  1. Глобул
    Глобул
      16
  2. gyrza
    gyrza
      15
  3. krech
    krech
      14
  4. Вад11
    Вад11
      12
Показан контент с высокой репутацией 24.07.2017 во всех областях
  1. @Вад11, вот около 300 ампер. Просто на хелвушке тяжело определить ток более менее точно. В процессе сварки он ток показывает, но смотреть некогда. Соседний сварщик наблюдал, говорит что скачет от 260 до 300.
    12 баллов
  2. Крышка , говорили Камаз , оказалась Иссузу.)) Но все равно , чугун , попробовал на "свариваемость". Вроде нормально. НО все рвно забрали и крышку и блок , в другом месте будут делать , где дешевле . Головка продавило все цилиндры , предварительная обработка после сварки . Тут как всегда. Постельки.
  3. Немного электросварки, стояки отопления в штробу,электроды ано 21 d-2мм.
  4. @Глобул, Саш, ты в процессе сварки ванну хорошо видишь? За угол шов надо выводить. Как за угол зашел, на секунду ускоряешься и отпускаешь кнопку горелки. У тебя должен получиться кратер на спуск. Начинаешь с угла ну и т.д. У тебя какой то шлак толстый... У моей проволоки шлак тоненький и ванну контролировать не мешает. И еще момент. У меня на Фроне в настройках 3 вида порошка. Рутил первый. Может в этом некоторая проблемка у тебя? Аппарат нет возможности настроить именно на нужную проволоку? Завтра адаптер ковша к боковине порошком буду сваривать, если не забуду - сфоткаю. А это сегодня, обычная 1.2мм, 09Г2С, смесь. Особо не замарачивался, надо быстро и надежно.
  5. Если так скачет ток значит вылет проволоки меняется(руку отдаляете),или металл сильно наплывает на дугу. Режим какой ? Горелку возвратно-поступательными движениями ведете ? Вот 30-32V 280-300A Тоже на фрониусе,правда чуток постарей.
  6. Как хорошо что я его тебе отправил. Часто хочется кувалдой взъерошить чего-нибудь, а его нет, ему повезло. Как бы меня не осуждали, но эти два ширпотреба (blue weld, tellwin) толко кувалды и достойны!
  7. Тем самым ты делаешь наплыв (подъем). Кстати на последней фотке не хватает еще одного прохода. ИМХО конечно. Это струйный перенос, там ни искр, ни треска, только шипение и сумасшедший жар. Добавлю еще немного про швы. Чугуний, японский. Кипит так же как русский. -))
  8. Товарищ попросил слабать: Топор-шалун. Господи, до чего люди наивны, ну, или глупы! Это чудо мне даёт топор и говорит: ты мне здесь шовчик сделай (показывает на наружную поверхность двух трещин), ну и здесь шовчик (показывает на их внутренние поверхности). И (censored) ему, что там углеродистая сталь толщиной в палец. Просто сверху накидай и всё. А когда после пары ударов он лопнет, то товарищ не мне, а кому-нибудь, по пьяне ляпнет: вот, фигово мне топор сделал... Разделал, нагрел до 350-400 (дабы в математике углеродного эквивалента не упражняться), заварил корень и заполнил разделку. Потом с обратной стороны подварка корня. Увы, электродом варю я крайне редко и швы не есть гут, хотя вроде ни где не нашлаковал. Электродом надо варить либо постоянно, либо вообще не браться (старинная чукотская мудрость).
  9. Немного развлечься . Вчера делал ПХД. Ну и после решил подвинуть немного странную работу(восстановление алюминиевой крышки от патронной коробки пулемёта). О ней уже писал в другой теме. Кому-то она дорога ну а у меня какие-то странные ощущения. Ну да ладно. Чем то работа напоминает кузовщину, только в миниатюре. C другой ещё более гнилой коробки вырезали кусок. Нужно подогнать и приварить. http://i057.radikal.ru/1707/28/f2b11a8040c0.jpg http://s019.radikal.ru/i609/1707/91/fe84fc6a6877.jpg http://s019.radikal.ru/i610/1707/61/25459fe8154d.jpg http://s019.radikal.ru/i615/1707/72/2d210c811a02.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1707/51/704ce006d74f.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1707/9f/9f6815e33ee7.jpg http://s008.radikal.ru/i303/1707/3d/69882fe8e98f.jpg Сегодня у себя дома ставил двери в санузлы. Сам. Дороговато и страшновато кого-то нанимать. Парень я не жадный, но не знаю того человека которому можно доверить установку. А поэтому буду сам ставить. Благо весь инструмент есть кроме торцовки и лазерного уровня. К чему это здесь. Да потому что первый раз попробовал профпистолет для монтажной пены. Ничего не напоминает. Есть в этой работе все. И заполнение и наплавка и облицовка . Держишь как держак ММА и поливаешь заполнение елочкой как 3D принтер. http://s018.radikal.ru/i500/1707/20/615867267881.jpg http://s018.radikal.ru/i510/1707/c8/cb522a18eafd.jpg
  10. А у меня всё как обычно,наварить,проточить обточить.Привезли косилку,не дотянула до конца сенокоса.Кстати,обдирать внутри куда ловчей самоделошными камушками.Делаю их из порванных или бракованых больших отрезных дисков.Нарубаю заточенной обоймой подшипника и скучиваю шпилькой 6мм.(как раз под цангу).Между собой диски склеиваю эпоксидкой.Дерёт будь здоров,а главное дармовой расходник.
  11. ,Можно стяжками фиксировать, как на фото, это я Игорю подарил на эксперименты, чтоб не скучал на работе. Когда будеш сваривать, рукой возьми за обмотку, если не дребезжит, Можно не заливать бакситкой и так сойдёт, на второй (керн) сторону можно 4-5витков и сравнить результат.
  12. , Тут уже я Володь, сердечник изолировал, чтоб обмотка не тёрлась о железяку? Можно тряпочной изолентой, вообще такие вещи в бакелитовом лаке варят, потом сушка 120°. (бакситкой залить и высушить). P.s. обмотка должна (мёртво) сидеть, а то при сварке будет вибрировать, уже не дроссель будет!!!!
  13. парафин при 45 уже плавится. сдурелиштоле? тогда уж лучше термостойким лаком типа ко-85
  14. @ИванZMK,300 всегда лучше чем 200
  15. Разобрал сварку и телевизор...
  16. До сегодняшнего дня 18-ая горелка не подводила,с утречка зажигаю дугу и полная каша в ванне.Баллон аргона пользованный,сборка горелки проверенна .Разобрал ручку и... В ремонт. Пошёл в магазин и купил водки Подключил 20-ку.
  17. Чуть позже, когда все испытания пройдёт. Пока 230а, функционал старшего брата, ПВ60%, цена пока в 80 т.р. вырисовывается.
  18. 3 балла
  19. @Andrey311, по однофазнику в профильной теме Эвоспарка отпишите (если не секрет конечно ). хотя бы что примерно ожидается. народ интересовался. на данный момент все что есть однофазного на 230А из нормально работающего - реально очень дорого.
  20. Эти ребята всё равно топор разобьют,пару раз кувалдой по нему тюкнут и усё.А если по нему кувалдой не стукать то ему сносу не будет .
  21. @6epcepk,Всю мелочь свариваю такой Агни 03/07 http://www.1000dosok.ru/s/01-12-9172811.jpg Редуктор На баллон - любой На разносортицу электродов давно забил, WL-20 на все случаи жизни, только диаметры разные. В озвученном деле, главное идеальная подгонка и МНОООГОООООО практики Аппарат и этот сойдет, как почувствуете, выжали из него все возможности, тогда уже можно задуматься о более продвинутом и получить качественное изменение при переходе на оный.
  22. @Hlorofos,может и у меня не останется,отправлю другому мученнику))).Но кувалда жестко для него.Кстати благодаря форуму человек на меня вышел,такой же аппарат у него,но не рабочий,я ему фото платы скидывал,по его просьбе,пытался сделать,но видимо не получилось.В общем хотел на ремонт в зону сварки отправить,списывался с ними,говорит вроде как спецы,отговорил его,посоветовал евротек,написал он им,дальше пока не знаю что и как.Говорит и помочь то некому с фото внутрянки,кроме меня,так что как ни крути эксклюзив получается))).
  23. @Георгий 11, как раз на тот момент ни о бъемов, ни толщины ещё не было, 380В только снилось. И вот попробовав 300А ощутил- сила, но не надолго. Сила П/А в пульсе 300А!!!!!!!!!!!! И понял я, сегодня, пока жив здоров , нужно рвать, дальше - хуже! Время идёт, сегодня не заимел, завтра возможности не представится @Георгий 11, что м Телвином, освоил или ...?
  24. Заполнял такую таблицу пацаном,лучшая сборная страны на моей памяти ,Валерий Лобановскиий вот это тренер был,что динамо Киев,что сборная драли всех как котов,хоть и за суживали нас тогда ,с Бельгийцами там же на ЧМ 86 в 1й8 финала Фридриксон гнида дал пенальти нам не за что,после первого тайма вели 3 :1 в итоге слили 3:4,вот обидно было .А в 1988 на ЧЕ та же команда ВТОРОЕ место взяла проиграв Голландцам в финале ,хотя в группе их отодрали,вот как то так.
  25. @ИванZMK, что Вы им делать собираетесь? Они не только по току отличаются, но и по функционалу. Если основная работа по алюминию, тогда 315, если нержавейка, тогда 200. Именно из за разницы в импульсном режиме. Если не торопитесь, возможно по режимам 315 новости будут, через месяц - другой.
  26. , парафином пропитай. Или из чего там свечки делают.
  27. Утро. На пороге конторы. Новая собака со своей игрушкой. Игрушка живая. Игрушка -- кот. Маинький ищё -- а уже кот. Кот не шевелится, значит всё хорошо -- сыт и доволен. А когда он шевелится, конторские "дифчонки" начинают его кормить. Валерий, я ни разу не видел твою кошку. Но даже первый раз, на фотографии, глянув на её фейс, я сразу понял, что сейчас кто-то знатно выхватит.
  28. @copich,так это будни,а швы в другой теме,свои фоткать не стал,особой красоты там нет,а электроды среднечок,варят на 4-ку .
  29. @BAN, По поводу импульсного режима у Неона - это художественный свист. Нет у него импульса и никогда не было. Насчёт отсутствия пор - при чём тут импульс? Рекламу писал человек далёкий от сварки.
  30. 2 балла
  31. @Вад11, что это было? Куда, чем и сколько?
  32. ,вот вернётся и спросим......
  33. @ИванZMK, лет так 7-8 назад такая же мысль мою голову разрывала. Сейчас работаем двумя Тигами 300 и 500А. Так, что больше, не меньше
  34. @BAN, аппарат неплохой, постгаз регулируемый, МПП мощный, оба ролика ведущие. Как раз на свою цену, но не более . Настораживает маленькая гарантия, год всего.
  35. @Ozoonee,качественный и не дорогой?Такого не бывает,хотя "дорогой"-понятие относительное.
  36. Непростой у вас выбор между "теплым" и "мягким". Ибо вы спрашиваете одно , а ответ хотите совсем о другом. "для труб лучше РДС" - вопрос вроде по технологии... но тут же сразу: "....больше требуются и работы дороже" - технология мгновенно перетекает в вопрос уже о "бабках". Так вам хочется трубы качественней сварить или денег побольше поднять? Боюсь вы будете разочарованы - ответ про деньги никак не зависит от типа сварки. Новичок с желанием "побольше поднять..а че делать, пофигу", а не со стремлением стать мастером... так и будет занимать чужое место в профессии, что на серьезном предприятии с полуавтоматами,...что в тайге/высотке - без разницы. По теме: сварка в среде защитного газа стабильней и проще (а значит производительней), чем колчан с электродами. Но (!) обеспечить газ, немало эл-ва и место для оборудования (тайга,сварка на большой высоте, в глубоких тесных помещениях и т.п.) и еще бы отсутствие ветра, сдувающего поток газа из сопла очень часто просто нецелесообразно по времени и деньгам. Из чего следует в принципе простой вывод: полуавтоматическая сварка на сегодня больше(но не на 100%) имеет характер промышленно-производственной - ее главная сила там, где все можно подготовить правильно, а ММА (ручная дуговая) большей частью занимает нишу промышленно - монтажной, то есть заточенной на местоположение конечного объекта. Ессно за скобками оставляем частные случаи перехода одного в другое, когда пенсионер Иваныч "бодрит" дачный кооператив своим инвертором, производя мангалы, или наоборот (например у меня 13кг полуавтомат с большой катушкой на плече и 5-ти литровый баллон смеси просто валяются в микроавтобусе, когда еду на объект...мало ли что..). Отдельно еще мелко-средний бизнес тут тоже имеет свои нюансы... это не масштаб заводов\газопроводов\верфей... P.S. больше двух месяцев слышу такие вопросы на стройках...а тут еще и на форуме, господи...за что
  37. @Салихов Рафаэль, рдс больше для "поля" или монтаж средних толщины. полуавтомат выгодней при больших обьемах. аргон прост много возможностей при низких производственных показателях. транснефть много где любит использовать автоматы на трубопроводах что то подобноеhttps://youtu.be/p_-2Apzy5mc
  38. @сваркоман,заварить то реально,только опять сломается.
  39. Делал как-то недавно подсвечник, попросили еще изготовить, решил чуть усложнить, с двумя сердечками вроде лучше смотрится:
  40. Константин , меня возьмете- пустите , билетов не надо я на машине дорогу знаю и был у ВАС Софийская 14 . Хочу внуку Питер показать , так что трое , я жена и внук и так сказать мы сами по себе , так к вам загляну ну так сказать "свободным наблюдателем".
  41. @Учусь,вообще если собрались заниматься радиаторами,то нужно осваивать пайку.Потому как в этот раз получилось,в следующий может быть прокол и попадос на новый радиатор.Еще их нужно опрессовывать,потому как утечки могут быть где угодно и не факт,что в одном месте.Вы лучше тему по радиаторам почитайте-многое проясните для себя в теории,а практика уже на ваше усмотрение.
  42. Сейчас нет применения, потом может появиться, а Вы уже умеете! Больше года работаем вместе с сыном, снова вместе, в одной фирме . Он до этого сваркой труб особо и не занимался, но сваркой аргоном владел совсем неплохо. Подсказал, подучил, дал хорошую возможность практиковать. Так как у нас Рентген - дело обычное, то всё оч .серьёзно, оба "не однократно сертифицированы" . Я не практиковал такие швы, а он молодой, 24 года, стал пробовать, "набивать руку". В итоге, за год он "поднатаскался" с этими швами конкретно, диаметры труб от 20 мм до 254 мм. Даже выкладывал его швы на форуме - народ дал высокую оценку, наш инспектор ставит его (нашу) работу другим в пример. И ведь расслабляться не приходится - нельзя... Главное - задаться целью и всё получится !
  43. ,Может кому пригодится, взять сердечник от транса ТС-180, зазор 3мм. под каждый керн, 8-10 витков и в разрыв массы (выносной дроссель), на малых и средних токах (пищаль в СО2)будет.
  44. Эх.. А мне в последнее время как-то не очень везёт с "ювелирными работами". Попёр тоннаж + любимый монтаж! Нужно срочно-срочно (желательно в начале июня) возвести несущую металлоконструкцию, под новенький Холодильник. Ясен пень, по СНиП, чертежам, и только под просвет! Но без "..допусков, понимаешь, влево-вправо, вверх-вниз, и прочих словечек леворуких прохиндеев и шабаёв"..(с). ( ). В общем, стойки (колонны) привариваем к закладным, обвязываем верхним и нижним поясами балок, свариваем фермы (очень внимательно и ответственно), монтируем их, не менее ответственно обвариваем. Толщина стенок профильных труб - 4мм, электроды "Esab", ОК 46.00, 4мм, ток 125-135 А. Не работа, а чистое удовольствие!!!
  45. Вот и мои горелки для проктомалодоступных мест пришли.С более длинным гусаком гнётся.К ним и расходку заказал.Порадовало что, продавец и переход, под другие расходники положил.
  46. Сифоны.. Это было настоящее чудо для детского воображения!!! Самый цинус, - всевозможные газированные компоты! Эх, ностальжи...
