаться правой стороны коридора, дабы не сталкиваться с теми, кто решил уйти "чуть пораньше"
  41. Школьники несут домой пятёрки.
